4463 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  837  838  839  ..  976  977  978  979  980  981
[TOPIC UNIK] Nikon D200 - faites du bruit !
n°2090752
la poutanc​e
wacca wacca wacca
Posté le 18-11-2007 à 12:37:58  profilanswer
alvas a écrit :
L'avant-dernière j'aurais poussé les niveaux un peu +, que ça donne qqch dans ce style :
http://img233.imageshack.us/img233 [...] 6w2de8.jpg
sauf que là ça crame à gauche mais j'ai pas le raw, je peux rien faire...
Mais bon, ça n'engage que moi...
Effectivement, c'est mieux comme ca, faudrait que je tire un peu plus sur le RAW pour en ressortir quelquechose de plus vif. Merci de la proposition :)
thedreamer a écrit :
ca faisait tres longtemps...
1. à la chaine
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 224642.jpg
2. il faisait pas beau dans mon jardin...
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 224452.jpg
3. fil d'ariane ?
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 224507.jpg
edit : pour ceux qui se poseraient la question, un D200 resiste plutot bien au froid et au vent (-2°, neige, vent)
La 1 et la 3 :miam:
Lightroom pour moi, et plus je l'utilise, plus je l'apprecie :)
Pas trop decu par la qualite du grip?
n°2090781
Posté le 18-11-2007 à 12:47:09  answer
Merci pour lightroom  :jap:
Pour le grip, non, pas trop déçu et l'adhérence est plutôt bonne en vertical  :)
Par contre, pas trop rassuré sur le système de verouillage de la trappe batteries du grip, ça à tendance à se lever un peu trop facilement :/
n°2090799
bidibout
Posté le 18-11-2007 à 12:52:14  profilanswer
Si le grip officiel est léger niveau construction, j'imagine qu'il ne faut pas espérer mieux avec les noname ?
n°2090813
djudju14
Posté le 18-11-2007 à 13:03:26  profilanswer
Je suis peut être pas difficile mais je le trouve bien le grip du D200 :??:
n°2090825
Posté le 18-11-2007 à 13:09:55  answer
Non il est bien, c'est juste la fermeture trappe qui m'inquiète un poil  :)
n°2090827
djudju14
Posté le 18-11-2007 à 13:10:27  profilanswer
Jamais eu de problème avec :)
n°2090834
Posté le 18-11-2007 à 13:15:23  answer
pour faire de la muscu, l'ensemble est génial  [:bentley]
n°2090836
djudju14
Posté le 18-11-2007 à 13:16:28  profilanswer
Ca tire sur la nuque en promenade :D
n°2090847
Posté le 18-11-2007 à 13:21:20  answer
Légerement oui  :o  heureusement que j'ai mis la courroie néoprène  :D
n°2090947
Posté le 18-11-2007 à 14:07:47  answer
Vous utilisez quelle version de lightroom ?
Posté le 18-11-2007 à 14:07:47  profilanswer
n°2090956
brabam
Posté le 18-11-2007 à 14:09:27  profilanswer
n°2090991
Posté le 18-11-2007 à 14:24:58  answer
brabam a écrit :
1.3 pour moi :)
Ok, parce-que je sais pas trop laquelle prendre  :D
n°2091340
thedreamer
I'm not the only one
Posté le 18-11-2007 à 16:44:26  profilanswer
merci à tous pour vos comments.
l'obj c'est un tamron 17-50/2.8 :)
Life's short. Don't bother dancing with fat chicks.
n°2091487
Poogz
Posté le 18-11-2007 à 17:23:51  profilanswer
ohcto a écrit :
vous pensez qu'ils vont passer au d300 dans la prochaine saison ?
Si tu arrives à clairement lire la marque, c'est du placement de produit donc la réponse est oui. :d
n°2091617
johann28
Posté le 18-11-2007 à 18:40:37  profilanswer
clair ca va demander de l'entrainement [:bentley]  :D
version 1.3 beaucoup plus réactive  ;)
n°2091621
Vinz416
Posté le 18-11-2007 à 18:42:18  profilanswer
Meme si ca ne vous intéresse pas, ma chérie vient de m'offrir le grip pour le D200 :bounce:
C'est vrai qu'ils auraient pu faire plus sérieux pour la qualité, mais ca fonctionne bien et je retrouve l'équilibre que j'avais sur 30d + Grip, normal :D
Par contre, le D200 hier m'a fait un petit coup de flippe :o
Je déclenche, et hop, le mirroir ne redescend pas, bloqué, le capteur caché (derrière le rideau si je dis pas de connerie) et un beau "Err" qui clignote au dessus :/ J'eteins, rallume, que dalle. Je retire la batterie, remets, que dalle :/
J'appuie sur le déclencheur, et hop tout est redescendu.
Depuis il fonctionne normal, mais bon c'est pas rassurant :/
n°2091628
Posté le 18-11-2007 à 18:45:46  answer
Tu devais être en Mup (miroir relevé), il se rebaisse après un second déclenchement  :)
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2007 à 18:46:50
n°2091633
Vinz416
Posté le 18-11-2007 à 18:47:52  profilanswer
Du tout, déclenchement normal, puis message erreur donc, un vrai bug :)
n°2091647
Posté le 18-11-2007 à 18:50:09  answer
n°2091688
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 18-11-2007 à 19:06:08  profilanswer
Pas forcément grave.
déjà eu ça sur mon ancien F90.
En fait ça venait d'un mauvais contact entre objo et boitier.
n°2092135
meske
Posté le 18-11-2007 à 21:14:21  profilanswer
 [:bledi51] j'allais le dire, ma tante qui pratique la photo argentique depuis de nombreusses année a "failli se casser le poignet"  :D
Message édité par meske le 18-11-2007 à 21:21:51
n°2092310
kennely
Posté le 18-11-2007 à 22:34:15  profilanswer
Je l'ai depuis un an, jamais eu de problème avec la fermeture
Le meilleur moyen de s'en sortir, est de ne pas y entrer.
n°2092373
KzR
Posté le 18-11-2007 à 23:05:19  profilanswer
Il y a des personnes qui ont vu des différences de qualité entres des Raws travaillés sous LR et les mêmes travaillées sous NX ? Mon frère me soutient que la différence est flagrante mais honnêtement je ne vois pas de différence.
www.fotopoto.fr | www.flickr.com/fotopoto
n°2092377
KzR
Posté le 18-11-2007 à 23:06:35  profilanswer
J'avais "souvent" ce problème avec mon ancien D70s mais rien de bien méchant, pour le moment rien à dire sur mon D200 en tout cas.
n°2092991
the_TaC
:o)
Posté le 19-11-2007 à 11:37:17  profilanswer
bidibout a écrit :
En mettant juste exiftool, il m'affiche l'équivalent du "read me" dans le terminal.
Sinon j'ai essayé aussi avec un espace et il me semble que ça marchait pas non plus, je vais essayer de nouveau ce soir.
Le "read me" ca montre qu'a priori l'install est ok.
Et donc avec un espace ou en faisant un cd repertoire_qui_va_bien avant ca a donné qqchose ?
n°2093074
thedreamer
Posté le 19-11-2007 à 12:21:36  profilanswer
y'a plein de bouquins sur comment choisir son developpeur raw.
je pense pour avoir essayer NX, ACR, et Raw shooter essentials (plus distribué) qu'il y a une diff réelle.
n°2093177
Alex_R
Posté le 19-11-2007 à 13:15:49  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Bon, enfin quelques tofs samedi matin  :)  Pas trop longtemps par contre, parce que ça caillait sévère  :o
Donc voilà, je poste les quelques potables que j'ai pu avoir. C'est du "classique"...
Je sais pas trop comment rendront les couleurs chez vous parce que j'ai une sacrée différence entre le rendu sur mon CRT à la maison (où j'ai fait les retouches) et mon LCD du boulot (qui, lui, est bien pourri cependant  :whistle: ).
#1
http://www.enregistrersous.com/images/29551559220071119130258.jpg
#2
http://www.enregistrersous.com/images/47830134220071119130247.jpg
#3
http://www.enregistrersous.com/images/158126997420071119130233.jpg
#4
http://www.enregistrersous.com/images/109880664420071119130214.jpg
Message édité par Alex_R le 19-11-2007 à 13:16:09
n°2093241
thedreamer
Posté le 19-11-2007 à 13:48:01  profilanswer
salut,
j'accroche pas trop sur ta serie.
la 1ere y'a un truc tres derangeant... sharpen, bokeh, je sais pas mais bof...
les autres je trouve la lumiere dure
n°2093291
Alex_R
Posté le 19-11-2007 à 14:05:17  profilanswer
salut,
Ouais le bokeh est un peu bizarre (pourtant je suis à PO avec le 60 micro), et je crois que j'ai encore du mal à doser le sharpen sous PS (bidouiller entre le rayon, le % et le seuil, je comprends pas toujours...  :pt1cable: ).
Pour la lumière, je me demande si ce serait pas plus tôt que j'ai poussé trop loin le contraste  :??:  (pourtant j'ai à peine touché les courbes), parce qu'il était encore tôt (10h), donc ça me semble bizarre que la lumière semble dure (et en tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eu sur le moment) [:paysan]...
Message édité par Alex_R le 19-11-2007 à 14:06:09
n°2093297
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 19-11-2007 à 14:07:41  profilanswer
En fait je crois que c'est le rendu du 60 micro qui n'est pas très joli pour ce genre de photos, et au niveau de la compo de la 1, toutes ces brindilles claires attirent l'oeil, forment un fouilli et c'est pas très très esthétique.
Message édité par alvas le 19-11-2007 à 14:08:00
n°2093314
Alex_R
Posté le 19-11-2007 à 14:15:32  profilanswer
Maintenant que tu le dis, il est vrai que les herbes au 1er plan ne sont pas des plus heureuses  :o
n°2093422
KzR
Posté le 19-11-2007 à 14:56:37  profilanswer
oué du coup je vais changer d'optique de traitement, passage des RAWs sous NX, puis jpg sous LR ;)
n°2094182
rantanplan​x64
Posté le 19-11-2007 à 19:15:57  profilanswer
Que fait on pendant les embouteillages (greve toussaaaa ) ?
On prend des photos a la con ... (ca alimente le topîc ...)
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/19/0711190716361641016.jpg
n°2094286
Posté le 19-11-2007 à 19:43:06  answer
n°2094635
thedreamer
Posté le 19-11-2007 à 21:20:07  profilanswer
pr le sharpen y'a une methode bien sympa facile à doser.
un calque avec un filtre passe haut, en incrustation, en jouant sur l'opacité tu doses la force du sharpen.
n°2094639
thedreamer
Posté le 19-11-2007 à 21:21:40  profilanswer
http://nsa01.casimages.com/img/200 [...] 641016.jpg
j'aime bien l'ambiance des lumieres.
n°2094653
Posté le 19-11-2007 à 21:26:32  answer
J'aime bien  :)
n°2094783
rantanplan​x64
Posté le 19-11-2007 à 22:21:37  profilanswer
Ah ben  :jap:
n°2094825
Mako__O
Posté le 19-11-2007 à 22:39:55  profilanswer
La technique du filtre passe-haut a tendance à renforcer les contrastes, donc pas toujours top  [:o_doc]
n°2094847
Vinz416
Posté le 19-11-2007 à 22:47:57  profilanswer
Je verrais bien, pour l'instant il ne me le refait pas.
J'ai juste peur qu'il me le fasse un jour et que ca ne revienne pas en place :/
Rien à voir, ya des possesseurs de macbook pro ici ?
Je serais tenté d'y passer, en 15 pouces mat surement, mais je cherche des infos sur la qualité de la dalle, du 15" et du 17". Qu'en est il ?
Je lis un peu que l'angle de vision n'est pas top, dominante jaune, ...
Si je passe sur un macbook pro à la place d'un sony vaio, ce serait surtout pour avoir un écran correct pour retoucher mes photos, mais la je m'inquiete :??:
Je sais que ce n'est surement pas le bon topic, mais on est entre copaing ici :o :p
 :jap:  :hello:
n°2094850
le-poulpe
Posté le 19-11-2007 à 22:49:01  profilanswer
bah je veux pas dire, en info, choisir apple, c'est comme choisir pentax en photo, hein
:whistle:
Compatibilité des objectifs Nikonadaptateur Nikon longue vue vers appareil
Questions sur Sony DSC W7 et Nikon 7900NIKON 70/300 mm AF F4-5.6 ou SIGMA 70/300 mm F4-5.6 APO MACRO II
Achat Nikon FMnikon D100
Nikon coolpix S1 en webcam ??Nikon COOLPIX 7900
Probleme avec le Nikon coolpix 4300Nikon Coolpix S2 ou Canon Ixus 700 ??
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] Nikon D200 - faites du bruit !
