4099 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  20  21  22  23  24  25
Les amplis / préamplis DIY
n°425259
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-03-2003 à 20:22:37  profilanswer
apparemment ca a l'air de dechirer un peu trop.
il vaut mieux penser a mettre un potar plus balaise (genre 20k) ??
n°425260
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 04-03-2003 à 20:22:46  profilanswer
http://www.gotronic.fr/catalog/commut/commutframe.htm
"Boutons ronds lumineux à enclenchement 1RT ou 2RT"
c'est quoi 1RT et 2RT??
n°425263
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-03-2003 à 20:27:23  profilanswer
repos/travail il me semble
en gros, des contacts
n°425272
scott
none
Posté le 04-03-2003 à 20:38:06  profilanswer
je cherche de la doc sur le tda7377 ... si qq peut m'aider ...
n°425279
highway
Posté le 04-03-2003 à 20:49:53  profilanswer
prendre un potar + gros ne sert à rien....
tu récuperes un rapport ( genre 1/2 - 1/3 - 1/4 ), donc la valeur ne change pas grd chose
n°425280
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-03-2003 à 20:54:19  profilanswer
dans la datasheet, ils conseillent de ne pas trop diminuer le gain.
on peut mettre une resistance en serie pour reduire le volume de l'entree ??
euh c'est quoi la formule du pont diviseur de tension au fait?
n°425358
Bricolo
Posté le 04-03-2003 à 23:55:07  profilanswer
(Ve*R1)/(R1+R2)
avec R1 la resistance en serie, et R2 la resistance aux bornes de laquelle tu reprends le signal
n°425407
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 05-03-2003 à 07:18:31  profilanswer
bah ca change quand meme pas mal de choses de mettre un potar plus gros alors !
je penses que je vais partir sur un 20k
n°425408
highway
Posté le 05-03-2003 à 07:22:47  profilanswer
tu n as rien compris, ca fait un pont diviseur de tension, donc c un ratio entre la partie ds laquelle passe le signal et la somme avec partie restante.
Donc quand tu tourne ton potar, c pas 1k, 2k, etc.... jusqu au max
C est 0%, 10%, 30%, 100% de la puissance du signal.....
n°425409
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 05-03-2003 à 07:26:34  profilanswer
d'apres ta formule, ca serait plutot Vs= Ve * 1k / 20k et c'est pas vraiment pareil que Vs = Ve * 1k / 10k
Message édité par apolon34 le 05-03-2003 à 07:27:16
n°425465
highway
Posté le 05-03-2003 à 10:39:32  profilanswer
lol, c pas la mienne...
Et ca revient à parcourir un axe de 0 à 1 ( en normalisé )
Donc 10k, 20k ou 100k, ca ne changera rien...
Sauf si ton potar est plus demultiplié ( multitours ) auquel cas tu auras plus de précision
n°425479
vipecs
Posté le 05-03-2003 à 11:16:12  profilanswer
Bon bah y faut faire comment highway? :(
n°425484
Bricolo
Posté le 05-03-2003 à 11:28:57  profilanswer
la formule que j'ai donnee, c'est pour un pont diviseur de tension! pas pour un potar!!!
Sur un potar, quand t'es a une position x sur l'axe (avec x= quand t'as le whiper a la masse), t'as R1=(1-x).R et R2=x.R  (R est la resistance totale du potar)
et apres, avec Vout=(Ve*R2)/(R1+R2)=Ve
en simplifiant, on obtient Vout=x*Vin
la resistance du potentiometre n'intervient pas dans la relation!
PS; j'me suis gourre avant, c'est (Ve*R2)*(R1+R2) pour le pont diviseur
PPS: prenez des potars de 100KR ou 50KR, peu importe. Mais ces valeurs la, parce que meme si ca interviens pas dans le volume, ca change l'impedance d'entree de l'ampli
n°425489
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 05-03-2003 à 11:38:03  profilanswer
euuuhhh nop tu t'es po goure un pont diviseur est bien :
           R1
vs=ve*-------------
            R1 + R2
Pour les potar ca depend de quel type il sagit. Pour un potar classique donc linaire c'est potentielement aussi un pont diviseur. La ou cette formule n'est pas utilisable c'est si le potar est de type log et non lin.
Message édité par Masterkiller le 05-03-2003 à 11:38:42
n°425498
Bricolo
Posté le 05-03-2003 à 12:01:23  profilanswer
           R1
vs=ve*-------------
            R1 + R2
ouais mais j'sais jamais si R1 c'est celle aux bornes de laquelle tu prends la sortie, ou si celle en serie avec le signal d'entree...
pour les potar, qu'ils soient lin, log, alog, semi log ou tout ce que tu veux :) c'est pas un pont diviseur, en tout cas pas si t'as la masse et l'entree aux 2 bornes, et la sortie sur le whiper. Ca marche selon la formule que j'ai donne plus haut
apres, c'est x qui varie soit lineairement avec l'angle de l'axe, soit logarithmement, ou autre
n°425502
highway
Posté le 05-03-2003 à 12:06:27  profilanswer
pour le potar, pas moins de 10k....
n°425537
Bricolo
Posté le 05-03-2003 à 13:12:15  profilanswer
je dirais pas moins de 50K
l'impedance d'entree d'un appareil (un appareil actif, pas un casque ou autre) est de 47K la pluspart du temps.
La pluspart des produits commerciaux sont comme ca, et les plans d'amplis diy sont respectent aussi cette regle la pluspart du temps
n°425546
highway
Posté le 05-03-2003 à 13:29:26  profilanswer
arf, c pcq mon preamp n est pas sur le schéma classique, j avais oublié...
moi le potar est en sortie du preamp :)
n°425555
Bricolo
Posté le 05-03-2003 à 13:51:15  profilanswer
pour un preamp ca va, c'est pas inhabituel ni genant
par contre, sur un ampli de puissance, t'as pas d'autre choix que de le mettre en entree :D
n°425566
highway
Posté le 05-03-2003 à 14:01:47  profilanswer
Ou alors d avoir un potar encaissant ds les 100W  :D
n°425583
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 05-03-2003 à 14:34:27  profilanswer
mouais, la valeur idéale c'est 50k car les sorties lignes sont à 47kOhm en général (donc adaptation d'impédance idéale)
Cela dit, au-delà de 100k c'est bcp trop car le bruit devient trop important
n°425590
vipecs
Posté le 05-03-2003 à 14:47:59  profilanswer
Va falloir mettre à jour le guide de fabrication highway!  ;)
Au fait, ça serait pas mal que tu développes les améliorations plus précisément... :ange:
Surtout au niveau des modifs à apporter comparé au kit Gotronic (Genre quel condos y faut changer, par quoi, quelles valeurs etc...)
Je suis conscient d'être chiant et je suis conscient que tu n'as pas le temps. :(
Mais je suis très impatient de commencer et j'ai pô trop envie d'avoir des composants chers en double ou d'avoir à déssouder certains composants pour en mettre des mieux après.
Merci d'avance pour ces futurs modifs  :)  :)  :hello:
Message édité par vipecs le 05-03-2003 à 14:48:35
n°425626
highway
Posté le 05-03-2003 à 15:38:45  profilanswer
yep, g t en train d'y penser, mais la g pas mal de boulot au niveau de l ecole....
J essayerai de m y coller le plus vite possible.
Je posterai ici des que la nouvelle version sera disponible
n°425708
Bricolo
Posté le 05-03-2003 à 18:14:56  profilanswer
avec un axe de la taille d'une roue de velo :D
n°425709
Bricolo
Posté le 05-03-2003 à 18:17:47  profilanswer
vos kits tout fais, y ont des radiateurs de quelle taille?
parce que j'en utilise un petit de 3*5*0.5cm
et la puce chauffe pas mal, meme sans signal d'entree
les votre sont bcp plus gros?
la puce degage de la chaleur sans signal d'entree chez vous?
n°425726
highway
Posté le 05-03-2003 à 18:37:19  profilanswer
mm à bas regime, ca chauffe un peu, c normal...
g pas essayé à haut regime..... g pas envie de me faire lyncher par mes voisins
n°425740
Bricolo
Posté le 05-03-2003 à 19:03:35  profilanswer
qu'est ce que t'appelles un peu?
essayes sans signal en entree stp, chez moi ca chauffe meme sans signal je trouve pas ca normal pour un ampli classe B (ou memem AB)
n°425741
vipecs
Posté le 05-03-2003 à 19:03:58  profilanswer
Elles ont quel rendement tes enceintes highway?
Message édité par vipecs le 05-03-2003 à 19:04:43
n°425747
highway
Posté le 05-03-2003 à 19:25:13  profilanswer
pour la chauffe, c est de l ordre de la T° de mes mains voir un peu plus à qq µW (10^-6)
Mes enceintes : entre 93 et 93.5dB en fonction des datasheets
n°425937
vipecs
Posté le 06-03-2003 à 09:21:40  profilanswer
Je suis toujours à la recherche de gens partant pour une commande groupé sur le site allemand!
n°425938
johnix
Posté le 06-03-2003 à 09:26:19  profilanswer
t'as quoi comme dissipateur
Au repos, ça chauffais jamais - la puce n'était même pas tiède
Il faut dire que j'avais un 0.7°C/W derrière
n°425939
johnix
Posté le 06-03-2003 à 09:27:20  profilanswer
Je vais commander du matos chez eux la semaine prochaine.
Je suis sur LYon tout le we et ensuite pas avant 2 semaines  :(
ça tombe plutôt mal
n°425953
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 06-03-2003 à 10:02:28  profilanswer
slt tout le monde,
Alors hier soir j'ai mis en route mon Zen 4 pour un premier test avant la mise en boite final.
Alors sur les 2 modules 1 marchait du premier et le 2eme marchait mais avec un max de souffle. En faite c'etait le MOSFET du buffer d'entree qui avait crame pour une raison totalement inconnue.
Apres avoir regle ce chtit prob j'ai pu teste les 2 modules sur des enceintes ITT ( c'est du matos des annees 70, mais ca marche encore pas trop mal mais c'est loin d'etre de la HiFi).
Les premieres impressions sont excellentes l'ampli a l'air d'avoir une sacree patate et cela meme dans le bas du spectre alors que d'apres les rumeurs semblait dire qu'il avait des basses moyennes. Bon c'est pas mal pour une premiere ecoute de test en tout c'est tres encourageant, par contre j'ai l'impression que l'ampli est un peut montant cad qu'il a tendance a legerement accentuer le haut du spectre.
Sinon a part ca riena  signaler a part peut etre que au bout de 30min les rad passe a plus de 60 au point le plus chaud  :pt1cable: PLus besoin de chauffer l'hiver suffit d'ecouter de la zik avec ce genre d'ampli :D
n°425964
johnix
Posté le 06-03-2003 à 10:35:37  profilanswer
slt tout le monde,
clair, je me chauffe au ZEN  :D
n°425973
vipecs
Posté le 06-03-2003 à 10:53:08  profilanswer
ça pourrait le faire johnix.
Je suis pas pressé pour récupérer le matos.
On pourrait essayer de se voir ce week-end pour lancer la commande et puis quand tu recevera le matos et que tu seras sur Lyon, je passerai le récupérer.
Ok?
Message édité par vipecs le 06-03-2003 à 10:53:18
n°425989
johnix
Posté le 06-03-2003 à 11:27:47  profilanswer
Ok?
Message Privé
n°426018
Bricolo
Posté le 06-03-2003 à 12:38:31  profilanswer
[:rofl] [:rofl] [:rofl]
n°426019
Bricolo
Posté le 06-03-2003 à 12:40:13  profilanswer
un ptit truc de 5*3cm, avec des ailettes de 1cm de haut
n°426052
vipecs
Posté le 06-03-2003 à 13:58:22  profilanswer
t'en est où Bricolo, t'a pris un 225VA 2*18V c ça?
J'aimerais savoir si ton ampli a la pêche!?
J'attends un 800VA 2*18V pour monter 2 puis 5 TDA mais j'ai peur qu'avec mes enceintes 8 ohms, ça soit un peu juste en puissance...
Johnix me disait (18*1.414)²/8 ~= 80W avec 100% de distorsion donc environ 50W avec une faible distorsion.
J'ai peur que ça fasse léger...
Je sais que c en fonction du rendement des enceintes mais bon...
n°426066
highway
Posté le 06-03-2003 à 14:19:25  profilanswer
pareil, l hivers j allume mon ZEN :) ;)
n°426068
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 06-03-2003 à 14:22:41  profilanswer
clair qu'en ete ca va etre chaud car l'ensemble va encore prendre 10 a 15° en plus  :ouch: et pourtant j'ai pris de rad de 0.3°/W ce qui est deja enorme.
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
5.1 en Analogique via 3 amplis stéréoDIY Vidéoprojecteur : Tout sur http://www.allinbox.com/
Brancher plusieurs amplis sur les sorties des cartes son.amplis A/V PIONEER
[DIY]: Fabrication amplis classe A
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
