2618 connectés
L'idiophilie et vous (une seule réponse)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  842  843  844  ..  1034  1035  1036  1037  1038  1039
Chronique de l'idiophilie
n°2219542
Fouge
Posté le 02-12-2019 à 15:46:35  profilanswer
n°2219547
Posté le 02-12-2019 à 15:59:34  answer
Faut il faut changer le sens du fusible toutes les 0.01s (50Hz alternatif)? [:canaille]
n°2219552
lapin
Posté le 02-12-2019 à 16:23:55  profilanswer
Le Stream avec PP Garcia ce met à l'Idiophilie qu'en Pense tout le monde :https://youtu.be/X4hHta-URDI?t=3176
surtout PP dit que le CD aurait une dynamique de 96 dB j'ai entendu JIPIHORN dire que le CD pouvait aller jusqu'à 122 dB voir même 124 dB, les 96 dB de Dynamique c'est pour les ondes Sinusoïdale en 16 bit et 44,1 Khz, mais que la Musique et chanson peuvent aller vers les 122 dB en 16 Bits et 44,1 Khz.
n°2219553
Fouge
Posté le 02-12-2019 à 16:33:00  profilanswer
Pour les 122dB il me semble qu'il parle plutôt du SNR et que ça dépend de la technique utilisée par le DAC, notamment le noise shaping :
http://reho.st/https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-39/number-2/articles/the-right-adc-architecture/adc_application-06.gif
edit: ha oui je sais d'où viens les 96dB, c'est en partant du fait que la valeur la plus basse c'est 1 et la plus haute 65536 (2^16). Mais on pourrait dire qu'il faudrait partir de 0, et considérer que théoriquement le support CD permet une dynamique infinie. Mais dans la pratique, elle serait limitée par le bruit numérique qui dépend lui du DAC avec lequel on peut atteindre des seuils ridiculement bas grâce à divers procédé (cf ci-dessus)
Message édité par Fouge le 02-12-2019 à 16:51:20
n°2219555
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 02-12-2019 à 16:35:06  profilanswer
c'est comme les watts rms et musicaux : y en a qui sont mesurables et d'autres qui ne dépendent que du culot du vendeur.
il n 'y a pas de différence audible entre 96db et 122 db.
je ne pense pas qu'il y ait d'endroit sur terre, hors d'espace spécialement aménagés, pour arriver "au fond" des 96 db d'un cd (du moins sans s'exploser les oreilles a 0 db), le bruit de fond même dans un endroit très silencieux est toujours plus fort.
du vide, j'en ai plein !
n°2219556
Posté le 02-12-2019 à 16:40:51  answer
Il faudrait revoir la vidéo de Jipi sur le sujet pour bien comprendre, (sujet très pointu qui demande de solide connaissance, perso je n'ai pas le courage de la revoir :sweat: ).
Il s'agit du bruit de quantification propre au numérique, donc tout dépend de son traitement au sein du DAC (suréchantillonnage, multi stage noise shapping) qui rejette le bruit hors bande audio, donc les 96dB de dynamique du CD sont théorique.
Message édité par Profil supprimé le 02-12-2019 à 16:48:00
n°2219559
Fender
Posté le 02-12-2019 à 17:07:44  profilanswer
pratique pour du courant alternatif !
we are the dollars and cents
n°2219615
-Patrick-
Posté le 02-12-2019 à 22:43:32  profilanswer
Devialet phantom/reactor c'est idiophile ?
Message édité par -Patrick- le 02-12-2019 à 22:50:26
Ma Chaine YouTobe
n°2219627
Fouge
Posté le 02-12-2019 à 23:57:56  profilanswer
Oui, comme tout le reste de la gamme Devialet, pas autant qu'un brodule, mais oui ça mêle l'idiophilie à un haut niveau de bullshit marketing.
Message édité par Fouge le 02-12-2019 à 23:58:23
n°2219628
chaud7
Posté le 03-12-2019 à 00:00:44  profilanswer
Un brodule c'est de l'artisanat, une vraie œuvre d'art, Devialet c'est du Tricatel.
n°2219630
pingouinnu​claire
Posté le 03-12-2019 à 00:22:28  profilanswer
Ça veut dire quoi un son implosif?
https://reho.st/medium/self/b8d959f6f02d02ae8a55a18bfcdc90545fe5c508.jpg
n°2219633
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-12-2019 à 00:55:21  profilanswer
L'émotion est intériorisée.
n°2219635
pingouinnu​claire
Posté le 03-12-2019 à 02:00:57  profilanswer
C’est comme un pet que tu essaie d’intérioriser parce que tu as du monde autour de toi?
n°2219644
Posté le 03-12-2019 à 07:47:35  answer
Oui mais en plus rond quand même. La scène est ouverte la.
n°2219654
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 03-12-2019 à 09:16:35  profilanswer
Y a pas que la scène qui est ouverte.... :o
Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles.
n°2219669
-Patrick-
Posté le 03-12-2019 à 10:25:08  profilanswer
Ok merci :D
Je cherche une enceinte Bluetooth si possible pas trop idiophile pour une salle SPA , donc hygrométrie assez importante
Il y a trop de contrainte techniques pour enceinte / ampli classique
J’ai testé une UE megaboom et ça rend degeulasse
Ma Chaine YouTobe
n°2219707
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-12-2019 à 13:15:09  profilanswer
essaye les JBL :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2219710
jyves93
Posté le 03-12-2019 à 13:29:33  profilanswer
Après les câbles ethernet idiophiles ...voici ... le switch idiophile!!
Lorsqu'il est possible de se connecter en Ethernet, les passerelles de connexion réseau (Switches, box, etc.) ont été conçues pour une application IT et non Audiophile. Les appareils Audio, très sensibles, sont impactés négativement et la qualité de restitution Audio en pâtit.
Utiliser le SILENT ANGEL Bonn N8 au milieu de votre installation réseau / Audio améliorera drastiquement les qualités Audio de votre système, notamment grâce à l'horloge de précision intégrée et les composants de classe Audiophile.
Par ailleurs, le châssis en métal est isolé EMI, grâce à une membrane propriétaire appelée SANA (Silent Angel Noise Absorber). Cette membrane est positionnée sous la carte mère, permettant d'éviter les rebonds d'ondes EMI sur la face interne du châssis.
n°2219717
Fouge
Posté le 03-12-2019 à 13:46:40  profilanswer
Toutes ces applications IT qui se contentent de données corrompues... Si seulement on pouvait avoir du bit perfect, l'informatique serait quand même bien plus fiable !
n°2219728
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 03-12-2019 à 14:16:58  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Ok merci :D
La grosse JBL Boombox (avec la poignée) et elle, elle est IPX7, parfaite une salle humide et chaude... :D
https://suitsandtech.co/jbl-boombox [...] ger-sound/
https://cdn-5ba8eed3f911c80b30da1c22.closte.com/wp-content/uploads/2018/04/JBL-Boombox-1080x675.jpg
Message édité par lowlow07 le 05-12-2019 à 18:16:29
n°2219730
Leica
James bonds furieux
Posté le 03-12-2019 à 14:18:51  profilanswer
Après, dans un spa pas facile... S'il y a de la faïence partout, que des surfaces dures, même si l'enceinte est bonne le son sera dégueu...
n°2219732
Zorglub201​6
Posté le 03-12-2019 à 14:34:15  profilanswer
Faut traiter les murs avec des éponges humides d'absorption, et le sol avec des serviettes acoustiques.
Message édité par Zorglub2016 le 03-12-2019 à 14:36:34
"Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention."
n°2219738
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 03-12-2019 à 14:53:07  profilanswer
Un spa à la base c'est pas trop une salle faite pour écouter du jazz en qualité "comme à la maison", quoi...
Oui, ça va résonner, ça va avoir un son dégueu mais pour de la "techno de gym aquatique" c'est parfait.
n°2219739
-Patrick-
Posté le 03-12-2019 à 14:56:31  profilanswer
Le soucis c’est le bruit ambiant du SPA avec la pompe en vitesse massage 2 ... il me faut un truc assez puissant ...
Ma Chaine YouTobe
n°2219745
Zorglub201​6
Posté le 03-12-2019 à 15:29:08  profilanswer
Je te conseille d'installer l'enceinte dans le bassin à massage - l'eau est un bon transmetteur et rien ne vaut de bonnes vibrations d'AC-DC dans les c-uilles.
Message édité par Zorglub2016 le 03-12-2019 à 15:30:20
n°2219748
-Patrick-
Posté le 03-12-2019 à 15:47:03  profilanswer
[:sidorku]
Ma Chaine YouTobe
n°2219749
Leica
James bonds furieux
Posté le 03-12-2019 à 15:50:39  profilanswer
Et sur le cl-to ! [:aloy]  #SoyonsInclusifs
n°2219755
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 03-12-2019 à 16:04:31  profilanswer
AC/DC dans l'bassin ! [:loolacol]
n°2219983
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 04-12-2019 à 22:08:31  profilanswer
Pour les anglophones, des avis sur cette vidéo d'une installation "chère" ? https://www.youtube.com/watch?v=DT3SInHr9ck
Sauce
n°2219998
Dakans
pouet pouet
Posté le 04-12-2019 à 23:41:19  profilanswer
comme dis avant, JBL :o
la BoomBox (2x30W) a +/- 350€, eXtreme 2 (2x20W) a 200~230€, Charge 4 (1x30W) a +/- 130€ ou la Charge 3 (2x10W) a +/- 90€
elles sont toute résistante a l'eau IPx7, elles ont toute le JBL Connect, ça permet d'associé 2 enceintes identique, par exemple 2 Charge 4, pour les faire jouer en stéréo (une enceinte rend le canal gauche et l'autre enceinte le canal droit),
pour l'encombrement, elles peuvent toute être utilisé en position horizontal ou vertical
n°2220001
-Patrick-
Posté le 05-12-2019 à 00:29:23  profilanswer
Merci , t’assures
Normal que ma UE megaboom sonne mal ? Je ne serais pas autant déçu avec la JBL ?
Message édité par -Patrick- le 05-12-2019 à 00:29:37
Ma Chaine YouTobe
n°2220003
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-12-2019 à 01:19:21  profilanswer
les UE on un placement des HP un peu zarb, un devant et l'autre a l'opposé, AMHA dans une pièce un peu trop reverberante ça doit pas être top
ce n'est pas le cas des JBL, seul les radiateurs passif sont mis sur les bouts
http://lesilluminati.com/wp-content/uploads/2018/04/maxresdefault-1-1024x576.jpg
n°2220005
-Patrick-
Posté le 05-12-2019 à 05:14:19  profilanswer
Ok j’achète ! Merci
Ma Chaine YouTobe
n°2220843
rolland cu​ler
Posté le 11-12-2019 à 14:09:26  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis nouveau, j'ai lu pas mal de vos pages (pas tout), et j'ai bien rigolé.
Je suis moi-même tombé sur du lourd concernant l'idiophilie.
Un support qui lit mieux que parfaitement, surement la version CD de la lessive Omo qui lavait plus blanc que blanc.
https://www.audio-design-sound.fr/2 [...] eau-du-cd/
Message édité par rolland culer le 11-12-2019 à 14:18:06
Il vaut mieux avoir le choix dans la date
n°2220849
Posté le 11-12-2019 à 14:32:10  answer
rolland culer a écrit :
Bonjour a tous,
Salut et bienvenu,   :hello:
Vas aussi lurker dans la section "pure HiFi ", tu verras, il y regorge également de véritables pépites et aberrations de la nature dans le genre, facepalm et ptdr garantie. :D
n°2220870
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-12-2019 à 16:21:07  profilanswer
Les cd en vinyle  :love:
n°2220873
rolland cu​ler
Posté le 11-12-2019 à 16:48:40  profilanswer
Peut etre bientôt le Super High Ultra Quality Vinyl, avec traitement à l'eau bénite. Pour rendre la scene sonore plus crédible et soyeuse.
Message édité par rolland culer le 11-12-2019 à 17:36:43
n°2220892
Fouge
Posté le 11-12-2019 à 18:37:51  profilanswer
Lecture d'un vinyle sans aucune distorsion, comme si tu lisais le master lui-même, c'est ce que prétendent faire certains lecteurs vinyle à laser :o
Stylus vs. Laser Advantage : http://www.elpj.com/stylus-vs-lase [...] le-excels/
Comment ça marche : http://www.elpj.com/113-2/
En plus le tarif est raisonnable : https://www.ebay.fr/itm/173792242213
Message édité par Fouge le 11-12-2019 à 18:38:30
n°2220898
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 11-12-2019 à 19:27:18  profilanswer
le support physique des données numériques d'un CD est effectivement analogique et peut être mal lu, avec des erreurs, et même mal imprimé. le système de lecture possède une capacité de correction d'erreur, mais qui ne remplace que partiellement les données manquantes.
il faudrait faire des test en double aveugle, a lecteur identique, entre un CD neuf et un légèrement griffé en surface pour chercher une éventuelle différence audible.
il existe des logiciels de lecture qui "insistent" beaucoup plus que lors d'une simple lecture. une fois le fichier d'origine, ou le plus près possible, obtenu, une lecture d'un fichier dématérialisé en lossless permet de le reproduire à l'infini sans la moindre perte.
si avoir un bon lecteur de cd avait "autrefois" un sens, ce n'est plus le cas, n'importe quel ordi basique peut encoder un CD en numérique.
les supports physiques n'ont plus d'utilité en audio, sauf comme support d'archive numérique, et refaire un cd de meilleure qualité est perdu d'avance.
les cd/dvd du commerce ou gravés avec des fichiers ont un taux d'erreur après correction d'exactement zéro, et il existe des supports résistant presque indéfiniment au temps, il sera difficile de faire mieux.
n°2220902
BoraBora
Dilettante
Posté le 11-12-2019 à 20:22:08  profilanswer
Un support physique n'est ni analogique ni numérique, il est juste physique. :o
Non, pour ripper sans erreur un CD audio qui présente un problème, tous les lecteurs PC ne se valent toujours pas. Leurs capacités de lecture varient et ils ne sont en outre pas tous capable de lire dans le pré-gap (la partie avant l'index 00, qui peut parfois contenir un peu de musique, voire des morceaux entiers, les fameuses (ou pas) pistes cachées. cf ce topic de 2005, l'époque où je rippais encore à tout va : https://hydrogenaud.io/index.php/topic,38551.0.html (à peu près le seul truc auquel j'ai contribué sur HA en 18 ans :D )
Pour les CD audio, ça reste à démontrer sur l'ensemble des lecteurs de salon. ;) J'ai rencontré des erreurs de lecture sur des CD neufs, juste déballés, avec un très bon lecteur PC. Est-ce que les systèmes de correction d'erreur de toutes les platines de salon les auraient corrigées ? Je n'en sais rien, mais j'ai des doutes.
Après, la question de l'audibilité de ces éventuelles erreurs se pose. Je suis sûr que non, en dehors d'une rayure particulièrement néfaste. :whistle:  Et puis le comique avec ces CD fabriqués pour les audiophiles (il y avait déjà les SHM-CD ou les plaqués or etc.), c'est que leurs acheteurs ont des lecteurs de compète à wattmille euros censés lire un CD un peu mieux que le lecteur d'un radio-cassette-CD en plastoc pour chambre d'ado. Mais ça, c'est comme les idiophiles bricolos du dimanche qui pensent qu'un tweak DIY à 5 € va transfigurer leur matos THDG.  [:spamafoote]
Message édité par BoraBora le 11-12-2019 à 20:23:21
n°2220912
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-12-2019 à 21:17:34  profilanswer
Tiens je ne connaissais pas cette histoire d'hidden tracks. [:kyjja:3]
C'est pour vrai ?
Message édité par Kyjja le 11-12-2019 à 21:18:03
Plus de sujets relatifs à : Chronique de l'idiophilie
