10281 connectés
  C++
  [C] Problème avec union REGS et C++ Builder 5 !
n°138747
the_white_​rabbit
Follow the white rabbit !
Posté le 14-05-2002 à 16:45:17  profilanswer
Salut les gens,
  je code un petit soft sous DOS avec C++Builder 5, et le problème que j'ai, c qu'il ne veut pas compiler ma fonction d'initialisation de la souris car il bloque sur le mot réservé REGS...
  Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
  Merci !
n°138750
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 14-05-2002 à 16:49:37  profilanswer
Où tu as vu que c'était réservé :??: Je ne le trouve pas dans l'aide...
n°138761
the_white_​rabbit
Posté le 14-05-2002 à 17:01:37  profilanswer
  Si, si, il y a un exemple qui y fait référence, le voici :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#define VIDEO 0x10
void movetoxy(int x, int y)
 union REGS regs;
   regs.h.ah = 2;  /* set cursor position */
 regs.h.dh = y;
   regs.h.dl = x;
   regs.h.bh = 0;  /* video page 0 */
 int86(VIDEO, ®s, ®s);
int main(void)
 clrscr();
 movetoxy(35, 10);
 printf("Hello\n" );
 return 0;
n°138763
antp
Posté le 14-05-2002 à 17:06:01  profilanswer
C'est pas un mot réservé, c'est un type défini...
union REGS regs; -> on crée une union de type REGS
Il est défini où ce REGS normalement ?
n°138769
the_white_​rabbit
Posté le 14-05-2002 à 17:10:20  profilanswer
  Ce n'est pas un problème de l'union REGS, c'est un problème avec C++ Builder, car quand je prends mon source et que je le compile avec Borland C++ il marche nikel ! As-tu essayé de compiler l'exemple qui est ci-dessus avec le Builder ???
n°138771
antp
Posté le 14-05-2002 à 17:11:54  profilanswer
Borland C++Builder 5 et Borland C++ 5.0 me donnent la même erreur, comme quoi REGS n'est pas défini.
n°138775
the_white_​rabbit
Posté le 14-05-2002 à 17:17:26  profilanswer
  Bien sure que si, union REGS est utilisé lorce que tu veux faire des interruptions logiciel ou matériel (pour la souris, l'horloge, le clavier, le port série et //...) Avec mon vieux Turbo C++ 3.1 sous DOS ça marche...
n°138780
antp
Posté le 14-05-2002 à 17:20:33  profilanswer
Ha Turbo C, mais ici j'ai que BC++5 for Windows, et C++Builder 5...
n°139044
Carbon_14
Posté le 15-05-2002 à 09:44:50  profilanswer
Faudrait peut-être voir, si dans les include de Borland Builder y a encore un <dos.h> et si oui, si y a une section comme
union REGS
#if defined(__DPMI32__)
    struct  DWORDREGS x;
#else
    struct  WORDREGS  x;
#endif
    struct  WORDREGS  w;
    struct  BYTEREGS  h;
(piqué de Borland C 5).
S'il y est défini, pourquoi n'en veut-il pas  :pt1cable: ?
  C++
Probleme de lien .... ../ ? ou ../../ ? ou ../../../ ?[Interbase] Problème curieux sur les exceptions
probleme d optimisation[VB] Petits problème qui me bloque depuis lgts
Probleme de visible/invisible sur un controle (VC++)Gros gros probleme de compil : avec IOS.h
[VB / Excel(?)] Problème de dateproblème avec RMI en java: HELP!
Problème avec la fonction qsort() en langage C ![mySQL] problème avec des sous requetes.. je pige pas...
Plus de sujets relatifs à : [C] Problème avec union REGS et C++ Builder 5 !
