8036 connectés
  SQL/NoSQL
  [mySQL] problème avec des sous requetes.. je pige pas...
n°137420
netswitch
minet ?
Posté le 11-05-2002 à 09:48:19  profilanswer
hello,
j'ai un truc que je m'explique pas, quand je lance une commande SQL avec une sous requete du genre :
select NCOM, DATE
from COMMANDE
where NCLI in ('C123', 'C127';)
ça marche mais si je donne :
select NCOM, DATE
from COMMANDE
where NCLI in (select NCLI
               from CLIENT
               where LOCALITE = 'NAMUR';)
il me donne SQL error, bla bla bla...
alors que       select NCLI
               from CLIENT
me donne bien C123  C127
keskiya ki est pabon ?
n°137424
manu025
Posté le 11-05-2002 à 10:41:34  profilanswer
Il me semble qye les sous-requetes ne sont pas possibles avec MySQL.
-@- When code matters more than commercials -@-
n°137435
MelloW
Posté le 11-05-2002 à 11:21:48  profilanswer
L'année passé sur un projet en C++ j'arrivais pas à faire du nesting dans les requetes pcq ce n'était pas supporté... J'avais lu qu'ils s'en occupaient mais apparement c'est pas encore résolu...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MelloW le 11-05-2002 à 11:23:38--[/jfdsdjhfuetppo]
n°137588
netswitch
minet ?
Posté le 11-05-2002 à 18:40:51  profilanswer
arf, merde pas cool ça...
(vraiment pas cool)...
n°137602
lorill
Posté le 11-05-2002 à 19:02:43  profilanswer
Si t'es obligé d'utiliser mysql tu vas devoir jouer avec les jointures...
Sinon, tu peux prendre postgresql. C'est aussi un logiciel libre, mais un poil plus complet.
n°137691
MelloW
Posté le 11-05-2002 à 21:45:41  profilanswer
Ou bien tu fais plusieurs requetes et tu les manipules toi-même (en c++ dans mon cas)... Ce que j'ai fait l'année et après avoir fais qq testes (j'avais remplacé la sous-requete par ses valeurs pour les testes) ca c'est averé plus performant...
n°138080
netswitch
minet ?
Posté le 13-05-2002 à 10:18:55  profilanswer
et les commandes SQL du style : count, avg, min, sum il prend pas non plus le bougre de mysql ?
Si je mets une DB postgreSQL a la place de Mysql, et que c un script php qui execute les requetes, ça va continuer a fonctionner ou je vais devoir changer plein de choses dans mon script ?
n°138164
omega2
Posté le 13-05-2002 à 11:56:49  profilanswer
"count, min, max, sum" Tout ça, c'est suporté par Mysql.
Si tu changes mysql par postgreSQL, tu devras remplacer les fonctions propre à l'utilisation de Mysql par celle équivalente propre à ProgreSQl et certaines requêtes pouraient devoir être modifier (je sais pas si progreSQL gère les "LIMIT debut,nombre" ) ce qui peut entrainer des modifications du code php pour obtenir le même résultat qu'avant.
  SQL/NoSQL
[PHP/MySQL] Grille de programmation...[MYSQL] Probleme avec les valeur NULL
[delphi]Je pige pas bien coment fonctione array pour les table de var!Différence entre SQL, mySQL et SQL Server ?!
[MYSQL] Comment inserer des donnée a partir d'un *.csv???[UNIX] problème avec les sémaphores
php et ifrance version payante=> gère MySQL ?Probleme de Modeles dans DREAMWEAVER , SOS !!!
php & mysql ??
Plus de sujets relatifs à : [mySQL] problème avec des sous requetes.. je pige pas...
