4384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  63  64  65  66  67  68
[ Topic unique ] Canon: EOS 550D
n°3855534
pourquoipa​sdemain
Posté le 18-08-2010 à 21:07:55  profilanswer
Chachajanvier a écrit :
Et le 550D niveau vidéo ca vaut quoi par rapport a un 7D ?
Il semblerait que c'est exactement la même chose. MAIS avec le 550d tu ne peux pas régler finement les isos: de 800 tu passes à 1600 et de 1600 à 3200 (c'est fort dommage). Tu ne peux pas non plus régler la balance des blancs en degrés kelvin (mais il y a évidemment des présets). Le 7d est sûrement aussi plus pratique avec sa roue codeuse. Bref ca vaut pas vraiment la différence de prix pour la video.
n°3855540
Chachajanv​ier
Posté le 18-08-2010 à 21:11:59  profilanswer
Oui le 550D est une belle petite bombe... Ca me dirait bien ...
n°3855551
mobby69
Posté le 18-08-2010 à 21:19:04  profilanswer
pourquoipasdemain quel est ta pratique de la video avec un reflex?
il faut aussi savoir ce qu'on met derrière le mot "qualité"
c'est pas parcque 99% des gens n'ont pas les capacité d'exploiter correctement un outil aussi batard que le 550d, que l'outil n est pas bon.
il est bon, et pas qu'un peu  ;)
n°3855553
pourquoipa​sdemain
Posté le 18-08-2010 à 21:20:19  profilanswer
Il est tres tres bon je trouve aussi
n°3855600
mobby69
Posté le 18-08-2010 à 21:35:09  profilanswer
c'est vrai.
et entre les 2 y a 300 grammes d ecart, ça peut jouer suivant sur quoi on embarque le boitier
( modeles reduits, casques, animaux, cable-cam....)
oui, mon 550d vis "un peu" dangeureusement :whistle:
n°3856284
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 19-08-2010 à 10:27:59  profilanswer
merci pour ces conseils !
de toute façon, les filtres ND, je les ai deja pour la photo... ;)
donc, on donnera le caméscope a Mme, et moi, je garde mon 550, ca permet d'être plus flexible et de multiplier les possibilités... (mvt avec caméscope, scène calme avec le 550D etc)
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°3856512
pourquoipa​sdemain
Posté le 19-08-2010 à 13:37:22  profilanswer
Avant d'acheter ce caméscope pense tout de même que les sources seront difficilement mélangeables car la taille du capteur du caméscope est rikiki :1/5,5" contre un capteur géant sur le 550d: on est dans les deux extrêmes.
n°3856520
DimiBD
Posté le 19-08-2010 à 13:43:33  profilanswer
effectivement, mais de toute façon, Mme veut un caméscope... ce que femme veut, D.ieu veut...
n°3857201
toto17120
Posté le 19-08-2010 à 20:56:09  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un 550d canon. Mais il ya quelque chose qui me gêne au niveau de la batterie. J'ai une batterie LP-E8 et elle contient 4 trous pour le courant.  Sur mon chargeur il ya 4 barettes. Jusque là pas de problème. Mais ce que je n'ai pas compris c'est que dans mon appareil photo il n'y a que 3 barrettes. Pourquoi? Normalement, il devrait y avoir 4 barettes comme dans le chargeur.
Ceux qui ont un 550d peuvent regarder s'ils ont bien 3 barrettes dans leur appareil. Je voudrais être sûr que mon appareil n'a pas un problème de fabrication.
Merci d'avance.
n°3857245
bichromat
Cr₂O₇²⁻
Posté le 19-08-2010 à 21:25:24  profilanswer
Ton appareil est normal :)
La broche doit servir à contrôler la température pendant la charge (à confirmer...)
Remember, if approached by a librarian, keep still.
n°3857998
depart
Posté le 20-08-2010 à 09:39:13  profilanswer
Donc pour faire du panoramique en vidéo (cad pivoter autour d'un axe pour montrer l'étendue d'un paysage par exemple) vous déconseillez le réflex numérique à cause du rolling shutter ?
Vous avez des exemples ? (pas éxagérés, juste pour voir ce que ça donne en vrai)
Message édité par depart le 20-08-2010 à 09:39:41
n°3859926
pourquoipa​sdemain
Posté le 21-08-2010 à 13:34:13  profilanswer
Normalement pas de problème dans ce cas car le pano que tu veux faire est descriptif et donc logiquement plutôt lent. Le rolling shutter se voit surtout lorsqu'on passe d'un sujet à un autre assez rapidement. Par contre ce qui te genera souvent dans les videos de paysage c'est l'aliasing dans les détails fouillés: branches feuillages, etc...
Message édité par pourquoipasdemain le 21-08-2010 à 13:37:59
n°3863739
depart
Posté le 24-08-2010 à 14:37:23  profilanswer
pourquoipasdemain : ok, mais c'est vraiment différent d'un autre type d'appareil ? c'est pas dû à la compression du fichier ?
Message édité par depart le 24-08-2010 à 14:37:38
n°3866761
pourquoipa​sdemain
Posté le 26-08-2010 à 12:56:35  profilanswer
non, c'est dû au line skipping. Pour la video, ce ne sont PAS des images resizees en 1920*1080. Ca ce serait magnifique mais ca demanderait trop de resources au boitier. Ce qui se passe, c'est que le capteur n'enregistre qu'une ligne sur je sais pas combien, un pixel sur je sais pas combien. Or, le filtre passe-bas n'est pas prévu pour ces écarts-là car ca handicaperait énormémént le mode... photo ;-).  Les infos se trouvant entre ces pixels sont donc simplement "inventées", ce qui donne des résultats aléatoires dans certains détails fins, des "scintillements, etc... C'est tres souvent invisible, ca dépend des sujets. Mais on ne le voit souvent pas à l'enregistrement sur le petit écran. On a la surprise chez soi en visionnant les russhes.
Ce problème est donc typique des photocams. Il n'y a pas ca sur une caméra et ca n'a rien à voir avec la compression.
Message édité par pourquoipasdemain le 26-08-2010 à 13:12:32
n°3867617
REDONI
Posté le 26-08-2010 à 18:39:06  profilanswer
10 jours dans le Sud et en Italie avec le 550D...
http://img841.imageshack.us/img841/9444/mc1c.jpg
n°3869890
jediknight​2
May the Force be With Intel!
Posté le 27-08-2010 à 22:28:43  profilanswer
photo superbe mais avec quel objo l'as-tu prise,kit 18-55IS d'origine ou avec un autre caillou?
n°3870170
REDONI
Posté le 28-08-2010 à 11:37:02  profilanswer
18-55 du kit et filtre polarisant Hoya (tombé deux fois par terre, il ne se fixe pas de manière aisée sur le caillou :sweat: )
Message édité par REDONI le 28-08-2010 à 11:41:15
n°3871432
ignomo
Posté le 29-08-2010 à 16:55:28  profilanswer
Bonjour à tous,
L'écran, mieux défini, du 550D par rapport au 550, permet-elle une autofocus manuel plus précis en mode live view ?
n°3872245
korg30
Posté le 30-08-2010 à 09:42:10  profilanswer
ignomo a écrit :
Bonjour à tous,
Autrement le mode live view est très précis en Map manuelle. (Tu peut zoomer...)
Eos 500d , 50/f1.8II, 55-250 is, Tamron 17-50mm f2.8, 85mm usm f1.8 et 18-55 is. Mais ça va évoluer...pas le matos, moi!
n°3872367
ignomo
Posté le 30-08-2010 à 11:23:46  profilanswer
Pardon, je me suis trompé.
J'ai eu dans les mains un 500D. Je connais le zoom en mode live view pour les photos, mais c'est surtout dans le cas de la vidéo que cela m'intéresse. En effet, en cas de vidéo avec map manuelle (que ce soit avec roue de précision ou simplement via l'objectif), parfois il est difficile de savoir si la map est exactement où il faut. Puisque l'écran du 550D est meilleur, y a-t-il une différence ?
Message édité par ignomo le 30-08-2010 à 11:24:32
n°3872613
pourquoipa​sdemain
Posté le 30-08-2010 à 14:30:34  profilanswer
L'écran est bien défini et la map est tout à fait praticable. Même le suivi de point avec un peu d'entrainement, surtout si tu as un follow-focus. Tu peux également zoomer dans l'écran pour être ultra-précis.
n°3875989
juan1to
Posté le 01-09-2010 à 17:13:50  profilanswer
[:drap]
n°3876478
mobby69
Posté le 01-09-2010 à 21:38:08  profilanswer
y a une différence mais en pratique elle sera faible, l'ecran du 500d est quasiment aussi bon. ( c 'est surtout que sur le 550d ils ont modifié les proportion de l'écran, il est en 2/3 exactement comme les photos, alors que sur les generation de boitier d'avant les ecran etaient en 4/3 je crois, dont le 500d. Du coup du gagne un peu de préçision sur les nouveaux ecran mais c'est faible comme gain)
n°3876576
apathetic
Posté le 01-09-2010 à 22:48:54  profilanswer
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait m'indiquer quel type de câbles HDMI il faut pour brancher l'appareil à une TV ?
n°3876592
double cli​c
Why so serious?
Posté le 01-09-2010 à 23:01:26  profilanswer
mini HDMI vers HDMI, je suppose.
Tell me why all the clowns have gone.
n°3877544
tsunamijf
PSN : julien_fr38
Posté le 02-09-2010 à 19:15:55  profilanswer
Salut à tous,
si par hasard, l'un d'entre vous souhaite se séparer de son 550D, je pourrais être preneur en fonction du prix ;)
après avoir hésité avec le 7d, l'économie est trop importante et les différences pas si importante que cela (avis perso) pour ne pas choisir le 7d
PSN : julien_fr38
n°3877588
REDONI
Posté le 02-09-2010 à 20:24:54  profilanswer
n°3878200
SamSouL
Posté le 03-09-2010 à 12:19:28  profilanswer
Bien le bonjour, nouveau possesseur de se joli joujou, j'ai une question au sujet de la vidéo.
(Hésitez pas à m'envoyer chier si la réponse existe dans les 30pages précédentes, j'irai tout lire :P)
Hier j'ai voulu un peu test la vidéo, et je suis tombé sur un couac.
A chaque fois, au bout de 1min - 1min10 il arrête automatique la vidéos. (Enregistrement automatiquement arrêté, un message du genre)
Alors que l'appareil est censé pouvoir faire 30Min d'enregistrement max par séquences ?  (d'après le décompte sur le coté gauche de l'ecran)
Je ne pense pas que ce soit du à la mise en veille auto de l'appareil (30s dans les configs) C'est pas la mort, car son but premier est de faire des photos. Mais au vue de la qualité des petites séquences de seulement  1min que j'ai pu faire. Ça serai dommage de se priver de cette fonction qui a un très très bon rendu.
Merci par avance, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne. ^^
n°3878207
double cli​c
Why so serious?
Posté le 03-09-2010 à 12:25:28  profilanswer
carte pas assez rapide, peut-être ?
n°3878253
Peyoo
Posté le 03-09-2010 à 13:08:57  profilanswer
Bonjour à tous et à toute :)
J'aurais eu une petite question pour ceux qui sauraient y répondre :D
Sur le 550D (notre petit BB :p) savez vous quel Grip est compatible? je sais que le BG-E8 est compatible cependant y en t il d'autres ? comme le BG-E5 ?
Je remercie tous ceux qui pourront maider et en attendant il me reste plus cas vous souhaiter de faire de belles photos :D
n°3878295
SamSouL
Posté le 03-09-2010 à 13:54:09  profilanswer
J'y avais pensé, mais aucun soucis en rafale.
La carte débite 16mo/s en lecture, 14-15 en écriture
Sandisk UltraII
Si c'était un problème de carte je suppose que le soucis arriverait bien plus rapidement et non apres 1min
(j'ai test en 1080 24/25fps 1280 et 640, tjs le même constat)
En tout cas merci d'avoir répondu ^^
Edit: de tête, une des vidéos en 1080 faisait 489Mo pr 1min13 soit moins de 7mo/s nécessaire)
Message édité par SamSouL le 03-09-2010 à 14:36:11
n°3878298
double cli​c
Why so serious?
Posté le 03-09-2010 à 13:57:00  profilanswer
s'ils s'amusent à faire des nouveaux grips c'est justement parce qu'ils s'arrangent pour que les anciens ne soient pas compatibles. comme ça tu rachètes un grip au lieu de réutiliser ton ancien et ça leur fait plus de fric.
n°3878367
Peyoo
Posté le 03-09-2010 à 14:34:46  profilanswer
Oui mais justement puis que CANON est le Roi dans le domaine de tout ce qui est compatible je me demandais ;)
Au lieu de devoir m'acheter un Grip à 150€ et prendre un ancien que l'on peut trouver maintenant à 45€ seulement neuf en l'occurence le BG-E5 :p
n°3878520
Peyoo
Posté le 03-09-2010 à 16:29:04  profilanswer
Alors en cherchant un peu et bonne nouvelles pour tous ceux qui en voudrait un (un grip) je viens d'en trouver un à 55€ qui fait toutes les fonctions du canon marchant soit à 6 pilles ou deux batteries le lien est le suivant : http://www.missnumerique.com/alime [...] -6495.html
On dit merci BiBi :D
n°3879478
SamSouL
Posté le 04-09-2010 à 16:36:34  profilanswer
Personne n'aurait d'idées alors, sur mon soucis de vidéos de durées max aléatoire de 1min/1min30 (quelque soit la résolution choisi)?
aurais-je loupé un réglage ?
Hésitez pas si vous avez une piste ^^
Merci d'avance ^^
Message édité par SamSouL le 04-09-2010 à 16:37:06
n°3879511
citronbleu
Posté le 04-09-2010 à 17:21:29  profilanswer
Merci d'avance ^^
Ca semble bizarre ton histoire.
A ma connaissance on ne peut pas limiter la video.
la seul possibilité quelle se coupe tout seul est si plus de place sur la carte ^^
As-tu essayé avec une autre carte SD?
Canon 7D / Tamron 17-50 / Canon 55-250 / Canon 50 f1.8
n°3880696
stim
certes
Posté le 05-09-2010 à 21:35:29  profilanswer
Peut etre un pb de vitesse ? c'est quoi comme carte sd ?
n°3881591
pourquoipa​sdemain
Posté le 06-09-2010 à 18:56:34  profilanswer
J'ai déjà eu ce genre de problème aussi sur une carte sd bas de gamme classe 10 pourtant... ca vient certainement de là.
n°3881675
doc_geoff
Posté le 06-09-2010 à 19:22:01  profilanswer
Bonjour a tous!
j'aurais une petite question pour les canonistes!
J'ai actuellement un sony alpha350 avec tamron 17/50 et je me laisserais presque tenter par rejoindre canon (sony n'a pas remplacer son alpha 700 )...mais bon c'est un lourd investissement et j'aimerais avoir l'avis d'entre vous sur le passage au canon 550d voire au eos60d, y a t il une grosse difference au final entre ces modeles?
Merci a tous!
n°3886784
pourquoipa​sdemain
Posté le 09-09-2010 à 13:04:23  profilanswer
J'en sais rien j'ai jamais eu de sony mais à ta place je le garderais. Ton optique tient la route, ton boitier aussi, je vois pas pourquoi tu ferais de meilleures photos avec un canon.
n°3893218
phoenixx
poire à réaction
Posté le 14-09-2010 à 06:51:17  profilanswer
Salut à tous, je viens d'acheter le 550d avec le Tamron 17-50/2,8 VC.
J'avais auparavant un Minolta 7D qui me satisfaisait, mais je suis passé sur Canon à cause de la vidéo, et du choix d'objectifs en occase.
J'ai le 550d depuis 2 jours et pour le moment je ne regrette pas !
2 petites photos pour commencer : mes jumeaux qui sont nés ce mercredi, et une boîte de macarons de leur arrière grand mère.
http://img189.imageshack.us/img189/9583/img0052wm.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img408.imageshack.us/img408/5746/img0081f.jpg
Sinon niveau matos :
- le Tamron est excellent, et la stab assez performante. Le bruit de l'AF ne me gène pas à côté du bruit d'avion du Minolta
- les commandes du boitier sont assez intuitives. J'ai encore un peu de mal pour la video, et je trouve que le boitier surexpose un peu en général. Seul défaut majeur par rapport au D7D : pas de bouton pour le mode de mesure de lumière, on doit passer pour les menus. Pour le moment je reste en multizones.
- je n'ai pas exactement compris l'utilité du mode priorité HL ou du mode correction auto de luminosité
- j'ai fait un peu de pixel peeping (évidemment) et je trouve sur certaines photos un manque de piqué, mais je pense qu'il est soit relatif (3x plus de pixels que le D7D), soit que le Tamron n'était pas assez fermé ou vitesse trop faible. (pas beaucoup de luminosité dans la chambre de la mater ; ces photos ont été prises à ISO 320 f3,5 1/50 et ISO 400 f5,6 1/60 respectivement)
J'ai fait des tests (sommaires) d'AF et a priori pas de BF/FF.
Enfin une question :
- j'ai donc "juste" le Tamron, 3-400€ en poche, et j'aimerais compléter : 35/2, 85/1,8, vvoire un flash ? Je pensais prendre le 85 pour étendre un peu la plage focale.
Merci !
Message édité par phoenixx le 14-09-2010 à 07:39:56
topic anti candidLes alternatives au Canon 24/70mm f2,8 L
[topic unique]new bridge fuji hs10 zoom 30x 24-720 cmos[topic unique] Les portraits de frontales
[Topic unix] La technique strobist. Cobra inside.CANON EF 24mm F1.4 L II USM
[Topic Unique] Flash 360 Player - Un lecteur SWF de panorama 360°
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] Canon: EOS 550D
