7239 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  217  218  219  220  221  222
[Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
n°4821310
hycerfr
Posté le 02-10-2012 à 11:43:33  profilanswer
Une ch'tite question sur la correction d'objectif par le boitier (vignettage/distorsion). Si on active la correction et que l'on ne sauvegarde qu'en RAW... Est-ce que le RAW est corrigé?
Les bourses ne témoignent pas l'état des économies, mais de la psychologie des investisseurs! - Françoise Giroud
n°4821312
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 02-10-2012 à 11:45:31  profilanswer
pourquoi n'essaies-tu pas ? deux photos et c'est torché :o
n°4821418
Y4NK
Posté le 02-10-2012 à 13:14:53  profilanswer
Peut être que DPP (que je n'utilise pas) prendra en compte la correction, en dehors de DPP je ne pense pas que le RAW soit interprétable au niveau correction optique.
Comme pour les réglages netteté, contraste, couleur etc...
n°4821601
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-10-2012 à 14:43:36  profilanswer
Non, ou alors ce n'est plus du RAW.
Après on pourrait imaginer que le boitier dépose des paramètres de corrections pour le soft de développement.
Message édité par bjone le 02-10-2012 à 14:44:31
n°4821938
double cli​c
Why so serious?
Posté le 02-10-2012 à 22:09:48  profilanswer
quand on fait des corrections optiques dans le boîtier, c'est enregistré dans le RAW dans un champ à côté, les données RAW elles-mêmes ne sont pas affectées. et effectivement, il n'y a guère que DPP qui sait lire ce champ et l'appliquer, les autres convertisseurs l'ignorent juste.
Tell me why all the clowns have gone.
n°4821941
hycerfr
Posté le 02-10-2012 à 22:14:18  profilanswer
Je posais la question car j'étais au boulot... c'était dans l'espoir d'avoir une réponse avant de pouvoir faire le test. Et puis mon "test" a rien de scientifique.
Concernant ce fameux test :
- Matériel : Trépied, Canon 5DM3 qui enregistre uniquement en RAW haute qualité, Canon EF 24-105 L IS USM (connu pour avoir de la distorsion et du vignettage à F/4 à 24 mm)
- Sujet immobile (une chaise, des rideaux, une table)
- RAW 1 & RAW 2 : Focale 24mm; Ouverture F/4; Vitesse 0.3; ISO 200
=> Conclusion les photographies ne sont pas identiques
- Le constat est clairement visible sur l'absence de vignetage avec la correction du boitier
- Le constat est moins visible (à l'écran du 5DM3) sur l'absence de distorsion (normalement de l'ordre de 4,2% sur le 24-105 à F/4) à cause du sujet choisi et de la distance.
Le RAW est donc modifié à la prise de vue.
EDIT suite au post précédent : Test d'importation dans lightroom 4 des 2 RAW.
- Les RAW sont strictement identiques.
Seconde conclusion : Le boitier lit la correction qui n'est pas effective sur le RAW...
Message édité par hycerfr le 02-10-2012 à 22:19:46
n°4821991
Quadruplac​ebo
Posté le 02-10-2012 à 23:11:56  profilanswer
Non le boîtier lit simplement le JPG intégré au RAW. Et le JPG est un traitement sur le vif effectué par le boîtier.
n°4822030
jimmy19787​7
Posté le 03-10-2012 à 00:55:39  profilanswer
Ton test n à aucune valeur car un raw n'est pas une image !!!
Donc ce que tu vois sur l'écran est un jpeg créé par le boîtier, normal donc qu'il inclus les modifs boîtier ;)
Message édité par jimmy197877 le 03-10-2012 à 00:56:40
Le comble pour un photographe, c'est de tomber dans le cliché ^ ^   Mon 500PX / Mariage
n°4822110
hycerfr
Posté le 03-10-2012 à 09:42:22  profilanswer
Ok je pige mieux.
n°4823512
amateur02
Au boulot !
Posté le 04-10-2012 à 14:54:02  profilanswer
Quelqu'un peut-il me dire comment se situe le Tamron 24-70mm f/2.8 (SP Di VC USD...) du point de vue des collimateurs AF utilisables de ce boitier (dans quelle groupe : A, B...H) ?
Merci d'avance !
n°4823750
Posté le 04-10-2012 à 19:46:27  answer
Ibo_Simon a écrit :
J'ai bien expliqué que la différence était le joystick et l'absence de la touche Mfn, et pas la différence était l'absence du joystick et de la touche Mfn.
Le joystick est différent et pour avoir pu l'utiliser, bien évidemment celui du mk3 est plus pratique, d'un point de vue comparaison pure.
Sauf que le 6d a moins de collimateurs, et son joystick est largement suffisant pour diriger le chgt de collimateur.
Comme je disais sur le topic associé, au deuxième jour d'essai, je me promenais tranquillement dans les commandes, tellement c'est simple et proche des autres ergonomies EOS.
Ibo_Simon a écrit :
A la prise de vue, les boutons de gauche n'interviennent pas de toute façon.
Et on peut largement s'en sortir avec les boutons dispos , pour la revue des images.
non bien sûr mais je parle de l'ergonomie générale du boitier
c'est quand même bien pratique d'avoir des sticks séparés et des boutons sur la gauche que la disposition sur le 6D
n°4825235
skf670
Posté le 07-10-2012 à 09:11:36  profilanswer
http://farm9.staticflickr.com/8310/8061884461_a7f8b84c00_c.jpg
n°4826205
amateur02
Au boulot !
Posté le 08-10-2012 à 16:51:03  profilanswer
Apparemment, je ne suis pas le seul à poser cette question :
hycerfr a écrit :
Je m'interroge sur le nombre de collimateurs qu'offre les trans-standards sur Canon 5D Mark III.
D'après la notice :
- Canon EF 24-70 F/2.8 L USM V1 : 41 collimateurs.
- Canon EF 24-70 F/2.8 L USM V2 : 61 collimateurs.
- Canon EF 24-105 F/4 L IS USM : 41 collimateurs.
Quid du Tamron 24-70 F/2.8 VC sur Canon 5D Mark III?
Les 3 options de corrections d'objectifs du 5D Mark III permettent-elles vraiment de corriger les défauts des objectifs Canon? Si oui est-ce un mal de se procurer du Tamron?
Merci d'avance !
Sachant par ailleurs que l'on n'a plus de date précise pour la livraison du Canon, le Tamron devient une alternative intéressante...
Pour les objos Canon, le classement est donné dans la notice du boitier (P79 et +).
Quelqu’un a t'il déjà appelé Canon pour savoir comment sont classés les objos concurrents parmi les groupes de son 5D3 ?
n°4826208
Poogz
Posté le 08-10-2012 à 17:02:39  profilanswer
Ça m'étonnerait que Canon donne une quelconque info sur les objos compatible. :d
n°4826216
amateur02
Au boulot !
Posté le 08-10-2012 à 17:12:08  profilanswer
Ce serait pourtant son intérêt pour vendre des boîtiers...
n°4826224
Poogz
Posté le 08-10-2012 à 17:17:49  profilanswer
Je crois bien que dans les docs de boitiers Canon ça doit être déconseillé d'utiliser autre chose que des objos Canon....
n°4826503
amateur02
Au boulot !
Posté le 08-10-2012 à 23:24:16  profilanswer
Ça peut se comprendre.
Sauf qu'un certain nombre de clients arrivent avec des objectifs d’autres marques.
Et puis il y a aujourd’hui des offres commerciales sérieuses du couple 5D3+Tamron 24-70 (*).
De plus, pour ceux qui sont plein de bonne volonté, le 24-70 II est "momentanément indisponible".
Depuis juin...
 :fou:
https://www.camara.net/camara-lille [...] 58821.html
http://www.reflexpro.fr/canon-eos- [...] -1762.html
n°4826506
Winpoks
Posté le 08-10-2012 à 23:32:39  profilanswer
Mais personne n'a testé avec d'autres optiques que des Canon pour le moment ? Tout le monde ici n'a que ça ?
n°4827062
TOm@Xp
Posté le 09-10-2012 à 13:35:16  profilanswer
Faut dire que quand tu as gouté à du L difficile de monter autre chose (sans faire la fine gueule hein)
n°4827618
neyney
Do Want
Posté le 09-10-2012 à 20:47:37  profilanswer
n°4827632
Winpoks
Posté le 09-10-2012 à 21:01:26  profilanswer
Vous avez autre chose que du L.  :o
n°4827642
neyney
Do Want
Posté le 09-10-2012 à 21:11:17  profilanswer
j'ai pas de 5D III dans mon set (bientôt) ... et les prochains objos seront L ou Zeiss :o
n°4828240
TOm@Xp
Posté le 10-10-2012 à 16:14:56  profilanswer
je dois avouer avoir un 85mm "dupovre" (comprenez 1.8) mais celui ci fait office d'excpetion avec certains "NON L"  :o
n°4828295
gysmovoile
Pur beurre :o
Posté le 10-10-2012 à 16:41:26  profilanswer
moi aussi, j'ai un 85 1.8 qui sera remplacé par un 1.2 avant la fin de l'année :o
et en non L, j'ai le fisheye 15mm et le 100 macro :o
--> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 --
n°4828322
Winpoks
Posté le 10-10-2012 à 17:05:31  profilanswer
Non ! Faut être cohérent avec ce que l'ont dit. :o
Message édité par Winpoks le 10-10-2012 à 17:05:47
n°4828530
pekbull
Posté le 10-10-2012 à 19:51:07  profilanswer
Le 1.2 est gros, lourd, lent, cher et pas le plus étanche des L. Il est très bon optiquement mais le 1.8 a de nombreux atouts
n°4828862
amateur02
Au boulot !
Posté le 10-10-2012 à 22:07:29  profilanswer
Bon, moi, j'ai craqué. Exit le projet Tamron. J'ai trouvé un 24-70 L II dispo. Je l'ai pris.
Reste à avoir le boitier qui va avec (et le 70-200) !
Sur site FNAC, sur AMAZON, je ne sais pas encore.
Avez-vous plus malin ?
n°4828987
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 11-10-2012 à 01:12:26  profilanswer
bon je vais tester mon 5d MIII demain au salon de l'auto
je n'ai pas de flash ( je suis pas fan de flash ) ,mais j'ai :24-105L  ;  70-200 L II  ,  12-24 Sigma
Message édité par darthnet le 11-10-2012 à 01:12:48
n°4829602
moshnride
ABSE Photography
Posté le 11-10-2012 à 13:59:39  profilanswer
Ouaip le 85/1.8 je pense qu'il ne sera pas remplacé de si tot chez moi, j'ai pour l'instant pas grand chose à lui reprocher :o
ABSEPhotography.com/Gal HFR/Instagram/Facebook
n°4829743
amateur02
Au boulot !
Posté le 11-10-2012 à 17:14:13  profilanswer
Acheté où ? [:cerveau autobot]
n°4829750
TOm@Xp
Posté le 11-10-2012 à 17:19:21  profilanswer
j'ai du mal à lui trouver des défauts assez frappants pour le changer avec le 1.2..j'utilise de temps à autre le 1.2 d'un pote et je dois avouer que sur un 5d (2 ou 3) des fois l'AF bloque et refuse de bouger...pas assez de patate dans la batterie ???....
n°4829754
moshnride
ABSE Photography
Posté le 11-10-2012 à 17:25:54  profilanswer
Ouaip franchement a moins d'avoir vraiment besoin d'ouvrir à 1.2 c'est pas nécessaire pour mon utilisation.
Surtout si l'AF fait des siennes.
n°4829810
darkx128
Posté le 11-10-2012 à 18:08:51  profilanswer
quand même... le 1.2 c'est un autre monde que le 1.8  :sweat:
n°4829968
TOm@Xp
Posté le 11-10-2012 à 19:58:53  profilanswer
Je suis d'accord le 1.2 est juste une pépite mais quand tu fais le points des +/- ben le passage est pas évident...
n°4829994
theBride_
Strobist
Posté le 11-10-2012 à 20:26:50  profilanswer
Il y a le Sigma 1.4 qui est un excellent compromis, jetez un coup d'oeil sur le topic :whistle:
Message édité par theBride_ le 11-10-2012 à 20:27:19
baski.fr - Instagram - Ventes
n°4830008
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 11-10-2012 à 20:37:58  profilanswer
oui le sigma pique bien.
j’attends le mois prochain pour un passage chez sigma,avec le boitier.
et la avec un réglage aux petits oignons !!!
Mon site - 500px - Mon flickr
n°4830124
Posté le 11-10-2012 à 22:48:27  answer
avez vous des déclencheurs/telecommandes filaires ou sans fil de qualité à recommander pour le 5DM3 hormis les canon ?
j'en cherche un bien pour faire notamment des poses longues
n°4830134
Nyleor
Posté le 11-10-2012 à 22:52:18  profilanswer
C'est quoi une télécommande sans fil de qualité pour toi ? Parce que les télécommandes infrarouges à 3$ sur eBay fonctionnent bien ;)
n°4830139
frans62
Posté le 11-10-2012 à 22:54:19  profilanswer
j'ai une Télécommande PIXEL TW-282
- Retardateur programmable (de 1s à 99h59mn59sec)
- Intervallomètre programmable (de 1s à 99h59mn59sec)
- Exposition longue durée (de 1s à 99h59mn59sec)
- Réglage du nombre de photos (1 à 399, ou non limité)
- Fonction de déclenchement à distance sans fil, longue portée. Déclencheur deux positions (mise au point et déclenchement)
Message édité par frans62 le 11-10-2012 à 22:54:37
n°4830143
Posté le 11-10-2012 à 22:55:41  answer
une télécommande de qualité qui fait pas payer le prix canon et qui est pour autant une merde chinoise genre canon contrefaite
j'imagine qu'il existe des fabricants tiers qui font de bonnes telecommandes à prix raisonnable
n°4830482
darkx128
Posté le 12-10-2012 à 10:17:22  profilanswer
y a pas beaucoup de sample sur ce topic, personne ne l'a le 5d3  :??:
[Topic unique] Sony HX200v - 18Mp - x30Quelle bague pour Canon Eos?
Canon 550D ou 600D[Canon] Quel zoom pour de la "chasse" photo petit budget?
[ Topic unique ] Hx20v - 20x - 18mp - 1080p / 60 fps[probleme] Canon Ixus 80 IS
[Topic unique] Nikon Coolpix P510 - 16Mp - x42 (24-1000mm)[Topic Unique] Pentax K-01 - Firmware 1.04 (Sept 2013)
DSLRController - prenez le contrôle de votre EOS numérique
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
