6218 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  69  70  71  72  73  74
[TOPIC Unique] Panasonic S1Rii / S1ii(E) / S5ii(X) / S9 / MAJ 2026
n°6125851
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-09-2023 à 20:15:23  profilanswer
mon S5 II me dit la batterie est epuisé
je le branche le voyant clignote en rouge et ca change rien une idée ?
n°6125874
cartemere
Posté le 18-09-2023 à 10:06:23  profilanswer
Mirmendis a écrit :
Aucune idée, pour le soucis réglé je parlais du problème global des points blancs sur les 24-105mm/50SPRO/24-70mmSPRO.
ah, tu parles de "problème réglé" sur les nouveaux modèles produits sur les lignes actuellement.
pas de "problème réglé" sur les modèles qui ont été touchés (et qui nécessitent un remplacement aux frais du détenteur)
quel chargeur USB-C ?
Message édité par cartemere le 18-09-2023 à 10:06:48
n°6125881
Lexar 84
Posté le 18-09-2023 à 10:30:53  profilanswer
Je possède un S5II et c'est un appareil absolument génial en tous points.
Je viens du S5I et le S5II a clairement fait un pas de géant au niveau de son AF mais je reste malgré tout sur ma faim.
Du coup, je songe sérieusement à switcher sur un A7IV
Je ne fait absolument pas de vidéo (et je sais que les Lumix excelle dans ce domaine) mais uniquement de la photo.
J'utilise principalement le mode AFC et j'ai vraiment pas mal de déchets avec des loupés de MAP au niveau des yeux sur des sujets en mouvement faible/lent.
D'ailleurs, je ne sais pas si le capteur a changé entre le S5I et le S5II mais autant j'avais piqué de fou furieux sur le I autant je trouve le II plus mou à ce sujet.
Connaissant Panasonic, nul doute qu'ils feront des MAJ dans le futur pour peaufiner l'AF mais à ce jour, même si la technologie est présente, elle me semble encore assez immature.
n°6125899
NVan
Posté le 18-09-2023 à 12:41:12  profilanswer
Lexar 84 a écrit :
Hello Lexar  :hello:
as-tu bien réglé l'affichage de ton S5ii en priorité vitesse et non qualité d'image ?
https://i.ibb.co/5BRxkZR/362694783-289045037127102-24488258777005001-n.jpg
Pour ce qui est des MAJ à venir, il peut se passer beaucoup de chose avec Pana. Le G9ii étant maintenant sorti avec les derniers algo côté AF, nul doute qu'ils feront ce qu'il faut pour booster les S5ii/x
Site : https://vincentnvan.com Instagram : https://www.instagram.com/vincentn.van/ Flickr : https://www.flickr.com/photos/157973552@N02/albums
n°6125902
Lexar 84
Posté le 18-09-2023 à 12:47:52  profilanswer
Hello NVan
Merci pour ton retour.
Il est effectivement en priorité vitesse (ce qui n'était pas le cas en sortie d'usine et qui le fait effectivement gagner en réactivité mais pas en précision pour le coup).
J'ai d'ailleurs cru lire quelque part que la détection de phase ne fonctionnait pas sur l'un des deux modes (AFC ou AFS, je ne sais plus lequel).
n°6125909
NVan
Posté le 18-09-2023 à 13:42:11  profilanswer
Lexar 84 a écrit :
Hello NVan
Le PDAF en photo ne s'active qu'en AF-C effectivement  ;)
Pour améliorer la précision tu as également une fonction qui se débloque avec divers scénarios personnalisables une fois que tu es en mode AF-C : https://youtu.be/qFnuCPGgzqc?feature=shared&t=229
Message édité par NVan le 18-09-2023 à 13:42:43
n°6125912
doum
Mentalita nissarda
Posté le 18-09-2023 à 13:56:39  profilanswer
je retrouve plus le chargeur d'origine
j'ai testé avec le cable d'origine, et 2 autres "embouts" et avec mon chargeur d'ordi (c'est avec lui que j'ai chargé l'appareil tout l'ete pendant mes vacances sans soucis)
j'ai commandé un chargeur de batterie externe on verra bien
n°6125913
doum
Mentalita nissarda
Posté le 18-09-2023 à 13:57:47  profilanswer
Lexar 84 a écrit :
perso le seul truc qui me gonfle vraiment sur l'AF c'est son incapacité a vérouiller un visage quand y'en a plusieurs et, ca va de paire, la difficulté a choisir le visage qu'on veut
t'as 5 carrés, je n'ai tjs pas compris comment passer de l'un a l'autre facilement
n°6125914
NVan
Posté le 18-09-2023 à 14:01:36  profilanswer
Pour passer de l'un à l'autre c'est facile, c'est toujours avec le joystick. A la différence près qu'auparavant on devait cliquer dessus pour switcher, sur les S5ii il suffit de choisir la direction souhaitée avec le joystick tout simplement.
Message édité par NVan le 18-09-2023 à 14:02:55
n°6125915
doum
Mentalita nissarda
Posté le 18-09-2023 à 14:02:30  profilanswer
ben chez moi je trouve ca tres aléatoire
n°6125917
Lexar 84
Posté le 18-09-2023 à 14:14:34  profilanswer
Merci NVan ! J'ai tout essayé mais ça n'y change pas grand chose dans mon cas :(
Lorque je vois les tests AF du G9II qui fait quasi aussi bien qu'un Canon ou qu'un Sony, c'est un peu dommage pour les personnes ayant acheté un S5II(X) à peine quelques mois avant.
D'autant que rien n'est sûr quant à une futur MAJ de l'AF du S5 au même niveau que le G9II étant donné que les CPU ne sont pas les identiques dans les deux boitiers
Idem, je n'ai jamais réussi...
n°6125924
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 18-09-2023 à 14:54:15  profilanswer
ne pas oublier que ça doit etre plus facile sur un capteur m4/3 :D
n°6125926
NVan
Posté le 18-09-2023 à 15:18:52  profilanswer
Historiquement si l'on regarde chaque boitiers majeurs, du GH5 en passant par le G9 jusqu'aux premiers S, Pana a toujours assurer et fait son maximum côté maj. Rappelez vous quand le S5i est sorti avec ses nouveaux algos, Pana avait par la suite annoncé publiquement qu'il y aurait une grosse salve de mises à jours prévues pour les S1/S1R et S1H, afin qu'ils puissent les récupérer : https://www.lesnumeriques.com/refle [...] 54265.html
Aucun doute possible, ça va arriver sur les S5ii/X qui sont encore très récents  ;)
Message édité par NVan le 18-09-2023 à 15:40:47
n°6125943
cartemere
Posté le 18-09-2023 à 16:42:38  profilanswer
en USB-C avec tous les protocoles (norme power delivery) et les cables qui s'authentifient, en pratique un ensemble chargeur + cable + appareil compatibles sur le papier... ne l'est pas en pratique.
l'essai depuis une autre source d'alim me semble être une bonne approche :jap:
n°6125947
cartemere
Posté le 18-09-2023 à 16:43:58  profilanswer
il me semble que la question de Lexar84 était surtout de savoir si les MAJs allaient permettre de rattraper le retard de performances/précision sur l'AF, par rapport à la concurrence.
n°6125969
Anth128
Posté le 18-09-2023 à 17:00:20  profilanswer
J'avoue que les ajouts sur l'AF du G9 sont intéressants. Mais plus petit capteur (donc plus rapide à lire) + autre processeur me fait un peu douter sur sa venue sur le S5ii. J'espère me tromper :o
Message édité par Anth128 le 18-09-2023 à 17:00:56
n°6125985
Mirmendis
Posté le 18-09-2023 à 18:28:39  profilanswer
Oui en effet, on l'a dans le baba, et je prie pour que mon 24-70mm Pro acheté début 2021 ne soit pas impacté.
n°6126335
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-09-2023 à 20:22:36  profilanswer
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai mis mon S5II en vente sur le forum : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0567_1.htm
n°6126342
cartemere
Posté le 22-09-2023 à 21:37:15  profilanswer
sur les pana la taille physique du capteur a une incidence directe sur la puissance CPU nécessaire :jap:
n°6126346
zanbarbone
Posté le 22-09-2023 à 22:05:09  profilanswer
T'es passé à quoi?
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°6126360
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-09-2023 à 23:50:57  profilanswer
À un Sony A7IV
n°6126389
Mirmendis
Posté le 23-09-2023 à 13:45:32  profilanswer
raptor a écrit :
À un Sony A7IV
Bon choix, je l'ai aussi en avec le S5II (j'utilise les deux marques). Le gros avantage de Sony ce sont les objectifs, surtout certains GM qui sont tip top. Par contre la stabilisation en vidéo aie aie aie.
n°6126404
doum
Mentalita nissarda
Posté le 23-09-2023 à 19:04:48  profilanswer
pour suivi le chargeur de batterie externe a bien recharger sans probleme
etrange
n°6126430
raptor
Le doute m'habite
Posté le 24-09-2023 à 11:14:38  profilanswer
Oui, je confirme, la stabilisation Pana est loin devant celle de Sony !
Mais pour mon usage, pas d'importance, je ne fait quasi exclusivement que de la photo.
n°6126436
btbw03
Posté le 24-09-2023 à 14:06:09  profilanswer
L AF te gênait dans quelle situation ?
n°6127942
NVan
Posté le 16-10-2023 à 17:23:25  profilanswer
:hello: les amis (et big up à ceux que j'ai pu croiser au salon  :love: )
Prochaine MAJ pour les S5ii/X disponible le 24 octobre prochain :
- le mode Haute Résolution 96 Mpx disponible à main levée
- Grossissement x20 pour faciliter la mise au point manuelle
https://phototrend.fr/2023/10/panas [...] es-a-jour/
n°6127946
zeebra
Posté le 16-10-2023 à 19:46:09  profilanswer
 :love:
n°6127958
mbonobo
Posté le 16-10-2023 à 22:52:04  profilanswer
Salut à tous,
Le site de Panasonic n'a pas été mis à jour pour l'odr courant jusqu'au 2 octobre, mais la FNAC nous donne déjà les offres de fin d'année sur les Lumix :
https://static.fnac-static.com/Mult [...] -Lumix.pdf
Au programme : des odr revues à la hausse et (enfin !) disponibles chez nous pour le double kit du S5ii/X.
Pour ceux que ça intéresse  :jap:
n°6127979
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-10-2023 à 11:23:53  profilanswer
le mode haute resolution a main levée, si ca marche bien c'est cool
mais c'est pas non plus un truc qu'on utilise tous les jours
j'aimerai plus d'evolution coté AF quand meme
Panasonic a plus bossé sur l'AF du S5, qui certes partait de loin, que sur celui du S5II alors qu'ils auraient moyen de rattraper leur concurrent :/
Message édité par doum le 17-10-2023 à 11:24:09
n°6127987
Anth128
Posté le 17-10-2023 à 12:55:20  profilanswer
Peut-être que c'est pas annoncé mais qu'il y aura les améliorations du g9ii :believe:
n°6127993
NVan
Posté le 17-10-2023 à 14:05:31  profilanswer
D'après ce que j'ai cru entendre "ici et là", ça serait très étonnant que ça n'arrive pas  ;)
n°6127994
btbw03
Posté le 17-10-2023 à 14:12:57  profilanswer
Nvan tu sais si on aura du téléobjectif fixe un jour ?
Un petit 400 f4 en monture L déjà :D
n°6128503
NVan
Posté le 25-10-2023 à 04:12:22  profilanswer
Hello les amis  :hello:
on fait bien ses devoirs et on met à jours son boitier (liens disponibles sur la home page)  :kaola:
MAJ des LUMIX S5II & S5IIX
La fonction [AF-Point Scope] a été ajoutée
- Ajout d'une fonction de lunette de collimateur AF qui vous permet d'agrandir la position de mise au point pendant l'AF.
La fonction du mode haute résolution a été améliorée
- Il est désormais possible de régler la vitesse d'obturation jusqu'à 8 secondes en mode Haute Résolution. De plus, [Réduction du bruit longue exposition] peut être utilisé.
- Grâce au stabilisateur d'image, le mode [Handheld High-Res] a été ajouté pour permettre d'enregistrer des images avec une résolution plus élevée sans avoir besoin d'utiliser un trépied.
* En mode [Handheld High-Res], la vitesse d'obturation peut être réglée à 1 seconde maximum.
Le paramètre de grossissement d’assistance MF a été ajouté
- Il est désormais possible d'agrandir l'affichage du mode plein écran dans MF Assist jusqu'à env. 20x lors de l'enregistrement d'images.
Autres améliorations de performances
- Amélioration de la vitesse de commutation entre LCD et LVF.
- Visibilité améliorée du viseur entre les images de prise de vue en continu.
- Stabilité opérationnelle améliorée.
Sans oublier le partenariat étendu avec DJI qui commence doucement à se montrer à travers le LIDAR : https://www.panasonic.com/global/co [...] ation.html
Message édité par NVan le 25-10-2023 à 04:17:56
n°6128595
tot013
Posté le 26-10-2023 à 10:10:45  profilanswer
Chez MissNumérique, ils ont mis le S1H en promo à 2299€ si jamais ça intéresse /vaut le coup :)
Topik vente HW : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9662_1.htm Topik vente audio :https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/audio-video/apple-airpods-w800bt-sujet_778257_1.htm
n°6128600
doum
Mentalita nissarda
Posté le 26-10-2023 à 12:01:19  profilanswer
c'est quoi l'interet du S1H ajd par rapport a un S5IIX ?
n°6128607
tot013
Posté le 26-10-2023 à 14:11:01  profilanswer
Alors je sais pas :o
Je n'ai pas de FF pana :D
n°6128615
NVan
Posté le 26-10-2023 à 16:04:57  profilanswer
Pour moi c'est son capteur OLPF (filtre passe bas).
Le S1H reste toujours LE boîtier chez Pana à privilégier si l'on souhaite monter des optiques cinémas. Je prépare d'ailleurs un petit projet visant à partir à la rencontre de quelques chefs OP sur Paris qui utilisent le boîtier, bien souvent en cam B pour le faire matcher avec des ARRI ALEXA.
La série wakling dead d'ailleurs qui se déroule sur paris en ce moment, tourne avec du S1H.
n°6129350
NVan
Posté le 06-11-2023 à 19:15:39  profilanswer
Hello tout l'monde  :hello:
Si ça vous branche de vous replonger en musique et en images dans le salon de la photo édition 2023 aux côtés de Panasonic, mon montage réalisé avec mon ami (et expert LUMIX également) Alexis Long est ENFIN disponible sur la chaîne officielle de PanaFrance  [:pere dodu]
Peut-être que certains d'entre vous se reconnaitrons dans la vidéo  :D
Côté réalisation, on était sur du full S5iiX, avec pas mal d'objectifs à savoir du S-PRO 16-35 pour quasiment tous les plans au RS3. Du 24-70 S-PRO (vous pouvez voir mon rig en vedette avec le support SSD M.2 de chez SMALLRIG vissé sur la poignée supérieure), mais aussi du SIGMA 85 mm DG HSM et enfin du S-PRO 50mm : https://youtu.be/_fAR4dgM3YE
n°6129351
zanbarbone
Posté le 06-11-2023 à 19:23:15  profilanswer
cool, je vais matter ça :)
n°6129357
zanbarbone
Posté le 06-11-2023 à 21:32:02  profilanswer
Ouh la la mais y a tous les youtubeurs du monde pana !
n°6129477
btbw03
Posté le 07-11-2023 à 23:28:03  profilanswer
un 60-600 tout beau, tout nickel, ça intéresserait du monde ? :D
[Topic unique] Best of 2018Panasonic LX100 - deux versions (12 et 16 Mpixels ?)
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6III[PANA GX80] Choix objectifs
Choix parmi 3 caméscopes Panasonic[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC Unique] Panasonic S1Rii / S1ii(E) / S5ii(X) / S9 / MAJ 2026
