2713 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  292  293  294  295  296  297
[Topic Unique] Canon EOS 450D
n°3060468
vjp
Posté le 17-02-2009 à 00:28:11  profilanswer
double clic a écrit :
vérifie que tu n'as pas la réduction de bruit activée :o
C'est bien ça, ça fonctionne comme il faut lorsque je désactive cette option.
Merci beaucoup, je vais mieux dormir. ;)
n°3060483
lou9200
Eradication.Originale.Solvante
Posté le 17-02-2009 à 01:52:27  profilanswer
5.6 ou 6.3 ça fait 1/3 de diaph de différence, ça va pas changer la face du monde, c'est tout sombre de toute façon :D
mais clair... sauf pour l'AF
7D, 17-55 2.8, 85 1.8, 70-200 4L | server TM Valley | mon FeedBack HFR
n°3060485
double cli​c
Why so serious?
Posté le 17-02-2009 à 01:58:06  profilanswer
ça pédale de toute façon [:spamafoote]
Tell me why all the clowns have gone.
n°3060486
lou9200
Posté le 17-02-2009 à 02:12:44  profilanswer
philming a écrit :
Sur una utre sujet (et oui, ca en fait des questions !), quelqu'un ici utilise Aperture? C'est vraimen suer pratique pour le RAW, on importe et on traite ca comme si c'était du Jpeg. Par contre je me emande s'il n'y a pas un moyen simple d"écaser" les RAW après traitement, et de ne conserver qu'une version jpeg qualité max et supprimer le RAW. Car a 15Mo la photo, même sur un disque dur de 250 Go (je suis sur un Macbook pro), ca va vite devenir envahissant..
Un RAW ne s'ecrase JAMAIS... mais alors JAMAIS... au pire on le conserve au chaud sur des DD externes, vieux, usés... mais jamais ca s'efface... on est susceptible d'y revenir, toujours. C'est en quelque sorte le "négatif" du numérique.
Ca n'empche pas de créer des jpg à coté pour l'utilisation courante (web, tirage web, partage, etc)
suffit de s'organiser un peu.
1 an et demi ..70go de RAW (à 10mo) environ ici... ca laisse de la marge, meme pour mon 160go dédié aux photos, + douoble sauvegarde sur 2 autre disques externes peu ou non utilisé au jour le jour, par sécurité.
Suffit de supprimer les "ratés" et, c'est là que c'est le plus compliqué, réussir au mieux celle qu'on shoot, cliquer pour créer de la donnée c'est simple hein.. cliquer pour réussir au mieux plus complexe... mais à force de... on y arrive de ieux en mieux (j'ai pas dit à tout les coups hein!)
et même... 1TO de DD..ca coute plus rien (50/100euros).
Donc, cette histoire de "poids pur" par image est (et je l'assume) une fausse escuse/raison/.../... pour ne pas shooter en RAW ou conserver des RAW, même gros.
C'est plutot, si l'ordi commence à se faire "vieux", la puissance necessaire au traitement/developement qui agace si elle est "lente"... mais alors la taille pure joue peu (meme si ca joue un DD très rapide ou non, certes)
Mais alors la capacité des DD..... effacer un peu les divx inutiles, vous verrez que de la place est alors très vite gagné, bizarrement :)
n°3060487
lou9200
Posté le 17-02-2009 à 02:14:41  profilanswer
:)) c'est ptet pour ca que j'ai pas un 18-quelquescentaines alors :)
ah mais oui, c'est pour ca aussi :)
n°3060509
ulysseseve​rettmcgill
Posté le 17-02-2009 à 06:56:07  profilanswer
ulysseseverettmcgill a écrit :
Bonsoir,
je remarque sur un 450d vieux d'un mois, des défauts sur quelques photos, qui n'apparaissent pas sur la prévisualisation sur l'appareil, mais sont assez énormes sur le RAW récupéré sur mon ordi. En gros, cela fait de gros carrés, jamais au même endroit, en surimpression sur le cliché, avec des couleurs complétement HS (magenta, bleu, ...). On voit quand même des bouts de la scène d'origine derrière le carré, mais c'est vraiment bizarre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire (c'est pas très clair) ? Les photos sont en général de bonne qualité (enfin, dans la limite des compétences du gars qu'appuie sur le bouton), mais ces photos-là (en gros 5 ou 6 sur 200 clichés) sont inutilisables ...
Je me cite moi-même pour préciser que, outre le fait que le problème soit le même sur une autre carte SD, il n'affecte que les RAW ... toujours pas d'idée ?
n°3060596
skydarking
Posté le 17-02-2009 à 09:15:23  profilanswer
Bah avec un raw dont la taille est facilement le double de celle d'un jpeg, t'as deux fois plus de chance d'avoir une erreur d'écriture si y'a un problème avec la carte ou avec les contacts électroniques.
Si le problème est le même avec différentes cartes, faut regarder du coté des contacts de l'appareil, mais je doute qu'ils soient facilement accessibles, donc je me tournerais vers le SAV à ta place, d'autant plus si ton appareil n'a qu'un mois!
n°3060600
bilbo248
Posté le 17-02-2009 à 09:17:23  profilanswer
Ou un petit coup de souflette dans le slot sd..
Essaye de prendre des photos avec le cable sans utilisé la sd pour voir si çà le fait aussi..
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°3060702
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-02-2009 à 10:31:17  profilanswer
Au passage et pour ceux qui s'a peut interesser, je viens de recevoir mon fourre-tout Lowepro Inverse 200 AW, qui a la particularité de pouvoir se porter autour de la taille, en bandoliére ou les 2 bien sur, trés bonne qualité comme d'habitude avec cette marque, plein d'emplacement et de poche pratique (bouteilles d'eau, attache pour trépied, protection pluie ect...). En terme de capacité il peu contenir trés trés largement le double kit 450D, je le rentre sans problème avec le 55-250 IS monté dessus et même avec son pare-soleil dans le bon sens. On peut y mettre encore 2 objectifs, en fait vu la taille du 50mm et du 18-55 IS je peut même les mettres les 2 (l'un sur l'autre) dans un seul emplacement, ce qui me permettrait de mettre encore un autre objectif. Franchement même si c'est un peu gros, je conseille pour ceux qui sont comme moi souvent en 2 roues.  :jap:
http://nsm01.casimages.com/img/2009/02/17//090217101718525753167425.jpg
n°3060715
ToFiC
Posté le 17-02-2009 à 10:44:38  profilanswer
Pour ma part je possède le Lowepro sligshot 100aw et j'y range le 450D avec le 50mm f/1.4 monté, le 18-55 IS, le 55-250IS, pare-soleil du 50, mon puffer gary fong avec les 3 couleurs, le chargeur de batterie, la télécommande, et un kit de nettoyage (soufflette, pinceau et chiffon). Il est bien rempli mais tout passe sans forcer :)
Je suis super satisfait de ce sac.
n°3060718
bilbo248
Posté le 17-02-2009 à 10:52:44  profilanswer
Combien c'est sacoche ?
Car ma vanguard jesaisplusquelref elle est trop petite avec le 100mm macro.. ouinnnn
n°3060726
HERALD
carpe diem
Posté le 17-02-2009 à 11:03:23  profilanswer
Une petite précision svp....
Sur l'objectif standard (EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS ) je souhaiterai savoir pourquoi il est indiqué 3.5-5.6 alors que je n'arrive à ouvrir qu'à F4.5 ...? Que veut donc dire alors 3.5 et 5.6?
Pouvez-vous m'expliquer svp?
En vous remerciant d'avance....
n°3060729
Koyomi
Posté le 17-02-2009 à 11:04:29  profilanswer
en gros => 3.5 uniquement a 18 mn
et 5.6 a 55 mn
n°3060733
vjp
Posté le 17-02-2009 à 11:08:15  profilanswer
HS.
je serai curieux de connaitre la baisse d'activités des hotlines depuis que les forums se sont développés. fin HS
n°3060734
alkinos
Posté le 17-02-2009 à 11:08:40  profilanswer
J'ai vu sur un autre forum, un gars qui n'arrivait pas à fermer que 4.5, si c'est ton cas SAV direct à mon avis!
n°3060742
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-02-2009 à 11:19:01  profilanswer
La mienne (Inverse 200 AW) c'est a peu prés le même prix que le sac slingshot 200 AW, faut compter 80€ environ, j'ai hésité entre les 2 mais l'inverve est plus pratique pour mon utilisation.
J'ai également un lowepro edit 110 que j'avais achété pour le bridge mais la le 450D ne rentre qu'avec le 50mm voir en forcant un peu le 18-55, sinon j'ai un vanguard malta 21 que j'avais eu en pack avec le FZ18, comme il était trop grand je m'en servait pas avant d'avoir le reflex, c'est pas trop mal mais ca n'a rien avoir avec un lowepro tant sur la qualité que sur la praticité.
Verifie d'être bien en grand angle (18mm) et la normalement tu dois pouvoir ouvrir à f3.5, si ce n'est pas le cas effectivement j'ai également lu comme tomavip un utilisateur qui avait ce problème sur le forum eos-numerique, sav obligatoire dans ce cas.
n°3060750
HERALD
carpe diem
Posté le 17-02-2009 à 11:25:48  profilanswer
OUF.....vous me rassurez!!!
Donc c'est bien (et uniquement) en grand angle que j'ai pu obtenir 3.5 ...
Mais alors, cela veut dire que ce 3.5 d'ouverture, je ne pourrai jamais l'avoir au dessus de 18mm alors?
n°3060756
panda_man
This time is different
Posté le 17-02-2009 à 11:30:47  profilanswer
Effectivement, l'ouverture diminue avec le range de zoom, il en est de même avec la plupart des télézooms.
Mon FlickR
n°3060757
bilbo248
Posté le 17-02-2009 à 11:30:57  profilanswer
J'ai le vanguard malta 21, et boitier avec 100mm macro monté + 18-55 + 50 bah c'est pas top top bien que tout rentre.
Hum je vais essayez d'en trouvé un en vrai pour le touché ^^
n°3060761
HERALD
carpe diem
Posté le 17-02-2009 à 11:38:23  profilanswer
Donc ce qui est noté (3.5) correspond à l'ouverture maxi en 18mm ....et si je comprend bien (Hum!) 5.6 , est  donc l'ouverture maxi en 55 mm..c'est cela?
n°3060762
alkinos
Posté le 17-02-2009 à 11:40:19  profilanswer
Oui exactement
n°3060766
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-02-2009 à 11:43:10  profilanswer
Toi aussi tu te l'ai fait refilé par rueducommerce avec ton FZ18 ? :D, moi aussi avec mon équipement c'est trés limite avec ce fourre-tout, avec l'Inverse y a plus de place, notament en hauteur et avec le slighshoot encore plus puisque c'est un sac à dos
Tout a fait, en fait f5.6 c'est même avant 55mm il me semble. Pour tous les zooms qui n'ont pas une ouverture constante c'est pareil :)
n°3060769
alkinos
Posté le 17-02-2009 à 11:45:16  profilanswer
Au fait quelqu'un a déjà commandé un grip pour le 450 sur dealextreme?
J'ai commandé ce matin la telecommande et des pare soleil, j'espère que c'est serieux comme site.
n°3060773
chri27
Posté le 17-02-2009 à 11:47:24  profilanswer
vjp a écrit :
HS.
pas grand chose, nous ne représentons même pas 5% des ventes ;)
*Eos 7D* + *EOS 450D* + Canon 50 1.8 II + Tamron 17-50 F/2.8 + canon 55-250mm IS + Raynox DCR-250
n°3060776
HERALD
carpe diem
Posté le 17-02-2009 à 11:49:48  profilanswer
Merci de vos réponses et bon appétit.
PS C'est tout de même "rassurant", pour les néophytes, de trouver des personnes qualifiées comme vous!
n°3060782
HERALD
carpe diem
Posté le 17-02-2009 à 11:52:01  profilanswer
J'y pense.....je viens d'explorer les fonctions de DPP.
Il y a-t-il un forum dédié, sur ce logiciel, OU je puis vous demander qq astuces svp?
(Exemple, comment redresser une photo un peu "penchée"...)
n°3060810
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-02-2009 à 12:03:53  profilanswer
n°3060816
yodalf2
Posté le 17-02-2009 à 12:07:05  profilanswer
haxel a écrit :
Le danger peut venir d'un voltage de déclenchement (Trigger Circuit Voltage) supérieur à ce que peut supporter la caméra.
SANS AUCUNE GARANTIE autre que ce que dit le lien ci-dessous, le voltage max du 450D est de 250V (celui du 300D étant de 6V, le changement interviendrait à partir du 400D)
http://digitaljournalist.org/issue0703/tech-tips.html
Quelques valeurs relevées sur de vieux flash, dont Pentax :
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Il faudra que tu fasses quelques recherches voire quelques mesures au voltmètre pour t'en assurer.
Edit : à part le voltage, la compatibilité des automatismes (TTL...) doit être au niveau zéro et tu devrais l'utiliser en manuel.
gnogno35 a écrit :
Certainement. A utiliser en automatisme 'computer" comme on disait : boitier en priorité diaphragme (pour synchro lente et/ou remettre de la lumière naturelle) et faire attention à pas dépasser la synchro, ou en mode M. Choisir un diaphragme géré par le flash réglé en automatique. Et ça roule avec une bien meilleur qualité que le flash intégré.
Merci pour vos réponses !!! Un peu à la bourre [:afrojojo], mais bon, vieux motard que j'aimais.
n°3060850
haxel
Posté le 17-02-2009 à 12:42:54  profilanswer
Juste pour attirer l'attention sur le profil de couleur à cocher dans ce tuto
"Là il faut faire attention pour choisir les paramètres par défaut de votre espace de travail, pour cela vous allez vérifier sur votre boiter (appareil photo) dans son menu la façon dont il enregistre les couleurs, si il est réglé sur sRVB, vous choisirez cet espace couleur, si il est réglé sur Adobe RVB, vous devrez cocher Adobe RVB, ceci est important pour la fidélité des couleurs et la dynamique des images à l'affichage et en sortie à l'enregistrement final. Ce réglage est très IMPORTANT."
J'ai toujours sélectionné sRVB depuis l'apn en passant par tous les logiciels jusqu'à l'image finale. Cela assure une compatibilité maximum avec toutes applications qui sont incapables de gérer Adobe RVB, par exemple, et évite d'avoir des glissements de couleur dans la plupart des navigateurs et dans l'Explorateur de Windows.
n°3060921
bilbo248
Posté le 17-02-2009 à 13:39:14  profilanswer
Avec le 450D en faite, disons que je pensais pas acheter le 100mm macro au départ..
Le FZ18 je le gardé dans un case logic qui est était mini ^^
n°3061079
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-02-2009 à 14:47:52  profilanswer
En même temps vu son prix c'est pas la mort, je suppose que cétait le TBC-4 pour le FZ18
n°3061158
bilbo248
Posté le 17-02-2009 à 15:24:39  profilanswer
Exacte :)
n°3061254
chri27
Posté le 17-02-2009 à 16:13:22  profilanswer
Le monstre qui séjourne dans mon aquarium  :D :
http://farm4.static.flickr.com/3564/3287169149_466f77eb64.jpg
(Cliquez pour agrandir)
photo prise au tamron 17-50 + bonnette raynox ...
n°3061272
coockie_jr
All hail the Hypnotoad !
Posté le 17-02-2009 à 16:22:52  profilanswer
nice !  :wahoo:
** STRAVA **
n°3061293
philming
Posté le 17-02-2009 à 16:33:25  profilanswer
LDA 31 non?
n°3061321
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-02-2009 à 16:48:30  profilanswer
http://farm4.static.flickr.com/356 [...] 77eb64.jpg
Je croyais qu'elle marchait pas bien avec ton tamron ? c'est pas mal du tout je trouve la, tu as du recadrer j'imagine par contre parceque le vignetage ca doit y aller :D
n°3061334
philming
Posté le 17-02-2009 à 17:01:27  profilanswer
Pour en revenir sur le 50 1.8 II sur le 450D, j'ai lu qu'il y avait un sigma 30mm 1.8 aussi dans la même gamme de prix. Y a til une préférence a avoir entre les deux? (hors mis les 20mm d'écart?)
n°3061348
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-02-2009 à 17:09:56  profilanswer
je pense que tu fait erreur, il y a bien un sigma 30mm mais à f1.4 et un 28mm à f1.8, aucun des 2 ne coute le prix d'un 50mm f/1.8, ils coutent entre 2 et 3 fois plus.
n°3061357
philming
Posté le 17-02-2009 à 17:17:17  profilanswer
désolé, c'est ce que je pensais avoir lu sur le topic du 50 1.8...
n°3061399
chri27
Posté le 17-02-2009 à 17:39:10  profilanswer
bah c'est pas terrible on va dire, disons que là c'est la plus potable d'une série de 100 photos ;)
que j'ai d'ailleurs du bien croper ...
n°3061471
Posté le 17-02-2009 à 18:53:55  answer
Mignon ce petit (gros) poisson.
Il a une grande bouche :p
[ Topic unique ] *** Pentax k200D****[ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04**
[Topique unique] Olympus SP-565 et 570 UZ : bridges 20x stabilisé[topic unique] Pentax FA 77mm Limited f1.8
Canon Ixus 860 IS ou Lumix DMC-FX55[Topic Unique] Pentax FA 43mm Limited f1.9
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 450D
