8803 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  217  218  219  220  221  222
[Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
n°5199776
dimidimi
Posté le 03-01-2014 à 11:19:32  profilanswer
ca le fait celle que tu as choisi krilo, j'en ai 2 comme ca
ce sont mes cartes principales
Message édité par dimidimi le 03-01-2014 à 11:23:10
n°5199785
kriloner
cold-hearted bastard
Posté le 03-01-2014 à 11:31:47  profilanswer
ok merci =)
antithéiste
n°5199817
jimmy19787​7
Posté le 03-01-2014 à 12:07:52  profilanswer
https://lh5.googleusercontent.com/-x6IzxeiSkqQ/UrHqmHEHiWI/AAAAAAAA1x8/NupKhurGowI/s800/FB-0061.jpg
Le comble pour un photographe, c'est de tomber dans le cliché ^ ^   Mon 500PX / Mariage
n°5199825
kriloner
Posté le 03-01-2014 à 12:17:26  profilanswer
c'est quoi les exifs? Hauts isos?
antithéiste
n°5199833
jimmy19787​7
Posté le 03-01-2014 à 12:34:37  profilanswer
ISO: 400
Exposition: 1/1250 s
Ouverture: 2.5
Longueur focale: 135mm
Non pas de haut zozos, 400 c'est rien pour cette génération d'apn ;)
Edit : par contre, il n'est pas impossible que du grain/bruit vienne en PP  :D
Message édité par jimmy197877 le 03-01-2014 à 12:35:52
n°5199914
bizounours​14
Posté le 03-01-2014 à 13:48:10  profilanswer
Sympa le rendu :D
50mm f/1.8 incoming :o
( et son filtre ND4OO )
n°5199922
kriloner
Posté le 03-01-2014 à 14:03:49  profilanswer
jimmy197877 a écrit :
ISO: 400
Ouverture: 2.5
Oki je me demandais ^^
antithéiste
n°5200310
bizounours​14
Posté le 03-01-2014 à 22:53:18  profilanswer
Ma première image de cracheur faite au 5D, par contre pour ce type de photo, les 2 images qui sépare le 7d du 5d me maaaanque ! Pour le reste non  :love:
http://img716.imageshack.us/img716/3576/398m.jpg
Et un portrait :
http://img834.imageshack.us/img834/2867/xx98.jpg
Par contre j'ai une impression gênante après la PP, peut-être trop de clarté ? Ca vous choque ?
n°5200357
Cestuila
De démocratie en démocrassies
Posté le 04-01-2014 à 02:25:38  profilanswer
Sol un peu surex je dirais. Rien de bien méchant ;)
"Des frites sans ketchup, c comme une femme sans seins... à moins que ce soit l'inverse?"
n°5200408
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 04-01-2014 à 11:17:43  profilanswer
Et un portrait :
Pour moi elle est parfaite, regarde l'histo tu verras ;)
vérifie que ton écran est bien réglé
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°5200482
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 13:47:33  profilanswer
Yop une question sur la rafale : ca vous dit quelque chose la cadence qui ralentit et passe a 3fps quand la batterie diminue? Je reproduit ce pb avec mes deux batteries officielles (celle du 5d3 et du 60d)
Des que je change la batterie ou la recharge la rafale repart a 6fps...
antithéiste
n°5200548
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 16:52:00  profilanswer
Je viens d'effectuer un nouveau test...
sans carte mémoire, AF debrayé, aucune option acitvée type reduction de bruit etc...
batterie @ 70% : OK
batterie @ 40% : ultra lent...
j'ai trouvé un peu de d'infos la dessus (tout du moin d'autres gens concernés) :
http://photography-on-the.net/foru [...] ?t=1299248
But in terms of actual frames per second, the 5D3 provides " up to 6 fps" and that is with freshly charged batteries. I've never taken measurements to see WHEN the frame rate starts to drop but as batteries discharge the frame rate will slow. I know at about half charge it is closer to 4 fps. point is to make sure you are starting with fully charged batteries and go from there. Good luck!
et
http://www.canonrumors.com/forum/i [...] ic=11224.0
When the battery level is over 50%, everything seems to be OK, so 6 fps.
But the problem starts, when it goes under 50%, so beginning from 49%.  Then the shooting speed reduces to 3 fps without a reason.
antithéiste
n°5200554
dimsun
Posté le 04-01-2014 à 17:03:41  profilanswer
C'est vrai que je n'y ai jamais porté attention...
Il faudrait que je test également...
n°5200558
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 17:09:21  profilanswer
Bah perso c'est la grosse claque, si c'est confirmé, je revends probablement le boitier, deja que 6fps c'est limite... (je fais de l'animalier avec)
Message édité par kriloner le 04-01-2014 à 17:09:41
antithéiste
n°5200565
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 17:22:37  profilanswer
pour illustrer le probleme : http://www.youtube.com/watch?v=fyPr8MWYmas
antithéiste
n°5200591
jimmy19787​7
Posté le 04-01-2014 à 18:14:42  profilanswer
Ah ouais quand même, c'est flagrant :/
résultat: toujours avoir une batterie neuve dans la poche  :o
Pour fleurir la page
https://lh5.googleusercontent.com/-O-eBwDAOxX0/UmVmpqWB0yI/AAAAAAAAx8k/JfuK6yhauUU/s800/FB-7921.jpg
Message édité par jimmy197877 le 04-01-2014 à 18:15:58
n°5200593
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 18:22:45  profilanswer
Non mais batterie neuve ou pas je ne comprends pas...
sur un 7D la rafale ne diminue jamais, sur un 60D non plus, donc je pense à un défaut. En tout cas ca a interêt à l'être... sinon adios le 5DIII, boitier bridé et impossible à utiliser, les parametres de PDV ne pouvant etre garantis...
Message édité par kriloner le 04-01-2014 à 18:23:12
antithéiste
n°5200602
bizounours​14
Posté le 04-01-2014 à 18:48:50  profilanswer
https://lh5.googleusercontent.com/- [...] B-7921.jpg
Joli, moi ils on du oublier la voiture dans le pack, je la trouve pas :o
Message édité par bizounours14 le 04-01-2014 à 18:51:28
n°5200603
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 04-01-2014 à 18:52:32  profilanswer
Soit c'est un bridge volontaire de Canon, soit ça sera rectifié par une MAJ firmware ;)
n°5200606
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 19:06:57  profilanswer
Si c'est volontaire, je pense qu'un switch s'imposera. Honteux ce genre de truc.
antithéiste
n°5200608
SeRaC314
Posté le 04-01-2014 à 19:08:59  profilanswer
Après quelques recherches sur le net, il semblerait que ce soit normal.
http://photography-on-the.net/foru [...] 76851.html
etc...
À mon avis il s'agit d'un bridage volontaire du moteur pour garder assez de jus pour le processeur (et garder un autofocus correct).
Message édité par SeRaC314 le 04-01-2014 à 19:09:24
n°5200616
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 19:27:52  profilanswer
etc...
Le deuxieme lien est celui de mon post initial :D
Bon bah il risque d'y avoir un 5D3 a vendre bientot... c'est deja limite à 6fps pour du passereaux ou de l'action animaliere, alors si ca tombe en dessous à chaque fois...
antithéiste
n°5200618
dimidimi
Posté le 04-01-2014 à 19:29:46  profilanswer
franchement krilo tu va ty habituer
 moi je change mes batterie a la moitié comme ca c'est reglé tu reste a 6im/s
ca fait bizare mais on declenche juste au meilleur moment
n°5200621
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 19:32:53  profilanswer
non mais si je change à 50% je tiens a peine 3 ou 4h avec une batt...
deja les changements de carte ca me gonfle, mais si je dois perdre a nouveau 30 secondes pour la batterie, autant tout stopper.
Message édité par kriloner le 04-01-2014 à 19:34:10
antithéiste
n°5200622
SeRaC314
Posté le 04-01-2014 à 19:33:54  profilanswer
Ah oui, exact :D Je m'a gouré de lien :o  (je voulais poster celui-ci : http://forums.usa.canon.com/t5/EOS [...] 277/page/4 )
Tout revendre pour ce fait, ne serait-ce pas un peu extrême ?
Message édité par SeRaC314 le 04-01-2014 à 19:34:53
n°5200624
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 19:34:57  profilanswer
SeRaC314 a écrit :
Ah oui, exact :D Je m'a gouré de lien :o  (je voulais poster celui-ci, qui corrobore mon hypothèse sur l'économie de courant pour l'AF : http://forums.usa.canon.com/t5/EOS [...] 277/page/4 )
bah jai choppé le 5D3 parceque je voulais un FF ET les FPS. Pas juste pour avoir un FF.
Message édité par kriloner le 04-01-2014 à 19:35:26
antithéiste
n°5200625
dimidimi
Posté le 04-01-2014 à 19:38:50  profilanswer
franchement pour tes journée vac 2 batterie c'est suffisant , meme une
je defend pas mais c'et une habitude a prendre et tu t'en rend pas compte
meme si j'avou j'avais pas remarqué autant de ralentissement
n°5200626
SeRaC314
Posté le 04-01-2014 à 19:42:19  profilanswer
D'un autre côté, et en restant chez Canon et Nikon, il n'y a pas des masses de plein formats abordables qui montent à 6 i/s ! Il y a le D700 gripé (qui accuse son âge mais monte à 8 i/s), le D800 gripé (mais seulement en recadrage x1.2 et x1.5), le 5DIII et le D610.
Après il y a Sony, mais il faut aimer l'EVF.
Message édité par SeRaC314 le 04-01-2014 à 19:43:33
n°5200628
kriloner
Posté le 04-01-2014 à 19:51:51  profilanswer
Bah je vais etre obligé de tte facon...
On est bien d'accord qu'ils se foutent de nous =)
antithéiste
n°5200633
SeRaC314
Posté le 04-01-2014 à 19:58:16  profilanswer
Tu vas le garder quand même ?
Oui, cette segmentation est un peu pénible... Mais c'est comme ça qu'ils font du fric. J'ai tout de même trouvé mon bonheur avec le D800E, mais je ne cracherai pas sur une rafale un peu plus rapide, même si les 8 i/s de mon ancien D700 ne me manquent pas vraiment.
Message édité par SeRaC314 le 04-01-2014 à 20:03:59
n°5200639
zagan
Posté le 04-01-2014 à 20:09:27  profilanswer
Faudrait que je reste avec le grip du coup voir ce que ça donne je te donnerai des news!
Entre batterie à bloc dans le grip puis déchargée ( mais de mémoire j'avais pas de diff ).
Et aussi avec des piles rechargeables dans le grip!
n°5200647
dimidimi
Posté le 04-01-2014 à 20:18:39  profilanswer
d'ailleurs faut que je me rachete une batterie
quelqu'un a une reference generique qui marche bien ?
n°5200671
Irradiami ​d'Amore
Ceci n'est pas une pipe.
Posté le 04-01-2014 à 21:16:40  profilanswer
et si tu règles l'af sur priorité au déclenchement ? Par opposition à la priorité mise au point.
n°5200725
kriloner
Posté le 05-01-2014 à 00:15:31  profilanswer
l'AF etait debrayé ^^ et de tte facon les deux batteries ont été testée dans les meme conditions à 5 secondes d'intervalle (cf vidéo) :D
Si ca marche avec le grip ca pourrait etre une solution de contournement effectivement... mais le prix du grip... une vaste blague.
antithéiste
n°5200733
kriloner
Posté le 05-01-2014 à 00:44:48  profilanswer
plus j'y repense et moins je comprends quand meme
sur le 60D je n'ai JAMAIS eu ce genre de comportement... batterie à 100 ou 10%, meme rafale...
antithéiste
n°5200748
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 05-01-2014 à 06:43:54  profilanswer
Un contact auprès de Canon ne serait pas judicieux ? Voir s'ils vont corriger le bridage ou pas ?
n°5200765
dimidimi
Posté le 05-01-2014 à 09:20:42  profilanswer
ca me fait bizare aussi car j'ai pas senti un ralentissement aussi norme
et la je l'ai plus pour tester
n°5200780
kriloner
Posté le 05-01-2014 à 10:05:36  profilanswer
Je vais retourner a la boutique deja pour tester dautres exemplaires
antithéiste
n°5200788
zagan
Posté le 05-01-2014 à 10:54:10  profilanswer
Au fait t'as remarqué ça avec tout tes objos ? Ou juste celui que tu utilise en ce moment ?
n°5200815
albatar197​6
Posté le 05-01-2014 à 11:57:28  profilanswer
Autre question:
Ca le fait en raw + jpeg ? ou également en raw ?
n°5200825
kriloner
Posté le 05-01-2014 à 12:05:44  profilanswer
Avec tout mes objos. Faut que je teste les différentes config d'enregistrement. Mais bon comme on le voit sur la vid a config egale ya quand meme une batterie qui y arrive et pas lautre...
antithéiste
[Topic unique] Sony HX200v - 18Mp - x30Quelle bague pour Canon Eos?
Canon 550D ou 600D[Canon] Quel zoom pour de la "chasse" photo petit budget?
[ Topic unique ] Hx20v - 20x - 18mp - 1080p / 60 fps[probleme] Canon Ixus 80 IS
[Topic unique] Nikon Coolpix P510 - 16Mp - x42 (24-1000mm)[Topic Unique] Pentax K-01 - Firmware 1.04 (Sept 2013)
DSLRController - prenez le contrôle de votre EOS numérique
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 5D mark III
