8255 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  396  397  398  ..  415  416  417  418  419  420
Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
n°685793
Shooter
Cherche niche fiscale
Posté le 11-08-2005 à 20:06:25  profilanswer
tony83400 a écrit :
je voudrais m'acheter un flash pour mon 300d, je pensais au Sigma EF-500 super DG, est ce un bon flash, ou y a t-il mieux pour environ le meme prix ?
Sans doute le meilleur rapport performance/fonctionnalités/prix.
They will not force us / They will stop degrading us
n°685794
tony83400
Posté le 11-08-2005 à 20:10:25  profilanswer
ok, merci à toi Shooter. Je prendrais donc celui la  ! ^^
n°686132
les-mouche​s
Posté le 12-08-2005 à 09:16:41  profilanswer
rony21000 a écrit :
Je me doute que ce n'est pas comparable mais ca me donne un ordre d'idée pour le zoom.
Et pour ce qui est de la macro avec un 18-55 c possible ? A quelle distance ?
pour moi lorsque le zoom est à 300mm ca fait reelement environ un zoom *6 ( si on part sur le principe que le 50mm est la taille réelle)
comparé à un G2 qui possede un zoom dit *3, en reel il ne fait que *2
donc en 300mm tu zoom 3 fois plus par rapport à un G2.
n°687751
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 14-08-2005 à 18:53:29  profilanswer
"x3" ne veut rien dire pour indiquer une focale. Ca indique juste l'amplitude, le coef par rapport à la focale en grand angle. 35 x 3 = 105. Ca pourrait être 40 x 3.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°689296
rony21000
Posté le 16-08-2005 à 16:23:23  profilanswer
Je vais laisser tomber ces indications zoom x3,x4 .... et utiliser un langage plus professionnel et parler de 18-55 ou 70-300... En attendant merci pour vos réponses à ce sujet.
Encore un point sur le quel je souhaiterais une réponse, avec un 300D+zoom 18-55 de base est ce que je peux faire de la macro et à quelle distance mini du sujet ?
Rony
n°690542
KrX
All your base are belong to us
Posté le 17-08-2005 à 20:19:39  profilanswer
avec le 18-55 tu as au max le rapport 1:4 (donc pas macro juste close-up) à 0.28m (capteur-sujet) donc environ à 14cm du sujet par rapport au bout de l'objo
Antisocial, tu perds ton sang froid Tu masques ton visage en lisant ton journal Repense a toutes ces années de service Antisocial, bientôt les années de sévices Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus 4Ñ 7¡ $Ø Ç!ÂL
n°690669
rony21000
Posté le 17-08-2005 à 22:29:10  profilanswer
C déjà pas mal comme distance.
J'ai aussi entendu parlé de bague allonge pourriez vous me dire ce que vous en pensez et me donné plus d'explication à ce sujet.
Merci d'avance
n°690675
mostyk
bzzzzzzz
Posté le 17-08-2005 à 22:34:39  profilanswer
Heu oui pour la distance mais tu es loin de faire de la macro a 1:4 !
Infos et liens d'information sur les objos (toutes marques) - Galerie perso
n°690898
rony21000
Posté le 18-08-2005 à 09:45:58  profilanswer
C vrai que tu as raison, par définition, la macro commence en en dessous de 1:1
Et pour ce qui est des bagues allonges (j'espère que c'est bien le bon terme)
n°691114
mostyk
bzzzzzzz
Posté le 18-08-2005 à 12:01:53  profilanswer
Ca peut être une bonne soluce mais pas avec le 18-55, pcq tu perds en luminosité et il est pas trop lumineux d'origine ... plutot avec un 50 1.8 ...
n°691414
patphoto
Posté le 18-08-2005 à 17:08:13  profilanswer
arthur57 a écrit :
Pour le SAV il faut le deposer dans un centre canon et non pas l'envoyer car il traite le probleme en 15 jours maxi
bonjour
j ais le meme probleme 6000 photo et hs
 tu a de nouv du sav ?
il l on pris en garantie ?
a vous lire
n°691421
cooltwan
Posté le 18-08-2005 à 17:14:47  profilanswer
nettoyage de la cage de visée c'est pris en charge dans la garantie au sav ?
n°691476
douille
le casse-couilles!
Posté le 18-08-2005 à 18:05:16  profilanswer
une solution pas géniale (zone de netteté courte) mais pas trop chère... à éviter avec le 18-55...
un exemple de macro avec un bague et 1 50mm 1.4
http://users.skynet.be/bk371883/paspour.jpg
la zone de netteté est trop courte...
n°691539
arthur57
Posté le 18-08-2005 à 18:50:06  profilanswer
patphoto a écrit :
bonjour
a vous lire
Oh ben sa fait un bail que je l'ai recuperé : le SAV a bien fonctionné puisque l'appareil tourne niquel maintenant.
Et oui bien sur sous garantie  :D
Par contre verifie bien l'etat du boitier avant et apres.
Le mieux été tout crado le jours ou je l'ai recupérer donc j'ai du demandé un renétoyage que le technicien a fait tout de suite d'ailleur puis il m'a dit que je pouvais passer faire netoyer le capteur regulieremnt : "c'est offert par la maison"  :love:
Donc je vé surement y retourner a la fin de l'été.
n°691990
rony21000
Posté le 19-08-2005 à 11:19:08  profilanswer
Merci douille une explication avec image à l'appuie vaut mieu qu'un long roman.
Ca répond parfaitement à ma question.
Rony
n°695095
daftsound
I NEVER TAKE EPO!!!
Posté le 22-08-2005 à 16:11:20  profilanswer
Petite question,
je viens recement d'acheter un microdrive magistor... je vien de voir a l'instant sur la premiere page du forum qu'il n'est pas compatible avec mon 300D, sur mon apn, il fonctionne tres bien, par contre, je constate une utilisation de la baterie anormale sur la position OFF. Quelqu'un peut-il me dire d'ou cela vient, si c'est normal avec un microdrive ou si c'est le défaut qui le rend incompatible avec mon apn? merci d'avance pour vos réponses.
n°695098
cooltwan
Posté le 22-08-2005 à 16:13:37  profilanswer
faut demander à jaguar qui en a eu un
n°695416
douille
le casse-couilles!
Posté le 22-08-2005 à 20:24:12  profilanswer
ça bouffe ce genre de bricolage..
n°695953
Dawa
www.shootmeagain.com
Posté le 23-08-2005 à 12:59:33  profilanswer
J'ai toujours eu pour habitude de faire le focus manuel, mais là avec mon nouvel objo j'aimerais bien utiliser l'autofocus... On m'a parlé d'un mode autofocus "suivi" grâce auquel si le sujet sur lequel on a fait la MAP vient à bouger, le focus le corrige... Etant donné que ce serait principalement pour de la tof de concert, ça me serait vachement utile... Ce mode est dispo avec le 300D ? :??:
Merci !
SHOOT ME AGAIN WEBZINE
n°696024
daftsound
I NEVER TAKE EPO!!!
Posté le 23-08-2005 à 13:51:08  profilanswer
Il faut changer le firmware, moi, j'utilise la version non officielle UnDutchables 0.2.3 voir http://www.astrosurf.com/astroscop [...] rmware.htm La garantie de l'apn n'est pas aplicable quand cette version de firmware est installée. Il ne modifit par contre pas le system de l'apn, il autorise juste la configurations de certains parametres suplémentaires au firmware d'origine dont la possibilité de suivre avec l'autofocus le sujet en continu, le seul "hic" est que pour déclancher, il faut apuyer en plus du déclencheur sur la touche ''fleche gauche''. Moi, personellement, je ne pourais pas revenir en arrière, même si cela reste materiellement possible.
n°696040
Dawa
Posté le 23-08-2005 à 13:58:01  profilanswer
Cool, c'est bon à savoir :o
Ca risque pas de réduire la durée de vie de mon appareil si on débloque des fonctions qui n'étaient en principe pas prévues? C'est bien l'AI Servo alors ce qui m'intéresse ?
Donc comme tu le dis il est encore possible de remettre le firmware d'origine par après ?
n°696042
vanilles
Posté le 23-08-2005 à 13:58:24  profilanswer
+1  :love:
n°696069
Dawa
Posté le 23-08-2005 à 14:13:15  profilanswer
Et ça marche vraiment pile poil instantanément ou ça a ses faiblesses qd meme ?
et il est donc possible de remettre le firmware d'origine si je change d'avis ?
Message édité par Dawa le 23-08-2005 à 14:13:39
n°696200
daftsound
I NEVER TAKE EPO!!!
Posté le 23-08-2005 à 15:50:27  profilanswer
Il te créé bien une fonction AI servo et tu peux revenir a la version d'origine (même si tu arrive à louper ton coup en faisant la mise à jour du firmware ce qui me parait dificile si tu as une baterie bien chargée et que tu touche pas a l'inter ON/OFF), mais sauf probleme technic de l'apn et devoir le raporter en SAV, à mon avis tu ne ressentiras pas le besoin de revenir en arriere...
Je ne pense pas que ca reduise la durée de vie de l'apareil, tu n'augmente pas la vitesse du processeur ou autre bidoulles, ce ne sont que des fonctions qu'il sait faire d'origine que tu lui permet de faire diférement.
Juste un petit détail concernant le changement de firmware, je ne l'ai vu écrit nulepart, mais il y a un fichier texte (firminfo.txt) il me semble avec le firmware que tu telecharge chez canon il faut le mettre avec la nouvelle version du firmware sur la CF dans la racine sans rien d'autre sur la carte sinon, ca marche pas.
n°696206
daftsound
I NEVER TAKE EPO!!!
Posté le 23-08-2005 à 15:58:14  profilanswer
Ca marche vraiment pil poil, le seul truc, c'est ce que je te disait, qu'il faut apuyer sur la touche de gauche pour déclencher qui est pas tres pratic surtout pour les petites mains, si tu as un grip et que tu prend en position portrait, c'est plus accessible.
Il est possible de revenir en arriere, mais toutes les fonctions suplémentaires du firmware, sont désactivables. Les seuls qui ne sont pas désactivables sont la possibilité de configurer la balance de blancs et l'enregistrement RAW dans les modes autos, tout le reste peut se désactiver.
n°696271
Dawa
Posté le 23-08-2005 à 17:17:40  profilanswer
La touche de gauche, c'est uniquement pour utiliser l'AI Servo, rassure moi ?
Si je veux prendre une bete tof sans AI Servo je n'aurai pas à appuyer sur ce bouton à chaque fois? :o
Sinon il y a plusieurs versions disponibles apparemment, elles se valent toutes ? La UnDutchables 0.2.3 je la testerai ce soir...
n°696324
daftsound
I NEVER TAKE EPO!!!
Posté le 23-08-2005 à 18:13:01  profilanswer
Je te rassure, tu n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton de gauche pour une photo de base, cette touche te permet juste de bloquer l'AF, car le system du 300D interdit de declencher pendant que l'AF fonctionne, du coup, tu reste appuyé en permanence sur le declencheur et tu apuis sur le bouton de gauche pour prendre la photo. Il me semble que meme dans les autres modes, cette touche reste active et permet de désactiver l'AF.
Il y a d'autre versions dispo aparement, pour le moment la version hollandaise (undutchables) me parait etre la plus complete...
n°696408
Dawa
Posté le 23-08-2005 à 19:52:57  profilanswer
Voici c'est mis à jour, très bonne chose je pense que ça me sera très utile ! :)
Merci de vos conseils !
n°697327
mahieu
S+Ko
Posté le 24-08-2005 à 20:11:25  profilanswer
je suis revenu à la version russe perso car cette touche me saoule et surtout, l'iso étant réglable même en mode auto, ceux qui se servent de mon appareil en mode auto ne réglent pas l'iso-->photos pourraves :/
n°697443
cybercouf
Posté le 24-08-2005 à 22:11:56  profilanswer
bha la russe a aussi ce mode d'AF avec touche non?
n°697604
daftsound
I NEVER TAKE EPO!!!
Posté le 25-08-2005 à 01:00:31  profilanswer
Sur cette version (UnDutchables 0.2.3), l'iso n'est pas reglable en mode auto, pour ce qui est de l'AI Servo sur la version russe, je ne sais pas comment elle fonctionne mais je suis preneur de le savoir.
n°698825
Shooter
Posté le 26-08-2005 à 13:44:43  profilanswer
L'AI servi avec le FW russe ne marche pas : l'AF tourne en continue, mais le déclenchement est inhibé. Ou alors j'ai raté un truc...
n°699643
mahieu
S+Ko
Posté le 27-08-2005 à 14:10:53  profilanswer
oui je crois que c'est ça:)
n°702566
noldor
Rockn'roll
Posté le 31-08-2005 à 10:14:36  profilanswer
y a t il des sites qui proposent des offres intéressantes pour le 300D ? (qui est en fin de vie commerciale si j'ai bien compris ..)
Message édité par noldor le 31-08-2005 à 10:14:51
http://runnerstats.net
n°702872
tnt37
Mon boitier est meilleur !...
Posté le 31-08-2005 à 16:08:00  profilanswer
Je viens de lire ton post sur le 300D au sujet du firmware UnDutchables 0.2.3  ...
J'ai la version de base 1.1.1.. Faut-il installer la version russe avant d'installer la tienne? ou bien installer directement la version UnDutchables 0.2.3 ?
Où pourrai-je d'abord trouver la version russe?....
Il y a longtemps que je voudrai mettre le mien à jour mais je ne comprends pas l'anglais... La version hollandaise que tu proposes permet-elle les 3200 iso?
Est ce que c'est facile de l'installer?
Et si tu pouvais me préciser la marche à suivre pour installer cette version cela m'arrangerait bougrement... Je te remercie en tout cas.... ;)
Message édité par tnt37 le 31-08-2005 à 19:06:19
n°703051
daftsound
I NEVER TAKE EPO!!!
Posté le 31-08-2005 à 18:53:08  profilanswer
Il n'est pas obligatoire d'installer la version russe avant la version hollandaise
La version hollandaise permet les 3200iso, mais, je ne te garanti pas la qualité de l'image... très bruitée
C'est facile de l'installer:
 0 tu configure la langue de ton choix dans ton 300D avant de continuer, car une fois flashé, il t'est impossible de modifier ce parametre
 1 tu telecharges le firmware undutchable http://www.astrosurf.com/astroscop [...] 00.2.3.rar
 2 tu telecharges la version officielle canon 1.1.1 http://web.canon.jp/Imaging/dc/E3kr_111-e.exe
 3 tu formates ta carte CF à l'aide de ton lecteur/enregistreur
 4 tu décompresses le firmware 1.1.1 dans un repertoir "X"
 5 tu décompresses le firmware undutchables dans le meme repertoir "X"
 6 tu copies les fichiers E3kr111.fir et FirmInfo.txt dans la racine de ta CF
 7 tu insères une baterie pleinement chargée dans ton 300D
 8 tu mets ton 300D en position OFF
 9 tu insères la CF dans ton 300D
10 tu passes ton 300D sur ON
11 tu mets oui a tout ce qu'il te demande, tu ne touche pas au bouton ON-OFF de l'apn tant qu'il ne t'as pas affiché "Firmware Replaced Successfully"
Ca y est, l'opération est terminée, pour configurer les options, tu vas dans le menu configuration 2, tout en bas "C. Fn"
Pour le détail, il faut que tu lises un peut l'anglais il y a un mode d'emploi des fonctions suplémentaires ici: http://denis.bailly2.free.fr/300d/UnDutchables_010.pdf
Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, dans tous les cas, tu peux revenir a la version precedente (oficielle canon en effectuant toutes les étapes dans l'ordre sauf la 1 et 5.
n°703064
tnt37
Posté le 31-08-2005 à 19:07:01  profilanswer
Bon çà y est j'ai mis le firmware russe puis la version UnDutchables 0.2.3.. J'ai bien les 3200 iso.. ce qui m'interessait.. Mais j'ai pas compris pour le fonctionnement de l'AI servo.... (chui con)...
Ah j'ai quand même bien flippé lors de l'installation de ce logiciel... Ce 300D a fait plus de 11000 photos et je m'attendais à sa fin de carrière.. Non çà marche impec et c'est vraiment enfantin d'installer ce truc..... Merci...
PS: La version du firmware est toujours affichée "Version 1.1.1" ????????
Je te remercie pour tes conseils.... [:al_bundy]
EDIT : Bon j'ai tout recommencé à la lettre comme tu as dit pour être sûr !.... çà marche bien... Et en plus je viens de comprendre l'utilité de l'AI servo.. C'est génial !.. Merci encore.... ;)
Message édité par tnt37 le 31-08-2005 à 20:42:11
n°703367
Dawa
Posté le 01-09-2005 à 08:32:20  profilanswer
pq t'as d'abord installé la version russes si c'est pour remettre la hollandaise directement dessus après ? [:le kneu]
et daftsound, pq tu lui as dit de télécharger la version officielle ? [:le kneu]
champions du monde des complications vous 2 :d
n°703387
tnt37
Posté le 01-09-2005 à 09:06:56  profilanswer
Ben tout simplement parce que j'ai cru que la hollandaise était une mise à jour de la russe ....
Mais c'est vrai, je me suis un peu compliqué.... Mais le principal c'est que çà fonctionne bien et c'est le cas...  :lol:
n°703539
Groody
Posté le 01-09-2005 à 12:34:59  profilanswer
Oui, mais tu augmentes le risque d'avoir un prb [:groody]
n°703561
tnt37
Posté le 01-09-2005 à 13:22:13  profilanswer
Oui j'ai eu chaud.. enfin pas moi, le 300D !.... ;) Mais apparemment, il n'y a pas grand risque si l'accu est bien chargé....
Plus de sujets relatifs à : Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
