3283 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  217  218  219  220  221  222
[Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
n°5251282
gnik
Posté le 03-03-2014 à 17:50:38  profilanswer
Oui enfin si ils posent la question, je ne sais pas si il y a beaucoup d'autre choses qui crament le capteur comme ça ^^ :( :( :( Mais je jouerai la cruche c'est sur!
Message édité par gnik le 03-03-2014 à 17:51:08
n°5251284
albatar197​6
Posté le 03-03-2014 à 17:52:20  profilanswer
Tu t'en fous, pendant la période de garantie, c'est à eux de prouver qu'il n'y a pas un vice caché  :jap:
n°5251289
darlim
Une photo vaut mille mensonges
Posté le 03-03-2014 à 18:00:18  profilanswer
Salut
Merde C est pas de chance...  Mais pour savoir,  C était un laser d ambiance qui fait de joli motif ou un du même genre ? En prenant des photos simplement ça peux le faire ? Et je suppose qui le laser est arrivé en plein dans l objectif...
Merci,  C est pour éviter de faire la même chose.
n°5251612
dimsun
Posté le 04-03-2014 à 00:13:15  profilanswer
Deux petits exemples:
http://www.youtube.com/watch?v=J0TgaGePhJA
http://www.youtube.com/watch?v=onkey5D3Yfk
Depuis je fais gaffes aux laser :p
n°5251854
darlim
Posté le 04-03-2014 à 11:06:44  profilanswer
A ok merci ;); ca peux ce produire aussi lors de photos ?
n°5251858
Poogz
Posté le 04-03-2014 à 11:08:36  profilanswer
Oui c'est possible avec une photo mais c'est plus rare vu que le capteur est exposé beaucoup moins longtemps.
n°5251868
6uigu1
Posté le 04-03-2014 à 11:12:55  profilanswer
En live view peut-etre  :??:
Arnaques, Cuicui et Botanique / flickr
n°5251872
Poogz
Posté le 04-03-2014 à 11:15:31  profilanswer
A partir du moment ou le laser touche le capteur, quel sue soit le mode de prise de vue ça peut arriver.
Ça peut même marquer des vidéoprojecteurs.
n°5251887
6uigu1
Posté le 04-03-2014 à 11:26:51  profilanswer
Je voulais dire qu'en photo en mode live view, le capteur est longuement exposé avant la pdv, contrairement au mode normal. Le risque est donc peut-etre le même qu'en vidéo. C'était en réponse à ton post du dessus ;)
n°5254257
Poogz
Posté le 06-03-2014 à 10:49:49  profilanswer
Il y a un bridage sur le port SD ou toutes les cartes passent au max de leur vitesse potentielle ?
Edit : Visiblement oui. :d C'est con parce que les SDXC sont quand même bien moins chers.
Message édité par Poogz le 06-03-2014 à 10:54:45
n°5254284
zagan
Posté le 06-03-2014 à 11:17:08  profilanswer
Oui le port cf est bridé en fonction de la vitesse Max du port Sd si une carte est insérée !
Reste la solution d'une bonne cf et de sortir la Sd pour les shoot ou t'as vraiment besoin de vitesse !
n°5254285
Poogz
Posté le 06-03-2014 à 11:20:12  profilanswer
La CF est bridé au cas ou tu écris sur les 2 en simultané mais tu peux choisir vidéo sur CF et photo sur SD non ? Dans ce cas le port CF est aussi bridé ?
n°5254290
alex2k5
Posté le 06-03-2014 à 11:26:22  profilanswer
Le port CF n'est pas bridé, en raw video avec ML tu écris à 95mb, et tu as bien une sd pour booter sur ML en même temps.
C'est dans le cas ou effectivement tu écris sur les 2 en même temps.
n°5254291
zagan
Posté le 06-03-2014 à 11:28:54  profilanswer
Je suis pas sur pour l'écriture simultanée, à confirmer mais il me semble que c'est dans le cas ou deux cartes sont insérées ( peu importe l'écriture ).
C'est sans doute différent avec ml!
n°5254292
Poogz
Posté le 06-03-2014 à 11:30:16  profilanswer
n°5255888
elmerfudd
Posté le 08-03-2014 à 09:46:39  profilanswer
ça fout la trouille votre histoire de laser.
C'est propre au laser ou ça peut arriver avec de fortes lumières (genre photos de soudeurs) ?
n°5255903
albatar197​6
Posté le 08-03-2014 à 10:24:32  profilanswer
Oui ça fout la trouille mais est-ce fréquent ce genre de chose ?
Personnellement je ne pense pas au vu de la multitude de smartphone et autres compacts qui ont été et sont utilisées durant ces dernières années. C'est plutôt la faut à pas de chance...
n°5255904
theBride_
Strobist
Posté le 08-03-2014 à 10:27:18  profilanswer
Non non, la lumière en soi, même forte, c'est pas un problème. Le laser il passe sur la surface du capteur et brule les photosites sur ce dernier (ça donne des points rouges), voir une rangé entière. J'ai appelé, on m'a annonce plus de 1k€... ça ma fait un peu sursauter :sweat:
Je bosse quand-même avec en attendant la réponse du vendeur pour un sav... sinon ça se fera chez Canon en payant plein pot.
Si vous voulez voir ce que donne, voici des raw. En agrandissant vous verrez la ligne :
https://www.dropbox.com/sh/ob0v6b9fygtt03b/icdKpQEUjS
Après ça a plus de chance d'arriver en vidéo, ce qui était le cas et il faut vraiment se foutre dans l'axe du balayage du laser...
Message édité par theBride_ le 08-03-2014 à 10:30:24
baski.fr - Instagram - Ventes
n°5255923
albatar197​6
Posté le 08-03-2014 à 11:43:49  profilanswer
Je ne doute pas que ça puisse arriver ;)
Je me demande seulement pourquoi celà n'arrive pas "plus souvent" (si ça arrive) aux compacts et smartphones  :jap:
Est-ce le fait d'utiliser des optiques qui piquent trop (intensification du laser...) ? Ca arrive à PO ou en fermant ?
Je commence à faire des vidéos/rushs dans ces conditions... Ca me ferait mal au cul...
n°5255965
theBride_
Strobist
Posté le 08-03-2014 à 12:40:14  profilanswer
Ca doit surement arriver au téléphones et cie.. mais une capteur full frame c'est une surface énorme aussi, ça doit maximiser la chance de se faire avoir :D
n°5255970
albatar197​6
Posté le 08-03-2014 à 12:50:24  profilanswer
Je pensais bêtement l'inverse justement. Capteur et photosites 50 fois plus petit... Ca devrait cramer plusieurs lignes non (et par conséquent se voir autant voire plus...) ?
n°5255985
Y4NK
Posté le 08-03-2014 à 13:24:36  profilanswer
Peut être un rapport avec la focale utilisée qui si elle est longue peut faire un effet "loupe" qui accentue le rayon ?
Simple supposition.  :hello:
n°5255990
albatar197​6
Posté le 08-03-2014 à 13:30:58  profilanswer
Pas besoin d'une longue focale pour faire loupe mais par contre le nombre de lentille doit être un des facteurs tout comme l'ouverture.
n°5259184
dimsun
Posté le 12-03-2014 à 16:26:29  profilanswer
J'ai un problème avec mon 5D mark III  :(
J'ai profité du soleil pour aller macroter et là c'est le drame  :cry:
Il me met souvent error 80  :??:
J'ai cru comprendre que c'était par rapport à la carte mémoire.
En effet depuis peu j'ai mis une SD carte avec magic lantern
et j'ai souvent des ralentissements alors que c'est une SD Sandisk 32 GO extreme à 95mo/s
Alors qu'avec ma lexar 1000 c'est une vrai fusée  :love:
Pour pouvoir faire fonctionner mon 5D je suis obligé d'enlever la carte, puis enlever la batterie pendant 20 minutes,
sinon impossible de le relancer :cry:
Vous avez déjà eu ce genre de problèmes  :??:
n°5259193
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 12-03-2014 à 16:34:39  profilanswer
J'ai déjà eu un problème similaire mais pas sur 5d3, sur 6d avec kenko 1.4 et canon 300 f4 L USM. Si le microajustement est appliqué, boitier planté. Tu as un microajustement appliqué ou non ?
n°5259201
dimsun
Posté le 12-03-2014 à 16:41:13  profilanswer
Bon mon 5D Mark III a des soucis pfffff
J'ai des pixels mort bien rouge pffff
Je suis archis deg là  :cry:
Bon il faut quand même croper, mais cela ce vois quand même lorsque c'est sur fond clair  :(
Bon je l'ai acheté à st Martin, et je pars le 01 Avril en Chine.
Je vais le faire réparer à Canton, mais archi deg.
Il y a un moyen de vous montrer une image ?
Message édité par dimsun le 12-03-2014 à 20:41:42
n°5260565
dimsun
Posté le 14-03-2014 à 13:15:45  profilanswer
Bon je continue mon monologue...  :o
Capteur à changer, je le récupère dans dizaine de jours avec mon 100mm macro L révisé.
Désolé kikiesttoujoursla mon message n'était pas passé et j'ai oublié de réecrire que je n'avais fais aucun micro ajustement.
Message édité par dimsun le 14-03-2014 à 13:22:19
n°5260877
Skol
Posté le 14-03-2014 à 20:30:09  profilanswer
Essaie ça :
-Retire l'objectif et mets le "bouchon" sur ton reflex.
-Dans le menu, sélectionne "Nettoyage manuel"
-Laisse ton reflex en mode nettoyage manuel pendant environ une minute
-Éteins ton reflex directement sans rien faire d'autre
Pour moi, ça a fonctionné, j'avais quelques pixels rouges et ils ont disparu.
n°5260878
Skol
Posté le 14-03-2014 à 20:31:47  profilanswer
Ah merde, j'avais pas vu le message suivant. :/
S'ils n'ont pas encore changé le capteur, essaie de retourner à l'atelier et de faire cette manip. Si ça peut te faire économiser quelques grosses centaines d'euros...
n°5261090
dimsun
Posté le 15-03-2014 à 10:54:50  profilanswer
Merci pour ton aide ;)
J'ai vu cette astuce, mais comme j'aurais un gros tournage en Martinique au mois de Juin et que je pars début Avril en Chine, si ce problème revient je serais très très mal...
Puisque l'appareil est garanti je ne vais heureusement rien payé  :whistle:
Lorsqu'il a vu le capteur, il a fait houuuuuuuuu a wai quand même  :ouch:
C'est dans ces moments là que tu vois que tu n'as pas fais de photos depuis longtemps  :sweat:
n°5261360
Skol
Posté le 15-03-2014 à 21:43:14  profilanswer
Ah ben en effet s'ils te font les travaux sous garantie, fonce ! Faut pas se priver. :jap:
n°5262057
depart
Posté le 17-03-2014 à 14:16:38  profilanswer
Magic Lantern pour le firmware 1.2.3
http://blog.planet5d.com/2014/03/m [...] are-1-2-3/
Visiblement c'est même pas une alpha mais ça a l'air suffisamment stable pour être testable sans souci...
S'il y a des joueurs ici, qu'ils n'hésitent pas et qu'ils fassent un feedback :)
Message édité par depart le 17-03-2014 à 14:17:58
n°5262122
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 17-03-2014 à 16:16:51  profilanswer
Merci du tuyau ;)
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°5262253
kriloner
cold-hearted bastard
Posté le 17-03-2014 à 18:15:48  profilanswer
ahhh le retour du soleil!
http://kriloner.free.fr/Photos/upload/2014/03/17/20140317074954-60b065fe.jpg
Message édité par kriloner le 17-03-2014 à 18:16:03
antithéiste
n°5262309
depart
Posté le 17-03-2014 à 20:16:44  profilanswer
Je viens d'avoir une vision : il y a un capteur de niveau (horizontalité) dans le 5d3 (et le 7d)... C'est con, visiblement l'info n'est pas dans les EXIF, sinon ça serait génial dans Lightroom ou autre : un bouton "mettre de niveau" qui utiliserait l'info enregistrée au moment de la prise de vue, et plop le niveau est fait ! Ca serait super pratique et que dalle à implémenter...
n°5262420
Lister_
Touriste
Posté le 17-03-2014 à 21:53:31  profilanswer
Le niveau du 5D3 est dans les deux sens, pas le 7D il me semble (celui du 70D est que horizontale).
Merde, moi qui utilise que de la SD, venant de boitier uniquement SD, j'ai pas eu envie de mettre cher dans des cartes qui sont de moins en moins utilisés.
Je perd beaucoup ? Je ne fais pas beaucoup de rafale, mais ça peut m'arrivé.
n°5262832
6uigu1
Posté le 18-03-2014 à 14:15:22  profilanswer
Si, aussi :)
n°5262869
depart
Posté le 18-03-2014 à 14:32:55  profilanswer
J'aurai bien été faire une suggestion pour Magic Lantern, mais c'est un peu useless si derrière c'est pas repris par un logiciel genre Lightroom (ce qui ne se produira jamais si c'est que proposé par ML).
Je viens de me taper genre 200 photos à redresser (je suis une bille pour les horizons droits) ça m'aurait fait gagner du temps... (je sais qu'il y a la fonction de redressement "auto" dans LR, mais suivant le contexte c'est pas toujours ça...)
Message édité par depart le 18-03-2014 à 14:35:21
n°5262871
6uigu1
Posté le 18-03-2014 à 14:34:59  profilanswer
Bah l'interet de ML, c'est que c'est connu et Canon peut récupérer l'idée pour l'implémenter plus tard :)
n°5262873
depart
Posté le 18-03-2014 à 14:35:50  profilanswer
Dans le 5D4 à 4500 euros :)
n°5262874
6uigu1
Posté le 18-03-2014 à 14:36:40  profilanswer
oui, ou dans une maj du firmware, l'espoir est permis :D
[Topic unique] Sony HX200v - 18Mp - x30Quelle bague pour Canon Eos?
Canon 550D ou 600D[Canon] Quel zoom pour de la "chasse" photo petit budget?
[ Topic unique ] Hx20v - 20x - 18mp - 1080p / 60 fps[probleme] Canon Ixus 80 IS
[Topic unique] Nikon Coolpix P510 - 16Mp - x42 (24-1000mm)[Topic Unique] Pentax K-01 - Firmware 1.04 (Sept 2013)
DSLRController - prenez le contrôle de votre EOS numérique
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
