3703 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25
Les amplis / préamplis DIY
n°428308
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-03-2003 à 20:38:44  profilanswer
bon bah vivement que j'ai tout mon matos, ca va tester dur !!
gare aux voisins!
n°428309
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 11-03-2003 à 20:38:55  profilanswer
apolon34 a écrit :
Ce qui peut etre interessant par contre, c'est d'utiliser un regulateur de tension (ou un transistor de puissance en regulation) afin d'avoir une tension d'alimentation impeccable, quitte a perdre quelques volts dessus.
avec un montage simple (resistance, zener, transistor de puissance) on doit pouvoir arriver a un +/- 30v presque impeccable.
A creuser pour une amelioration du tda...
va trouver un régul qui débite le courant nécessaire sous +/-25V
n°428340
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-03-2003 à 21:53:56  profilanswer
un transistor de puissance qui encaisse 10A, ca doit se trouver sans trop de mal
un integre, je penses pas par contre
n°428344
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 11-03-2003 à 22:00:13  profilanswer
un opa549 ca marche
mais ca complique un max le circuit
n°428348
highway
Posté le 11-03-2003 à 22:08:37  profilanswer
lol
testez deja avec une alim classique.......
et ecoutez....... ( c vrai, povre voisin :) :)
Sinon, qq1 a testé sur une batterie 12V, il semblerait que ca en vaille la peine :)
n°428353
Bricolo
Posté le 11-03-2003 à 22:18:17  profilanswer
highway a écrit :
lol
j'utilise ca pour mon ampli casque, ca marche super
n°428368
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-03-2003 à 23:15:32  profilanswer
highway a écrit :
lol
j'attend que ca. Quand aux voisins, ils ne le savent pas encore
le fait que l'alim soit pas symetrique ne pose pas de problemes ??
n°428378
redevance
Posté le 12-03-2003 à 00:14:42  profilanswer
4 batteries de 12 V en série, tu as le point milieu =0V et + 24 et -24V.
+24[___]-[___]--0--[___]-[___]-24
A+
Message édité par redevance le 12-03-2003 à 00:17:49
n°428404
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-03-2003 à 07:20:09  profilanswer
A+
evidemment, mais pour un ampli autoradio, c'est tout de suite moins pratique
n°428416
olivierau
Posté le 12-03-2003 à 08:22:26  profilanswer
A+
ten a deja pour combien pour acheter 4 bateries 12 v + le chargeur et ca prends pas mal de place
n°428449
highway
Posté le 12-03-2003 à 10:01:27  profilanswer
SAns compter les 4 chargeurs de batteries.
MAis ca peut se fabriquer pour moins cher...
n°428456
vipecs
Posté le 12-03-2003 à 10:22:27  profilanswer
un transfo torique de fort courant devrait être au-dessus du bricolage batterie de bagnole non..?
n°428460
highway
Posté le 12-03-2003 à 10:26:16  profilanswer
Non, pcq il y a tjrs un residu de 50Hz a des frequences telles que 50 / 100 HZ ( redressement bi alternance) alors que la batterie te renvoie une tension parfaitement pure ( diminue legerement au cours du temps, mais pas d ondulation ).
CA vaudrais le coup d essayer...
n°428497
redevance
Posté le 12-03-2003 à 11:48:06  profilanswer
1 seul suffit, de 48V !
A+
n°428498
Bricolo
Posté le 12-03-2003 à 12:11:56  profilanswer
non
les batteries, c'est le top du top niveau alim
mais t'as des inconvenients...
n°428500
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-03-2003 à 12:18:58  profilanswer
si tu tires un peu sur ton ampli, il va pas tenir longtemps...
style au bout de trois heures, merde faut que je recharge les piles....
n°428501
highway
Posté le 12-03-2003 à 12:20:34  profilanswer
=>redevance, tu fais comment ta masse?
ou ton -24V?
 :pt1cable:
n°428503
highway
Posté le 12-03-2003 à 12:22:08  profilanswer
Tu peux mettre tes batteries en charge pendant que tu tire dessus
n°428504
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-03-2003 à 12:22:58  profilanswer
ouaip mais l'ondulation residuelle revient dans ce cas la...
n°428510
redevance
Posté le 12-03-2003 à 12:42:08  profilanswer
ou ton -24V?
 :pt1cable:
Ben si on part de la première batterie, on a :
(+24) +[bat 12V]-+[bat 12V]-(masse)+[bat12V]-+[bat 12V]- (-24)
24V+[____]-+[____]-0+[____]-+[____]-24V
La masse est le point milieu (0).
Je sais pas si je suis clair dans mon plan :D
A+
n°428513
redevance
Posté le 12-03-2003 à 12:45:11  profilanswer
Non, la faible résistance interne des batteries + un gros chimique sur chaque batterie + un gros chimique entre le +24 et le -24 font que le résiduel disparait, car de plus le chargeur ne tourne pas à un courant énorme.
A+
Message édité par redevance le 12-03-2003 à 12:46:16
n°428526
highway
Posté le 12-03-2003 à 13:15:24  profilanswer
yep, ton schéma est bon, je repondais à celui qui voulait le faire avec une grosse batterie de 48V........
n°428666
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-03-2003 à 17:19:09  profilanswer
la semaine prochaine, mon ampli devrait etre operationnel.
j'en profite pour squatter la salle de tp de phys, avec gbf, oscillo, etc pour faire des belles mesures.
je suis pas expert la dedans, mais je penses m'interesser a la variation de la tension d'alim, a la disto dans les graves et deux trois autres trucs.
par contre, on peut pas vraiment faire de bruit... Qu'est-ce que je pourrais mettre en charge a la place du hp qui encaisse les watts sans faire de bruit ??
Message édité par apolon34 le 12-03-2003 à 17:19:31
n°428670
vipecs
Posté le 12-03-2003 à 17:24:34  profilanswer
T'a fais les modifs de composants sur le Kit Gotronic apolon34?
n°428676
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-03-2003 à 17:29:22  profilanswer
j'ai pas encore de kits  :cry:
je pense que la modif attendra, mais mon attention se porte sur l'alimentation pour l'instant.
n°428688
redevance
Posté le 12-03-2003 à 18:10:03  profilanswer
Une bonne résistance avec radiateur !
A+
n°428693
Pompier
Posté le 12-03-2003 à 18:25:48  profilanswer
juste une question:
ou trouver des plans d enceintes types collonnes 3 voies, enceintes surround 2 voies et 1 plans pour 1 enceinte centrale.
d avance merci
n°428697
highway
Posté le 12-03-2003 à 18:29:38  profilanswer
vasur le forum de www.homecinema-fr.com
tu y trouvera des gars qui en montent
Pour le reste, des resistances fortes puissances...
J en ai utilisé des de 10kW en electrotechnique  :pt1cable:
n°428721
Pompier
Posté le 12-03-2003 à 19:02:12  profilanswer
je me suis dis et si je faisais ces enceintes la:
http://pompiernice.free.fr/hp.jpg
mais aldo du forum www.homecinema-fr.com (le plan viens de lui) n as pas mis en quelle bois (je pense a du medium) et surtout quelle epaisseur je dois utiliser. vous pouvez m aider?
n°428725
highway
Posté le 12-03-2003 à 19:08:48  profilanswer
désolé, aucune expérience ni culture la dedans :(
n°428738
Bricolo
Posté le 12-03-2003 à 19:38:21  profilanswer
j'tiens 100 heures avec ma batterie
ca a de la peche une voiture de caisse! un demarreur ca suce bien bien plus qu'un ampli, meme un gros classe A
n°428741
highway
Posté le 12-03-2003 à 19:46:38  profilanswer
un demarreur, ca tire du 60-100A/h c enorme.....
n°428753
redevance
Posté le 12-03-2003 à 20:07:13  profilanswer
C'est plus proche de 300 à 400 A en fonction du moulin et essence ou diesel
A+
n°428756
highway
Posté le 12-03-2003 à 20:12:36  profilanswer
ha bon, je croyais pas autant !!!!
n°428792
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-03-2003 à 21:27:16  profilanswer
4 batteries de 300Ah aussi, c'est enorme !!
edit: pour les resistances, j'en ai deux de 2 ohm, 7 watt
en serie ca donne 4 ohm 14 watts, ya deja de quoi pousser un tit peu l'ampli sans peter les resistances
Message édité par apolon34 le 12-03-2003 à 21:28:16
n°428795
highway
Posté le 12-03-2003 à 21:45:31  profilanswer
clair :)
n°428876
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 13-03-2003 à 08:17:55  profilanswer
Si tu veux vriament realiser ces enceintes contacte directement aldo sur le forum il se ferra un plaisir de t'aider comme il la fait avec tout ceux qui ont deja fait des enceintes sur le forum. En plus de ca il en connait un rayon donc ca peut que etre benefique:D
n°428910
highway
Posté le 13-03-2003 à 10:54:09  profilanswer
Petite question:
G limpression que la reponse ds les basses de mon ampli s ameliore???
1°) mon oreille s habitue?
2°) l ampli se rode ???
A votre avis?
n°428918
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 13-03-2003 à 11:37:18  profilanswer
a mon avis les 2!!!
D'un cote l'electronique commence a rentrer dans sa plage de fonctionnement optimal apres kk tps de rodage et d'un autre cote ton oreille s'adapte aussi!
n°428922
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 13-03-2003 à 11:57:07  profilanswer
highway a écrit :
Petite question:
A votre avis?
peut etre un peu des deux
ca evolue en fonction de la temperature de fonctionnement aussi ??
n°428939
highway
Posté le 13-03-2003 à 13:31:49  profilanswer
en fait pas tant que ca la T° de fonctionnement, g pas tellement remarqué
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
5.1 en Analogique via 3 amplis stéréoDIY Vidéoprojecteur : Tout sur http://www.allinbox.com/
Brancher plusieurs amplis sur les sorties des cartes son.amplis A/V PIONEER
[DIY]: Fabrication amplis classe A
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
