2894 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  32  33  34  35  36  37
[Topic Unique] Canon Eos 600D
n°4468535
neyney
Do Want
Posté le 01-12-2011 à 23:05:26  profilanswer
d'où ma réponse :o
sinon ya les Sony VG20 aussi
n°4468556
perin3
Posté le 01-12-2011 à 23:26:34  profilanswer
Et en therme de qualité d'image, l'eos ou le sony ?
n°4468559
neyney
Do Want
Posté le 01-12-2011 à 23:42:47  profilanswer
heu là franchement tu chipotes ... dans les tests de réflex en général c'est la qualité d'image pour les photos qui est testée :/
de toute façon la question principale se résume déjà à:
AF ou pas AF en vidéo ---> si AF alors A65 obligatoire
Après en terme de "qualité d'image" il faut savoir que Sony est le fournisseur de plusieurs constructeurs ... dont Nikon et Pentax ... en revance le 24 Mp du A65 est récent et ne montera pas aussi haut en iso que le Sony 16 Mp
en conclusion ... il va falloir que tu cherches des vidéos d'exemple pour te décider ... d'ailleurs même si en terme d'ISO photo le A65 est peut être moins bon que le 600D ... en vidéo ça n'a peut être rien à voir
d'autre part il ne faut pas oublier les différentes limitations en terme de durée qui existent sur les réflex et pas sur les camescopes
donc avant tout ... je pense qu'il faut réfléchir à ce que tu vas filmer et comment ... et n'oublie pas que ceux qui utilisent un 5D II ou autre pour faire de la vidéo achètent aussi (souvent je pense) des accessoires pour adapter la maniabilité du bouzin
au final je me demande l'intérêt par rapport à un camescope type Sony Nex-VG20 (qui d'ailleurs et à base du Sony 16 Mp)
Message édité par neyney le 01-12-2011 à 23:43:06
n°4469838
neyney
Do Want
Posté le 03-12-2011 à 01:15:07  profilanswer
n°4470564
cri-g9
Posté le 04-12-2011 à 10:25:26  profilanswer
Est-ce quelqu'un sait si on peut transférer dans le 600D un style que l'on aurait défini dans "picture style editor"?
Message édité par cri-g9 le 04-12-2011 à 10:32:54
n°4470642
dreamwork
Posté le 04-12-2011 à 11:35:07  profilanswer
Hello !
J'ai une tite question.
En mode manuel (sans toucher à la bague de mise au point), la mise au point a parfois du mal à se faire toute seule (en cas de trop courte distance entre l'APN et le sujet et en cas de manque de lumière). Est-ce normal sachant qu'avec d'autres reflexs je n'ai pas ce problème... ?
n°4470817
perin3
Posté le 04-12-2011 à 15:12:29  profilanswer
merci Neyney pour ton aide precieuse, je continue ma recherche !
n°4470893
alian51
Speed of Light
Posté le 04-12-2011 à 17:13:46  profilanswer
dreamwork a écrit :
Hello !
Quel caillou ?
n°4470922
dreamwork
Posté le 04-12-2011 à 17:41:14  profilanswer
alian51 a écrit :
Quel caillou ?
n°4470928
dreamwork
Posté le 04-12-2011 à 17:45:19  profilanswer
alian51 a écrit :
Quel caillou ?
C'est un objectif de base, je l'ai acheté en kit.  C'est un 18-55.
Ce problème de mise au point vient du boitier ou de l'objectif ?
n°4470984
korg30
Posté le 04-12-2011 à 18:26:17  profilanswer
Ca dépend, ca dépasse :sarcastic:.
Soi il n'y a pas assez de lumiere et l'af patoge sit tu est trop près et l'af patoge soit il n'y a pas assez de contraste et l'af patoge soit... il doit bien encore une raison mais je vois plus...
Après ca peut être le boitier ( dommage!) ou l'objectif ( moins dommage mais toujours aussi chiant)
Eos 500d , 50/f1.8II, 55-250 is, Tamron 17-50mm f2.8, 85mm usm f1.8 et 18-55 is. Mais ça va évoluer...pas le matos, moi!
n°4470993
dreamwork
Posté le 04-12-2011 à 18:30:02  profilanswer
Okay.
Avez-vous des conseils donc, pour par exemple prendre des photos de ciel étoilé ?
Etant donné qu'on voit pas grand chose dans le viseur (nuit), c'est pas évident de régler la bague pour que le sujet soit net.....
n°4471017
korg30
Posté le 04-12-2011 à 18:39:22  profilanswer
dreamwork a écrit :
Okay.
Jamais fait car je n'ai pas de trepied ce qui me semble indispensable dans ce cas.
Après je ferais map manuel sur l'infinis (ou presque a voir)  a genre f/8 pour avoir le max au niveau piqué ( mais le tps s'allonge!!!) et puis une pose longue ( B ) Combien de tps  :??:  a essayer et voilou.
Il faut faire gaffe au tps de pose car...la terre tourne ( si si "et pourtant elle tourne" )  :hello:
Après je ne l'ai jamais fait donc cela reste des conseils qui me parraissent logique d'un point de vue technique  :ange:
n°4471033
korg30
Posté le 04-12-2011 à 18:47:37  profilanswer
au fait sur le 600 il y a l'ecran qui tourne  :pt1cable:
Donc tu le pose sur ...un truc, écran retourné tu fait le point en manuel en live view et pis .... t'y verra pitêtre un bout "detruc" mais.... a essayer!
n°4471047
Vynz101
Posté le 04-12-2011 à 19:03:21  profilanswer
Trépied nécessaire, sensibilité à 1600 Iso, ouverture max, MaP sur l'infini...
Ensuite, il faut essayer selon la pollution lumineuse, mais pour les étoiles, on voit le mouvement à partir de 10s, mais ça passe en petit format jusqu'à 30s...
Mon Fluidr - Mon site perso - Mon 500px
n°4471048
Vynz101
Posté le 04-12-2011 à 19:07:20  profilanswer
Quelques images réalisés avec mon 550D... avec le 5D c'est plus facile!
http://www.fluidr.com/photos/vynz100/5471326223/
http://www.fluidr.com/photos/vynz100/5187405499/
n°4471192
Moyse007
Posté le 04-12-2011 à 21:16:51  profilanswer
Bonsoir tout le monde!
Heureux possesseur d'un 600D depuis une semaine via Pixmania, je découvre que j'ai un pixel rouge "mort" sur mon écran constamment.
Il n'apparait pas sur les photos, donc ne provient pas du capteur....
Est ce possible d'y remédier sans SAV ?
Comment se passe le SAV CANON dans le cas d'un achat par internet?
Merci d'avance.
n°4471307
neyney
Do Want
Posté le 04-12-2011 à 23:06:41  profilanswer
via Pixmania = Pixmania ou un vendeur que Pixmania référence ?
n°4471435
Moyse007
Posté le 05-12-2011 à 07:54:13  profilanswer
Pixmania meme.
Ca met les nerfs de voir un matos a ce prix la avec un defaut de ce type ...
n°4471443
neyney
Do Want
Posté le 05-12-2011 à 08:25:05  profilanswer
le pixel mort c'est toujours une possibilité sur les écrans LCD ... la première année ton appareil est couvert aussi directement par Canon donc tu devrais pouvoir le ramener chez eux .... sinon si t'as pris une garantie spécifique chez Pix tu peux toujours les contacter ou si ça fait moins de 7 j (ou 15 je ne sais plus) tu peux renvoyer le matos
n°4471736
korg30
Posté le 05-12-2011 à 12:03:24  profilanswer
Tu est bien sur que c'est sur l'écran. (remarque c'est moins "grave" )
Autrement ca se "camoufle" sur le capteur mais je suppose que tu sais comment.
Sur mon 500D j'ai eu le problème sur le capteur et après la pitite manip plus rien donc je n'ai pas fait de retour sav. ( Je suis feignant et ca me demandais trop d'énergie  :sarcastic: )
n°4471945
neyney
Do Want
Posté le 05-12-2011 à 14:29:14  profilanswer
bah moi j'en sais rien ... c'est lui qui le dit :D
n°4473057
Moyse007
Posté le 05-12-2011 à 23:37:40  profilanswer
Merci. Oui ca n'apparait bien que sur l'ecran lcd et pas sur les photos (rien sur le capteur donc..;)
Pixmania me propose de retourner  TOUT le matos (600d+18-135mm) pour un "echange standard".
Je sens que je vais mettre des semaines avant de revoir mon appareil et qu'au final celui que je recevrais aura un défaut plus important que ce pixel mort avec le bol que j'ai .....
Pas de manip pour remapper les pixels de l'écran disponible aparemment ? :(
n°4473116
neyney
Do Want
Posté le 06-12-2011 à 07:34:31  profilanswer
autant sur le capteur il y a des pixels en + autant sur l'écran je ne pense pas
n°4474459
eric313131
Posté le 07-12-2011 à 09:28:57  profilanswer
Petit relevé de prix chez les grnades enseignes pour mon achat de Noel:
Canon 600D + 18-55is
Boulanger 659€ (+bon d'achat de 2% avec la carte boulanger) garantie 2ans
Darty 659.90 garantie 2 ans
        669.90 avec carte SDHC 8Go+sacoche
FNAC 669.90 garantie 2ans
Si vous en avez d'autres... je suis preneur!
Message édité par eric313131 le 07-12-2011 à 09:33:01
n°4474477
neyney
Do Want
Posté le 07-12-2011 à 09:53:22  profilanswer
n°4474566
eric313131
Posté le 07-12-2011 à 11:16:40  profilanswer
Merci!
donc Grosbill et Cdiscount à 635€
Chez Grosbill il faut rajouter 3€ pour le retirer en magasin!
Par contre la garantie? inconnue!
n°4474575
neyney
Do Want
Posté le 07-12-2011 à 11:21:58  profilanswer
n°4474579
trajouf
Posté le 07-12-2011 à 11:23:19  profilanswer
Un appareil photo s'achète chez un photographe, le service les gars le service...
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°4474605
neyney
Do Want
Posté le 07-12-2011 à 11:38:48  profilanswer
trajouf a écrit :
Un VRAI appareil photo s'achète chez un photographe, le service les gars le service...
[:aloy]
pour un 600D c'est pas grave :D
n°4474607
eric313131
Posté le 07-12-2011 à 11:39:38  profilanswer
bien sur!
avec plaisir si tu m'en trouve un en région toulousaine avec des prix comparable (dans les 660 me parait raisonnable) avec garantie 2ans...
Je prefererai , c'est sur !!!
n°4474612
eric313131
Posté le 07-12-2011 à 11:45:22  profilanswer
Sur http://www.cameranu.nl/en/digitale [...] 07_168074/
en effet le prix est de 593€
il faut rajouter les frais de port (25€ par ups)
+2% pour paiement en card credit ou paypal!
donc total: 630,36€ !!!
Garantie 2 ans ok.
Mais bon... acheter en NL....
n°4474645
cri-g9
Posté le 07-12-2011 à 12:01:42  profilanswer
Je me réponds à moi même :sol:
Vu que, ça y est, j'ai réussi :bounce: :
La réponse est oui!
n°4474649
neyney
Do Want
Posté le 07-12-2011 à 12:03:11  profilanswer
ah ben tiens les fdps ont dû changer :D
il me semble que c'était - élevé avant :D
de toute façon ça fait env 1 an que Cameranu n'est plus ce que c'était en terme de prix :/
n°4475480
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 07-12-2011 à 21:31:33  profilanswer
[:drapal]
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°4475643
Moyse007
Posté le 08-12-2011 à 08:41:53  profilanswer
Pour info suite  à mon probleme de pixel mort pixmania a récupéré par leur transporteur le materiel et je devrais recevoir un 600d 18/135 neuf en retour.....
L'offre sur pixmania est de 820 euros le 600d + 18-135 + fourre tout canon costaud :)
Mais bon je regrette enormement mon achat sur le net!
Un boitier se prend en magasin et au pire les objos sur le net .
Parce que quand une galere vous arrive vous ne savez pas qui va faire quoi sur votre matos et surtout pour combien de temps !!!
Pour info je prefere avoir changer le lot complet car j'étais decu des probleme de couleurs sur certaines photos de mon matos, a croire que le lot complet était défaillant ??
A moins que ca ne soit pareil sur les autres...
Je vous posterais une photo du probleme colorimétrique ce soir.
n°4475675
glabouni
Posté le 08-12-2011 à 09:04:19  profilanswer
[:spamafote] En magasin, tu aurais pu avoir le même problème.
Et je ferais plutôt le contraire, les objo en magasin et le boitier sur le net. Les objectifs emballés qui servent à jouer au foot ou écrasés au fond du camion, c'est pas bon pour les lentilles et l'alignement des lentilles.
n°4475785
neyney
Do Want
Posté le 08-12-2011 à 10:19:16  profilanswer
moi je suis plutôt d'accord ... boitier sur le net ok ... objectifs plutôt en magasin ... mais bon ... ça dépend aussi de quel objectif
n°4475802
dreamwork
Posté le 08-12-2011 à 10:24:17  profilanswer
Moi je le trouve plutôt bien, surtout pour débuter dans la photographie reflex.
Cela dit, un gros défaut à mon sens : Il galère vraiment à faire la mise au point quand l'endroit est trop sombre, et quand le sujet est trop près de l'appareil.
Actuellement j'ai juste l'objectif de base, 18-55mm. Je pense acheté unr focale fixe 50mm pour la macro, en espérant que la mise au point se fera plus facilement...
n°4475818
neyney
Do Want
Posté le 08-12-2011 à 10:36:02  profilanswer
Heu ... je ne sais pas c'est quoi ton pb avec la mise au point mais
- la map quand il fait sombre ça peut être le boitier et/ou l'objectif (surtout un 18-55) ... beaucoup de boitiers vont avoir du mal dans de telles conditions (en plus le 600D n'a pas de collimateur en croix)
- les problèmes de MAP quand le sujet est trop près ça dépend de si tu es bien au moins à la distance minimale de MAP de ton objectif et si le sujet est suffisamment contrasté
au final c'est le même pb ... au delà d'un certain manque de contraste la MAP va se faire difficilement ... après dans ton cas je pense plutôt blâmer le 18-55 que le 600D mais bon ... c'est pas une bête de course non plus le 600D à ce niveau là
pour finir ... prend plutôt le Sigma 50 2.8 macro pour la macro que le canon 50 macro car le canon est un 1:2 et pas un 1:1 ... petite remarque au passage ... en macro tu feras très certainement beaucoup de MAP manuelle :D (en tout cas c'est comme ça que je fonctionne ... que ce soit avec le 600D que j'ai toujours ou le 1D IIn que j'ai eu ... et très certainement avec le 5D que j'ai maintenant)
n°4475982
glabouni
Posté le 08-12-2011 à 11:37:49  profilanswer
Le sigma 50 macro est vraiment très bon pour son prix.  [:backfire]
Je l'ai eu sur Nikon et il faisait très bien son travail.
Sinon, il y a la solution 50 mm 1.8 et bagues d'allonges, une solution plus contraignante mais permet de bénéficier d'un 50 avec une grande ouverture.
Interrogations sur le Canon AE1 programCanon 50 mm 1.8 - Mise au point Manuelle
Appareil photo Reflex numérique Canon EOS 1100DCanon IXUS 1000HS - Macro - Photograpie de document
Canon IXUS 1000HS - Macro - Photograpie de document[Topic Unique] Canon PowerShot SX220/SX230 HS
Panasonic lumix DMC S1 ou Canon ixus 105 ?[AVIS] Canon EOS 100D ou 500D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon Eos 600D
