3857 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  977  978  979  980  981  982
Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
n°2386671
katkar
Posté le 24-07-2026 à 09:29:46  profilanswer
boub01 a écrit :
Je confirme, j'ai ce modèle avec des périphs de n’atteignant pas 48Gb/s.
Dakans => par où commencer  :??:
Pour résumer : le HDMI, c'est compliqué, le HDMI 2.1 c'est une horreur !
Le fait qu'une source et un récepteur communique bien à 48GB/s c'est pas une évidence !
Rajouter un intermédiaire c'est toujours une énorme source d'emmerde possible ...
A ce jour, je n'ai pas testé de switch HDMI 2.1 à 50€, mais j'ai de gros doute dans la capacité de ce type de produit à ne pas foutre la merde !
Message édité par katkar le 24-07-2026 à 09:36:41
n°2386673
boub01
Posté le 24-07-2026 à 09:39:59  profilanswer
Faudrait que tu me listes toutes tes sources qui nécessitent le 48gbps :o
Perso j'ai remplacé mon hc avec ampli par un sony quad avec une seule entrée HDMI et ce switch et je n'ai pas vu de différence au quotidien.
n°2386675
katkar
Posté le 24-07-2026 à 09:46:08  profilanswer
Cartes Graphiques HDMI 2.1
Tu veux une listes de toutes les
GeForce 3x00, 4x00, 5x00
Radeon 7x000 et 9x000
Intel Arc
qui peuvent générer un signal 4K 120Hz 10Bits (RVB ou YUV 4.4.4) ?
Message édité par katkar le 24-07-2026 à 09:56:21
n°2386676
boub01
Posté le 24-07-2026 à 10:00:30  profilanswer
Intel Arc
Oui donc tu as une seule source chez toi qui est ton pc, dans ce cas tu le branche sur la TV ou ampli et le reste sur switch si pas assez de prise.
Donc dire que la seule solution technique a coût raisonnable est de racheter un ampli c'est faux
Message édité par boub01 le 24-07-2026 à 10:02:19
n°2386680
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 24-07-2026 à 10:18:30  profilanswer
Il existe une certif 48Gbs justement
Un hdmi avec un câble réseau en gros
C’est pas si cher autant avoir un gros tuyau  :o
Ça sert à passer de la 4k 144 ou 165 hz
Ou 8k 60 Hz
Une source 4k 60 Hz sera sous les 18gbs en gros
4k 120 sera entre 18 et 40
Message édité par JohnSmith le 24-07-2026 à 10:22:31
n°2386686
katkar
Posté le 24-07-2026 à 10:39:41  profilanswer
Et le gros problème de cette certification, est qu'elle est purement commerciale !
Rien n’empêche un fabriquant de faire certifier un "Golden Sample" et ensuite commercialisé un câble de qualité moindre ...
Trouver des câbles HDMI 2.1 (ou DP) ou USB 3.2 gen2 c'est pas si évident que ça, dès que l'on désire des câbles un peu long !
JohnSmith, n'oublies pas l'importance de Chroma et de la quantification de la couleur en générale :o
Message édité par katkar le 24-07-2026 à 10:42:59
n°2386688
Acyd59
Posté le 24-07-2026 à 10:41:39  profilanswer
Intel Arc
A propos de signal, quel est le meilleur réglage vidéo avec le driver nvidia du PC branché sur une Samsung s95f ? RVB, YUV,...? Je verrai une différence entre 8 et 10 bits, 4.4.4 ou autre ?
Gamertag : Acyd59
n°2386689
katkar
Posté le 24-07-2026 à 10:48:06  profilanswer
Tu verras nettement la différence en 8bits et 10 bits !
Déjà, il faut être en 10 bits pour du HDR.
RVB = YUV 4.4.4 (généralement matos PC > RVB - Matos Video > YUV 4.4.4, mais c'est pas une règle absolue)
YUV en 4.2.2, tu auras des effet de "posterisation" marqué
cado :
https://blog.son-video.com/en/2021/ [...] arization/
Message édité par katkar le 24-07-2026 à 10:49:16
n°2386690
Acyd59
Posté le 24-07-2026 à 10:50:38  profilanswer
Ok, merci katkar :jap:
Gamertag : Acyd59
n°2386692
kenshirooo
Posté le 24-07-2026 à 10:53:22  profilanswer
D'ailleurs à ce sujet j'ai eu un soucis avec ma 5080, derniers drivers nvidia au retour de vacances.
Dans la gestion des couleurs dans l'app nvidia, le 10 et le 12 bits avaient complètement disparus... Pourtant je n'avais pas changé de cable. Un Ugreen certifié 8K qui passait le 12 bits/4K/165hz sans aucun soucis pendant des mois...
J'ai suspecté le cable (défaillant?), le driver du GPU, j'ai changé de cable, reinstallé les drivers après un clean up, suis repassé au driver précédent... rien n'y a fait.
Il s'avère que c'est l'un des derniers firmwares de ma LG 48" G6 qui avait foutu le bronx... LG a fait un màj depuis et tout est revenu à la normale...
Donc surveillez aussi ça, la maturité des F/W en particulier sur les tous derniers modèles...
C'est vraiment plus ce que c'était les TV, ça sort à moitié fini et il est loin d'être impossible que certaines maj viennent absolument tout démolir...
n°2386693
JohnSmith
Posté le 24-07-2026 à 11:01:29  profilanswer
Je vais faire du Thomann pas du Amazon  :o
https://www.thomann.fr/purelink_fi_ [...] e_3.0m.htm
Sinon y a un topic HC au fait :o
Message édité par JohnSmith le 24-07-2026 à 11:04:43
n°2386699
kikou2419
Posté le 24-07-2026 à 13:17:20  profilanswer
boub01 a écrit :
Je confirme, j'ai ce modèle avec mon lecteur panasonic ub820, une Shield tv et une ps5 et aucun soucis avec.
Merci pour ce retour d'expérience :)
TU Nvidia Shield Android TV
n°2386700
kikou2419
Posté le 24-07-2026 à 13:19:33  profilanswer
Je viens de recevoir ma Samsung S95F.
Nous sommes d'accord qu'il y a une protection d'écran à virer ?
Il y a beaucoup de point de vigilance sur ça dans le manuel d'installation rapide, mais ce dernier est très succinct et peu clair...
Mais pas envie d'abîmer la bête  [:lefab:5]
n°2386702
Bweezy
Posté le 24-07-2026 à 13:34:54  profilanswer
S'il y a un effet mirroir, c'est qu'il y a un film. Simple.
https://youtu.be/khkAqHmLNC8?t=772
Message édité par Bweezy le 24-07-2026 à 13:37:40
La mamma dei cretini è sempre incinta
n°2386706
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 24-07-2026 à 14:07:19  profilanswer
Et surtout, je pense qu'il y a toujours un sticker qui indique la présence d'un film à retirer, en général il y a une petit languette qui dépasse exprès.
Sur le Panasonic, c'était évident en tout cas.
Message édité par MiB75 le 24-07-2026 à 14:08:05
Feed-back - Ventes Jeux & Hardware
n°2386707
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 24-07-2026 à 14:11:20  profilanswer
Oui je confirme sur la mienne il y avait un film de protection :)
J'ai hésite quelques heures parce que je sais que l'écran devait être mat (anti reflet), alors j'étais un peu comme un con devant la dalle :D
Qu'en penses tu sinon pour le moment ?
Ca a l'air quali tu trouves pas ?
Le pieds est tellement lourd ! Mais fais gaffe, il est très fragile... j'ai rayé et marqué le mien à vie en le faisant glisser sur mon meuble :lol:
J'ai bien aimé aussi le carton qui se détache en 2 parties pour permette de poser la TV et fixer son pied :)
EDIT : La mienne, sortie du carton si jamais ça peut t'aider :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/445742
Maintenant c'est obvious, l'écran est bien moins brillant que ça sans son film protecteur ;)
Message édité par DiB91 le 24-07-2026 à 14:24:46
Rehost | Collect | Link
n°2386710
kikou2419
Posté le 24-07-2026 à 17:12:07  profilanswer
Merci à tous ; oui il y avait bien un sticker, après coup fest assez évident  [:sud_conscient:3]
C'est leur foutu notice de mise en route rapide qui m'a mis le doute.
Mes constats
- c'est grand ; il ne fallait pas plus sans réorganiser totalement la pièce ; mais ça change radicalement le ressenti, à distance équivalente de la tv
- image, à première vue, magnifique. Mon épouse a pu l'inaugurer en jouant et elle confirme.
- effectivement le pied est une enclume bordel :o autant la dale est étonnement légère pour la taille, autant le pied... L'architecture en pied unique central rend ça obligatoire, j'imagine.
- anti reflet au top. Du grand art chez Samsung d'avoir lancé ça.
n°2386735
JohnSmith
Posté le 25-07-2026 à 17:27:50  profilanswer
Bon j'ai passé une heure devant les TVs
Une galère pour avoir une source film lambda sur 2 écrans. j'ai réussi chez Boulanger.
Un Mission impossible reacon chépakoi sur :
- G5 77"
- Samsung 100" !!! TQ100QN80F
Le G5 est ultra défini. Mais c'était trop pour moi. Ca pète complètement le film. On a l'impression de voir Tom Cruise non maquillé dans sa salle de bain.
Alors évidemment les réglages étaient peut être merdiques (et le mec est incapable de donner la définition du support ... )
Sur le 100" c'est une image plus ancienne, avec un genre de layer gris devant l'image assez doux.
Un peu pâle devant le LG. Vraiment flagrant. Un peu de blooming. Et il manque quelques frames on dirait.
Mais au final j'étais vraiment dans un film quoi.
Image moins technique mais belle impression cinéma. Un peu plus analogique.
A côté j'avais un projo Hisense PX3 Pro
C'était clairement la meilleure image. Une fluidité incroyable. J'aurais pris ça sans hésiter si c'était pas un projo évidemment.
Le Bravia 9 75" (sur démo Sony) m'a fait bonne impression aussi. C'est bien fluide.
J'ai l'impression d'être un peu allergique à l'OLED ou alors pas encore prèt.
mais source Sony donc incomparable.
Derrière j'ai vu un C5 77" à 1500€ (dalle neuve)
En fait LG change les dalle en magasin pour pas décevoir apparemment.
Je trouve ça assez satisfaisant. Mais là encore pas de film donc beaucoup d'inconnues.
Je suis en train de suer du cul j'hésite à prendre le 100"   [:croco385]
J'ai 3m80 de recul
Message édité par JohnSmith le 25-07-2026 à 17:41:45
n°2386740
Bweezy
Posté le 25-07-2026 à 18:18:18  profilanswer
Question de réglages en magasin. Si l'un est en Standard ou vif ou avec IA activée, etc. Un autre en Filmmaker ou Cinéma, etc.
Message édité par Bweezy le 25-07-2026 à 18:18:33
n°2386742
katkar
Posté le 25-07-2026 à 18:35:02  profilanswer
- G5 77"
J'ai 3m80 de recul
Prends un 85" TCL , tu auras une bien meilleur image que le LG Samsung 100", pour un prix équivalent au 77" C5 !
Edit j'ai fais une boulette !
Message édité par katkar le 25-07-2026 à 19:04:42
n°2386743
Bweezy
Posté le 25-07-2026 à 18:44:20  profilanswer
Samsung, hors QD-Oled, je ne vois pas l'intérêt. Le mini-led fait mieux ailleurs pour plus grand et moins cher.
Sony : le prix, et le Bravia 9 (mini led) a ses défauts, le 9 II c'est autre chose.
LG : C ou G, c'est LG et c'est de l'Oled mais avec différents traitements et qualités (et défauts).
Faut définir son cahier des charges d'abord : taille, type de contenu, pièce lumineuse o/n, budget, etc
Message édité par Bweezy le 25-07-2026 à 18:55:49
n°2386745
JohnSmith
Posté le 25-07-2026 à 18:52:10  profilanswer
Je suis en train d'essayer de fixer la taille déjà
65" --> trop petit
77"
83/85"
100" --> Un peu abusé
Je pense aller vers un 85" en gros. Ca me parait nikel
Et je veux pas de gène de mouvement.
La luminosité de malade je m'en fou un peu. Je veux une image douce, fluide, filée, comme sur un projo !
katkar a écrit :
Prends un 85" TCL , tu auras une bien meilleur image que le LG, pour un prix équivalent au 77" C5 !
J'ai même pas regardé les  TCL j'ai été traumatisé.
Faudrait que j'y retourne ...
Message édité par JohnSmith le 25-07-2026 à 18:58:04
n°2386746
xplo
Posté le 25-07-2026 à 19:02:29  profilanswer
Si tu vise vraiment du 83' évite les Samsung ça sera pas du qq oled mais une dalle LG woled donc vaut mieux partir sur du 83g5 ou 83c5 je pense en bonne promo ça doit se trouver a 3000€ le g5
n°2386747
Bweezy
Posté le 25-07-2026 à 19:09:30  profilanswer
Un projo, c'est bien joli, mais y a des contraintes : le prix (+ la bonne toile), et il faudra un environnement pas trop lumineux.
Projo ou TV, c'est un peu viande ou poisson :o
n°2386748
Leica
James bonds furieux
Posté le 25-07-2026 à 19:57:18  profilanswer
+1 Et en cas de comparo bien regarder si sur l’une le moteur de compensation de mouvement est activé. Ça change tout quand on est sensible au stuttering (perso j’adore le TruMotion cinéma machin chez LG : juste ce qu’il faut pour retirer le côté sec de l’OLED sans l’effet « soap »).
Message édité par Leica le 25-07-2026 à 20:07:51
n°2386749
kikou2419
Posté le 25-07-2026 à 20:13:26  profilanswer
Ces comparatifs n'ont aucun sens au regard des conditions.
Lire les tests, dans l'idéal avoir une connaissance qui a investit... Mais se pougner, comme visiblement c'est le cas, entre modèle sur de tels détails, ça me paraît compliqué sans pouvoir modifier les réglages.
n°2386750
JohnSmith
Posté le 25-07-2026 à 20:16:15  profilanswer
J'ai dit projo pour décrire l'image que j'aime
Pas trop lumineuse et très filée.
Je prendrais pas de projo.
n°2386752
Bweezy
Posté le 25-07-2026 à 20:34:21  profilanswer
"Filée" ? Ca ne veut pas dire du SOE j'espère (comme Les feux de l'amour :o )
n°2386755
JohnSmith
Posté le 25-07-2026 à 21:22:40  profilanswer
L’image cinéma ou vidéoproj paraît plus douce parce qu’elle est réfléchie, ce qui diffuse et atténue les contours / les microdétails et les contrastes hyper brutaux.
À l’inverse, un OLED allume chaque pixel presque instantanément, avec des noirs parfaits et des contours extrêmement nets, ce qui peut rendre les déplacements plus saccadés et « numériques ».
En gros la projection conserve davantage de flou naturel dans les mouvements.
C'est hérité de la prise de vue et de son fonctionnement lumineux : l’œil relie plus facilement les images entre elles.
C'est cette sensation de confort et de rendu cinéma que je cherche.
Plus clair ?  [:sombrero67]
Message édité par JohnSmith le 25-07-2026 à 21:30:30
n°2386756
xplo
Posté le 25-07-2026 à 21:40:32  profilanswer
c est justement a ca que sert le trueMotion cinéma chez LG. Je l'active toujours et bcp de test le mette en amont de toutes les autres solutions pour les films en OLED.
n°2386757
katkar
Posté le 25-07-2026 à 21:55:09  profilanswer
JohnSmith, bref tu aimes tes images floues et délavées :o
Si tu es intéressé, il me reste mon tritubes Sony :o
Et là tu retrouveras la magie de l'image analogique  :lol:
Message édité par katkar le 25-07-2026 à 21:57:36
n°2386758
JohnSmith
Posté le 25-07-2026 à 22:05:56  profilanswer
J'ai déjà un plasma  [:julm3]
j'ai shortlisté en 85 :
- Sony Bravia 7 mais le prix ..
- TCL 85C9K
- LG 83C5
Y a assez peu de 83 en expo c'est aussi le problème.
Je vais réfléchir encore un peu et en shooter un à l'aveugle. Ca va finir comme ça.
Achat en magasin ou online pour pouvoir changer d'avis ?
Message édité par JohnSmith le 25-07-2026 à 22:08:40
n°2386759
Bweezy
Posté le 25-07-2026 à 22:09:20  profilanswer
Je crois que c'est un détail "je veux ceci comme cela". Tu pourras l'avoir, en Oled ou Mini Led. Faudra juste 1) bien régler, 2) s'adapter à autre chose que ton Plasma qui déchire tout :o
Message édité par Bweezy le 25-07-2026 à 22:17:39
n°2386760
JohnSmith
Posté le 25-07-2026 à 22:10:05  profilanswer
Oui les sauts de générations sont toujours comme ça. Je muris, je digère.
Après la compétence en magasin s'est quand même effondrée. C'est assez affligeant.
Message édité par JohnSmith le 25-07-2026 à 22:10:39
n°2386761
Bweezy
Posté le 25-07-2026 à 22:26:07  profilanswer
L'Oled c'est un peu difficile de s'en passer quand on y a goûté.
Et encore, je parle d'un laptop 13" (j'ai eu un C3 55" par la suite).
En comparaison ma tablette IPS 12,7 est super lumineuse et superbe. Mais quand je mets les deux côté à côte sur le même contenu : l'Oled se détache sans conteste.
Pour les TV c'est différent, les techs sont bien plus pointues, les cpu dédiés à l'upscaling, etc. C'est autre chose. Mini-Led et Oled commencent à se faire concurrence - sur certains aspects.
n°2386768
pc2000
Posté le 26-07-2026 à 22:39:57  profilanswer
Il se dit que le C8K (ou le C9K qui selon les tests est très proche en rendu du C8K) a un rendu proche d un OLED... Je n ai jamais pu vérifié mais je pense aussi que des gros palliers ont été franchis avec une simple dalle LCD (avec un mini led et avec le bon algo de local dimming et avec assez de zones de rétroéclairages)
Perso pour du 85", le mini led est très nettement plus compétitif en prix que le 83 Oled (qui reste - très - cher).
En 77", il y a encore à hésiter selon les promos sur les oled)
n°2386769
JohnSmith
Posté le 26-07-2026 à 23:00:57  profilanswer
Je cause avec boulanger sur leboncoin
Ils ont un modèle d'expo (Bravia 9)
Je leur demande le nb d'heure au compteur ils n'ont "pas accès à ces données"
Je parle à une putain d'IA debile  :cry:
Message édité par JohnSmith le 26-07-2026 à 23:03:57
n°2386771
kikou2419
Posté le 27-07-2026 à 09:16:50  profilanswer
Sinon tu passes un coup de fil :D
n°2386773
It_Connexi​on
Posté le 27-07-2026 à 10:40:21  profilanswer
Perso jamais je ne prends un OLED de démo : ils ont tournés non stop en mode magasin avec les curseurs poussés à fond  [:max evans]
Galerie Photo Personnelle
n°2386774
katkar
Posté le 27-07-2026 à 10:42:06  profilanswer
Perso je ne prends rien de démo :o
n°2386775
Bweezy
Posté le 27-07-2026 à 10:53:53  profilanswer
Exemple d'un écran de démo magasin, 4800h
https://www.reddit.com/r/LGOLED/com [...] ying_c5g5/
(edit : la Bravia 9 c'est mini Led, ok, mais bon)
Message édité par Bweezy le 27-07-2026 à 10:55:48
La garantie et le SAV sur les écrans LCDHesitation entre 3 ecrans LCD, je ne m'y connais pas...
Ecrans Plasma/LCD > plafond de paiementsAttendre les écrans SED, ça vaut le coup?
UPSCALING des DVD et écrans appropiés3 écrans hd ready, aidez moi à faire le bon choix, merci
Ecrans LCD "presque donnés" : que choisir : LG, Samsung, Sharp,ToshibaDiffusion de contenus sur écrans
Bureau étendu sur 4 ecrans.quels ecrans lcd ?????
Plus de sujets relatifs à : Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
