3698 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  37  38  39  40  41  42
[topic unique] Nikon D60
n°2360975
Posté le 05-03-2008 à 18:27:33  answer
Et sinon ?
Posté le 05-03-2008 à 18:27:33  profilanswer
n°2360978
Belgianman
Posté le 05-03-2008 à 18:28:02  profilanswer
Sinon quoi ? :D
n°2360982
Posté le 05-03-2008 à 18:30:19  answer
Bien quelqu'un a le D60 ?
n°2360987
Belgianman
Posté le 05-03-2008 à 18:31:24  profilanswer
[:flu1]
n°2361102
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 05-03-2008 à 19:10:02  profilanswer
diamond2 a écrit :
Reçu !!!  [:volta] ce matin...
Enfin, hier, j'avais un bel avis de passage dans ma boîte aux lettres... avec comme motif de non distribution : "pas d'indication d'étage".
Bon de toute façon, je n'étais pas chez moi hier, mais en allant le chercher ce matin à la poste, il y avait bien noté l'étage sur mon adresse ! Donc j'ai foutu mon bordel  :D
C'était pour le principe hein, et aussi pour le nombre de fois où j'ai été emmerdé :P
Résultat, le mec au guichet est allé voir son chef d'agence pour "mettre une soufflante au postier" selon ses termes  :whistle:
 [:volta]
Faut pas déconner quand même  [:cupra]
vegetaleb a écrit :
Personne n'a encore acheté le D60??
Vous savez pas lire ?? :o
Bon, alors, premières impressions, n'ayant pas eu de D40, ça va être difficile de faire une comparaison, et ayant un D80, je risque d'être un peu subjectif  :p
Tout ce qui a fait le succès du D40 est bien là, comme on l'a déjà dit rien d'extraordinaire en plus, on verra à l'usage si l'anti poussière est efficace.
Sinon, apparition d'un télémètre qui a l'air pas mal, on verra aussi ça à l'usage avec de la macro. J'attends ce weekend pour les premiers tests sur le terrain, je vous en dirais un peu plus.
Sinon,  le VR du 18-55 a l'air efficace, même si ça reste un 18-55.
Beau boitier quand meme, le meme que le D40 quoi, il conviendra parfaitement à ma copine qui débute.
Premiers vrais tests ce weekend ;)
n°2361568
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 05-03-2008 à 21:20:23  profilanswer
Le VR te permet de ralentir l'obstructeur jusqu'a combien environ? ça doit etre cool accouplé a un ISO 1600 ''propre'' pour les photos de nuit
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°2362750
delantera
Hail Seitan.
Posté le 06-03-2008 à 10:43:04  profilanswer
obturateur :o
n°2362751
delantera
Hail Seitan.
Posté le 06-03-2008 à 10:43:18  profilanswer
et le 1600 isos est loin d'être propre :o
n°2362922
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 06-03-2008 à 12:13:48  profilanswer
D'après DPReview, la formule optique aurait pas mal changé depuis le 18-55 II.
As with Canon's 18-55mm IS upgrade, there are rather more changes from the previous Nikon 18-55mm than at first meet the eye. The physical similarity between the lenses masks a multitude of differences; most notably the new lens has a more complex optical formula of 11 elements in 8 groups as compared to 7 elements in 5 groups, and interestingly the new lens loses the Extra-low Dispersion (ED) glass element of its predecessor. The use of ED elements allows superior correction of image aberrations in simpler lens constructions, and presumably Nikon consider the more complex design of the new lens renders their use superfluous.
Il est loin d'être sale non plus  :o
(old) Feed HA/V
n°2362978
Posté le 06-03-2008 à 12:52:34  answer
Bon , moi j'attend le test :o
Posté le 06-03-2008 à 12:52:34  profilanswer
n°2363011
delantera
Hail Seitan.
Posté le 06-03-2008 à 13:03:50  profilanswer
regarde celui du D40x ça sera pareil :o
n°2363134
Posté le 06-03-2008 à 13:52:06  answer
Meuh pq ?
n°2363163
Megalyth
no way
Posté le 06-03-2008 à 14:01:43  profilanswer
[:eddy_]
√ ... √ Feedb4ck
n°2363618
Belgianman
Posté le 06-03-2008 à 17:42:51  profilanswer
Taggle avec ton 5D tôa. :o
n°2363623
Belgianman
Posté le 06-03-2008 à 17:45:44  profilanswer
Y'en a pas sur le D80 ?
Car il était déjà présent sur le D40(x). ;)
Message édité par Belgianman le 06-03-2008 à 17:46:03
n°2363640
photofan
Posté le 06-03-2008 à 17:51:23  profilanswer
+10000! :D
n°2363762
Posté le 06-03-2008 à 18:43:25  answer
C quoi un télémetre ?
n°2365047
diamond2
Posté le 07-03-2008 à 08:22:15  profilanswer
Ah ! jamais vu ça sur mon D80 moi ! Je ne savais pas que c'était présent sur le D40...
Surement à cause du boitier non motorisé ?? Faudra que je teste avec mon 50mm
C'est une échelle de map en gros, qui fonctionne de la même façon que l'échelle d'exposition quand tu es en mode manuel, quand les curseurs sont présents à gauche, tu es devant la map, quand ils sont à droite tu es derrière. ça te permet de savoir dans quel sens tourner ta bague de map en mode Af manuel.
n°2365156
deK
Posté le 07-03-2008 à 09:38:00  profilanswer
Si, mais ils l'ont amélioré : sur D80/D40 tu as un point qui s'allume quand la map est ok, là non seulement tu as le point, mais aussi des indicateurs qui te disent si la map est trop en avant ou trop en arrière, et si tu en es loin ou près ;)
(old) Feed HA/V
n°2365175
diamond2
Posté le 07-03-2008 à 09:46:20  profilanswer
Ah voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, il n'y avait que le point sur le D40x, comme sur le D80. Je me disais bien  :o
n°2367413
Belgianman
Posté le 07-03-2008 à 21:29:21  profilanswer
Ah c'est très cool ça. [:huit]
Manque encore que ce soit directement le collimateur qui s'allume, ça éviterai l'aller/retour de l'oeil, du coin inférieur gauche au colli. :o
Au temps pour moi. :o
n°2373524
-Chris-
Posté le 10-03-2008 à 17:20:25  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse je l'ai trouvé à 579eur dans le 15e avec objectif stabilisé, j'ai pas vu moins cher (100eur de moins que sur Pixmania par exemple !)
http://www.photosaintcharles.com/main.php?nr=1
Edit : le D40x est même plus cher, bizarre  :heink: j'irai faire un tour à l'occase
Message édité par -Chris- le 10-03-2008 à 17:29:05
n°2374330
Posté le 10-03-2008 à 22:27:51  answer
J'ai " testé " le D60 il est plus lumineux que le 400D , nan ?
Et le vendeur Fnac des Halles m'a dit que le D60 il y avait des points qui faisaient que même si tu utilises pas un AFS la MAP est pas foirée . C une connerie ?
n°2374356
krokoh
Posté le 10-03-2008 à 22:41:22  profilanswer
C'est un vendeur de la fnac, donc oui connerie effectivement, tu peux toujours foirer ta map  :o
"Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Help me, exclamation mark. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss."
n°2374409
Posté le 10-03-2008 à 23:06:42  answer
Oui toujours mais c'était pas trop trop grave de faire une MAP manuelle avec un D60
n°2374489
shlag
Posté le 10-03-2008 à 23:34:31  profilanswer
C'est jouable pour un sujet fixe, mais un potrait à la volée au 50 f1.8 en manuel ca doit quand même être chaud :)
n°2375723
-Chris-
Posté le 11-03-2008 à 14:54:36  profilanswer
Question de débutant, vaut-il mieux, pour à peu près le même prix (si c'est possible) :
- D60 + optique 18-55 VR de base
ou
- D40x + optique stabilisé de meilleure qualité (si vous avez des modèles ça m'intéresse)
L'antipoussière est-il si inutile que ça sur le D60 ?
n°2375759
diamond2
Posté le 11-03-2008 à 15:13:32  profilanswer
Une optique de meilleur qualité que le 18-55, ça ne doit pas être trop dur à trouver :o, par contre pour le même prix, c'est beaucoup moins évident, sachant qu'il n'y a pas une énorme différence entre le prix du D40x et celui du D60.
Maintenant si tu es débutant, ça conviendra parfaitement dans les premiers temps ;)
Quant à l'anti-poussière, si tu as qu'un seul objectif, alors oui, c'est surement inutile, sinon si tu changes d'objos souvent, ça peut éviter de rater certaines photos :p
n°2375772
-Chris-
Posté le 11-03-2008 à 15:24:15  profilanswer
OK merci  ;)
n°2376239
Belgianman
Posté le 11-03-2008 à 17:30:00  profilanswer
C'est à dire ? :)
n°2376289
Kezakel
Posté le 11-03-2008 à 17:41:59  profilanswer
oué, le grip est un peu plus clair, il tend plus vers le gris :o
n°2384797
swing
Posté le 14-03-2008 à 13:56:36  profilanswer
n°2386538
thedreamer
I'm not the only one
Posté le 14-03-2008 à 22:30:48  profilanswer
 [:wipeout_tt]
Life's short. Don't bother dancing with fat chicks.
n°2386698
Biniou1907
Posté le 14-03-2008 à 23:07:37  profilanswer
Le nouveau RP inclut un test du D60. J'ai juste feuilleté chez le marchand de journaux ce matin. :o
Mais je n'ai pas acheté le journal car il semble qu'il ne donne qu'une appréciation moyenne au boitier. :(
Du coup ça m'a énervé :fou:  . Même si je ne m'attendais pas à ce qu'il parle de qualités dignes du D3 :sweat:
n°2388472
swing
Posté le 15-03-2008 à 15:09:35  profilanswer
toujours personne pour me donner les références CI
Tests dans les magasines photo
• Prise en main dans le RP n° 192 (mars 2008), pages 112-113.
• Test complet dans le RP n° 193 (avril 2008), pages 108-112.
photoblog
n°2388684
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 15-03-2008 à 17:05:33  profilanswer
le D80 reste plus perfectionné ou il est dépassé par le D60 plus récent (en terme de traitement du bruit, MAP, mesure et autres) ?
Cdlt,
n°2388703
Belgianman
Posté le 15-03-2008 à 17:13:25  profilanswer
Nope, le D80 reste tout de même plus avancé au niveau des possibilités. ;)
Certes le D60 présente un traitement d'image plus nouveau, mais niveau viseur, paramètres, accessoires optionnels, ..., avantage D80.
n°2390305
swing
Posté le 16-03-2008 à 12:18:52  profilanswer
merci, je mets à jour le 1er post.
photoblog
n°2400514
Belgianman
Posté le 19-03-2008 à 21:02:52  profilanswer
swing ==> test sur dpreview :
http://www.dpreview.com/reviews/NikonD60/
n°2400591
swing
Posté le 19-03-2008 à 21:18:34  profilanswer
déjà ?
okay, merci, je màj le 1er post :)
photoblog
n°2400594
Belgianman
Posté le 19-03-2008 à 21:19:15  profilanswer
Me suis fait la même réflexion. :D
Il est dispo alors ou juste aux USA ?
[Topic unique] Fujifilm S1000fd et 8100fd - Bridges 12x/18x stabilisé[Topic unique] Fujifilm S100Fs - Un Bridge avec zoom 14x stabilisé
[Topic Unique] Les viseurs[Topic Unique] Canon EOS 450D
[ Topic unique ] *** Pentax k200D****[ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04**
[Topique unique] Olympus SP-565 et 570 UZ : bridges 20x stabilisé[topic unique] Pentax FA 77mm Limited f1.8
[Topic Unique] Pentax FA 43mm Limited f1.9
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] Nikon D60
