5780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1969514
jyves93
Posté le 28-04-2015 à 16:40:06  profilanswer
bah tu peux aussi souder directement sur les pins
n°1969518
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 28-04-2015 à 17:02:31  profilanswer
kela6 a écrit :
La taille, le poids et le design "rack" ne me dérangent pas.
Sinon un poil plus cher mais peut-être plus adapté, il y aurait ça http://www.thomann.de/gb/tamp_s150 [...] l_141140_1
Qu'en pensez vous ?
En fait la source serait la carte son (XFi) de mon ordi.
Sinon c'est marqué ampli de puissance, il faut un pré-ampli ?
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°1969534
Destrio5
Posté le 28-04-2015 à 18:32:30  profilanswer
--> C'est une possibilité. J'essaierai avec ces câbles avant (déjà achetés et reçus) :
http://www.ebay.fr/itm/201270191632
n°1969542
beel1
Posté le 28-04-2015 à 19:02:01  profilanswer
Tu peux ptêt aussi voir sur le topic d'à côté ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=103667
n°1969544
stako
Posté le 28-04-2015 à 19:24:30  profilanswer
Il y a un réglage de gain sur chaque canal sur l'ampli mais le mieux serait avec un petit pré-ampli ou une petite table de mixage a pas chère.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1744_1.htm
n°1969554
highway
Posté le 28-04-2015 à 21:12:20  profilanswer
Pour ma part, je suis sur un ptit projet à base de classe T
J'ai une honda des années 90, avec un poste autoradio qui avait été changé en 200x. Il est désormais mort, et je n'ai pas envie d'avoir qqch de trop moderne dedans !
Donc j'ai trouvé un autoradio cassette estampillé Honda. Une fois monté, il marche, mais le son est vraiment moyen (et peu punchy, il est sensé sortir 4x7W !)
Donc : cool, voici de quoi bidouiller un peu !
Cahier des charges :
=> Avoir une entrée auxiliaire
=> Avoir une puissance suffisante pour monter le son (pas de sql, mais juste avec des sensations et une bonne qualité => Je traine pas mal aussi côté hifi)
=> Si possible pouvoir gérer finement les réglages du son.
Après démontage de l'autoradio :
=> La partie cassette prend une place folle : c'est toujours ca de gagné ! Et le pilotage est hyper simple (détection de la cassette et activation de l'entrée correspondante)
=> La partie amplification est un peu tordue : un préamp dédié à la K7, un chip de tone control piloté numériquement par le microprocesseur et un ampli 4 canaux
=> Du coup avec le tone control très "fermé", j'ai peur que le changement de l'ampli ne modifie fortement le gain et que du coup les step de réglage du volume ne fassent des gaps trop important, d'ou la nécessité d'avoir un réglage fin
Donc : dessoudage de ce qui gène, et cablage d'une entrée RCA en direct sur le chip de tone control. Pontage de la détection de présence de la K7 et j'ai mon entrée RCA fonctionnelle
Ensuite, direction les datasheet et le chip le plus adequat est le TPA3116 (ha... on arrive sur le sujet !) ! Il supporte tranquillement les tensions de 14,5V (alternateur en pic), à la différence des puces tripath 12V.
ET il sort en gros 2*25W sous cette tension. Largement assez pour ce que je veux !
Du coup j'ai commandé 2 cartes pour insérer dans l'autoradio.
Pour régler mon point de "réglage fin", je pars sur des LM3610. Principal avantage, les potars sont pilotés en tension, du coup le signal ne transite pas un peu partout.... Ce qui me permets de déporter les potars et de les masquer dans le cendrier qui ferme : Tout reste parfaitement invisible !
Donc voila, je n'ai plus qu'à attendre les livraisons, et faire un test d'assemblage !
n°1969557
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 28-04-2015 à 21:40:42  profilanswer
Une idée de ce qui pourrait faire l'affaire comme petit préamp à pas chère ?
n°1969583
blazkowicz
Posté le 29-04-2015 à 01:32:46  profilanswer
Comme table de mixage je ne connais que les Numark.
Ben venant d'une carte son tu n'as pas du tout besoin de pré-amplifier, tu pourrais avoir un "pré-ampli passif", qui n'amplifie rien du tout, mais qui permet de régler le volume.
Ou bien une table de mixage c'est bien parce que tu peux régler basses, aigus etc. et ça peut servir à brancher un autre appareil.
Ironiquement, s'il y a besoin d'utiliser un pré-ampli, c'est pour baisser le son.
n°1969585
blazkowicz
Posté le 29-04-2015 à 01:40:33  profilanswer
ça veut dire quoi "input Gain 0,775 Vrms, 1,4Vrms or 26dB Gain" qu'ils disent?
sachant qu'une "grosse" carte son ça sort ) 2,0V rms et que je verrais plutôt un gain de -20dB environ pour être tranquille
Message édité par blazkowicz le 29-04-2015 à 01:40:46
n°1969601
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 29-04-2015 à 09:31:05  profilanswer
Ça signifie que pour ce voltage l'ampli fonctionnera a fond donc effectivement avec une petite carte son toute bête ça ira
Se pose juste le problème du réglage du volume pour ne pas envoyer le max a l'ampli: Dans Windows ou alors avec un potentiomètre pour réduire le volume sonore
Cdlt,
n°1969682
blazkowicz
Posté le 29-04-2015 à 19:21:11  profilanswer
Ou bien il existe des atténuateurs.
pourquoi pas, s'il y a un équaliseur système avec les outils logiciels de la carte son : mettre un gain négatif à ce niveau là (-10dB, -20dB, -30dB suivant ce que l'on veut..)
le défaut ça serait si l'on boote sur un autre OS ou un live CD, après une réinstallation de driver ou de l'OS etc. il y a de quoi se retrouver avec un "son d'accueil" qui s'entend à 50 mètres à la ronde..
et ça m'est arrivé, mais avec le 2x13 watts/8ohms réglé à fond :D
Message édité par blazkowicz le 29-04-2015 à 19:40:52
n°1969752
guimo33
Random guy
Posté le 30-04-2015 à 09:32:53  profilanswer
kela6 a écrit :
Après deux jours sans problème mon 2e SMSL commence déjà à montrer des signes de faiblesse : fini pour moi !
Fuyez ces petits amplis c'est de la grosse merde !
Mon SMSL SA 60 est mort ce matin, après à peine 4 jours d'utilisation. J'espere qu'il n'a pas entrainé les tweeters dans sa chute  :fou: , je vérifierai ca ce soir
n°1969756
crepator4
Deus ex machina
Posté le 30-04-2015 à 09:44:48  profilanswer
Je ne me rapelle plus avec quel modele en boitier fini ,il était recommandé de sous volté (19v au lieu de 24v ) malgrés les caracteristiques données par le fabricant (un ayant pignon sur rue ) et je crois malgres le bloc d'alim fourni ,mais un probleme existe sur au moins un modele ...
Message édité par crepator4 le 30-04-2015 à 10:57:01
...survivre à ses Medecins...
n°1969757
guimo33
Random guy
Posté le 30-04-2015 à 09:48:35  profilanswer
Il était bien fourni avec une alim 19V. Il fait un craquement bizarre dans les enceintes, genre comme la FM quand on est à coté d'une station. J'éspère juste qu'il n'a pas grillé mes control one :(
n°1969758
crepator4
Deus ex machina
Posté le 30-04-2015 à 09:53:23  profilanswer
le Tpa3116/18 à normalement une protection des hp intégré à la puce , a voir si elle est efficace :/
Sur un avis amazon l'alimentation est clairement identifié comme daubesque par contre (au moins au niveau filtrages des parasites générés )
http://www.amazon.fr/S-M-S-L-Ampli [...] B00PVYLA7W
Message édité par crepator4 le 30-04-2015 à 09:56:55
n°1969760
guimo33
Random guy
Posté le 30-04-2015 à 10:07:12  profilanswer
J'éspère!
n°1969763
sunkart
Posté le 30-04-2015 à 10:43:53  profilanswer
Heu ... ça donne pas envie de prendre le SMSL SA 60 ...
Cyril.
n°1969766
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 30-04-2015 à 10:56:26  profilanswer
Ça se tente... Au pire avec Amazon, il y a le retour gratuit, rapide et efficace ;)
Perso je me suis redirigé vers ça http://www.thomann.de/gb/tamp_s150.htm
n°1969772
jyves93
Posté le 30-04-2015 à 11:35:38  profilanswer
Malgré le nom ça n'a rien à voir avec la classe T des t-amps ... c'est de la bonne vieille classe AB
Cela dit c'est du matos éprouvé
n°1969776
Fouge
Posté le 30-04-2015 à 11:47:32  profilanswer
J'ai vraiment l'impression que l'alimentation est le point faible des SMSL, voire de pas mal de T-Amp. L'ampli en lui-même a l'air bien conçu, avec des composants de qualité (pour certains d'entre eux en tout cas).
n°1969808
mrblonde03
Posté le 30-04-2015 à 16:31:42  profilanswer
Mon SMSL SA-60 n'a pas fonctionné lors de sa réception, je l'ai directement renvoyé à HifiDigital qui me dit qu'il fonctionnait. Pourtant mon SA-50 ne posait aucun problème.
n°1969820
guimo33
Random guy
Posté le 30-04-2015 à 17:07:41  profilanswer
Le miens avait déja eu un problème de voie droite qui s'était arretée. Problème résolu en le débranchant et le rebranchant (la veille ne suffisait pas).
n°1969841
chaud7
Posté le 30-04-2015 à 18:14:22  profilanswer
Ici vous trouverez de la classe D qui pète pas toutes les 5 minutes.
https://classdaudio.com/
n°1969858
stako
Posté le 30-04-2015 à 19:03:30  profilanswer
En meme temps vu les prix il y a plutot interet  :D
n°1969859
stako
Posté le 30-04-2015 à 19:09:03  profilanswer
Bon sinon Avec tous ces SA60 qui décèdent , cela devient inquiétant quand meme !!!
J'ai du avoir de la chance avec le miens ( SA60 ) et mon breeze audio qui a la meme puce fonctionne toujours impeccable alimentés tous 2 en 24 v.
Je serais vous j'éviterais le SA60 , va falloir que le fabricant se penche serieusement sur ce SA60 !!!
Message édité par stako le 30-04-2015 à 19:21:38
n°1970121
blazkowicz
Posté le 03-05-2015 à 02:30:11  profilanswer
bon je ne sais pas exactement si c'est depuis que j'ai rebranché mon smsl sa-s3 mais j'ai les oreilles qui sifflent! trop de son, trop d'aigus (ça vient aussi d'un passage dans un bar même si ce n'était pas long)
Je repasse sur le lepai ta2020 qui semble-t-il sonne moins bien mais a le potar d'aigu! (le potar de basse ne sert à rien lui, je le laisse tout à droite)
Ce message est là pour dire que le t-amp ça peut finir par devenir dangeureux pour les oreilles je pense, au fil du temps, et si on a pas d'équaliseur (matériel, ou logiciel au niveau du système d'exploitation ou des drivers)
Etre à 1 mètres des enceintes (biblio, qui pourraient sonoriser une assez grande pièce) n'aide pas non plus.
Je me demande si parmi vous il y en a qui ont eu la même impression ou observation.
Je ne reproche rien au matos en lui-même, mais avec une carte son audiophile à 50€ (ok, ~70€ en neuf), un ampli audiophile à 30€ et à moins d'1 mètre des enceintes je crois qu'on s'en mange plein les dents ? sur les très hautes fréquences audibles. (disons la bande > 10kHZ)
j'irai au médecin :p (s'il y a un léger pb d'ORL ou quoi)
Message édité par blazkowicz le 03-05-2015 à 02:37:24
n°1970122
blazkowicz
Posté le 03-05-2015 à 02:36:12  profilanswer
Sinon, je voulais demander des retours si vous avez moddé le lepai dernièrement (ou anciennement), du style changer deux gros condensateurs pour pas un rond.
Message édité par blazkowicz le 03-05-2015 à 02:38:18
n°1970130
stako
Posté le 03-05-2015 à 08:57:10  profilanswer
Je pense surtout que d"etre a 1 metre des enceintes et meme si c'est des petites biblios c'est pas top du tout !!!
Message édité par stako le 03-05-2015 à 10:29:14
n°1970148
Fouge
Posté le 03-05-2015 à 11:02:33  profilanswer
J'vois pas trop pourquoi, tout dépend du volume sonore. Sinon tout ceux qui ont des enceintes 2.0 sur leur PC ou qui bossent quotidiennement avec des monitoring de proximité sont en danger :o Dans mon salon, j'suis souvent à 2m de mes colonnes et les tweeter sont à la même hauteur que ma tête, quand est-ce que mes oreilles vont mourir ?
Je vote plutôt pour une exposition un peu longue à un niveau sonore élevé dans un bar + la vieillesse (blazkowicz n'est plus tout jeune me semble-t-il :o) :jap:
Message édité par Fouge le 03-05-2015 à 11:03:28
n°1970168
stako
Posté le 03-05-2015 à 12:29:54  profilanswer
N'importe quoi !!! Je parle pas pour son problème d'oreille !
Je dis seulement que d'etre a 1 metre des enceintes c'est pas top pour une écoute , et rien a voir avec des enceintes de pc ou monitoring et le volume de quoi que ce soit...
n°1970171
Fouge
Posté le 03-05-2015 à 12:57:06  profilanswer
J'pensais que tu répondais à sa question [:gidoin]
n°1970222
stako
Posté le 03-05-2015 à 17:29:29  profilanswer
Suis pas medecin donc je me garderais bien de répondre a sa question ...
n°1970250
blazkowicz
Posté le 03-05-2015 à 19:01:13  profilanswer
il y a de ça (enfin très légèrement) et sinon c'est une question de degré, si j'étais dans une grande pièce (disons 50m² mais 40m² ça serait déjà bien aussi ou sinon 30) ça irait mieux + un peu plus de distance et même, besoin de régler un tout petit peu les aigus.
Bon, c'est aussi de pas être sous Windows : pas de petit logiciel prémâché pour faire ça, et puis avoir les enceintes de part et d'autre d'un écran de PC mais bon, c'est en général ce qu'on fait quand on a un PC multimédia. Justement, j'ai un PC multimédia :) je trouve quand même bizarre qu'ils y ait des sorties 7.1 sur la carte son mais pas de prise joystick, c'est quand même bête! et il manque un driver DOS de toute façon, donc je ne peux pas jouer à wing commander IV.
n°1970252
Fouge
Posté le 03-05-2015 à 19:17:02  profilanswer
Quand je disais que c'était un vieux crouton :o
Mais le T-amp, tout comme n'importe quel autre type d'ampli, n'est pas dangereux pour les oreilles... du moment que tu écoutes à un niveau sonore raisonnable.
Va voir ton toubib :o
n°1970620
crepator4
Deus ex machina
Posté le 05-05-2015 à 21:33:44  profilanswer
J'ai les enceintes à 1 m /1m50 mais je suis "obligé" de corriger le son (principalement sur les basses de mon coté ...-14db :o  )sinon j'ai vite mal au crane , mais c'est selon certaines source audio aussi .
Pas du gros volume par contre + pour ecouter radio/"tv"
Message édité par crepator4 le 05-05-2015 à 21:35:28
n°1970682
varfendel
Posté le 06-05-2015 à 00:24:16  profilanswer
Hello la compagnie,
je viens de faire l'acquisition de mes premières vraies enceintes hifi (QA 2020i) et suis donc à la recherche d'un petit ampli qui ne ruinera pas mon petit portefeuille.
En farfouillant au hasard en Amazonie, je suis tombé sur le SMSL 50 avec des commentaires très enthousiastes et un rapport qualité/prix plus que flatteur.
D'un autre côté j'ai aussi trouvé un Denon 520AE à 115€ d'occas (avantage: sortie casque, "vrai" ampli).
Et enfin je suis tombé sur le SMSL Q5 pour ~ le même prix qui fait aussi office de DAC (ma source serait du PC dans un premier temps, donc possibilité d'utiliser la sortie USB ou optique contre jack2RCA pour les 2 premières options).
Quels conseil pourriez-vous m'apporter dans ma décision ?
Je vous remercie par avance parce que c'est vraiment pas évident de tirer son épingle du jeu en tant que débutant... :jap:
n°1970686
Fouge
Posté le 06-05-2015 à 00:37:54  profilanswer
Que vaut la sortie son (analogique) de ton PC ?
Le Denon 520AE a-t-il une entrée numérique ? edit: Non.
Message édité par Fouge le 06-05-2015 à 00:40:37
n°1970688
guimo33
Random guy
Posté le 06-05-2015 à 01:02:06  profilanswer
Si tu as la place, pars sur le Denon, qui est une valeur sure. Même si les SMSL sont bien aussi :)
n°1970702
beel1
Posté le 06-05-2015 à 07:20:24  profilanswer
Hey mais le Q5 c'est un super candidat à mettre en face d'un V90-AMP [:pingouino] [:huit]
n°1970718
varfendel
Posté le 06-05-2015 à 10:06:19  profilanswer
Je n'ai pas vraiment d'idée sur la qualité audio de ma CM, j'avais pris ce type de modèle mais il y a 6ans : http://www.materiel.net/carte-mere-socket-am3-/msi-970a-g43-96845.html http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 68204.html
le Q5 me semble plus polyvalent pour 2x moins cher, après niveau sound quality je ne connais ni l'un ni l'autre
Je n'ai pas réussi à trouver de review sur le 520, mais je pense partir sur celui-ci (sauf si qqun se manifeste avec un autre avis  :D).
Merci à vous :jap:
Message édité par varfendel le 06-05-2015 à 15:17:42
n°1970778
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 06-05-2015 à 14:48:34  profilanswer
Je pense que la sortie jack de la carte son n'est pas gégé... :(
Vends matos PC - FeedbacK
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
