3770 connectés
  C++
  Quelle est le meilleur logiciel pour faire des *.exe
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°813446
rom1et2
Posté le 03-08-2004 à 12:11:24  profilanswer
Comme le dit le sujet, j'aimerais savoir quelle est le meilleur application/logiciel/programme pour faire des logiciel en *.exe
J'utilise Dev C++ mais la plupart du temps quand je lui demande de compiller il me dit qui il y a des erreurs alors qu'il y en a pas!!!
Pourtant il ne peut pas y avoir d'erreur sur les parantaises :fou:  :kaola:  :pfff:
J'attend vos reponces
 :) Merci d'avance  :)
n°813463
masklinn
Posté le 03-08-2004 à 12:18:15  profilanswer
si il te dit qu'il y a des erreurs c'est qu'il y en a, point final
après si tu nous donnes les messages d'erreurs et des bouts de code (pas trop gros) on peut peut-etre voir pourquoi il y a des erreurs
n°813493
rom1et2
Posté le 03-08-2004 à 12:32:32  profilanswer
Oui mais avair des erreur sur une ligne ou il y a une parantaise "{" qui ouvre une suite d'action c'est quand meme un peut bizzare
et encore + bizzare :
quand je cree un projet application windows et que je compille il me met une erreur alors que c'est lui qui l'a ecrit !!
Mais bon si c'est normal ...
n°813498
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 03-08-2004 à 12:33:39  profilanswer
C'est normal
Montre un peu ton code et les messages d'erreur qu'il affiche, on va te les montrer tes erreurs :o
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°813505
masklinn
Posté le 03-08-2004 à 12:35:30  profilanswer
rom1et2 a écrit :
Oui mais avoir des erreurs sur une ligne où il y a une parenthèse "{" qui ouvre une suite d'actions c'est quand meme un peut bizarre
Ca dépend de ce qu'il y a avant, le problème peut venir du code qui précède le '{'
quand je crée un projet application windows et que je compile il me met une erreur alors que c'est lui qui l'a ecrit !!
Les erreurs ont des codes et des messages d'aide ainsi que des références à des commandes/lignes, ca sert pour savoir d'où vient le problème
Personne n'a dit que c'était normal, j'ai dit que si le compilateur/linker te trouve une erreur c'est qu'il y en a une
n°813839
rom1et2
Posté le 03-08-2004 à 15:52:45  profilanswer
Les sources que je compile ne sont pas les miennes mais je vais vous montrer un exemple:
#include <iostream.h>
void main()
int grosNul;
cin >> grosNul;
cout <<"Un (gros) nul vaut: "<<grosNul<<endl;
char fin;
cout<<"Appuyer sur une touche pour quitter!";
cin>>fin;
void main()
int a= 1,b=3,c=1;
double racine1=0,racine2=0;
racine1=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
racine2=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
cout<<"Les racines du polynome "<<a<<"x2+"<<b<<"x+"<<c<<" sont: "<<endl;
cout<<racine1<<endl<<racine2<<endl;
cin>>a;
 :whistle: Je sais que ces sources  est simple mais pas pour les debutants comme moi :whistle:
 Sinon pour les applications windows ca fonctione
  :pt1cable: (J'avais pas eteint mon ordi après les mises a jour) :pt1cable:
n°813843
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 03-08-2004 à 15:56:16  profilanswer
- on n'inclut pas <iostream.h>, mais <iostream>
- on rajoute ensuite la ligne "using namespace std;"
- pour attendre l'appui d'une touche, on utilise cin.get()
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°813862
rom1et2
Posté le 03-08-2004 à 16:16:34  profilanswer
Merci Harkonnen mais il me met toujour une erreur sur la 4°ligne
Vu que tu as l'air de tout savoir(ce n'est pas une insulte) peut tu me dire ou et comment mettre les "Fichier Outils Aide ..."et aussi comment mettre les "suivant precedent..." et dernierement comment inserer du texte
Merci, apres j'essaillerais de ne plus trop te poser de questions
n°813868
masklinn
Posté le 03-08-2004 à 16:21:27  profilanswer
si tu nous donnais le descriptif de l'erreur ca pourrait nous aider
n°813917
Harkonnen
Posté le 03-08-2004 à 17:10:06  profilanswer
tu parles de mettre des menus ?
il te faut utiliser un toolkit pour faire des IHM.
pour Dev C++, tu peux utiliser wxWidgets. sinon si tu sens que t'as le niveau, passe direct par Win32 mais bon, tu ferais mieux de commencer par apprendre les bases de la prog avant de te lancer dans de la programmation objet d'IHM
n°813923
rom1et2
Posté le 03-08-2004 à 17:16:09  profilanswer
Pour Masklinn:
pour L'erreur il ecrit :"'main' must return 'int'
n°813932
masklinn
Posté le 03-08-2004 à 17:24:38  profilanswer
tartalap a écrit :
dans ce cas, tu met int main() et tu fais un return EXIT_SUCCESS; a la fin de ton main (ou un return 0; ^^)
Edit :
Peut etre que ton compilo as une option obligeant de faire des main retournant un entier :??: , pas de pb sous VC6.0 et .net
Si tu debute et veux tout de suite faire du win32, bonne chance ;)
oui GCC oblige main() à avoir une valeur de retour
rom->
Code :
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main(int argc, char ** argv)
  4. {
  5.     int grosNul;
  6.     cin >> grosNul;
  7.     cout <<"Un (gros) nul vaut: "<<grosNul<<endl;
  8.     cin.get();
  9.     cin.get();
  10.
  11.     return 0;
  12. }
comme ca ca devrait marcher
et pour créer le projet tu fais:
Fichier -> Nouveau -> Projet
la tu sélectionnes "Console Application" et OK
edit: bah, cin.get() merde... 'chier, obligé d'en mettre 2. comment on flush cin déjà?
Message édité par masklinn le 03-08-2004 à 17:32:16
n°813970
Harkonnen
Posté le 03-08-2004 à 17:49:18  profilanswer
cin.ignore()
n°813978
masklinn
Posté le 03-08-2004 à 17:53:04  profilanswer
effectivement ca marche.
autant garder 2 cin.get(), ca fait moins de caractères à écrire  :whistle:
n°814001
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 03-08-2004 à 18:10:49  profilanswer
tu as sans doute un compilo orthographique intégré... ;)
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°814006
darklord
You're welcome
Posté le 03-08-2004 à 18:18:52  profilanswer
[:mlc]
Just because you feel good does not make you right
n°814310
TotalRecal​l
Posté le 03-08-2004 à 23:06:21  profilanswer
[:vomi]
Topic .Net - C# @ Prog
n°814482
zapan666
Tout est relatif
Posté le 04-08-2004 à 09:51:24  profilanswer
...c'est normal qu'aucune variable ne soit initialisé ?
(cf grosnul & fin)
my flick r - Just Tab it !
n°815312
tyrion42
Posté le 04-08-2004 à 21:55:18  profilanswer
Je lui conseillerais plutot VB6 pour faire des EXE...
sans rancune, j'ai aussi commencé avec du Basic
n°815313
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-08-2004 à 21:56:25  profilanswer
ça va bien là tête ?
n°815341
tyrion42
Posté le 04-08-2004 à 22:22:53  profilanswer
Ma tête est pas mal attaqué par la chaleur ambiante mais... son titre est quand même 'Quelle est le meilleur logiciel pour faire des *.exe' (et non langage) mais bon, j'admet que mon post était facile et je vais aller par conséquent coder mes 15 lignes de prog en STL...
n°815486
fatypunk
Java bien !
Posté le 05-08-2004 à 09:08:21  profilanswer
Franchement, si il veux faire des appli graphique rapidement et qu'il ne sait pas coder.... vb est fait pour ça.
Sinon c'est clair que dev-c++, c'est la meilleure solution.
Mais bon entre wxWindows et QT y'a pas photo, moi je retourne sur kdevelop... (mais ca ne fait pas des *.exe,  :D )
Message édité par fatypunk le 05-08-2004 à 09:10:06
n°815524
masklinn
Posté le 05-08-2004 à 09:42:03  profilanswer
(cf grosnul & fin)
int grosNul;
cin >> grosNul;
c'est du poulet mort ca?
Mais n'importe quoi  :cry:
non, VB est fait pour faire de la merde, si il veut apprendre la prog & les applis graphiques autant qu'il se tourne vers Python/TKinter et Python/wxPython [:itm]
[quote]Mais bon entre wxWindows et QT y'a pas photo, moi je retourne sur kdevelop... (mais ca ne fait pas des *.exe,  :D )[/citation]
Quel est le rapport entre kdevelop et wxW/QT  :sweat:
n°815656
fatypunk
Java bien !
Posté le 05-08-2004 à 11:22:17  profilanswer
Il n'a pas dit qu'il voulait apprendre la prog, mais faire une appli... sinon je suis d'accord avec toi.
Aucun, si ce n'est que je préfère faire du QT sous kdevelop que du wxW sous Dev-C++.... que QT est la lib de kde et que c'est mon environnement de prédilection... et que kdevelop est mon ide favori...
Je voulais juste exprimer le fait que de faire des appligraphique sous windows c'est de la m**** de toute facon (alors autant faire du vb tant qu'on y est).
n°815658
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 05-08-2004 à 11:22:24  profilanswer
emacs :o
n°815679
fatypunk
Java bien !
Posté le 05-08-2004 à 11:32:41  profilanswer
Plutôt vim alors.
Mais bon tu as compter le temps que tu perds ???
n°815684
masklinn
Posté le 05-08-2004 à 11:33:02  profilanswer
tu peux aussi faire du wxW sous kdevelop :hello:
omgawds m$ suXXXXX !!!
 :sweat:
n'importe quoi, ton raisonnement est petit, mesquin et minable merci au revoir
n°815715
fatypunk
Java bien !
Posté le 05-08-2004 à 11:43:50  profilanswer
Umpf... wxW j'aime pas... alors du QT sous Win32/Dev-C++ ce serait mieux.
Il n'est pas petit, donne-moi un exemple d'une librairie graphique qui arrive à la cheville de QT sous Windows...
n°815719
chrisbk
Posté le 05-08-2004 à 11:45:02  profilanswer
winform [:icon7]
n°815729
fatypunk
Java bien !
Posté le 05-08-2004 à 11:52:25  profilanswer
Ce n'est pas une librairie GUI.
n°815732
chrisbk
Posté le 05-08-2004 à 11:54:33  profilanswer
ben c'est quoi alors ?
n°815739
masklinn
Posté le 05-08-2004 à 12:03:30  profilanswer
Ca dépend du domaine d'utilisation et des buts de l'application, parce que sous windows en terme de look ya pas pire que QT et en facilité de codage, ben voila quoi à part les MFC ya pas pire non plus
après je suis parfaitement d'accord que QT est puissant, mais à quoi sert cette puissance si on en a aucun besoin et qu'une lib un peut moins riche/puissante permet de faire ce qu'on veut, en plus joli et plus rapidement?  :whistle:
et QT saipalibre
Message édité par masklinn le 05-08-2004 à 12:04:33
n°815746
fatypunk
Java bien !
Posté le 05-08-2004 à 12:09:59  profilanswer
WinForms et WebForms sont un ensemble de composants graphiques accessibles dans Visual Studio.NET. WinForms et WebForms permettent de développer les interfaces d'applications à l'aide de composants graphiques préconçus.
n°815748
fatypunk
Java bien !
Posté le 05-08-2004 à 12:11:46  profilanswer
et QT saipalibre
Plus rapidement qu'avec QT ? Je ne le pense pas... malheureusement QT n'est pas libre, c'est vrais.
n°815755
chrisbk
Posté le 05-08-2004 à 12:14:54  profilanswer
et donc ?
n°815762
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 05-08-2004 à 12:19:30  profilanswer
Swing [:joce]
JAVA VAINCRA !!!!!!!!
Swing, pour des gui belles, portables, et rapides (si on sait coder)
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°815767
Moktar1er
No one replies...
Posté le 05-08-2004 à 12:22:02  profilanswer
javasapucélent
n°815801
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2004 à 12:40:52  profilanswer
A la base spa trop pensé pour faire des EXE java [:joce]
n°815813
masklinn
Posté le 05-08-2004 à 12:48:30  profilanswer
TotalRecall a écrit :
A la base spa trop pensé pour faire des programmes java [:joce]
 :whistle:
n°815993
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2004 à 15:09:33  profilanswer
[:kiki]
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  C++
Un logiciel d'entraînement dactylographique... c'est pas simple ![BDD] Quel logiciel utilisez-vous pour dessiner vos bases de données ?
Création d'une entreprise pour vendre un logicielLogiciel de création de Setup.
Ouvrir un logiciel exterieur au programme[general] créer un logiciel et le vendre, faut-il une entreprise ?
Logiciel pour modifier rapidementquel logiciel me conseillez vous pour developpé un forum?????
Logiciel acces base mysqlEnvironnement pour logiciel 3d...
Plus de sujets relatifs à : Quelle est le meilleur logiciel pour faire des *.exe
