10295 connectés
  probleme d optimisation
n°138337
the big be​n
Posté le 13-05-2002 à 18:23:53  profilanswer
je tient avant tout a preciser pour les mauvais langues que ca n a rien a voir avec des cours!!!
Ce que je cherche ici c'est une solution mathématique ou des source de prog qui ferait qq chose du genre !
Je dois faire un programme de gestion de perte lors de découpe de barre en métal. Je dispose donc d'un stock de barres (ex: 3 barres de 8m, 6 de 12m, ...) et mon but est d'optimize les perte si je dois par exemple couper 2 barres de 3m et 1 de 4m...
J avais éventuellement pensé le faire par backtracking mais je sais pas comment je pourrais le mettre en oeuvre.
Voila en gros tout vos sugestion serons les bien venues !!
n°138345
iskream
Posté le 13-05-2002 à 18:37:09  profilanswer
Ce que tu évoques est un problème récurrent de recherche opérationnelle avancée. Fait une recherche sur ce thème et tu devrais découvrir quelques algos intéressants sur le sujet.
n°138346
the big be​n
Posté le 13-05-2002 à 18:42:26  profilanswer
ok je vais toujours faire une recherche sur ca merci
n°138348
flo850
moi je
Posté le 13-05-2002 à 18:46:03  profilanswer
pourla theorie , sache que ce probleme appartient a la classe de coplexité NP-complete , c'est a dire que le temps de calcul est en fonction de l'exponentielle du nombre d'instance ( nombre de barre , de segment ...)
donc attend toi a avoir des prog long a executer
le backtracking peut se faire une soution , s ca mach tant mieux , sinon, enlevéer le dernier segment mis , en remettre un autre ..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 13-05-2002 à 18:46:14--[/jfdsdjhfuetppo]
n°139752
the big be​n
Posté le 16-05-2002 à 11:56:48  profilanswer
Merci d autres idées ou choses qui pourrais m aider ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par The big ben le 16-05-2002 à 11:57:40--[/jfdsdjhfuetppo]
n°141509
the big be​n
Posté le 21-05-2002 à 11:36:57  profilanswer
up :)
n°141860
the big be​n
Posté le 21-05-2002 à 18:02:42  profilanswer
Re-Up
Y a plus d'idées  :??:  :??:  :??:
n°141940
manu025
Posté le 21-05-2002 à 21:24:33  profilanswer
fait un programme en prolog (c'est du backtracking), c'est très efficace.
-@- When code matters more than commercials -@-
n°141941
darklord
You're welcome
Posté le 21-05-2002 à 21:25:26  profilanswer
je confirme
Just because you feel good does not make you right
[SQL] Optimisation de requêtes[VB] Petits problème qui me bloque depuis lgts
Probleme de visible/invisible sur un controle (VC++)Gros gros probleme de compil : avec IOS.h
[VB / Excel(?)] Problème de dateproblème avec RMI en java: HELP!
Problème avec la fonction qsort() en langage C ![mySQL] problème avec des sous requetes.. je pige pas...
[MYSQL] Probleme avec les valeur NULL[UNIX] problème avec les sémaphores
Plus de sujets relatifs à : probleme d optimisation
