6683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  384  385  386  ..  415  416  417  418  419  420
Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
n°567981
avk6
Toujours lire avant de poster
Posté le 28-03-2005 à 14:47:59  profilanswer
Est-ce que le RAW est réellement de meilleure qualité que le JPEG en haute qualité ?
Topik Unik : SIMS 2  *  Mont Blanc®
n°567985
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 28-03-2005 à 14:50:06  profilanswer
Oui, c'est du brut de capteur. Ca donne beaucoup plus de latitude à la retouche.
Message édité par Micmax le 28-03-2005 à 14:50:22
n°567986
Posté le 28-03-2005 à 14:51:17  answer
comme on dit ya pas photo mais tu dois apprendre a te servir d'un logiciel de post traitement
n°567997
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 28-03-2005 à 14:56:52  profilanswer
pour la taille, elle varie aussi en fonction de l'iso....plus l'iso est élevé plus la taille du fichier augmente.
sinon +1 pour le RAW, cela permet en plus de corriger facilement la WB et aussi l'exposition dans une certaine mesure.
n°567999
Posté le 28-03-2005 à 14:59:11  answer
yep mais quand c'est cramé c'est cramé  :(
et trop bouché c'est pas facille  :(
le mieux c'est de ne pas trop merdouiller  :) quand on shoote
n°568017
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 28-03-2005 à 15:29:15  profilanswer
c'est bien pour cela que j'ai précisé "dans une certaine mesure"  :)  :)
n°568018
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 28-03-2005 à 15:35:40  profilanswer
Sinon, pour en revenir au nouveau firmware, la fonctionnalité du bouton gauche qui permets de couper l'af pour la prise de vue en AI-servo presente un autre avantage :
Il permet en One-shot de memoriser l'AF ! c'est hyper pratique....on fait la mise au point au l'on veut, on appuie sur le bouton gauche du pad et on peut recadrer et refaire la mesure d'expo avec le declencheur puisque l'AF est desactivé dans que l'on maintien le bouton gauche.
Plus besoin de changer de colimateur .....c'est genial  :love:
Message édité par Fdd_fr le 28-03-2005 à 15:43:58
n°568021
vanilles
Posté le 28-03-2005 à 15:40:27  profilanswer
Il permet en One-shot de memoriser l'AF ! c'est hyper pratique....on fait la mise au point au l'on vaut, on appuie sur le bouton gauche du pad et on peut recadrer et refaire la mesure d'expo avec le declencheur puisque l'AF est desactivé dans que l'on maintien le bouton gauche.
C'est quel bouton celui là?? celui qui mémorise l'expo?
n°568022
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 28-03-2005 à 15:41:13  profilanswer
non, le bouton "gauche" du pad
n°568025
vanilles
Posté le 28-03-2005 à 15:43:05  profilanswer
ok merci... faudra que je teste ça
n°568028
domus
Posté le 28-03-2005 à 15:47:33  profilanswer
C'est le principe du One Shot en même temps, si tu regarde bien, ça a toujours fait ça  :)
(sans appuyer sur aucun autre bouton que le déclencheur à mi course)
Message édité par domus le 28-03-2005 à 15:49:58
n°568037
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 28-03-2005 à 15:52:57  profilanswer
:non:  :non:
si tu fais la mise au point sur ton sujet et que tu recadre sans lacher le déclencheur, ok la mise au point ne  change pas, mais l'exposition non plus donc c'est comme si tu avais verrouiller les 2 alors qu'avec le nouveau firmware tu verrouilles l'AF seulement
Message édité par Fdd_fr le 28-03-2005 à 15:54:05
n°568042
domus
Posté le 28-03-2005 à 15:58:23  profilanswer
Fdd_fr a écrit :
:non:  :non:
Ha ouai :o , exact, c'est pas mal en effet ça evite d'utiliser la mémorisation d'expo  :)
n°568057
avk6
Posté le 28-03-2005 à 16:09:57  profilanswer
J'ai plein de poussières au niveau interne du viseur, comment les virer sans endommager quoi que ce soit ?
n°568062
domus
Posté le 28-03-2005 à 16:13:57  profilanswer
Je serai toi je n'y toucherai pas...
J'en avais une ou deux, j'ai commencé à y toucher et c'était 2 fois pire après :whistle:
Je m'en suis sorti avec un coup d'aspirateur. D'ailleurs tu peux faire ça.
n°568065
avk6
Posté le 28-03-2005 à 16:16:35  profilanswer
J'ai beaucoup de poussière... C'est ça le soucis car c'est pénible de shooter maintenant ...
Je vais tenter l'aspi ?
n°568076
Lepi
Harder better faster stronger
Posté le 28-03-2005 à 16:29:07  profilanswer
Voilà, on dirait que c'est rétabli! Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais j'ai testé en RAW (pas de problème), puis suis repassé en Jpeg haute qualité, et là plus de problème! Je comprends pas, il peut s'agir d'une erreur du logiciel? :??:
n°568080
Notsukaw
Be Aware
Posté le 28-03-2005 à 16:32:17  profilanswer
Snif, personne a la réponse  :sweat:
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°568081
Posté le 28-03-2005 à 16:32:27  answer
ça y est tu as un 350d  :whistle:
n°568144
Shooter
Cherche niche fiscale
Posté le 28-03-2005 à 17:35:56  profilanswer
Heu...
Si j'ai bien suivi : tu mémorises la MAP quelquepart avec le bouton gauche, tu recadres et tu fais la mesure d'expo avec le déclencheur.
C'est quoi la différence par rapport à : mémoriser la mesure d'expo avec le bouton "*", recadrer et faire la MAP avec le déclencheur ? à part le faire dans l'autre sens, je vois pas l'intérêt, en fait.
They will not force us / They will stop degrading us
n°568169
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 28-03-2005 à 18:01:55  profilanswer
bin c'est plus logique
ton sujet est décentré, tu fais la mise au point dessus, tu verrouille, tu recadres tu shoot
si tu le fais avec la memo d'expo, cela veut dire que tu cadre comme au final, tu memorise l'expo, tu revises pour faire la MAP sur ton sujet decentré, puis tu recadre comme à l'origine
c'est quand meme moins logique et moins long
pour moi, c'est 2 demarche differente, soit je veux verouiller l'expo, soit je veux verrouiller la MAP
m'enfin chacun fait comme il veut moi je trouve cela pratique (par exemple pour "simuler" une hyperfocale en paysage) .....
j'oblige personne à faire ainsi  :)
Message édité par Fdd_fr le 28-03-2005 à 18:02:40
n°568225
KrX
All your base are belong to us
Posté le 28-03-2005 à 18:55:00  profilanswer
j'ai eu la mm mauvaise aventure c'est bien chiant à nettoyer surtout à cause de la mousse interne et du mirroir en plein milieu du coup c'est pire après :fou:
Antisocial, tu perds ton sang froid Tu masques ton visage en lisant ton journal Repense a toutes ces années de service Antisocial, bientôt les années de sévices Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus 4Ñ 7¡ $Ø Ç!ÂL
n°568579
cooltwan
Posté le 28-03-2005 à 22:45:46  profilanswer
Notsukaw a écrit :
Tite question à ceux qui l'utilisent en studio :
vous avez acheté où la télécommande (qui se met sur la griffe) pour piloter les flashs ?
chez objectif bastille ca se trouve mais bon vu le prix d'un flash sigma et qu'il fait à 90% la même chose je prendrai un flash en plus à tout bien reflechir si tu veux des infos y a des articles dessus sur le site eosseries
reference ste2
Message édité par cooltwan le 28-03-2005 à 22:46:09
n°568585
cooltwan
Posté le 28-03-2005 à 22:46:57  profilanswer
n°568946
GAS
Wifi filaire©
Posté le 29-03-2005 à 14:28:27  profilanswer
Tu parles de l'émetteur Canon ou d'un émetteur IR qui marche avec les vrais flashes studio ?
Le Canon ne te permettra q de pilotes les flahes cobra haut de gamme Canon.
L'émetteur IR, j'ai pas plus d'infos là-dessus, mais je pense q n'importe quel mag photo un peu sérieux peut te le commander ;)
Sinon tu peux utiliser les cables synchro, avec un adaptateur (qui se fixe sur la griffe flash aussi), c'est pas mal et beaucoup moins cher :D
n°568970
Notsukaw
Be Aware
Posté le 29-03-2005 à 14:42:34  profilanswer
Je me suis rendu compte de la confusion après coup :D
Je parle bien d'un émetteur IR pour piloter des flashs de studio !
Un collègue belge utilise cette fameuse "télécommande", me l'a montré sur un site à 32€ ... mais le site ne m'inspire pas spécialement confiance :D (en plus je pige nouille au hollandais  :pt1cable: )
Pour le coup des cables synchro j'ai déjà testé, et j'ai passé mon temps à me battre soit avec l'adaptateur qui ne faisait pas bien contact, soit avec le câble qui se débranchait alors non merci  :whistle:
n°568976
GAS
Wifi filaire©
Posté le 29-03-2005 à 14:46:59  profilanswer
Ah ben oui, mais si t'as 2 mains gauches... :D
n°568985
GAS
Wifi filaire©
Posté le 29-03-2005 à 14:52:30  profilanswer
Va voir par là ;)
www.mmf-pro.com
n°569026
APLC
Corporation & Company Ltd
Posté le 29-03-2005 à 15:19:53  profilanswer
tu peux acheter un p'tit cube qui se met sur la griffe du flash et te permet d'y connecter un cable synchro flash...
6€ à la fnac de mémoire...
mais je crois que c'est pas ça que tu cherche  :D
edit: complètement grillé et HS en plus  [:volta]
Message édité par APLC le 29-03-2005 à 15:25:08
n°569029
APLC
Posté le 29-03-2005 à 15:25:44  profilanswer
Gas, tu viens ici en souvenir du bon vieux temps ?
nostalgique, va  :D
n°569117
Posté le 29-03-2005 à 17:20:38  answer
nostalgique, va  :D
avec un pseudo comme le tien tu t'y connais en nostagie  :)
mon je connaissais apl e
n°569686
blackjack
Posté le 30-03-2005 à 00:07:32  profilanswer
Salut !
J'ai pas réussi à trouver de réponse à mon problème, même en faisant des recherche sur le forum...
J'ai flashé mon EOS 300D avec le firmware russe et après un trentaine de photos il s'est mis à déconner. Mon objectif (d'origine CANON EFS 18-55) fait un bruit de casserole et l'appareil me met le code err 99.
Même en flashant avec le firmware d'origine CANON 1.1.1, mon objectif déconne toujours.
En le triturant un peu dans tous les sens, genre alumer sans objectif, faire 2 - 3 photos, mettre l'ojectif, j'ai réussi à récupéré une ou deux fois le fonctionnement normal de l'appareil, mais après 3 ou 4 photos, redéconne :(, il fait son bruit de casserole, comme si un engrenage n'accrochait pas bien son engrenage voisin...
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
n°569718
APLC
Posté le 30-03-2005 à 01:30:21  profilanswer
lapin compris ...  [:bastian]
n°569921
Posté le 30-03-2005 à 11:56:34  answer
lapin compris
je pensais que ton pseudo faisait allusion à apple II c
c'est tout  :(
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2005 à 11:56:56
n°569942
domus
Posté le 30-03-2005 à 12:31:51  profilanswer
blackjack a écrit :
Salut !
Visiblement c'est ton objo qui déconne...
Jamais entendu parler d'un problème comme le tiens après un changement de FW  :??:
n°569944
domus
Posté le 30-03-2005 à 12:36:32  profilanswer
Je viens de faire un essai avec le mien en mettant le bouton AF/MF à mi course, le moteur tourne mais n'agit pas sur la MAP.... Peut être un truc du genre  :heink:  sinon, je vois pas du tout.
n°569992
APLC
Posté le 30-03-2005 à 13:24:39  profilanswer
ah... euh, ben non...
j'avais jamais fait le rapprochement...  [:mr marcadet]
n°570103
Posté le 30-03-2005 à 15:04:48  answer
 :cry:
allez hop un tit  [:toshop]
n°570822
blackjack
Posté le 31-03-2005 à 02:44:22  profilanswer
Domus,
C'était une pure coïncidence avec mon flashage ! J'ai ouvert mon objectif et nettoyé les contacts qui sont sur la plaque de composants. TOUT MARCHE NICKEL !!
n°571678
mahieu
S+Ko
Posté le 01-04-2005 à 00:08:21  profilanswer
blackjack a écrit :
Domus,
 :sweat:
n°572379
les-mouche​s
Posté le 01-04-2005 à 18:04:31  profilanswer
bonjour à tous,
je commence tt doucement à m'interesser au reflex numerique
et plus particulierement au 300D
alors pourquoi celui ci, et bien j'ai tjs été CANON en ce qui concerne la photo. (j'ai terminé par le G2)
j'ai pu lire qque dixenes de page, ms pas tt le courage pour tt lire le topic, je sais pas si cela servira à grand chose...
mes questiosn se porte plus principalement sur les complements objectifs qu'on peu associé sur ce reflex.
j'aimerais par consequent bien choisir mon kit (si achat d'un kit) certain dise que le 18-55mm ne sert quasi à rien...
enfin bon, c'est loin d'etre evident quand on debute...
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par les-mouches le 01-04-2005 à 18:06:17
Plus de sujets relatifs à : Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
