7785 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  100  101  102  103  104  105
[ Topic unique ] HX9v - le compact qui pulse en vidéo - 1080p / 60 fps
n°4282210
ol666
Posté le 04-07-2011 à 00:06:10  profilanswer
starfox a écrit :
Ben dis donc. Ca encourage pas :/
Tu vas pas le ramener ? En tout cas, cela me donne pas envie de l'acheter aux US.
je ne comprends pas ta question, j'ai indiqué qu'il était parti en SAV donc déjà rapporté à la fnac. tu veux que je le ramène où ?
n°4282251
tekko
Posté le 04-07-2011 à 07:17:28  profilanswer
Peut-être, a-t-il peur d'une "mauvaise série", auquel cas l'achat aux USA peut se révéler très pénalisant en cas de panne!
n°4282256
hdg46
Posté le 04-07-2011 à 07:31:06  profilanswer
Souci, hier mon appareil est tombé sur du gravier, il y a un petit éclat sur l'écran LCD, de l'ordre de 2 mm, dans le coin supérieur droit. Bon ça m'agace mais n'est pas plus grave visuellement qu'une saleté sur l'écran Au toucher on sent nettement par contre la petite dépression car il y a bel et bien un fragment parti. L'appareil fonctionne tout à fait normalement. J'ai commandé tout de suite un film de protection d'écran car je crains une infiltration d'eau ou d'humidité en cas de pluie. Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème sur un APN ( n'importe lequel ) et ai-je à craindre une aggravation de cette faille ? Merci
n°4282283
fredfbe
Posté le 04-07-2011 à 08:55:10  profilanswer
ol666 a écrit :
Durant les vacances, dès le 4ème jour de vacances sur 16 jours, le bouton pour prendre les photos déconne : il faut appuyer comme un malade pour que la photo soit prise et la molette de zoom ne revient pas au point mort donc très très compliqué de zoomer ou dézoomer.
Ayant reçu mon modèle il a quelques jours (donc dans une des séries produites dernièrement), aucun problème de ce genre à signaler pour le moment.
Par contre je trouve le bague de contrôle du zoom très "dure" et avec un peu de jeu (surtout en comparaison du HX5V d'un ami ou la bague est beaucoup plus souple, tout comme la molette de sélection des modes).
Concernant le problème de batterie NP-FG1, je l'ai testée avec un HX5V et la aucun soucis (affichage correct de la durée et des barres graduées) !
Donc il s'agit bien d'un bug spécifique au HX9V...  :o
Message édité par fredfbe le 04-07-2011 à 09:04:26
n°4282294
desscm
arvi pa !
Posté le 04-07-2011 à 09:21:47  profilanswer
Résultat après 200/250 photos et vidéos :
(j'avais un TZ3 avant)
mode photo i ou i+
(pas le temps de jongler en mode SCN d'ailleurs question, comment fait-on pour changer de mode SCN quand on a déjà validé une scène (sans avoir a tourner/retourner la molette ?))
Mode vidéo, rien a redire super mais il faut un pc qui dépote derrière.
En photo, plus mitigé:
photo de groupe/portrait extérieur : ça passe même si je trouve que le sony gomme les défauts, efface les petits détails.
idem en intérieur : sur la moitié de mes photos, les personnes ont les yeux rouges, mauvaises détections de la scène a prendre, il se met en scène bougie alors que je prend des visage et du coup le flash ne se met pas en anti-yeux rouges.
mode photo sans flash ou portrait intérieur : passez votre chemin, les personnes sont rouges, on dirait qu'elles ont trop bues !
photos d'ensemble int/ext : ça va pour un compact même si je m'attendais a mieux (les 16Mpixels de servent a rien car a 100%, c'est pas terrible)
Mon avis perso : ce n'est pas le compact ultime! si vous êtes comme moi soucieux du détail et avez un reflex ben ne vous attendez pas a des miracles, ça reste du minuscule capteur avec des photos surtraitées.
astronomie, informatique, moto ... faut choisir ?
n°4282304
chameloon
Posté le 04-07-2011 à 09:38:27  profilanswer
Bonjour, est il possible de switcher du mode 50 à 60 fps (pal/ntsc) sur le HX9, comme cela peut l'être sur des reflex Canon par exemple?
n°4282330
starfox
Stop aux anglicismes !
Posté le 04-07-2011 à 10:07:32  profilanswer
J'ai zappé le passage ou tu disait l'avoir ramené à la FNAC. J'étais encore sous le choc. :)
Mais la temperature / humidité excessive pourrait en effet expliquer la panne.
n°4282374
jesda
Posté le 04-07-2011 à 11:11:53  profilanswer
C'est vrai , j'ai remarqué ce phénomène de coup de soleil sur le haut des joues aussi !  :??:
C'est moins flagrant sur l’écran du PC que sur l’écran de l’appareil , mais c'est un fait que dans l'ensemble je trouve qu' il a un peu trop tendance à accentuer les couleurs , surtout le rouge qui en arrive à "baver" sur certaines photos !
Avec le flash c'est l'inverse , si les visages sont trop près , il sont pâles !
Message édité par jesda le 04-07-2011 à 11:12:18
n°4282401
desscm
arvi pa !
Posté le 04-07-2011 à 11:40:26  profilanswer
avec le flash, les couleurs sont effectivement plus réelles mais cramées/surtraitées.
Je me suis fier aux tests du site les numérique qui lui attribue un 5/5 en qualité de photo mais vraiment je ne suis pas d'accord et déçu de ce site que je trouvait bien.
Je suspect presque un accord sony/les numériques
Pour moi c'est 3.5/5 en photo, 5/5 en vidéo, 5/5 en ergonomie, 4/5 en utilisation.
d'ailleurs on pourrait faire une notation et voir la moyenne à la fin sur le forum ?
n°4282415
starfox
Posté le 04-07-2011 à 11:45:45  profilanswer
Attention, l'écran du sony est très mal calibré et boost à fond les couleurs. Est-ce que sur écran PC ou TV il y a toujours cet effet "alcoolique" ?
Par contre effectivement, il est dit que le flash est trop puissant et délave les couleurs et efface les détails. C'est pourquoi j'hésite sur cet appareil :/
n°4282438
arbalest
PSN ID : Crystal7_Magic
Posté le 04-07-2011 à 12:00:58  profilanswer
mode photo i ou i+
Tu peux rechanger de type de scène, en allant tout simplement dans le menu et de selectionner "SCN" (c'est le 1er onglet du menu) ;)
n°4282444
montjoye
Alea Jacta Est
Posté le 04-07-2011 à 12:02:31  profilanswer
Je connais peu d'appareil compact qui n'ont pas un flash terrible, soit trop puissant , soit pas assez. Dans le cas présent il y a toujours la possibilité de mettre du scotch en plusieurs couche selon les besoins( repositionnable ), je le faisais sur mon GX100 notamment, ça permet de mieux diffuser les lumières et d'éviter les coups de flash trop puissant.
n°4282449
desscm
arvi pa !
Posté le 04-07-2011 à 12:05:58  profilanswer
ok merci pour le mode scène :)
pour le flash trop puissant, vraiment pas bête comme idée mais comme dans le cas du hx9v il sort/rentre du boitier, j'hésite a le scotcher...
n°4282456
montjoye
Alea Jacta Est
Posté le 04-07-2011 à 12:08:42  profilanswer
En effet il faut à mon avis mettre le minimum de couche, à tester. Tout dépends si il y a assez de place entre le flash et le plastique. Sinon pourquoi pas mettre un diffuseur mobile , a fabriquer soit même qui se soulève quand le flash sort. à l'horizontal quand il est restracté et qui se met à la verticale quand il sort, un peu galère à faire mais en France on a pas de pétrole mais des idées ( parfois de m.... il est vrai lol )
Message édité par montjoye le 04-07-2011 à 12:10:37
n°4282540
jesda
Posté le 04-07-2011 à 13:41:30  profilanswer
je viens de revisionner mes photos " coup de soleil " sur mon LCD 46" de salon .
Bon en fait c'est beaucoup moins pire que je ne le pensais !
Sur l’écran du HX9V c'est la cata , les visages sans flash sont rouges écarlate  , sur l’écran de mon PC c'est beaucoup mieux mais encore trop coloré et sur mon écran de salon c'est presque parfait ....... mais toujours un poil trop coloré par rapport à la réalité ..... disons que les gens on presque meilleur mine sur la télé qu'en réalité .   :lol:
C'est d'autant plus bête que je trouve le mode vidéo plus fidèle au niveau couleur !
Message édité par jesda le 04-07-2011 à 13:44:37
n°4282544
ol666
Posté le 04-07-2011 à 13:45:01  profilanswer
chaca a écrit :
a titre d'info cette batterie http://www.priceminister.com/offer [...] Video.html pourtant désigné comme compatible sur HX9V y compris sur ce forum, ne fonctionne pas sur mon  appareil par contre elle fonctionne sur mon HX5V!!!
tu es sur que tu l'as acheté chez le bon vendeur indiqué dans ce topic à savoir eboutique. car vu que c'est une référence générique, suivant le vendeur chez qui tu l'achèteras, tu n'auras pas la même batterie ;)
n°4282550
starfox
Posté le 04-07-2011 à 13:49:58  profilanswer
Mais les photos flash, si on suit la même logique, doivent être encore plus cadavérique [:myamo]
Et effectivement, c'est dommage d'avoir des photos trop boostés alors qu'en mode video les couleurs sont fidelement restitués. Une hypothèse est donc que cela est voulu, le consommateur lambda aimant les photos saturées.
n°4282579
zerong
Posté le 04-07-2011 à 14:02:13  profilanswer
Je viens d'acheter un HX5V. Qui pourrait me dire si la batterie du HX9V est la même que celle du HX5V ? quelle référence et où en trouver à pas cher en générique éventuellement svp (si possible en europe pour accélérer le transport)?
n°4282662
chaca
Posté le 04-07-2011 à 14:18:40  profilanswer
le vendeur est "kamoucha"
sonyA77V2grip,min500/F8miroir,100/2.8macro,T17-50 2.8,T70-200 2.8,CZ16-80,Sony16-50ssm,Sigma120-400OS,flashHVLF58AM,et hvlF20M,A6000,A6700,18-135oss,SEL16/2.8+VCL-ECU1,E16-50PZ,E18-200,sigma30/2.8+19/2.8+16-300,Magic28/2.8,CCTV 50F1.4,Fujian35/1.7+min50
n°4282688
chaca
Posté le 04-07-2011 à 14:25:17  profilanswer
oui c'est la même exactement (même chargeur donc aussi) attention aux batteries no-name car certaines vont sur le hx5v mais ne sont pas "reconnues" sur le 9V (puce différente ?)
donc méfiance!
n°4282699
chaca
Posté le 04-07-2011 à 14:27:20  profilanswer
il faut modifier la balance des blancs en cas de photo en intérieur éclairage artificiel
n°4282890
zerong
Posté le 04-07-2011 à 15:27:13  profilanswer
Je possède 2 sdhc de 8 go en classe 6 ! est ce suffisant pour du 17 mb/s  en vidéo ?
n°4282929
desscm
arvi pa !
Posté le 04-07-2011 à 16:00:00  profilanswer
est-ce possible de modifier la balance des blancs sur ce compact ?
n°4282964
zerong
Posté le 04-07-2011 à 16:19:34  profilanswer
svp un lien pour acheter une batterie compatible pas cher pour hx9v et hx5v surtout !!! je trouve rien malgré mes recherches .
n°4282975
starfox
Posté le 04-07-2011 à 16:30:41  profilanswer
ce topic d'assistés :lol:
n°4282977
desscm
arvi pa !
Posté le 04-07-2011 à 16:35:05  profilanswer
ça ne sert pas à cela un forum ?
n°4282987
Shrimp4U
Posté le 04-07-2011 à 16:40:21  profilanswer
Oui voir ici (english, sorry): http://esupport.sony.com/docs/dvim [...] 11/11.html
                                         http://esupport.sony.com/docs/dvim [...] 12/12.html
Edit : en remplacant le eng par fr dans l'adresse on obtient ca : http://esupport.sony.com/docs/dvim [...] 11/11.html
J'ai essaye differents modes, c'est vrai qu'en interieur ca peut faire une sacree difference. Par contre avec l'affichage errone des couleurs sur l'ecran LCD, c'est un peu un casse-tete de choisir le bon :??:
"Je possède 2 sdhc de 8 go en classe 6 ! est ce suffisant pour du 17 mb/s  en vidéo ?"
Oui, c'est largement suffisant. Le minimum requis est classe 4 pour la video.
http://esupport.sony.com/docs/dvim [...] 05/05.html
Pour la question des batteries je n'en sais rien.
Question, au lieu de vous prendre la tete a convertir vos videos, quelqu'un a-t-il essaye de relier l'appareil par HDMI sur sa TV...???
Message édité par Shrimp4U le 04-07-2011 à 16:48:03
n°4282989
zerong
Posté le 04-07-2011 à 16:40:39  profilanswer
Je veux pas me tromper et les références et compatibilités sont assez aléatoires sur ebay notamment je trouve.
n°4282993
Shrimp4U
Posté le 04-07-2011 à 16:42:53  profilanswer
Achete une origine...
n°4282997
ol666
Posté le 04-07-2011 à 16:46:16  profilanswer
donc voila pourquoi ta batterie ne fonctionne pas ;) tu l'aurais acheté chez le même vendeur que celui que j'ai indiqué, elle aurait probablement eu bcp plus de chance de fonctionner ;)
n°4283003
ol666
Posté le 04-07-2011 à 16:49:20  profilanswer
il y en a déjà eu plusieurs de lien vers priceminister avec le modèle et le nom du vendeur chez qui acheter la batterie. Tous ceux du topic qui ont acheté ce modèle avec ce vendeur, la batterie a fonctionné dans le HX9V ;) tu n'as pas du bcp rechercher ;)
n°4283021
desscm
arvi pa !
Posté le 04-07-2011 à 16:59:48  profilanswer
yes  merci :)
je test ça plus tard :)
n°4283026
fredfbe
Posté le 04-07-2011 à 17:02:15  profilanswer
Sinon une PS3 lit la qualité "PS" (50p - 28M) sans problème ;)
Message édité par fredfbe le 04-07-2011 à 17:02:26
n°4283095
chaca
Posté le 04-07-2011 à 17:38:17  profilanswer
tous les liens  renvoient sur kamoucha quand tu regardes le nom du vendeur
n°4283130
ol666
Posté le 04-07-2011 à 18:13:25  profilanswer
j'ai pourtant précisé dès le début qu'il fallait acheter celle du vendeur eboutique ;) le lien doit renvoyer vers le vendeur le moins cher qui n'est plus eboutique en ce moment pour 8 centimes
n°4283169
Znuf
The only one
Posté le 04-07-2011 à 18:35:00  profilanswer
Bonjour tlm, je viens d'acquérir cet appareil. A défaut du nex... Mais j'aurais plus l'utilité de celui ci. ^^
Maintenant, je recherche une chaussette. Si vous avez de bonne adresses, je suis preneur.
Je lui ai déjà mis un protège écran découpé à l'arrache. Il sera dans ma poche lors des déplacements.
n°4283212
zerong
Posté le 04-07-2011 à 18:52:56  profilanswer
Est ce que cette batterie est compatible pour le hx5v et le hx9v ?
http://cgi.ebay.fr/Lithium-ion-Kam [...] 19c42c4917
Message édité par zerong le 04-07-2011 à 18:53:05
n°4283296
arbalest
Posté le 04-07-2011 à 20:38:57  profilanswer
A priori oui, après comme dit précédemment, avec des batteries "non originale" l'appareil peut refuser potentiellement la carte > Donc le seul moyen c'est de tester.
Sinon j'ai une question > devinez sur quoi  :lol:  > encodage vidéo
J'ai remarqué que les vidéos ne sont niquel que dans le meilleur mode (pour éviter la sorte d'entrelacement avec les traits horizontaux lorsque l'on bouge)
> Que conseillez-vous niveau réglage vidéo pour un réencodage avec un bon rapport qualité/taille
> Quelle format/codec est le plus adapté pour avoir la meilleur compression avec le moins de perte qualité?
> Quel bitrate également pour avoir une très bonne qualité sans forcément monter jusqu'à celle produit par l'appareil?
n°4283303
arbalest
Posté le 04-07-2011 à 20:42:55  profilanswer
Et pendant que j'y pense
> un logiciel de montage vidéo simple avec les outils essentiels de préférence gratuit, ou pas trop chère à proposer? :D
n°4283395
ddong
Posté le 04-07-2011 à 21:16:25  profilanswer
1/ Internet 25P*
2/ Sony AVCHD
3/ 25000 kbps
4/ Sony Vegas*
Message édité par ddong le 04-07-2011 à 21:18:08
Mes ventes/achats (Lenovo, Sony, Xiaomi..) : http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] 0&trash_po
n°4283411
arbalest
Posté le 04-07-2011 à 21:28:52  profilanswer
ddong a écrit :
1/ Internet 25P*
2/ Sony AVCHD
3/ 25000 kbps
4/ Sony Vegas*
Bridge ou compact expert?nouveaux sony HX9V ..la releve
Conseil achat compact pour mon utilisationAide pour choix compact super zoom
Conseil pour appareil photo compact numerique.Bon compact pour 140 euros maximum
Cherche Un bon compactcompact expert : Samsung EX1 ou Lumix LX3
Nettoyer un compact sur Parischerche logiciel pour montage photos en video musicale
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] HX9v - le compact qui pulse en vidéo - 1080p / 60 fps
