4767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  387  388  389  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic unique] Canon EOS 7D - Nouveau firmware dispo !
n°4782725
Winpoks
Posté le 24-08-2012 à 21:06:37  profilanswer
Avec la mise à jour du firmware il s'est peut être réactivé non ?
n°4785675
bilbo248
Posté le 28-08-2012 à 17:17:20  profilanswer
J'ai récupéré des vieux objectif mais pas de M42, ils sont en monture MD,
-50mm F1.4
-200mm F4
-29mm F3.5
-deux convertisseur de focal ( x3 et x2 )
J'ai trouvé la bague qui va bien sur ebay, visiblement y a une lentille de conversion mais surtout elle vaut au environ de 25€.
Que valent ces objos ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°4785709
M4vrick
Mad user
Posté le 28-08-2012 à 17:57:56  profilanswer
Le problème ce n'est pas les objectifs mais la bague avec lentille qui dégrade le piqué. Donc même avec les meilleurs objectifs il ne faut pas t'attendre à des merveilles.
--== M4vr|ck ==--
n°4785722
Jakes
Laminak
Posté le 28-08-2012 à 18:13:43  profilanswer
-50mm F1.4
-200mm F4
-29mm F3.5
Tu peux te faire plaisir avec le 50, mais en proxy/macro, avec une bague sans lentille (il pique fort)
Comme dis précédemment, la lentille te fera perdre une partie de la qualité.
200 et 29 jamais testés, mais tu auras le même problème  de Perte dû à  la lentille.
Soit tu te trouve un micro 4/3 d'occasion, soit tu essayes de les échanger contre de l'équivalent qui passe sur ton boitier.
Message édité par Jakes le 28-08-2012 à 18:16:27
Tu commenceras à comprendre, lorsque tu auras oublié tout ce que tu croyais comprendre jusque là. ECH/AV M42
n°4785791
bilbo248
Posté le 28-08-2012 à 18:51:53  profilanswer
A jakes c'est cool ce que tu me dit là !
En gros la lentille elle fait quoi ?
n°4785808
albatar197​6
Posté le 28-08-2012 à 18:58:02  profilanswer
En fait, sans la lentille, tu perds l'infini...
Sur le 29mm, je ne sais pas si c'est vraiment génant dès lors que tu fermes suffisamment mais sur un 200mm, tu ne pourras pas faire la map à plus de 10 mètres (valeur prise au pif mais c'est pour te donner une idée...)...
n°4786155
bilbo248
Posté le 29-08-2012 à 00:08:35  profilanswer
Bon et bien merci !
J'ai pris une bague sans lentille a 4€.
Je testerai çà !
n°4787752
milkaaaaa
Poète incompris
Posté le 30-08-2012 à 15:41:38  profilanswer
Le 7D, le boîtier qui se répare tout seul au bout d'un an ! Depuis tout ce temps, je n'avais plus les infos de la batterie : là où ça devenait franchement ennuyeux c'est que les batteries se déchargeaient toutes seules si je les laissais dans le boîtier éteint.
Hé bien depuis hier... ça remarche ! Du coup je me demande si ce n'est pas lié à la nouvelle version du firmware que je viens d'installer...
Portfolio - Photoblog
n°4787797
albatar197​6
Posté le 30-08-2012 à 16:07:36  profilanswer
Je ne pense pas que celà vienne du nouveau firmware... Enfin je ne vois pas comment un simple firmware pourrait changer quelque chose dans la mesure où faire réparer le 7D pour ce problème de batterie coute dans les 500€ !!! Ok, la main d'oeuvre coute cher mais j'avais vu la facture pour une telle opération et les pièces changées coutaient plus cher que la cout de la main d'oeuvre.
Par contre, certaines personnes auraient réparée eux même leur boitier en resserant une vis au fond du compartiment de la batterie...
Donc si ça se trouve une partie de ces pannes proviennent juste d'un faux contact ??? et peut être qu'un léger choc ou des vibrations sont à l'origine de cette "réparation spontannée" ???
Maintenant, perso je n'écarte pas non plus l'hypothèse selon laquelle canon aurait profité de cette mise à jour pour corriger un truc qui serait à l'origine de cette panne...
n°4787814
milkaaaaa
Poète incompris
Posté le 30-08-2012 à 16:13:38  profilanswer
Je pensais également à un faux contact depuis le début, le fait est que j'ai fait la maj il y a un peu plus d'une semaine et je n'ai pas fait attention depuis. C'est sans doute une coïncidence, je pense que je m'en serais rendu compte avant vu qu'à chaque nouvel allumage après avoir inséré une batterie, j'avais droit un message disant en gros "communication impossible avec la batterie. Voulez-vous utiliser cette batterie ?". J'ai tellement maudit ce message que je me serais rendu compte de sa disparition plus tôt.
Enfin, moi qui hésitais depuis un moment à envoyer mon boîtier chez Canon, pourvu que ça dure :)
n°4787968
bilbo248
Posté le 30-08-2012 à 18:23:26  profilanswer
J'ai eu un soucis du même genre l'autre jours avec des batteries générique de chez digit-photo.
J'ai pris des cotons tige, un peu d'alcool et j'ai nettoyé les connecteurs sur les batteries. Plus de soucis.
n°4788027
squallidon
L'Islande :'(
Posté le 30-08-2012 à 18:47:39  profilanswer
Ah tiens puisque ça parle de problèmes de batterie.
J'ai une officielle et une phottix et cette dernière est une galère à charger.
Quand je la pose dans le chargeur ça se met à clignoter normalement et puis au bout d'un temps aléatoire le chargeur se met à clignoter rapidement sans arrêt (et pas 3 fois rapide, arrêt, 3 fois rapide pour dire que c'est presque fini).
Il faut que je débranche/rebranche le chargeur et ensuite c'est la loterie, soit ça charge jusqu'au bout d'une traite, soit je dois refaire le cirque X fois.
De mémoire je n'ai pas eu ce problème au début mais je ne me rappelle plus trop quand c'est arrivé.
Problème de chargeur, de batterie, de compatibilité entre les deux ?
Topic Islande - en (perpétuelle) construction
n°4788105
bilbo248
Posté le 30-08-2012 à 20:21:42  profilanswer
J'ai exactement le même soucis avec mes génériques !
n°4788364
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 31-08-2012 à 04:32:37  profilanswer
salut
problème de puce dans la batterie :/
n°4788804
squallidon
L'Islande :'(
Posté le 31-08-2012 à 14:20:53  profilanswer
Fait chier, je pensais qu'en prenant une phottix ça serait mieux que du no-name chinois, mais en fait non :/
Par contre dans le boitier ya pas de soucis de reconnaissance du niveau ou autre.
En plus j'ai un peu cherché et ce clignotement n'est même pas référencé dans la doc (ou alors c'est mes yeux de daltoniens qui m'enduisent d'erreurs, mais je pense que c'est rouge)
Message édité par squallidon le 31-08-2012 à 14:21:39
n°4795389
ExtraJab
Posté le 06-09-2012 à 22:04:09  profilanswer
Petite question:
En mode TV ou M il n'y a pas possibilité d'avoir une vitesse plus rapide que 1/250 lorsque le flash est sorti.
Il y a possibilité de débloquer ça ?
Feed -
n°4795390
double cli​c
Why so serious?
Posté le 06-09-2012 à 22:04:38  profilanswer
synchro haute vitesse :o
Tell me why all the clowns have gone.
n°4795392
ExtraJab
Posté le 06-09-2012 à 22:06:49  profilanswer
Possible avec le flash intégré ?
Feed -
n°4795398
double cli​c
Why so serious?
Posté le 06-09-2012 à 22:09:27  profilanswer
je crois pas, mais le manuel doit bien en parler :o
n°4795406
ExtraJab
Posté le 06-09-2012 à 22:16:12  profilanswer
De ce que je viens de lire sur le net non. À première vue il faut un flash externe.
Chier... :(
Feed -
n°4795839
stim
certes
Posté le 07-09-2012 à 12:56:37  profilanswer
Bonjour
Nouveau possesseur d'un 7d quelle carte me conseilleriez vous ? (vitesse surtout)
je n'ai pas trouver d'info en 1ere page et la recherche ne donne rien : /
La vie c'est dur, mais desfois pas trop....
n°4796249
Panini
Posté le 07-09-2012 à 20:49:58  profilanswer
J'ai des sandisk 8 Go 30 et 60 mo/s et ça me suffit amplement.
n°4796315
madjpm
Posté le 07-09-2012 à 22:32:06  profilanswer
stim a écrit :
Bonjour
Si tu fait pas de video => la moins cher
n°4796736
albatar197​6
Posté le 08-09-2012 à 17:42:32  profilanswer
Même si tu fais de la vidéo, un carte qui encaisse le 30mo/s en écriture, ça suffit ;)
n°4796968
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 09-09-2012 à 00:22:26  profilanswer
http://canon8d.net/wp-content/uploads/2011/12/canon-8d-300x231.jpg
http://canon8d.net/
mon anglais est tres moyen , donc je ne sais pas si c'est fake ou pas
Message édité par darthnet le 09-09-2012 à 00:24:06
n°4796976
stim
certes
Posté le 09-09-2012 à 00:55:17  profilanswer
ok merci
Ceci explique cela, actuellement j'ai une 8go 80x et je trouve que le buffer met des heures à se vider...
Vais investir dans plus rapide  [:amel_the_white]
n°4797042
M4vrick
Mad user
Posté le 09-09-2012 à 10:30:28  profilanswer
darthnet a écrit :
http://canon8d.net/wp-content/uplo [...] 00x231.jpg
http://canon8d.net/
Ca date de décembre 2011 et c'est juste un article d'un mec qui écrit ce qu'il aimerait avoir pour le 8D. Aucune source ni rien de serieux, juste le délire d'un mec.
--== M4vr|ck ==--
n°4797046
squallidon
L'Islande :'(
Posté le 09-09-2012 à 10:46:44  profilanswer
1800 million pixels
15 million times the shutter life
n°4797058
M4vrick
Mad user
Posté le 09-09-2012 à 11:06:39  profilanswer
squallidon a écrit :
1800 million pixels
Ouais, c'est pour ca que j'ai parlé de délire  :lol:
--== M4vr|ck ==--
n°4798281
Posté le 10-09-2012 à 16:40:43  profilanswer
stim a écrit :
Bonjour
Si tu fais du shoot en raw+jpg qualité max, avec un peu de traitement derrière (genre débruitage, éclairage périphérique, etc.), quelques rafales, je te conseille du 600x... la vitesse max des CF... L'utilisation du 7d s'en trouve transcendée ! surtout avec le dernier firmware 2.0 qui vient de sortir... Un régal ;)
n°4801596
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 13-09-2012 à 10:56:28  profilanswer
Encore un nouveau firmware mais qui corrige juste des bugs cette fois : http://www.canon.co.uk/Support/Con [...] =important
Message édité par masterpsx le 13-09-2012 à 10:56:42
n°4801624
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 13-09-2012 à 11:20:05  profilanswer
merci pour l'info.
Cela corrige le bug de mise en veille qui rend le 7D inopérant.
Certains apprécieront :)
n°4802004
Posté le 13-09-2012 à 15:42:46  profilanswer
Merci bien :)
n°4807709
neyney
Do Want
Posté le 18-09-2012 à 22:12:56  profilanswer
n°4807734
neyney
Do Want
Posté le 18-09-2012 à 22:30:15  profilanswer
manque plus qu'à faire pareil avec les 1D/1Ds/1Dx (quand ils sauront utiliser le Digic 5 pour ce dernier :D )
n°4807942
M4vrick
Mad user
Posté le 19-09-2012 à 09:02:25  profilanswer
[:roi]
Deux ans que j'attends ca, enfin ! [:bakk21]
--== M4vr|ck ==--
n°4808022
neyney
Do Want
Posté le 19-09-2012 à 09:49:49  profilanswer
Je croyais qu'ils avaient complètement abandonné ... heureusement qu'ils ont tenté encore une fois :love:
n°4808070
bilbo248
Posté le 19-09-2012 à 10:20:12  profilanswer
On aura une version stable d'ici combien de temps à votre avis ?
n°4808088
neyney
Do Want
Posté le 19-09-2012 à 10:27:49  profilanswer
dans la mesure où ils ont dit que c'est assez "direct" comme portage ... vu qu'il n'y a pas besoin de faire tourner ML sur les 2 Digics ... on peut espérer une version d'ici la fin d'année sûrement :love:
n°4808094
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 19-09-2012 à 10:29:36  profilanswer
le génie a "torché" ça en 3 jours :-|
n°4811421
ExtraJab
Posté le 22-09-2012 à 10:49:00  profilanswer
N'étant pas couramment en besoin d'un enregistrement de "rafale de la mort qui tue", plusieurs personnes (moi compris) avions demandé si certains utilisaient un adaptateur SD avec leur boitier.
Pas beaucoup de réponse.  :cry:
Je me suis lancé dans l'achat et viens de faire quelques petits tests.
Tout d'abord l'adaptateur est celui-ci : http://www.amazon.fr/DeLOCK-61796- [...] roduct_top
La carte SDHC de test est celle-ci : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] B003VNKNEQ
J'ai celle-ci qui est en cours de livraison également : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 01_s00_i00
Commençons par le petit point "noir" : la carte étant de type CF2 elle est plus épaisse et force légèrement plus à l'introduction et l'extraction du boitier. Rien de trop dérangeant non plus.
Pour les quelques tests (à la demande de cartemere suite à une conversation en MP :jap: ) :
- pas de souci en RAW ? on peut quand même prendre des clichés dans de bonnes conditions sans être limité par la fréquence ?
- Pas de soucis pour le RAW (je ne shoot qu'en RAW). Tu peux shooter sans problème, le buffer fais son boulot dans tous les cas.
- si tu prends plusieurs RAW d'affilée (disons, 3 par exemple), il faut combien de temps pour les persister sur la carte ?
- Je dirais 3 à 4 sec après les 3 shoots pour l'enregistrement (je n'ai pas chronométré précisément).
- que se passe-t-il si tu coupes l'appareil (off) alors qu'il est encore en train de persister des données sur la carte ? données corrompues ? ou l'appareil patiente quand même jusqu'à ce que les données soient persistées ?
- Si tu coupe alors que le buffer n'a pas fini de se déchargé tu as une info sur le LCD arrière qui te dit "enregistrement des images en cours. Images restants 3/10" ou un truc dans le style. Le compteur diminue jusqu'à ce que l'appareil ai vidé le buffer et ensuite tu as le droit au message classique de "nettoyage du capteur". Aucun soucis de corruption de donnés sur mon essai.
Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je suis plutôt satisfait de mon achat en tout cas.  :sol:
Feed -
Canon SX1 IS + DCR 250Canon SX 200 IS
Casio Exilim EX_H10 ou Samsung WB550 ou Canon SX200iS ?[SONDAGE] Quel boitier choisisseriez-vous si un APS-H Canon sortait ?
Tâches sur photos avec 1 Canon EOS20D[Topic Unique] Reflex Numériques Sony α230 / α330 / α380
(canon 70 300) objectif cassé sans choc ?[Topic Unique] Nikon 85mm F1.8D AF - 85mm F1.8 AFS G
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Canon EOS 7D - Nouveau firmware dispo !
