4244 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  20  21  22  23  24  25
Les amplis / préamplis DIY
n°426068
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 06-03-2003 à 14:22:41  profilanswer
clair qu'en ete ca va etre chaud car l'ensemble va encore prendre 10 a 15° en plus  :ouch: et pourtant j'ai pris de rad de 0.3°/W ce qui est deja enorme.
n°426087
highway
Posté le 06-03-2003 à 14:56:18  profilanswer
pareil, mais ces rad sont à 0.3° en théorie, en pratique, c moins sur ( la preuve, les calculs me donnaient 0.8°, en gros.....
n°426223
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 06-03-2003 à 16:20:53  profilanswer
ptain une tel difference halucinant!!! :ouch:
Apres faudrait pas s'etonner que ca chauffe un max s'ils sont pas capable de tennir les specs qu'ils avancent  :(
En faite  le seul moyen d'etre en secu c'est de surdimentionner les rads mais vu le prix ca calme quand meme pas mal.
n°426238
vipecs
Posté le 06-03-2003 à 16:33:46  profilanswer
Et les autres, vous en pensez quoi?
J'attends un 800VA 2*18V pour monter 2 puis 5 TDA mais j'ai peur qu'avec mes enceintes 8 ohms, ça soit un peu juste en puissance...
Johnix me disait (18*1.414)²/8 ~= 80W avec 100% de distorsion donc environ 50W avec une faible distorsion.
J'ai peur que ça fasse léger...
Je sais que c en fonction du rendement des enceintes mais bon...
n°426243
highway
Posté le 06-03-2003 à 16:35:55  profilanswer
exact, j en ai eu pour 600 FF de rad....
et g été obligé de brider mon ampli à 2*5W au lieu de 2*10W pour eviter les surchauffes .....
Pourtant g pris les plus gros rad de chez selectronic....
Une autre solution serais peut etre de prendre des rad de CPU, eux, ils sont efficaces ( mais eventuellement ventilation....
n°426258
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-03-2003 à 16:51:37  profilanswer
je penses qu'un bon gros rad de p3 en alu devrait faire l'affaire largement.
sans ventilation, il doit pouvoir dissiper env 40w sans trop chauffer
n°426262
highway
Posté le 06-03-2003 à 16:56:22  profilanswer
yep, mais pour mes Zen, il me fallait des rad capables de dissiper facile 75W....
Pour les tda, la puissance est largement suffisante, les amplis du commerce atteignent tres rarement les 70W tels que nous les comptons ( et les amplis 5.1, n en parlons mm pas...
n°426321
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 06-03-2003 à 18:44:29  profilanswer
vipecs a écrit :
t'en est où Bricolo, t'a pris un 225VA 2*18V c ça?
J'aimerais savoir si ton ampli a la pêche!?
j'ai des 6ohm d'une chaine d'entree de gamme, donc surement un rendement minable
et niveau volume, c'est largement plus que necessaire
sinon, 18V AC ne donnent pas directement 80W dans les HP
regardes le datasheet de la puce, y donnent environ 35W avec 18V AC (25V DC)
et c'est largement suffisant, j'ai meme pas le potar a 1/4
n°426328
Bricolo
Posté le 06-03-2003 à 18:46:17  profilanswer
souvent le truc c'est que la capacite de disspitation est fonction de la temperature du radiateur
et son efficacite baisse quand la temperature augmente, tu vois le topo
n°426341
highway
Posté le 06-03-2003 à 19:03:16  profilanswer
d ou un bon ecrat entre le rad et le mur / coté du meuble :)
n°426359
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-03-2003 à 19:19:21  profilanswer
en fait c'est le contraire
la dissipation thermique est un truc multiplie par l'ecart de temperature entre le rad et l'air ambiant
la dissipation augmente donc avec la chaleur.
le rad va chauffer tres vite au debut, puis se stabiliser a une certaine valeur (pas trop elevee de pref).
Message édité par apolon34 le 06-03-2003 à 19:20:05
n°426362
highway
Posté le 06-03-2003 à 19:24:23  profilanswer
Ce qu il voulait dire ( peut etre mal exprimé) c que plus il fait chaud, plus le rad va grimper en T° pour dissiper le mm nbre de watts
On est tous d accords ;)
n°426365
vipecs
Posté le 06-03-2003 à 19:25:53  profilanswer
Je comprends pas trop, tout le monde dit qu'il faut pas de transfo de plus de 26-27 V alors que sur la datasheet, ils montent jusqu'à 30V voir même 40V pour la première courbe...
mais à priori c'est une fois redressé c ça?
Est-ce qu'il y aura une grande différence de volume en sortie entre un montage avec mon transfo de 2*18V et un autre avec le transfo de 2*24V préconisé par highway?
Je parle pour l'instant avec des enceintes de 8 ohms.
n°426367
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-03-2003 à 19:35:29  profilanswer
pour la tension d'alimentation, c'est une fois redresse
pour avoir, a peu de choses pres la tension redressee, fais
tension du transfo * 1.4 (racine de 2) - 1 (perte du pont de diodes)
ca te donne un 25 - 30v max ay transfo
concernant la puissance, regardes la courbe tension/puissance de la datasheet, tu auras ta reponse
un 2x24 permet de sortir environ 50w dans 8 ohm
un 2x18 permet de sortir pareil en 4 ohm
si tu as 2x18 en 8 ohm, tu dois pouvoir atteindre 35w a peu pres.
et pour rappel, 35w c'est vraiment enorme meme sur des enceintes a rendement minable.
Message édité par apolon34 le 06-03-2003 à 19:56:58
n°426376
highway
Posté le 06-03-2003 à 19:48:14  profilanswer
n°426382
Bricolo
Posté le 06-03-2003 à 19:59:42  profilanswer
ouais, y vaut mieux :D
n°426584
vipecs
Posté le 07-03-2003 à 09:26:33  profilanswer
Pour revenir aux ampli harman Kardon, ils annoncent 5*110W et une capacité en courant (Hcc) de 85 Ampères avec un transfo de 694W.
Elle correspond à quoi cette Hcc?
Comment la calcul-t-on sur un ampli DIY?
Est-ce que cela correspond à l'ampérage du transfo...?
Si oui, 694/85 ~= 8V de tension au borne du transfo.
ça semble faiblard non..?
n°426587
vipecs
Posté le 07-03-2003 à 09:35:14  profilanswer
apolon34, j'ai pas réussi à tomber sur un résultat cohérent avec ton calcul (mais où mettre les parenthèses bon sang! :D )
Bref, tu dit que les 35W fournis seront suffisant pour de la Hi-Fi mais le seront-ils pour du Home cinema?
En effet, le transfo 800VA 2*18V alimentera 5 TDA à terme. (le bel ampli 5 canaux que ça va être...  :ouch: ).
Et la dynamique demandé pour le Home Cinema est bien plus importante que pour la hi-fi (concert classique mis à part).
Bref sinon le bon point c'est qu'avec 2*18V, ils devraient pas trop chauffer les TDA... donc le radia de chez gotronic devrait suffir.
n°426596
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-03-2003 à 09:42:07  profilanswer
franchement pour mater la tele, je trouve que 5*35w ya deja de quoi te detruire la tete...
si tu en fais un ampli 5 canaux, ce qui demande de la puissance sera a l'avant (basses)
les satellites arriere ne consommeront presque rien, ce qui fait que ton transfo devrait suffire amplement.
la tension c'est ca:
tension redressee = (tension_transfo * 1.4) - 1
ca te donne (18 * 1.4) - 1 soit environ 24 v
Message édité par apolon34 le 07-03-2003 à 09:44:04
n°426603
vipecs
Posté le 07-03-2003 à 09:59:29  profilanswer
d'après la courbe de distorsion, avec 35Vs en entrée, à 35W il y a moins de 0.007% de distorsion sous 8ohms (et cela jusqu'à 55W)
Et avec 27Vs, environ 0.01% en 4ohms (et cela jusqu'à quasi 60W)
Mais ils ne disent pas combien on a avec 24Vs (18V redressé.) sous 8ohms à 35W.
Si c identique, ça fait un taux de distorsion assez hallucinant comparé à ce qui est proposé sur le marché.
Message édité par vipecs le 07-03-2003 à 10:01:42
n°426628
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 07-03-2003 à 10:45:41  profilanswer
ouaip c'est xactement ca en - de 20min le rad passe de 20° a 55° amis apres ca ce stabilise et ca bouge presque plus. AU bout de 45min 1h je ss a environ 60°
Bon faut dire que mes test je les ai fait avec des enceintes 4ohm donc c'est norma que ca chauffe plus mais vu le bestio je sais po trop si avec une charge de 8ohm ca va vraiemnt faire baisser la temp. Au pire si ca chauffe vriament je ferais comme toi cad que je baisserai la puissance de l'ampli car la j'ai 225w en reserve donc y'a encore de la marge:D
n°426633
Bricolo
Posté le 07-03-2003 à 10:50:36  profilanswer
dans les specs du matos commercial, y annoncent les chiffres de l'ampli complet, pas que de la puce qui gere l'amplification
apres, t'as les cables, les connecteurs, les elements passifs...
crois surtout pas qu'avec un montage a base de tda t'arrives a un ampli qui a 0.01% de disto!
n°426648
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-03-2003 à 11:16:54  profilanswer
vu que le montage est particulierement epure (juste un condo sur le trajet), on doit pouvoir arriver a ce genre de taux de disto.
faudrait tester tout ca a l'oscillo pour savoir reellement
n°426816
Bricolo
Posté le 07-03-2003 à 18:21:17  profilanswer
tu seras toujours assez loin du taux de la puce
deja le condo d'entree, la puce, les resistances, le pcb, les fils
t'oublies la tension d'alim qui n'est jamais 100% stable
faut pas rever, un ampli complet a 0.07%; c'est utopique
n°426866
highway
Posté le 07-03-2003 à 19:22:47  profilanswer
perso, les chiffres, je m en fous...
par contre, je qu en pense mon oreille et mon corps.... ca oui c important :)
n°426967
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-03-2003 à 23:34:47  profilanswer
0.07 c'est tout a fait faisable, meme jusqu'a 0.01 sur des faibles puissances, evidemment
n°426968
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-03-2003 à 23:35:15  profilanswer
a ce propos, ca donne quoi un tda contre un zen ??
n°426983
highway
Posté le 07-03-2003 à 23:58:49  profilanswer
ben le pb, c que g qu une alim pour les deux
La le zen est rangé...
donc pour les comparatifs, c rapé :(
mais je vais rebosser sur l ampli
n°426988
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-03-2003 à 00:07:59  profilanswer
dommage j'aurais bien aime savoir ce que ca donne tout ca.
La je vais essayer de me renseigner sur ce qu'est une alim a filtrage en pi, et sur ce qu'on peut faire pour l'ameliorer tres facilement.
vu que l'alim pourra surement servir pour plusieurs types de montages (mosquito aussi), ca sera surement rentable.
n°426994
highway
Posté le 08-03-2003 à 00:20:53  profilanswer
c pour ca que g deux amplis sur la mm alim, vu les prix  :pt1cable:
n°427007
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-03-2003 à 01:17:34  profilanswer
tu sais ce que c'est une alimentation a filtrage en pi ??
et surtout, comment on calcule les valeurs de tous les composants
j'ai rien trouve la dessus sur le net
n°427053
highway
Posté le 08-03-2003 à 10:39:55  profilanswer
va voir sur le site de nelson pass, y me semble y avoir vu des trucs la bas
n°427068
Bricolo
Posté le 08-03-2003 à 12:04:04  profilanswer
filtre en pi:
apres les lignes du transfo, tu fous un condo (parallele), une resistance ou une bobine (en serie) et un condo
si tu dessines le truc, ca ressemble un peu a un pi
mais  je conseille moyennement ce genre d'alim pour un ampli classe B. Ce modele est prevu pour un zen ou aleph, des ampli classe A qui consomment tout le tant au tant d'amperes sur l'alim
un clase B consomme de 0 a 100% de son courrant max. Et donc au cours du cycle, la resistance ou la bobine du filtre en pi voit des variations de courrant-> variations de tension
n°427071
highway
Posté le 08-03-2003 à 12:08:33  profilanswer
oui, je crois aussi
je n ai tjrs vu les alim en Pi que sur des classes A
n°427094
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-03-2003 à 13:08:17  profilanswer
okai, c'est bon a savoir !
je ferais des tests, histoire de voir
apres tout, il n'y a qu'une resistance ou une petite self a rajouter, c'est pas la mort
n°427117
highway
Posté le 08-03-2003 à 14:10:58  profilanswer
non, c clair, un bon gros strap a la place, ca ira sinon
n°427143
Bricolo
Posté le 08-03-2003 à 15:23:23  profilanswer
a mon avis, y a que 2 possibilites avec des amplis autre que classe A:
regulation passive, avec juste des condensateurs de filtrage, aucun element passif en serie avec la ligne d'alim
regulation active: condos de filtrage + regulateur de tension. C'est certainement la meilleure solution de toutes, mais c'est complique.
PS: OUI, il existe des regulateurs de tension capable de bouffer 10A, le OPA549 de TI par exemple, peut le faire. Mais bon, 2 549 par canal, ca fais gros
n°427154
highway
Posté le 08-03-2003 à 16:14:06  profilanswer
2549 koi?
edit : c t une grosse connerie cette question, ca m apprendra à poster avant de lire correctement....
Message édité par highway le 08-03-2003 à 16:22:24
n°427155
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-03-2003 à 16:15:06  profilanswer
ca peut etre interessant un regulateur de tension
faut voir a l'usage.
par contre, pourquoi deux par canal ??
n°427320
Bricolo
Posté le 09-03-2003 à 00:16:34  profilanswer
parce que t'es en alimentation symetrique, un pole +, un pole -, et une masse
donc un regul par pole
n°427346
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 09-03-2003 à 01:16:36  profilanswer
bah ca fait deux tout court
pas deux par canal...
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
5.1 en Analogique via 3 amplis stéréoDIY Vidéoprojecteur : Tout sur http://www.allinbox.com/
Brancher plusieurs amplis sur les sorties des cartes son.amplis A/V PIONEER
[DIY]: Fabrication amplis classe A
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
