4560 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  774  775  776  ..  1137  1138  1139  1140  1141  1142
[Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
n°1991746
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 09:53:15  profilanswer
Au fait j'ai une question qui me turlupine... La limite des sons entendus par l'oreille humaine est en moyenne 20kHz (la mienne en tout cas se situe bien aux alentours de 20k.) A quoi sert de dépassé cette limite sur les casque ? ( 30kHz, 40kHz, 50kHz ect...) ? Ça améliore l'image sonore ? Un peu comme les FPS/Hz élevés sur un écran (et en fonction de l'utilisation) ? Ça permet de maintenir un son plus linéaire ?
Bloqué par Végétarien Garçon
n°1991769
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-10-2015 à 11:27:32  profilanswer
Seulement chez un très jeune adulte. A 30 ans, ça tourne plutôt vers les 17KHz, voire moins si tu as été exposé à des volumes sonores élevés répétés (ou très élevés et occasionnels, genre concert).
Non, 30 KHz et +, ça ne sert à rien. De toute façon, la musique enregistrée dépasse très rarement les 18/19 KHz à un niveau audible.
n°1991773
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 12:10:41  profilanswer
Je comprend pas trop alors pour faire des casque avec des ultrasons inaudibles :??:
Du bullshit marketing en gros ?
n°1991775
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-10-2015 à 12:21:13  profilanswer
Ben oui.  [:spamafoote]
n°1991784
Posté le 14-10-2015 à 13:17:57  answer
salut, j'ai un dt 770 pro 80 ohms combiné à un dac d-zero de ibasso, avec j'écoute principalement de la trance via spotify premium, j'aime beaucoup ce casque par contre il est encombrant et je suis à la recherche d'une solution alternative plus nomade, je recherche un casque circum car les supra me font mal aux oreilles et je passe mes journées avec mon casque sur la tête
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2015 à 13:18:26
n°1991793
ParadoX
Posté le 14-10-2015 à 14:21:09  profilanswer
je viens de le commander, sinon pour dehors j'ai un Bose QuietComfot 15. Plutot compact, et le noise cancelling est excellent :jap:
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°1991796
etienne000
Posté le 14-10-2015 à 14:33:00  profilanswer
J'ai essayé le B&W P3 : Horrible. Le son est bouché, ça manque cruellement d'aigus. En fait je me rends compte que B&W c'est pire que Bose en rapport Q/P, le Soundtrue On Ear est non seulement plus confortable mais il sonne mieux tout en étant moins cher.
n°1991815
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 14-10-2015 à 16:22:06  profilanswer
Tout à fait d'accord la qualité audio du p3 est vraiment à chier de mémoire ça commençait à devenir correct avec le 7...
J'aime l'odeur du café au petit matin.
n°1991824
etienne000
Posté le 14-10-2015 à 16:59:15  profilanswer
Sur le P7, le son est globalement plus défini, j'aimais bien l'emphase sur les basses mais les voix manquaient vraiment de clarté. C'est aussi très bien fini, avec des matériaux nobles mais tout est trop dur, on dirait une 3 coupé avec monte 18" et châssis sport :o
n°1991844
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 14-10-2015 à 18:41:48  profilanswer
Je viens de faire un comparo rapide face à mon edition 5 ça manque de profondeur dans les basses et les aigues. La définition était bonne mais y a une coloration sur tout le spectre. Sinon c'est un casque très agréable à porter et plutôt bien fini...
n°1991847
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 19:19:49  profilanswer
Pour Driver des casques jusqu'à 300Ω (à l'avenir..), ce DAC/ampli peut faire l'affaire ? Il a l'air d'avoir une très bonne qualité sonore. (Pour l'instant je veux driver un Superlux HD330 150Ω et mon ETZ 385 35Ω pour pouvoir faire mon test ici )
Lien : HiFime-UH1
ANALOG OUTPUTS:
There are two analogue outputs, both are on the front of the dac. The line out is direct from the PCM5102 dac chip and the headphone output is buffered with the TPA6120 headphone amplifier. The TPA6120 is a high fidelity headphone amplifier from Texas Instruments. The PCM5120 is a ground centred design meaning that it doesn't need any DC blocking capacitors on the output. Capacitors in the signal chain will always color the sound, so it will always be better to avoid capacitors in the signal chain. The analog outputs PCM only (not DSD as it's not supported by PCM5120)
Line output: 2.1Vrms
Headphone output: 80mW/1.6Vrms max output to 32ohm load. 16mWrms/2Vrms to 250ohm loads
Headphone minium load : 16 ohm
For high impedance headphone, you can also use the line output which offers a higher signal on high impedances.
- See more at: http://hifimediy.com/hifime-uh1#sthash.7gMP3aj4.dpuf
Les différences sonore entre le fait d'utiliser la sortie Ligne (direct DAC PCM5102 ) par rapport à la sortie Casque (ampliTPA6120 ) sont marquées ? Le son sera meilleur/moins bon dans une des sorties  ?
A moins que celui-ci soit un meilleur choix (pour gagner en qualité sonore et pour driver des casques de 300Ω) :
Lien : TOPPING VX1 DAC USB 24bit 96kHz Amplificateur Class T / Ampli casque
Amplificateur casque :
Impédances supportées : 16 à 300 Ohms
Puissance de sortie : 140mW sous 32 Ohm
THD : 0,002% @ 45mW, 32 Ohm
Sensibilité d'entrée : 1.1Vrms
Gain : 6dB à 1kHz
DAC USB :
Phillips UDA1351TS
THD : 0,0082% à 1kHz
Taux d'échantillonnage : 24bit 96kHz
Rapport signal bruit : 101dB
Composants :
Potentiomètre ALPS
Résistance KOA
Condensateurs Nichicon, WIMA
Relais TAKAMISAWA
Niveau Ampli il est au dessus mais au niveau du DAC je me pose la question :??: (je connais pas ce chip, et je vois qu'il est limité au 24bits/94khz... J'écoute beaucoup de musique classique, le 384khz en 32bits c'est un petit plus, même si pas forcément utile.)
Le DAC du Hifime UH-1 :
Summary:
Digital to analogue chip: Texas Instruments PCM5102
Headphone amplifier: TPA6120
USB receiver chip: Savitech SA9227
USB transfer mode: Asynchronous (clocked with 2 x TCXO)
Analogue outputs: Line out and headphone output (PCM only, DSD not supported)
Digital outputs: I2S, DSD, SPDIF/optical
Digital inputs: SPDIF (routed to USB only)
Samples rates supported: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8 and 384kHz
Bit rates: 16, 24 and 32 bits
Drivers: Not required for MAC/Linux. Required for windows for sample rates above 96/24. Download here (updated april 16th). New driver supports Win 10 here.
Voilà, c'est vous pouvez m'aider à faire un choix dans tout ce bordel :jap:
Message édité par CoyoteErable le 14-10-2015 à 19:24:53
n°1991850
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-10-2015 à 19:46:39  profilanswer
C'est même totalement inutile, voire dommageable pour le son. Du 384KHz/32 bits ne correspond d'ailleurs à aucun format sonore donc je vois pas bien comment tu pourrais en écouter.  :??:
n°1991852
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 19:49:19  profilanswer
Du 24bits 192khe que j'écoute de temps en temps quand j'en trouve sur Quobuz.
D'ailleurs pourquoi du 32bits  384khz pourrait déformer l'image sonore ?
T'as un avis sur ces deux DAC ?
n°1991854
havoc_28
Posté le 14-10-2015 à 19:53:20  profilanswer
Déjà que tous ce qui est supérieur à du 16/44 est totalement inutile pour l'écoute alors du 384/32 bits  [:machina of god:2] .
Message édité par havoc_28 le 14-10-2015 à 19:54:34
n°1991855
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 14-10-2015 à 19:55:12  profilanswer
Pas d'accord j'adore les dsd c'est un vrai plus pour le coup même si pas écoutable en nomade.
n°1991856
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 19:55:52  profilanswer
Mit à part ça, lequel est le mieux ? [:kuartin:2]
EDIT:
Même si pour ça, c'est pas un DAC à 120€ qui pourra le faire :D
Message édité par CoyoteErable le 14-10-2015 à 20:01:52
n°1991857
havoc_28
Posté le 14-10-2015 à 19:59:00  profilanswer
Oui , bien entendu vu que c'est pas le même mixage   [:mr white]
Avantage des DSD vs CD utilisant le Même mixage => 0 .
y en a un qui fait aussi office d'ampli enceinte . Celui qui utilise le TPA6120A est plus adapté pour une utilisation casque , (le Hifimidiy)
Message édité par havoc_28 le 14-10-2015 à 20:03:40
n°1991858
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 20:03:22  profilanswer
havoc_28 a écrit :
y en a un qui fait aussi office d'ampli enceinte . Celui qui utilise le TPA6120A est bien plus adapté pour une utilisation casque .
Même si celui-ci ne délivre pas autant de puissance que l'autre ?
n°1991859
havoc_28
Posté le 14-10-2015 à 20:06:01  profilanswer
Je vais regarder ça de plus prêt , le TPA6120A est censé pouvoir débiter 1.2W à 32 ohms et 80 mW à 600 ohms (histoire de te donner une grandeur d'idée de quoi est capable la puce) .
Edit : hum Ok , le Hihimediy étant Auto Alimenté via USB , le TPA6120A est fortement bridé : / . Techniquement le TPA6120A a de quoi enterré un simple ampli op utilisé en tant qu'ampli casque mais bon , dans le cas présent semblerait que sous alimenté et bridé , c'est moins intéressant que prévu .
Tu voudrais pas prendre un O² et le convertisseur N/A de ton choix ? (genre un Hifimediy sabre ?) .
Message édité par havoc_28 le 14-10-2015 à 20:13:15
n°1991860
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 14-10-2015 à 20:07:41  profilanswer
Tu chipotes  :D
n°1991863
havoc_28
Posté le 14-10-2015 à 20:13:41  profilanswer
Tu chipotes  :D
Na c'est pas du chipotage , c'est comme comparer des oranges et des pommes , ça a clairement pas le même gout :o .
Message édité par havoc_28 le 14-10-2015 à 20:15:49
n°1991873
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-10-2015 à 20:52:55  profilanswer
Du 32/384, ce n'est pas du 24/192.
La raison pour laquelle tout ce qui est hi-rez audio peut être dommageable pour le son :
Unfortunately, there is no point to distributing music in 24-bit/192kHz format. Its playback fidelity is slightly inferior to 16/44.1 or 16/48, and it takes up 6 times the space.
http://people.xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html
C'est la fondation xiph qui développe le format FLAC, ils savent de quoi ils parlent.
Tu chipotes  :D
Si tu réussis à différencier un de tes fichiers DSD piratés du même une fois correctement converti en 16/44 (Foobar + Sox, par exemple), tu vas devenir une célébrité : tu seras le premier au monde. [:aras qui rit] Sérieusement, le hi-rez en format d'écoute, DSD évidemment inclus, c'est le plus gros bullshit de l'industrie musicale de ces dernières années.
Message édité par BoraBora le 14-10-2015 à 20:53:22
n°1991879
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 21:30:00  profilanswer
Si je sépare l'alimentation de l'usb, je peux débrider l'ampli ?
Tu me conseilles quel O² ?
n°1991886
havoc_28
Posté le 14-10-2015 à 22:07:02  profilanswer
Séparer l'alimentation USB ? , le soucis c'est que ce produit n'a pas été conçu pour être alimenter par une source externe ... à moins de t'y connaitre en électronique et modifier l'alimentation de la partie ampli ... y a rien à faire : /
Chez Head"n"hifi , la version classique ou "desktop" , sans ODAC , avec gain custom : 1X et 3.5X (sauf si tu prévois d'utiliser des sources faiblardes) .
n°1991890
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 22:24:32  profilanswer
Je pourrai essayer de séparer mais bon, pas envie de foutre tout en l'air si je me rate (80% de chance de me b****)
Du coup si je prend un Sabre avec horloge TCXO, j'en ai pour 80€+120€ pour l'ampli casque avec un O² de "base", je suis clairement au dessus de mon budget...
J'ai vu dans les reviews du Hifime-UH1 qu'une personne drive son Sennheiser HD 650 (300ohm) dessus...
Donc je pense qu'avec 16mWrms/2Vrms pour 250ohm j'ai de quoi driver un casque de 150ohm largement dans de bonnes conditions ne penses-tu pas ?
Le problème, c'est que je vais devoir acheter un ampli casque plus tard si je veux driver des casque de plus de 300ohm... Tant pis, je reparti mes besoins dans le temps...
n°1991896
havoc_28
Posté le 14-10-2015 à 22:35:40  profilanswer
Upgrade TXCO , 80€ le convertisseur N/A ? on parle pas du même ...
http://hifimediy.com/DACs/ready-ma [...] -dac-uae23
Ah et j'oublais le plus important , faudrait peut être déjà commencer par tester sur ta source actuelle avant de penser à upgrade ...
Message édité par havoc_28 le 14-10-2015 à 22:47:34
n°1991899
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 22:46:54  profilanswer
Bes c'est pas le chip ES9023 que je veux, c'est le chip PCM5102 de Texas Instruments, avec la double horloge TCXO (qui fait gagner étrangement et bizarrement sur la qualité audio..).
Si l'ampli du HiFime me permet de pouvoir driver correctement un casque de 150ohm (ya pas de raison qu'un HD650 le soit et pas un HD330 de Superlux), alors je prend. J'upgraderai plus tard avec un bon ampli casque (à tube) si je prend un casque de plus de 200ohm/300ohm....
n°1991900
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 22:49:13  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Ah et j'oublais le plus important , faudrait peut être déjà commencer par tester sur ta source actuelle avant de penser à ugprade ...
Ma source actuel (là où je suis) c'est un Smartphone et un ordi avec un chip audio qui réveillerait les morts , on peut pas dire que c'est du luxe, j'ai plus d'amplis (sauf des Marshall lol) et de DAC sous la main.
n°1991902
havoc_28
Posté le 14-10-2015 à 22:58:02  profilanswer
On t'a démontré que le High Res était une supercherie , tu continues d'insister sur un convertisseur N/A qui gère le 24/192 , tu insistes également sur l'horloge TXCO qui n'améliore rien du tout , à part dans l'imagination des gens qui ont payé pour .
Achètes un FIIO E10K , ça coutera moins chère et tu pourras driver un HD650 ou même un DT 880 600 ohms convenablement . AH mais non ça pourra pas convenir c'est limité à du 96khz :'( .
UN O² et un FiiO TAISHAN-D03K alors ?
Sinon pour répondre à la question initiale , oui le Hifime 9018D USB est capable d'alimenter un HD650 , voir plus ... (en fonction du volume d'écoute rechercher).
Message cité 5 fois
Message édité par havoc_28 le 14-10-2015 à 23:07:11
n°1991904
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 23:09:23  profilanswer
UN O² et un FIIO E3 taishan alors
Comment tu veux que je sache si c'est une supercherie si je ne peux pas testé par moi même pour me forger mon avis dessus ? Tu m'expliques? (et puis si ça l'est, ça va pas changer ma vie  [:ulalume:4] ...)
Le pire, c'est que je parlais de la qualité sonore du DAC quand je disais que je voulais cette puce (Texas Instruments est une valeur sûre quand même...), et pas de son échantillonnage (rien à foutre qu'elle soit 69bits 666khz si elle a un son de merde) [:hephaestos]
Je demande juste si je pourrai driver un casque de 150ohm sur le hifime sans limitation, arrête de me parler des lutins au bout de l'arc en ciel, s'il te plait :)
EDIT pour répondre à ton EDIT:
Sauf que c'est du Hifime-UH1 dont je parle :D
Message édité par CoyoteErable le 14-10-2015 à 23:17:09
n°1991906
havoc_28
Posté le 14-10-2015 à 23:17:35  profilanswer
Cirus Logic , Wolfson , ESS , TI , Analogue Device , Asahi Kasei Microdevices , ça revient strictement au même .
Doit y avoir une video de jphorn qui traite des horloges TXCO , et jitter  :whistle:
Et puis 150 , 600 ohms , c'est bien jolie , mais y a également la sensibilité du casque qui joue ...
Sinon oui le UH1 devrait avoir de quoi driver sans soucis un casque de 150 ohms , ou même 300 ohms (y en a plus tant que ça des casques à hautes impédances et sensibilité vraiment faible (au point de poser soucis)  ...
Message édité par havoc_28 le 14-10-2015 à 23:20:44
n°1991907
Trezoster
Posté le 14-10-2015 à 23:19:08  profilanswer
n°1991908
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-10-2015 à 23:31:00  profilanswer
Bes voilà, merci de ta réponse ! :jap:
Je pourrai faire un review du HD330 de Superlux (pas vu de test de Superlux ici ? ) et du ETZ (ca sera pas élogieux, rien qu'à cause du Jack...).
Je vais pas lire tout (non par flemme, mais par fatigue), je me pencherai dessus.
Après un petit débat (on est sur HFR, le contraire aurait été étonnant :o ),je vous remercie pour vos réponses! :)
Bonne nuit pour ceux qui se lève tôt demain!
Message édité par CoyoteErable le 14-10-2015 à 23:31:44
n°1991930
sebsebien1
Posté le 15-10-2015 à 08:41:38  profilanswer
Je souhaiterais mettre en vente mon fidelio X1 tout neuf (servi a peine qq heure)
quel serait selon vous le juste prix?
n°1991932
Spaune
Cordialement
Posté le 15-10-2015 à 09:50:10  profilanswer
n°1991934
sebsebien1
Posté le 15-10-2015 à 09:57:32  profilanswer
Merci, c'est le prix auquel je pensais.
n°1991939
BoraBora
Dilettante
Posté le 15-10-2015 à 10:16:32  profilanswer
sebsebien1 a écrit :
Tu as la facture ? Il est encore sous garantie ? En France ?
n°1991978
Posté le 15-10-2015 à 13:53:28  answer
havoc_28 a écrit :
....tu insistes également sur l'horloge TXCO qui n'améliore rien du tout , à part dans l'imagination des gens qui ont payé pour ...
ah ben nooon, j'ai acheté récemment un usabre txco edition, tu es en train de dire que les 20 balles pour le txco ne servent à rien ? sniff
n°1991979
Posté le 15-10-2015 à 13:59:15  answer
je cherche plutôt un casque à fil sans noise cancelling ni bluetooth, par contre qu'il prenne moins de place que mon dt770 dans sa malette beyer m'intéresse
comme j'écoute beaucoup de trance j'ai remarqué le hfi 580 notamment car ses écouteurs peuvent se tourner pour gagner en épaisseur mais sa malette de transport est presque aussi grande que celle du dt 770, juste 3cm de moins en épaisseur pour 1cm de moins de côté, l'atre truc qui m'inquiète avec le hfi 580 c'est que sa bande passante est nettement plus étroite que le dt 770...
bref, pas encore trouvé de bonne solution  [:s@heb]
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2015 à 13:59:37
n°1991986
havoc_28
Posté le 15-10-2015 à 14:57:44  profilanswer
Oui . Tu as mis 20 € dans le vent .
https://www.youtube.com/watch?v=_VMxcqtBZA0
La bande passante d'un casque n'a aucune importance tant que ça va de 20hz à 20khz . Ce qui est le cas pour quasiment tous les casques du marché . BoraBora en parlait plus en amont dans le topique ...
Message édité par havoc_28 le 15-10-2015 à 15:03:22
n°1991990
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 15-10-2015 à 15:30:06  profilanswer
T'y connais rien :o
Lui il trouve que c'est bien mieux versus la version normale http://culturehd.com/hifi/audiopho [...] rettyPhoto
Je suis sûr que c'est du au fébrèze qu'il a vaporiser quand son chien à péter :o
Quel casque Hifi Choisir?????????[AVIS] quel casque choisir
casque usb lequel choisir ???Quel casque Hifi entrée de gamme choisir ?
Quel micro casque Plastronics choisir ?Choisir un casque pour baladeur : J'ai choisi !
Comment choisir son casque?pour moins de 54? (350frs) kel casque choisir ?
Quel casque-micro choisir pour jeux en reseau?????????Casque audio pour 200F >>lequel choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
