4110 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  353  354  355  ..  2952  2953  2954  2955  2956  2957
### [Matos] - News - Spéculations et même des vertes et des pas mûres
n°2377894
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 12-03-2008 à 12:13:29  profilanswer
Graaaave.
Vivement dans 2/3 ans qu'il soit à prix abordable :D
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°2377924
Snev
Posté le 12-03-2008 à 12:20:06  profilanswer
Et le 50D, toujours pas de news ? ca fait 1 an qu'il est sorti le 40D ... encore 6 mois logiquement... donc les rumeurs devraient pas tarder.
n°2377933
delantera
Hail Seitan.
Posté le 12-03-2008 à 12:22:14  profilanswer
ce que j'aimerais surtout, c'est une meilleure gestion des basses lumières avec le 5D, car c'est un défaut je trouve, si t'as des zones sombres dans ton image à 100 isos, même si tu touches pas à l'expo ça fait des applats (normal, les données montent exponentiellement suivant que tu as des zones de plus en plus claires) pas jolis :/
Message édité par delantera le 12-03-2008 à 12:22:27
n°2378024
nicoyougo
Posté le 12-03-2008 à 12:42:03  profilanswer
n°2378046
Snev
Posté le 12-03-2008 à 12:48:50  profilanswer
Duree de vie commerciale des XXXD/XXD de 18 mois. Je presume donc que le 50D sera pour Noel prochain non ?
Message édité par Snev le 12-03-2008 à 12:49:21
n°2378153
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 12-03-2008 à 13:23:31  profilanswer
alainphoto a écrit :
le type qui a posté la rumeur hier donne un peu plus de détails :
Additional information and clarifications::
The CMOS in the new camera will be an entirely new generation, not based on the current flagship or the current camera it is replacing. The reason Canon can do this without cutting into the 1D series is because the new flagship will best the 5D in 3 key areas: frame rate, buffer, and AF. Canon recognizes these are extremely important to sports photographers. No one shooting pro sports goes backwards to save a few thousand dollars on a body. Canon knows this and understands it isn't competing against itself - even if amateurs on forums such as this (who wont buy the pro-series cam) do.
The CXR NR system will detail retention at 12800 similar to 3200 on current model, though a 1 2/3 stop improvement is the conservative, stated estimate. Canon hopes to create a "wow" factor with a conservative estimate that surpasses itself in studio/ pro review tests, because they know at this level, you'll be looking there. The philosophy here is that it will create such a "buzz," many who would not consider this camera will consider it. Calling a 2-stop advantage a 2-stop advantage would simply be meeting expectations. FPS will also slightly exceed 6 (and 3), as stated. Canon received negative feedback for the 6.5 FPS quoted in the 40D and learned from their mistake here. (Expect Nikon to underpromise at D3 and above cameras in the future. This is common when technology advancements under perform "consumer pull" )
The weather sealing will, in fact, be the same as the current flagship. This is in direct response to Nikon and Pentax. Expect full weather sealing to be a feature in all but low-end (Rebel) bodies in the next cycle. You can thank Pentax for this.
Battery life will only be improved by just under 10% due to the extra processing required.
The market segment is not in direct competition with the D300. Just as the 5D created a new class of camera 3 years ago, the new 5D will create a similar new niche above the D300, but below the current Canon flagship. It will remain the affordable, full-frame niche that Nikon chose not to produce. The new Canon flagship, this Fall, will have a "1.5:1 price/performance advantage to the Nikon flagship." (Read carefully: this statement refers to the coming Canon flagship, not the 5D II being discussed here).
http://forums.dpreview.com/forums/ [...] d=27136388
Heuh en tant que photographe non sportif, j'ai droit à un AF qui soit en progrès quand même Mr Canon :( ?
n°2378157
Naxos
\o/
Posté le 12-03-2008 à 13:24:32  profilanswer
Non, le bureau du marketing politique du bien-être photographique a décidé pour toi :o
[Folio Photos]
n°2378184
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 12-03-2008 à 13:28:25  profilanswer
Tu me diras j'ai pas testé le 40D, j'aimerais bien tester le comportement de l'AF de mon 50 1.4 dessus.
n°2378188
Naxos
\o/
Posté le 12-03-2008 à 13:29:04  profilanswer
J'en ai un, si jamais tu veux taÿst ton 50 un de ces jours ;)
[Folio Photos]
n°2378190
la poutanc​e
wacca wacca wacca
Posté le 12-03-2008 à 13:29:16  profilanswer
Pit-être avec des capteurs 16 bits :)
n°2378197
alainphoto
Posté le 12-03-2008 à 13:30:50  profilanswer
bah ce qui est dommage pour le 40D, c'est surtout le 450D qui présente des features au même niveau, hormis la construction, pour bien moins cher :/
le 40D reste un excelent boitier, mais ils l'ont un peu tué avec le 450D quoi ...
donc il faudrait déjà qu'ils aient des features a mettre dans un 50D pour qu'il soit intéressant ... sinon ça va faire du "40D bis" comme pour le 30D aka "20D bis"
moi je vois deux solutions pour remplacer mon 20D :
- soit le 5D2 est pas trop cher et je le prend si je gagne des isos et si les collimateurs sont espacés
- soit le 5D2 est cher (mais avec les features qui vont avec, genre la dernière rumeur) et :
1) SI on peut raisonnablement esperer que le 50D soit FF j'attends
2) SI le 50D est annoncé 1.6x j'achète
dans tous les cas SI je concrétise le long voyage que je suis en train de monter pour le 3eme trimestre, j'achète et je le revendrai probablement à la fin du voyage :)
n°2378207
alainphoto
Posté le 12-03-2008 à 13:32:54  profilanswer
rumeur : AF 29 points dont 12 en croix donc a priori oui :)
bon on va voir s'il continuent à centrer les collimateurs pour les photographes "pleine pastille" ou s'ils ont tenu compte des avis (j'ai vu très régulièrement de gens se plaindre des collimateurs sur le web, il faudrait qu'ils soient sourd pour pas s'en rendre compte)
Photographie du Japon
n°2378439
Poogz
Posté le 12-03-2008 à 14:24:41  profilanswer
Le 450D est 100/150€ moins cher que le 40D, rien que pour l'Af et le viseur, ça vaut le coup de prendre le 40D, et je ne parle pas de la prise en main.
Le 20D était bien plus cher que le 350D et il s'est très bien vendu.
n°2378441
Poogz
Posté le 12-03-2008 à 14:25:34  profilanswer
Pour le 5D, ils avaient fait ça à l'économie, l'Af du 30D et zou.
n°2378450
Megalyth
no way
Posté le 12-03-2008 à 14:30:28  profilanswer
Bon aller, vous faites pas chier, attendez le D500 yaune, z'aurez un vrai un vrai viseur, un vrai AF et pas des colli' fichets... [:itm]
√ ... √ Feedb4ck
n°2378454
Naxos
\o/
Posté le 12-03-2008 à 14:31:28  profilanswer
ouais mais 2010 quoi :/
[Folio Photos]
n°2378455
ezzz
23
Posté le 12-03-2008 à 14:31:43  profilanswer
Il entend quoi dans son article le mec avec son "The new Canon flagship" :??:
n°2378457
Naxos
\o/
Posté le 12-03-2008 à 14:32:26  profilanswer
Le 1D mkIV, peut-être même FF ?
[Folio Photos]
n°2378459
Megalyth
no way
Posté le 12-03-2008 à 14:33:18  profilanswer
[:ripeer]
√ ... √ Feedb4ck
n°2378470
ezzz
23
Posté le 12-03-2008 à 14:36:03  profilanswer
exact, le produit le plus élevé dans la gamme :jap:
n°2378492
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 12-03-2008 à 14:43:44  profilanswer
je ne veux pas le meme apn que swing [:swing]
Message édité par Cygne_d_Etang le 12-03-2008 à 14:44:25
n°2378498
Poogz
Posté le 12-03-2008 à 14:47:14  profilanswer
Jusqu'a preuve du contraire, le viseur du 1DS Mk III est plus grand que celui du D3 [:swing]
Et la migration jaune--> rouge va bientôt reprendre [:cerveau hahaguy]
n°2378538
Megalyth
no way
Posté le 12-03-2008 à 15:08:05  profilanswer
Raciste !  :D
√ ... √ Feedb4ck
n°2378598
Mako__O
Posté le 12-03-2008 à 15:35:54  profilanswer
1D aimekhäkhä?  [:autobot]
n°2378764
kalapyu
Lapin cretin
Posté le 12-03-2008 à 16:38:49  profilanswer
Moi je crois que je vais me payer maintenant un 5D pour remplacer mon 40D volé.
A moins que je ce soit un 40d. OU un 5d. Ou un 5dII. Ou un 5D. :pt1cable:
Enfin un truc qui fait des photos quoi. :o
Le 5D a l'air toujours aussi bien. Surtout avec the weak dollar  :)
n°2378768
ezzz
23
Posté le 12-03-2008 à 16:39:32  profilanswer
et la weak garantie ? :/
n°2378775
kalapyu
Lapin cretin
Posté le 12-03-2008 à 16:40:47  profilanswer
Ben je retourne en amerique du nord quite often pour le boulot.
Donc au pire, si pb, ben je gererai sur place.
Et puis bon, il me reste des amis la bas...
Enfin j'espère  :cry:
 :whistle:
Message édité par kalapyu le 12-03-2008 à 16:42:14
n°2378787
ezzz
23
Posté le 12-03-2008 à 16:43:55  profilanswer
Ouais sacré dilemme, hein ? :d
n°2378792
kalapyu
Lapin cretin
Posté le 12-03-2008 à 16:47:05  profilanswer
A qui le dis tu...
On a toujours peur de faire une connerie au moment de l'achat. Et après, à l'utilisation, c'est de toutes façons le bonheur.
Enfin, normalement quoi  :o
n°2378873
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 12-03-2008 à 17:19:20  profilanswer
moi je m'en fout du 5DII  :o
Je veux un 50D, avec le capteur/ecran du 40D, dans un boitier comme le 1D, avec un AF précis et rapide (un AF nikon par exemple  :o ) et un enorme viseur.
Et avec les fonctions suivantes qui ne couteraient pas 1 centime à canon, puisqu'uniquement logiciel :
- possibilité d'inverser la fonction les 2 molettes (le jours ou ces cons de japonais comprendront que c'est plus simple de bouger la molette arrière, car ça permet de garder le doight sur le déclencheur  :o   ) : cout 0€
- les ISO auto quand on est en manuel : cout 0€
Pour ces 2 dernières fonctions, je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas.
Arf, si un ingenieur nippon/canon pouvait lire ces lignes  :sweat:
Message édité par Fdd_fr le 12-03-2008 à 17:19:49
Ma galerie photos en ligne             Mon website sur mon projet de programmation des systèmes de vol d'un Airbus A320 pour FSX/P3D
n°2378893
Hansaplast
Hello.
Posté le 12-03-2008 à 17:24:56  profilanswer
Apprend à éditer le firmware  :lol:
n°2378895
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 12-03-2008 à 17:25:29  profilanswer
le pb, c'est que ce sont les commerciaux qui font les spec :/
n°2378910
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 12-03-2008 à 17:30:32  profilanswer
je ne suis pas russe  :o
non mais avoue que le coup de la molette, faut vraiment etre con  :sweat: .
ça serait tellement plus simple de garder le doight sur le bouton et de jouer du pouce avec la molette arrière. Ce truc m'énerve au quotidien  :o
n°2378920
Poogz
Posté le 12-03-2008 à 17:33:31  profilanswer
Avec un peu d'entrainement, ça doit être faisable avec le petit doigt sur la molette du grip. :d
n°2378927
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 12-03-2008 à 17:35:26  profilanswer
non mais je suis d'accord
y'a pas mal de pb d'ergonomie et ce, pratiquement chez toutes les marques
y'a plein de trucs personnalisables, mais souvent, ca ne touche pas ce que utilises le plus souvent et qui te gene le plus
Message édité par Cygne_d_Etang le 12-03-2008 à 17:36:15
n°2378948
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 12-03-2008 à 17:42:04  profilanswer
[:flu1]
n°2378953
Hoiniel
Posté le 12-03-2008 à 17:42:53  profilanswer
Peut-être que les japonais n'arrivent pas à atteindre la molette arrière avec leur pouce ?  :o
n°2378956
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 12-03-2008 à 17:43:18  profilanswer
chez les jaunes, on peut inverser la fonction des molettes ?
n°2378971
Snev
Posté le 12-03-2008 à 17:50:42  profilanswer
Faudrait pas oublier la classique amélioration de la gestion du bruit à ô zizos sur le 50D :o Un Digic IV avec un capteur un poil amélioré, c'est faisable :o
n°2378974
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 12-03-2008 à 17:51:47  profilanswer
oui
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°2378992
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 12-03-2008 à 17:55:19  profilanswer
Plus de sujets relatifs à : ### [Matos] - News - Spéculations et même des vertes et des pas mûres
