8194 connectés
  SQL/NoSQL
  [Interbase] Problème curieux sur les exceptions
n°138351
Thander
Posté le 13-05-2002 à 18:53:13  profilanswer
Voilà ce que me fait Ibconsole quand je clique sur Exceptions :(
http://epalisse.free.fr/other/Ibconsole.jpg
C'est quoi le problème, merci pour votre aide :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Thander le 13-05-2002 à 18:54:47--[/jfdsdjhfuetppo]
n°138501
Thander
Posté le 14-05-2002 à 09:25:59  profilanswer
:bounce:
n°138502
darklord
You're welcome
Posté le 14-05-2002 à 09:27:09  profilanswer
tu as essayé de balancer Interbase + ton exception dans google. J'ai toujours trouvé la réponse en 10sec pour ce genre de problèmes.
Et puis d'une manière générale, même si c'était une erreur "connue" je ne suis pas persuadé de pouvoir t'aider sans connaitre ta base ou le genre de requete qui a provoqué l'exception
Just because you feel good does not make you right
  SQL/NoSQL
probleme d optimisation[VB] Petits problème qui me bloque depuis lgts
Probleme de visible/invisible sur un controle (VC++)Gros gros probleme de compil : avec IOS.h
[VB / Excel(?)] Problème de dateproblème avec RMI en java: HELP!
Problème avec la fonction qsort() en langage C ![mySQL] problème avec des sous requetes.. je pige pas...
[MYSQL] Probleme avec les valeur NULL[UNIX] problème avec les sémaphores
Plus de sujets relatifs à : [Interbase] Problème curieux sur les exceptions
