3164 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  421  422  423  ..  814  815  816  817  818  819
[Topic Unique] Sony NEX/Alpha - Hybrides APS-C
n°4899190
Pipould's
Posté le 17-12-2012 à 14:06:12  profilanswer
Oui, mais c'est a conjuguer avec le reste... 100 Iso avec 30sec d'ouverture appareil posé ca peut donner quelque chose de bien...
Sinon c'est l'idée.
6400 ISO en forte luminosité: ta photo sera blanche, sauf peut etre a f22 et 1/4000
100 d'ISO en faible luminosité: ta photo sera noire, sauf petre en f1.8 et 20 seconde de pause (enfin, la, faut vraiment pas bouger)
C'est ce que j'en ai compris...
n°4899196
The_Declar​ation
the dark should fear me
Posté le 17-12-2012 à 14:08:50  profilanswer
sauf la nuit
sauf en plein soleil
 [:zoukoufxxx:1]
n°4899208
Lamoyant
Posté le 17-12-2012 à 14:19:18  profilanswer
C'est plutôt simple.
Quelqu'un aurait une référence d'un livre sympathique pour débuter dans la photo ? Il me manque pas mal de notions comme le piqué etc.
Ou à la rigueur un site internet (c'est moins cher lol).
n°4899209
Pipould's
Posté le 17-12-2012 à 14:20:01  profilanswer
 [:zoukoufxxx:1]
D'ou le faible luminosité / forte luminosité... enfin, faut lire quoi.
n°4899216
The_Declar​ation
Posté le 17-12-2012 à 14:31:40  profilanswer
[:clooney11]
n°4899227
Pipould's
Posté le 17-12-2012 à 14:38:26  profilanswer
Non mais ca se mort la queue je suis bien d'accord -_-"
n°4899230
The_Declar​ation
Posté le 17-12-2012 à 14:44:17  profilanswer
les bouquins d'Anne-Laure Jacquart sont pas mal pour débuter. Ceux de Michael Freeman aussi mais c'est déjà un niveau au-dessus.
Ensuite sur Craft & Vision (http://craftandvision.com/) il y a quelques ebooks bien faits et adaptés aux noobs ("finding focus" par exemple).
Sur internet faut piocher à droite à gauche. J'avais bien aimé "apprendrelaphoto.fr" et "1point2vue.com" lorsque je m'y suis mis.
C'est dommage qu'il n'y ait pas un topic pour répertorier tout ça.
Message édité par The_Declaration le 17-12-2012 à 14:46:07
n°4899333
ernwen_aga​in
Posté le 17-12-2012 à 16:45:04  profilanswer
Ah tu vois Pipould's tu progresses à grand pas !
Pour reprendre ce que dit Lamoyant:
"plus l'ISO monte plus la lumière entrante est forte" : non !!! :non:
Il faut comprendre les ISO ainsi: quand on monte les ISO, on booste artificiellement les signaux issus du capteur; on doit faire ça uniquement quand on a pas le choix, sinon on dégrade le signal en le bruitant.
Exemples où il faut monter les ISO : quand la lumière est faible (pénombre) , quand on veut un temps de pose le plus bref possible (pour figer un mouvement rapide), quand on veut diaphragmer beaucoup pour maximiser la profondeur de champ (f/22 p.ex)
Monter les ISO revient à pousser le volume de ton ampli hifi quand la source est trop faible, typiquement quand la sortie casque de ton baladeur est branchée sur une entrée Aux): ça marche mais le bruit de fond augmente.
Donc comme dit gurk, plus les ISO sont faibles, meilleure est la photo !
Il faut donc s'attacher à les baisser au minimum possible.
Pipould's il faut aussi que tu comprennes que la puissance du flash est donnée par la durée de son éclair. Comme on peut pas en réduire la durée indéfiniment, ton flash, aussi faible soit-il, ne peut pas fonctionner en dessous d'une puissance minimum. Il faut savoir aussi que l'appareil, quand il est couplé à ces flash ne peut avoir un temps de pose plus bref que le 1/150 ème de seconde (c'est ce qu'on appelle la synchro flash). Si en plus tu t'amuses à le faire fonctionner très près du sujet, à grande ouverture et à ISO élevés, ben tu vas immanquablement cramer ton sujet. Donc à moins d'avoir un flash HSS (comme mon bon vieux 3600 HS-D monté sur mon Nex7  ;) !) le mieux est de se mettre en auto ou en P, de façon que l'appareil règle tous les paramètres en fonction de la vitesse de synchro et de l'éclair minimal possible. Et aussi de pas trop s'approcher du sujet, car même sans cramer, l'effet du flash sur un visage à bout portant est très moche  :cry:
Message édité par ernwen_again le 17-12-2012 à 16:54:24
Nex 5, Nex7, 18-55, 18-200, Sigma 19 & 30, Minolta 3600 HS-D, Canon FD 28 /2.8, 50 /1.7 & 135 /2.8
n°4899416
CJLM31
Posté le 17-12-2012 à 18:09:08  profilanswer
Bonsoir "ernwen_again",
Je relève un extrait de ta réponse à Pipould's:
- Donc à moins d'avoir un flash HSS (comme mon bon vieux 3600 HS-D monté sur mon Nex7 .
Je viens d'avoir le Nex 6 et j'ai aussi ce Flash Minolta, mais je ne sais pas l'employer !
Peux-tu me donner ces infos :
- Branchement direct sur la griffe du Nex 6 avec ou sans l'adaptateur ?
- En s/fil, quel flash pour pilote ?
Merci à l'avance !
n°4899421
Lamoyant
Posté le 17-12-2012 à 18:26:33  profilanswer
Merci pour toutes ces belles informations !
n°4899478
ernwen_aga​in
Posté le 17-12-2012 à 20:12:01  profilanswer
Je connais pas le Nex 6. Mais pour mon Nex 7, le 3600 HS-D se connecte directement dessus (le Nex 7 a hérité de la griffe Minolta) et toutes les fonctionnalités du 3600 sont préservées (réglage de l'angle de diffusion fonction du zoom, HSS et indirect). C'est beau la continuité d'un standard, merci Sony pour le coup.
Seul petit regret, le Wireless ne fonctionne pas avec le flash intégré du Nex 7. Pour déporter et piloter le 3600, il faut monter sur le sabot du Nex le flash hlv20am. J'ai pas essayé mais ça marche il paraît. Ce flash est abordable (110 €) mais me servant déjà très peu de l'intégré j'ai pas prévu de l'acheter...
Message édité par ernwen_again le 17-12-2012 à 20:16:27
n°4899701
Lamoyant
Posté le 17-12-2012 à 23:02:02  profilanswer
https://outlet.sony.fr/shop/Apparei [...] NYB.CEE5.A
Une bonne affaire que je vous transmet =)
n°4899755
Pipould's
Posté le 18-12-2012 à 01:16:09  profilanswer
ernwen_again - je prend note, je suis déja content de passer en mode M sans parametrer l'apn pendant des heures... :) J'ai des petits soucis avec la focale encore, difficile de juger à l'écran...
n°4899787
CJLM31
Posté le 18-12-2012 à 07:35:32  profilanswer
Merci "ernwen_again" pour toutes ces informations.
Je vais me renseigner pour connaître les caractéristiques des griffes flash de ces 2 appareils.
Bonne journée !
n°4899853
dansenor
y'a dla joie
Posté le 18-12-2012 à 09:42:06  profilanswer
Bonne journée !
nex 7 : griffe sony a/minolta
nex6  : griffe iso
sur le 6, pour mettre un flash sony ou minolta, il faut l'adaptateur à une trentaine d'euros
un peu de couleur dans la grisaille annoncée ; c'est pas le pérou mais ... :
http://www.heberger-image.fr/data/images/42724_incas.jpg
5R S19
n°4900274
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 18-12-2012 à 16:02:23  profilanswer
Après avoir longtemps rodé sur le topic, j'ai enfin franchi le pas avec un Nex-6 et son 16-50. Je compte bien y adapter pas mal de choses un peu plus tard :)
n°4900399
Jol Jol
C'est à moi qu'tu m'exprimes ?
Posté le 18-12-2012 à 17:03:46  profilanswer
Ca me rassure, je pensais que tout le monde partait sur un 5R car le 6 était limite moins bien  :o
n°4900453
CJLM31
Posté le 18-12-2012 à 18:06:09  profilanswer
nex6  : griffe iso
http://www.heberger-image.fr/data/ [...] _incas.jpg
5R S19
Merci pour ces précisions !
Bonne soirée
n°4900459
dansenor
y'a dla joie
Posté le 18-12-2012 à 18:10:44  profilanswer
je pense que c'est juste une question d'utilisation
pour du street avec une focale courte, le 5R est sympa avec son déclenchement tactile ; pour une focale plus longue , le viseur est un plus pour la stabilité
sinon, en terme de qualité, je crois que c'est bonnet blanc et ...
n°4900473
Jol Jol
Posté le 18-12-2012 à 18:23:29  profilanswer
Perso je les ai au même prix donc autant prendre la gamme au-dessus, ça me semblait "logique"  [:transparency]
n°4900481
ToonSpirit
PSN & Xboxlive : ToonSpirit
Posté le 18-12-2012 à 18:27:41  profilanswer
Perso je n'ai pas pris le 6 pour garder de la finesse, comme ça je met mon boitier dans ma sacoche avec mes papiers en toute discrétion.
Ceci dit, le 6 aurait eu l'écran tactile (pour le 180° de l'écran, vu la configuration ça paraissait logique que le système n'y soit plus à moins de refaire une rotule complétement différente voir plus encombrante), je me serai posé la question.
Et puis pour celui qui a le flash HVL-F20S ou le micro, il est bon pour tout racheter...
Nippon ni mauvais ! Mon Feedback
n°4900575
dansenor
y'a dla joie
Posté le 18-12-2012 à 19:37:33  profilanswer
moi aussi, j'avais commandé le 6 et j'ai basculé sur le 5R pour l'écran tactile
Message édité par dansenor le 18-12-2012 à 19:37:47
n°4900578
daouar
Posté le 18-12-2012 à 19:41:20  profilanswer
J'ai pris le Nex-6 parce que le viseur était un critère important (même si je reste pas totalement convaincu par la techno à l'heure acutelle), et le tactile vraiment futile.
Je compte bien vite me prendre des bagues pour monter mes vieux cailloux, mais en attendant pour les fêtes en famille, le zoom tout mimi suffira bien pour le TTG :D (et pour faire le tour du propriétaire dans les menus alambiqués :o )
n°4900637
Pipould's
Posté le 18-12-2012 à 20:51:06  profilanswer
Je viens de recevoir les batteries cellonic, c'est donné pour 300cycles... Pas trop je trouve ":/"
n°4900660
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 18-12-2012 à 21:13:58  profilanswer
Avec 2 batteries de 300 cycles, à raison de 300 photos par cycle c'est vrai que ça fait à peine 180000 photos :o
n°4900717
dansenor
y'a dla joie
Posté le 18-12-2012 à 21:36:34  profilanswer
futile, pas sûr ; c'est quand même hyper pratique et rapide de choisir la zone de map et de déclencher en un seul "doigté"
en parlant de ça, c'est pas un peu sado-maso une ceinture comme cadeau de noël ?
http://www.heberger-image.fr/data/images/54299_DSC03968b.jpg
n°4900887
nico 2
Posté le 18-12-2012 à 23:10:43  profilanswer
Après un peu de lecture et un allègement de portefeuille me voila l'heureux propriétaire d'un NEX 5N + 18 - 55 :-)
Plus qu'à attendre le passage officiel du père noël !
n°4900903
reaktor
Posté le 19-12-2012 à 00:12:23  profilanswer
salut  :D
Je me suis payé un nex 5r avec zoom 18/55 il y 1 semaine , j'ai déja enlevé plusieurs fois le zoom du boitier et je crois que j'ai une poussière sur le capteur, visible sur une photo avec un ciel bleu.
Comment procédez vous pour nettoyer le capteur de votre nex ?
n°4900949
gurk13
Posté le 19-12-2012 à 08:32:41  profilanswer
reaktor a écrit :
salut  :D
si la poussière est grosse et visible sur le capteur, un pinceau.
Si la poussière n'est pas visible, plusieurs "mode nettoyage"
Si ça ne part pas tant pis, je prends plus de photos de ciels bleus uniformes :o
n°4900985
dansenor
y'a dla joie
Posté le 19-12-2012 à 09:28:29  profilanswer
reaktor a écrit :
salut  :D
pour commencer, un p'tit coup de soufflette (poire de pharmacie), capteur vers le bas
edit : ça existe encore le ciel bleu?
Message édité par dansenor le 19-12-2012 à 09:29:47
n°4900991
Pipould's
Posté le 19-12-2012 à 09:34:03  profilanswer
Dans la catégorie "touche ton capteur" je crois que j'ai fait fort, en voulant faire mieux j'ai fait pire... Une coup de soufflette, surtout pas de bombe... Mais faut garder à l'esprit que plus ton boitier est ouvert, plus la merde peut arriver...
Si jamais tu as "une" photo de ciel a prendre, tu peux toujours l'arranger avec l'outil piece sous photoshop.
n°4901046
VIASAC
Le jour me nuit.
Posté le 19-12-2012 à 10:41:19  profilanswer
Nex3+19mm Sigma.
http://farm9.staticflickr.com/8080/8287371300_f20ebf935d_c.jpg
Soudan 01 1024 indian summer par DIGITALAIN, sur Flickr
http://farm9.staticflickr.com/8208/8286313453_b59c8912cd_c.jpg
Soudan 03 desert par DIGITALAIN, sur Flickr
http://farm9.staticflickr.com/8064/8286313271_0c045a4d6e_c.jpg
Soudan 04desert par DIGITALAIN, sur Flickr
Message édité par VIASAC le 19-12-2012 à 10:43:13
L'abus de santé est dangereux pour l'alcool<Flickr>
n°4901080
reaktor
Posté le 19-12-2012 à 11:35:48  profilanswer
ok merci , a la fnac à coté de chez moi ils vendent une espèce de poire avec un pinceau au bout , je pense que je vais acheter ca.
j'ai lu aussi sur le net que pour le nettoyage, quand on a le boitier nu , il faut placer le bout du tuyau d'un aspirateur en marche à 10 cm de l'ouverture , comme ca les poussières rentrent dans l'aspi au lieu de rentrer dans l'apn , c'est pas mal ca non?
n°4901087
reaktor
Posté le 19-12-2012 à 11:43:14  profilanswer
tu viens de m'apprendre qu'il y avait un mode nettoyage  :D
si je l'active ca fait vibrer le capteur en permanence meme lorsque j'enlève l'objectif c'est ca?
n°4901124
dansenor
y'a dla joie
Posté le 19-12-2012 à 12:54:48  profilanswer
attention aux pinceaux, faut que ça soit de la bonne qualité sinon, tu retrouves des poils sur le capteur
n°4901128
reaktor
Posté le 19-12-2012 à 12:58:06  profilanswer
celui de la fnac est un TnB je crois , à 10 euros .
n°4901129
dansenor
y'a dla joie
Posté le 19-12-2012 à 12:58:44  profilanswer
n°4901393
rimsa
Posté le 19-12-2012 à 16:37:53  profilanswer
salut a tous y a pas comme un problème la ?
http://www.fnac.com/mp20070096/SON [...] -4-ans/w-4
http://campaign.odw.sony-europe.co [...] erabundles
Message édité par rimsa le 19-12-2012 à 16:39:42
n°4901396
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 19-12-2012 à 16:41:17  profilanswer
Vendu par un magasin tiers qui ajuste certainement ses prix par rapport à la demande et au fin de stock...
n°4901414
Jol Jol
Posté le 19-12-2012 à 17:12:35  profilanswer
Et la garantie 4 ans peut être ..  [:transparency]
n°4901482
gurk13
Posté le 19-12-2012 à 18:48:24  profilanswer
Bizarre ces photos, même avec l'écran minable du boulot branché en VGA c'est bô :love:
Non, ça vibre une fraction de seconde puis il faut éteindre l'appareil. Ce n'est pas extraordinaire mais ça vire quand même quelques petites poussières.
Games workshop pour moi :D
[Conseils] Achat d'un APN compact bonne qualitésony dscp 200s
[Topic unique] Les objos de pauvres : tamron, sigma, tokina et < f2,8Formater une compact flash
[Topic unique] Le nouveau pentax blue ray
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sony NEX/Alpha - Hybrides APS-C
