8995 connectés
  Probleme de lien .... ../ ? ou ../../ ? ou ../../../ ?
n°138597
manuuu
Posté le 14-05-2002 à 13:15:22  profilanswer
salut, voilà, en php j'inclus un fichier qui contient un lien du type:
require ("../config.php" );
le seul probleme, est que, j'inclus ce fichier dans differents sous dossiers et sous sous dossier
quand on change de niveau, le lien change aussi.....
et ne fonctionne plus
il va chercher au niveau inferieur, alors qu'il devrait aller chercher 2 fois plus bas
(il fait : ../ alors qu'il devrait faire ../../ et ne trouve pas le fichier)
comment faire ?
n°138615
Pinzo
Vorsprung durch technik
Posté le 14-05-2002 à 14:07:34  profilanswer
Moi perso j'ai fait 3 fois le fichier (cas semblable). C'est un head.htm que j'ai à insérer dans chaque page. Il se trouve dans le répertoire "INCLUDES".
J'ai donc fait head.htm, head2.htm et head3.htm ! C'est barbare comme solution mais j'y arrive.
Moi le prob c'est surtout les images qui n'ont pas le chemin valide dans certaines pages...
A+,
PS : Si quelqu'un a une solution moins barbare et qui marche, qu'il me fasse signe. :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pinzo le 14-05-2002 à 14:10:41--[/jfdsdjhfuetppo]
“I'll thank you very much.”
n°138622
dropsy
et bonne chance surtout...
Posté le 14-05-2002 à 14:15:58  profilanswer
tu peux utiliser un lien absolu :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dropsy le 14-05-2002 à 14:16:18--[/jfdsdjhfuetppo]
n°138655
manuuu
Posté le 14-05-2002 à 14:52:56  profilanswer
brrrrrrrrrrrrr, ya une technique en PHP, il faut prevenir que tel fichier se trouve plus au même endroit mais ça saoule
en configurant apache c'est pas possible?
n°138660
kayasax
Posté le 14-05-2002 à 14:56:11  profilanswer
de memoire y'a un include path dans php.ini
il suffit de mettre ton fichier a inclure dans ce path et ca roule... :hello:
n°138740
ethernal
Chercheur de vérité...
Posté le 14-05-2002 à 16:31:42  profilanswer
je pense q'il y avait une solution du type, mais ne m'en souviens pas trop bien :(
page à afficher:
$path="../";
dans la page qui contient l'inclusion:
require($path."include.inc" );
donc en fait dans chaque fichier on indique le niveau de l'inclusion.
[Interbase] Problème curieux sur les exceptionsprobleme d optimisation
[VB] Petits problème qui me bloque depuis lgts[HTML] Lien de fichier pour telechargement et non en ouverture
Probleme de visible/invisible sur un controle (VC++)Gros gros probleme de compil : avec IOS.h
[VB / Excel(?)] Problème de dateproblème avec RMI en java: HELP!
envoyer les variables pour un .HTACCESS par lien[HTML] probleme de lien
Plus de sujets relatifs à : Probleme de lien .... ../ ? ou ../../ ? ou ../../../ ?
