2518 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Emplacement HC
Emplacement HC
n°2284787
SHO78
Posté le 09-08-2021 à 15:37:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ne sais pas ou placer de maniére optimal les enceintes arriéres dans mon salon :/
http://www.noelshack.com/2021-32-1-1628511980-1.png
http://www.noelshack.com/2021-32-1-1628511983-2.png
Solution 1 : Dans chaques angles du mur arriere (l'escalier ne géne pas ?)
Solution 2 : En les avancant un peu, j'en met une sous l'escalier et l'autre enface au niveau de l'ouverture sur le couloir ?
Il faut qu'il soit a combien du sol ? ou de mes oreilles ?
Et aussi ce n'est pas dérangeant que l'enceinte arriere droit soit plus eloignée de l'oreille que celle de gauche ?
Merci pour votre aide :)
n°2284901
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 12-08-2021 à 10:19:46  profilanswer
:sweat:  Effectivement avec la disposition de la pièce ça va être compliqué de placer les surrounds...
OPTION 1 : Il y a possibilité de les placer sur pieds comme sur cette photo
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/12/210812102436521033.jpg
OPTION 2 : Ou sinon sur un meuble de sofa adossé au canapé
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/12/210812102743979312.jpg
Personnellement sur pieds je trouve ça très moche, ça fait con au milieu d'un salon. Je trouve que l'option du meuble de sofa adossé au canapé s'intègre beaucoup mieux. Ces deux photos ci-dessus ne sont pas très jolies mais elles ont été prises dans le même salon donc c'est bien pour comparer, c'est pour ça que je les ai sélectionnées et elles représentent des enceintes surrounds en plus pour illustrer la problématique qui te concerne. Après il existe des meubles de sofa beaucoup plus modernes et esthétiques qui peuvent même s'adapter à un canapé d'angle comme celui-ci par exemple.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/12/210812103510548463.jpg
Message édité par goldsaint76 le 12-08-2021 à 18:49:34
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2284970
SHO78
Posté le 13-08-2021 à 11:35:36  profilanswer
J'aime bien l'idée de l'option 2, je n'y ai pas pensé :o
Par contre les enceintes ne sont pas trop prêt de l'oreille ?
n°2285011
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 13-08-2021 à 18:18:51  profilanswer
Si c'est un peu l'inconvénient, il ne faudra pas utiliser des enceintes trop petites parce qu'elles sont plus criardes et beaucoup plus localisables.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/13/210813063218373776.png
Sinon il y a les enceintes Atmos qu'on peut utiliser en surround, avec leur forme en biseau, posées sur un meuble de sofa ça n'arrosera pas directement les oreilles du spectateur. Ou bien à voir éventuellement si tu peux les fixer au plafond de sorte qu'elles arrosent le spectateur, à hauteur de plafond il y aura suffisamment de distance.
Message édité par goldsaint76 le 13-08-2021 à 18:19:37
  HiFi & Home Cinema
  Emplacement HC
Soucis de parametrages des telecommandes TV/HCHC 5.1 avec surround sans fil ? Denon Heos ?
Cherche système audio HC 5.1ampli HC et télé 4K
Demande de conseil : Pièce 25m2, HC/bureau dédiéRéglage 4K entre HC Yamaha Htr-3068 et PS5
Config HC 1000€Conseil d'achat HC
Besoin d'experts en HDMI CEC pour rétroproj / ampli HC / IRAide emplacement HC 5.1
Plus de sujets relatifs à : Emplacement HC
