2231 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  976  977  978  979  980  981
[TOPIC UNIK] Nikon D200 - faites du bruit !
n°750610
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 24-10-2005 à 23:06:07  profilanswer
cbl a écrit :
En fait comme c'est calculé en fonction de la foncale et que sur les nikon DX un 50mm équivaut à un 75mm.
Donc il faudrait connaitre le grossisement du 5d sur un 75mm.
On peut aussi multiplié par 1.5 le grossisement du 5d.
Je pense qu'avec un 75mm le grossissement du 5d est de 70*1.5=105%
euh non, je crois que ce n'est pas ça.
faut raisonner en fonction des dimensions du capteur
prendre la longueur du capteur APS et multiplier par le coeff viseur
faire la même chose avec le 24x36
On s'apperçoit qu'un reflex capteur APS avec facteur de grossissement du viseur du istDs équivaut quasiment un D2, ou un F5
Tu grossis pas bcp une grande distance = tu grossis bcp une petite distance.
Ceux qui sont à la ramasse sont ceux qui ont gardé le grossissement viseur d'un 24x36.... sur un capteur APS
(D100, D70, D50, 300D, 20D, 350D)
Peu importe la focale qu'on monte dessus : le viseur c'est le viseur
n°750652
cbl
Twingo's Powered
Posté le 24-10-2005 à 23:31:06  profilanswer
En tout cas voila ce que j'ai trouvé comme chiffres dans mes CI:
Argentique:
EOS 300X *0.7
F6 *0.74
Numériques 24*36
EOS 1DsMkII *0.7
EOS 5D *0.71
Numérique APS-c
istdS *0.95
Dynax 7D *0.9
EOS 20D *0.9
D2x *0.86
istdL *0.85
Dynax 5D *0.83
EOS 350D *0.8
EOS 300D *0.8
D70 *0.75
D50 *0.75
Le pentax istD aurrait un viseur meilleur que le D2X???? (ok il y a aussi la finesse du verre et la luminosité mais quand même...)
Autre chose on parle aussi souvent de dégagement occulaire... C'est quoi???
CBL - http://cyrilleb.no-ip.org
n°750734
ilium
Candeur et décadence
Posté le 25-10-2005 à 01:48:54  profilanswer
C'est l'espace entre l'entrée du viseur et la position idéale de l'oeil. Lorsqu'il est grand, c'est bien pour les porteurs de lunettes.
n°750755
cbl
Twingo's Powered
Posté le 25-10-2005 à 06:57:07  profilanswer
n°750816
meske
Posté le 25-10-2005 à 09:40:36  profilanswer
k0lett a écrit :
et alors il dit koi CI :??:
Il dit que tout ce qu'on lit c'est du pipo et que c'est partit d'un fake sur un pdf du d2x  :D (j'ai pas tout lu sur ce topik), enfin ca vous le savez deja ...  :D
n°750835
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 25-10-2005 à 10:00:00  profilanswer
Sur Dpreview, ils ont trouvé ça : presque la même que la série prise au téléphone, mais avec l'écran allumé :D
http://www.look.com.hk/nikon/d200back.jpg
n°750837
swing
Posté le 25-10-2005 à 10:01:46  profilanswer
ha ben à propos des porteurs de lunettes, c'est bien ce gros oeilleton?
en plus je crois bien que je shoote par-dessus mes lunettes ! :D
n°750840
Arn0
Posté le 25-10-2005 à 10:04:47  profilanswer
En tout cas, le téléphone qui fait ça, il fait du front ou du back-focus :/
:whistle:
n°750869
bobby_001_​off
Posté le 25-10-2005 à 10:40:31  profilanswer
Je veux pas mettre les pieds dans le plat, mais y'a plusieurs trucs que je comprends pas:
- en optique, le grossissement est un rapport d'angles (rapport entre l'angle que fait un rayon incident par rapport a l'axe optique et celui du rayon emergent toujours par rapport a l'axe optique)
- en optique toujours, le grandissement est un rapport de longueur entre longueur reelle et longueur sur le plan focal (cela a distance infinie du centre optique et pour une longueur focale donnee , et cela ne depend absolument pas comme on peut le lire en long et en large dans deux journaux (un connu et l'autre a peine moins) de photo de la taille du capteur)
- Les deux grandeurs ne sont pas independantes.
Sachant cela, qu'est ce qu'un grossissement de x0.8 pour un viseur? Le grossissement et le degagement oculaire sont ils independants? Si j'ai bien compris, le degagement oculaire est le diametre de la pupille du viseur (pour un viseur rond comme sur le feu f801 ou le f6)? J'ai bon?
La famille D70, D100, etc possede en fait le viseur d'un F80 surmonte d'un cache pour ramener le format a celui du capteur?
Bref, je sais pas si je suis dans le bon post, mais ca serait bien si quelqu'un qui s'y connait pouvait etablir ces definitions (def constructeur du degagement oculaire, du grossissement etc  ...).
D'avance merci.
n°750896
Nykal
C’est vrai quoi, à la fin !
Posté le 25-10-2005 à 11:11:49  profilanswer
Je crois que tu fais un amalgame entre le % de couverture de l'image et le facteur de grossissement.
Le premier te diras si tu vois tout ce que vois le capteur dans ton viseur, le deuxième avec quel grossissement tu le vois.
En même temps je ne suis sûr de rien et je ne sais pas quel est la référence pour déterminer le facteur de grossissement.
n°750994
Poogz
Posté le 25-10-2005 à 13:10:36  profilanswer
Le facteur de grossissement, AMHA, c'est la taille du dépoli, qui découle de celle du capteur.
n°751022
razorconce​pt
vieux motard que jamais
Posté le 25-10-2005 à 13:41:34  profilanswer
bien beau vos histoires de capteur, mais qq'un a-t-il des infos sur le D200 ?
n°751025
meske
Posté le 25-10-2005 à 13:43:34  profilanswer
ca sera un nikon !  :o enfin on crois !  :sweat:
n°751026
Poogz
Posté le 25-10-2005 à 13:45:03  profilanswer
Et ne sera pas annocé un vendredi :o (enfin si la tradition est respectée)
n°751039
le-poulpe
Posté le 25-10-2005 à 13:54:51  profilanswer
En gros il y a 4 paramètres pour un viseur
- son facteur de grandissement (mais il faut comparer le résultat suivant taille capteur APS ou FF)
- sa couverture image (par exemple 100% de l'image, ou 90%, etc...)
- sa luminosité
- son dégagement occulaire : je vois l'image complète à quelle distance entre oeil/sortie : important pour les porteurs de lunettes qui ne peuvent coller l'oeil au viseur
Il est facile de créer un viseur avec un fort dégagement optique s'il a un faible facteur de grandissement.
Les viseurs pros sont clairs, couvrent 100% de l'image, ont un grand dégagement occulaire ET un bon facteur de grandissement.
Le D70 a un bon dégagement occulaire, mais un petit coeff de grandissement : on a l'impression de viser par un trou de serrure.
L'istDs a un plus grand facteur de grandissement, d'où une bonne appréciation du point et de l'image en général.
Par contre le dégagement occulaire est plus faible.
n°751066
bobby_001_​off
Posté le 25-10-2005 à 14:23:19  profilanswer
Merci le-poulpe, au moins ,c 'est tres clair.
Ceci etant , une fois habitue au viseur du D70, on trouve des defauts a celui du F80 : dans mon cas, je trouve plus facile de faire la compo de l'image sur le viseur du D70. C'est tres personnel. La difficulte de faire la mise au point en manuel est un faux probleme sur les Nikon D70/50/100 bref , tous ceux qui ne font pas la miesure aces des objectifs manuels: pour les AF, la bague de mise au point est en generale tellement indigente qu'il est illusoire de faire un e map propre. (en meme temps, j'ai jamais eu des obj. Nikon type 70-200VR qui doivent etre aussi agreables en manuel, mais j'ai pu essayer un Canon 70-200 /2.8 L IS (ouf) et c'est pas terrible en manuel)
n°751077
Arn0
Posté le 25-10-2005 à 14:30:30  profilanswer
sauf si tu fais de la macro, et là c'est franchement lourdingue :/
n°751088
metalou
Posté le 25-10-2005 à 14:42:44  profilanswer
parle pour toi, en faible lumière il est façil de se tromper et avec des grandes ouvertures ça ne pardonne pas. Et si la map manuel est faisable on met tjs un peu de temps à trouver le point et on rate parfois des photos.
n°751090
alpseb
Posté le 25-10-2005 à 14:43:52  profilanswer
par contre, vu le viseur, on poura pas monter de loupe de visée... dommage...
n°751092
swing
Posté le 25-10-2005 à 14:44:29  profilanswer
tient, il y a des nouveaux qui débarquent dans le topic ! :D
n°751149
Zepi one
Posté le 25-10-2005 à 15:44:42  profilanswer
Ca sent la fin de l'attente tout ça!!!!
Allez les gars!!!!!!!
Plus que quelques jours à tenir!!! :p  :bounce:
n°751154
Kayou
Posté le 25-10-2005 à 15:50:33  profilanswer
Quelques jours pour l'annonce, après la sortie...  :whistle:
n°751167
alpseb
Posté le 25-10-2005 à 16:05:55  profilanswer
http://www.look.com.hk/nikon/D200side.jpg
n°751206
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 25-10-2005 à 16:45:43  profilanswer
 et surtout le prix  :whistle:
n°751210
swing
Posté le 25-10-2005 à 16:48:02  profilanswer
j'ai des doutes sur le viseur au vu du flash intégéré :o
n°751360
metalou
Posté le 25-10-2005 à 18:32:48  profilanswer
je me suis dis exactement la même chose :-/
soit le viseur est mediocre, soit il n'y aura pas de flash integré
n°751374
metalou
Posté le 25-10-2005 à 18:40:24  profilanswer
bon je résume les images probablement réels du D200:
http://romaincr.free.fr/Perso/D200/D200.jpg
http://romaincr.free.fr/Perso/D200/D200side.jpg
http://romaincr.free.fr/Perso/D200/d200back.jpg
http://romaincr.free.fr/Perso/D200/d200side2.jpg
http://romaincr.free.fr/Perso/D200/d200face.jpg
n°751377
Zepi one
Posté le 25-10-2005 à 18:41:37  profilanswer
Miam Miam.....
n°751490
k0lett
Posté le 25-10-2005 à 20:24:08  profilanswer
WWAAOOOWWW
Vivement l'annonce..........
n°751545
van basten​33
Girondin expatrié
Posté le 25-10-2005 à 21:19:34  profilanswer
[:acheum]   :love:
n°751589
cousin62
Posté le 25-10-2005 à 21:54:47  profilanswer
qu il tarde pas trop car j ai etait mettre mon oeil ds le viseur du d2x  :love: sinon je sent que je vais craqué :ange:
n°751601
swing
Posté le 25-10-2005 à 22:04:32  profilanswer
bah si tu as les moyen de prendre le d2x, prends-le ! :o
n°751659
swing
Posté le 25-10-2005 à 23:18:24  profilanswer
le D200 sera vendu 17'000 couronnes en norway :D :o
http://www.fotografi.no/
( bon , on sait la toph c'est le célèbre fake )
17'000 kroner = 2'170€
n°751685
swing
Posté le 25-10-2005 à 23:42:54  profilanswer
non non, je ne floode pas :o
AF-S VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6 G ED DX  :
http://www.club-nikon.org/links/18_200vr.htm
pour ceux qui lisent le russe! :D
n°751769
cousin62
Posté le 26-10-2005 à 08:21:36  profilanswer
:??:  :??:  que de drole de reactions  :kaola:
n°751787
swing
Posté le 26-10-2005 à 09:00:01  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
il est sur le site de nikon !!!!
http://www.nikon.co.uk/press_room/ [...] t=D200&s=1
n°751791
swing
Posté le 26-10-2005 à 09:12:06  profilanswer
bon, ca ne fonctionne pas quand on clic sur les thumbnails, mais qu'à cela ne tienne, y a qu'à attaquer directement par l'url ! :D
http://www.nikon.co.uk/press_room/pictures/445.jpg
http://www.nikon.co.uk/press_room/pictures/446.jpg
http://www.nikon.co.uk/press_room/pictures/447.jpg
http://www.nikon.co.uk/press_room/pictures/448.jpg
http://www.nikon.co.uk/press_room/pictures/449.jpg
n°751792
alpseb
Posté le 26-10-2005 à 09:12:28  profilanswer
il est moche...
on dirait un D70....
n°751797
swing
Posté le 26-10-2005 à 09:15:12  profilanswer
n°751798
swing
Posté le 26-10-2005 à 09:16:43  profilanswer
alpseb a écrit :
il est moche...
yep, mais s'il est inversément efficace à sa mocheté, c'est du tout bon ! :D
grrrrr, toujours pas de rappel des iso sur l'écran ! :/
n°751801
swing
Posté le 26-10-2005 à 09:22:17  profilanswer
un ring-flash ? :ouch:
http://www.nikon.co.uk/press_room/downloads/455_med.jpg
le 18-200
http://www.nikon.co.uk/press_room/downloads/456_med.jpg
Message édité par swing le 26-10-2005 à 09:29:01
Compatibilité des objectifs Nikonadaptateur Nikon longue vue vers appareil
Questions sur Sony DSC W7 et Nikon 7900NIKON 70/300 mm AF F4-5.6 ou SIGMA 70/300 mm F4-5.6 APO MACRO II
Achat Nikon FMnikon D100
Nikon coolpix S1 en webcam ??Nikon COOLPIX 7900
Probleme avec le Nikon coolpix 4300Nikon Coolpix S2 ou Canon Ixus 700 ??
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] Nikon D200 - faites du bruit !
