7062 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  226  227  228  ..  2952  2953  2954  2955  2956  2957
### [Matos] - News - Spéculations et même des vertes et des pas mûres
n°1882084
mahieu
S+Ko
Posté le 19-08-2007 à 15:05:11  profilanswer
Gnub a écrit :
les 16 mp du 1dsmk2 ne se démerdent pas trop mal de ce côté :o
Espérons qu'il en soit de même alors :o
"Il n'y a pas d'hommes infidèles, il n'y a que des épouses sans talent"
n°1882087
jojolapin
Posté le 19-08-2007 à 15:05:29  profilanswer
jojolapin a écrit :
A priori, les specs postées par Amazon doivent être sérieuses, non ?
-écran 3"
-14 bits
-6,5fps
-anti-poussière
-liaison sans fil (et ethernet !?!)
-9 capteurs en croix
-sraw
Pas mal.
(edit) Ah oui, et liveview.
Message édité par jojolapin le 19-08-2007 à 15:07:38
n°1882095
jojolapin
Posté le 19-08-2007 à 15:08:14  profilanswer
Et la même chose pour le 1dsIII
http://www.amazon.com/Canon-1Ds-Ma [...] 273&sr=1-6
n°1882096
mahieu
S+Ko
Posté le 19-08-2007 à 15:08:22  profilanswer
Black_Panther a écrit :
http://www.amazon.com/Canon-40D-10 [...] 07-2811636
Availability: This item will be released on September 20, 2007. Pre-order now! :o
 :pfff:
Powered by BP-511A, BP-511, or BP-512 lithium-ion battery pack; stores images on CF cards
marrant ça, il accepterait les batteries du 300D alors? :)
compatiible avec les CF>2Go: ouf :D
Ethernet (wired) transfer: Yes; Ethernet 100Base-TX (maximum distance approximately 1,000 feet);
--> euuuu, ils la mettent où la prise????
Par contre rien sur la tropi: chiasse! :o
Message édité par mahieu le 19-08-2007 à 15:15:23
n°1882188
double cli​c
Why so serious?
Posté le 19-08-2007 à 15:57:56  profilanswer
Canon design engineers made the EOS 40D SLR's magnesium alloy exterior even more ruggedly dependable than its predecessors with upgraded dust- and weather-resistant construction, particularly around the camera's connection ports, battery compartment, and single-slot compact flash (CF) memory card door.
Tell me why all the clowns have gone.
n°1882201
Hoiniel
Posté le 19-08-2007 à 16:07:39  profilanswer
C'est bon, après une énorme averse, tu pourras récupérer tes photos et la batterie avant de jeter l'appareil. :o
n°1882216
mahieu
S+Ko
Posté le 19-08-2007 à 16:14:59  profilanswer
oui donc ils n'ont rien dit qui les engage. Ils auraient aussi pu dire que les visses du 40D sont plus résistantes que celles du 30D...
Cette semi-tropi, comme on l'appelle, ça ne veut rien dire: soit cf'est tropi soit ça ne l'est pas. ça ne peut pas être (enfin pas si on a deux grammes d'intelligence) "partiellement" tropicalisé.
Bonjour, je vends des bateaux dont le coque est partiellement étanche :lol:
n°1882224
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 16:21:21  profilanswer
Euh, tropicalisé tu sais ce que ca veut dire? Protegé contre le ruissellement, pas étanche. Donc soit un boitier est étanche soit il ne l'est pas, tropicalisé ca ne veut rien dire :).
Faut quand meme autoriser les nuances, non? Le raisonnement en TOR est reservé aux machines, pas au humains :o.
FlickR | Speed matters | gtag:Arkht
n°1882330
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 16:53:10  profilanswer
Mais clair, et peut etre meme qu'il ne serai pas étanche aux neutrinos.. :/
n°1882336
Posté le 19-08-2007 à 16:56:26  answer
C'est une nouvelle marque de matelas ?
Posté le 19-08-2007 à 16:56:26  profilanswer
n°1882343
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 17:02:26  profilanswer
Yes, en plus petit avec une masse proche de zéro :)
n°1882345
mahieu
S+Ko
Posté le 19-08-2007 à 17:03:34  profilanswer
en même temps de réflex étanches j'en connais peu (pas? :D).
Les 10/20/30D "on" a toujours dit qu'ils n'étaient pas tropicalisés. Alors pourquoi dire ici qu'on améliore cette caractéristique qui n'existait pas (a priori)? Enfin bref j'aimerais bien voir à quoi ressemble cette "semi-tropicalisation"? Quelle est son efficacité par rapport à celle des modéles de la cat 1D par exemple?
n°1882348
mahieu
S+Ko
Posté le 19-08-2007 à 17:06:22  profilanswer
C'est vrai aussi. du coup peut-être que le 40D est "tropicalisé" jusqu'à 100m d'altitude? Ou jusqu'à 3 gouttes de taille moyenne par minute? (ça fonctionne aussi avec les poussiéres)
Tant qu'on y est, remettons aussi ça sur le tapis: le 18-55 du nouveau kit (alors: IS ou pas?) est-il "semi-tropicalisé" aussi? Sinon ça ne sert à rien non? :D
n°1882354
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 17:12:44  profilanswer
Je crois que c'est une bouse supplémentaire :).
Mais bon, s'ils commencaient a mettre de bon objo dans les kits, ou irai t on ?
n°1882401
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-08-2007 à 17:31:04  profilanswer
Dixit l'homme qui a pour 8000€ d'objos avec f<=2 :D
n°1882413
fanou
Une femme Barbara Gould
Posté le 19-08-2007 à 17:36:22  profilanswer
J'ai encore du mal à voir l'interet de l'IS sur  un 18-55. Ca doit etre mon coté blonde  :D
Depuis le temps que mes copines et moi sommes nues dans la boue, on se refait une beauté ! Mais pour patienter, c'est ici >> ICI <<
n°1882415
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-08-2007 à 17:37:03  profilanswer
Je vois pas non plus l'interêt de l'IS tout court alors... :D
n°1882422
Posté le 19-08-2007 à 17:38:13  answer
 http://dtq.free.fr/smileys/pervers.gif
n°1882431
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-08-2007 à 17:39:58  profilanswer
Ouaip, mais j'ai pas 8000€ à mettre :D
n°1882436
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-08-2007 à 17:41:49  profilanswer
 [:ddr5s5]
n°1882441
skf670
Posté le 19-08-2007 à 17:46:14  profilanswer
skf670 a écrit :
Je souhaite revendre :
- 3 bagues Kenko 12-20-36 mm (119 €)
- Monopode Manfrotto 679B + Rotule 234 (50 €)
- Télécommande Rallonge de 10m Adidt (25 €)
- Hoya Filtre Polarisant 77mm Pro 1 Digital (40 €)
- Hama Filtre Polarisant Circulaire 58mm + Hoya Filtre UV 58 mm (40 €)
Puis suivant la sortie et la dispo de ce qui remplacera tout ça, je metrai en vente le reste, mais je vous en reparlerai en temps et en heure  ;) !!!
J'ai édité afin de réajuster les dispo et les prix. Désolé pour ce HS et Merci.
Message édité par skf670 le 19-08-2007 à 23:24:11
n°1882443
mahieu
S+Ko
Posté le 19-08-2007 à 17:48:17  profilanswer
finalement ce sera un 18-55 I§SUSM (merci amazon, encore): http://www.amazon.com/Canon-EF-S-1 [...] 67&sr=1-11
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS USM SLR Lens
Other products by Canon
  More about this product
Price:  $199.99 & this item ships for FREE with Super Saver Shipping. Details
Availability: This item will be released on November 15, 2007. Pre-order now! Ships from and sold by Amazon.com. Gift-wrap available.
Technical Details
    * Model: EFS18-55mm
Product Details
    * Shipping Weight: 6 pounds (View shipping rates and policies)
    * Shipping: Currently, item can be shipped only within the U.S.
    * ASIN: B000V5K3FG
    * Item model number: EFS18-55mm
    * Date first available at Amazon.com: August 19, 2007
       Would you like to update product info or give feedback on images? (We'll ask you to sign in so we can get back to you)
n°1882466
double cli​c
Why so serious?
Posté le 19-08-2007 à 18:04:29  profilanswer
pour le marketing, pour les noobs parkinsoniens et pour compenser l'ouverture faiblarde [:spamafoote]
n°1882470
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 18:05:26  profilanswer
D'facon, osef le 40 d aura un capteur stab :o
n°1882474
double cli​c
Why so serious?
Posté le 19-08-2007 à 18:06:07  profilanswer
pour les pauvres qui ont pas de 3200 ISO nickel, c'est bien pourtant :o
n°1882475
double cli​c
Why so serious?
Posté le 19-08-2007 à 18:06:38  profilanswer
ou pas :o
n°1882479
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 18:08:56  profilanswer
S'il est pas stab, ca se vendra jamais :o
n°1882481
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-08-2007 à 18:09:23  profilanswer
Ah vouala c'est donc ça :whistle:
n°1882483
double cli​c
Why so serious?
Posté le 19-08-2007 à 18:10:53  profilanswer
il sera en kit avec des objos stab, donc il se vendra :o
n°1882484
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 19-08-2007 à 18:11:34  profilanswer
skf670 a écrit :
Tout de suite :
- Compu Trekker AW (119 €)
- Canon EF 100/2.8 Macro + paresoleil (499 €)
- Canon TCx1.4 II (289 €)
- Trépied Manfrotto 190Pro  B (99 €)
- Rotule Manfrotto Joystick 322RC2 (75 €)
- Canon 300/4 L IS (1200 €)
- Canon EOS 20D (650 €)
TOUS ces produits étant vendus dans leurs boites d'origine avec tous les éléments d'origine, IDEM NEUF, avec facture, frais de port compris, en main propre sur la Gironde ou par envoi en colis Colissimo ultra-méga protégé.
mais tu te sépares de tout  :ouch:
n°1882492
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 19-08-2007 à 18:15:55  profilanswer
Jowyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
salut Jowile, très occupé à ce que je vois [:ddr555]
 [:greg2]
Message édité par Jubijub le 19-08-2007 à 18:16:36
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°1882504
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 18:35:56  profilanswer
http://www.summilux.net/m_system/NoctiluxM50.html
[:gnub]
n°1882513
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 18:48:05  profilanswer
Moi je découvre. Sur flickr j'avais vu une photo qui poutrait pas mal, je matte les exif (c'etait un M8) et je vois 50/1. [:gnub]
Je lis la description de la photo le mec disait avec quoi il avait shooté, et la c'est le drame... Leica M8+Noctilux 8000€...
n°1882518
babylone83
Corse :o
Posté le 19-08-2007 à 18:49:52  profilanswer
n°1882520
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 18:50:26  profilanswer
Il a un M7 aussi, te fait pas de soucis... :D
n°1882523
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 18:51:19  profilanswer
http://www.flickr.com/photos/70355 [...] 042636780/
J'ai discuté un peu avec lui, la gars est super cool.
Et vla les photos.. J'vais m'engager et partir en iraq :o
n°1882526
babylone83
Corse :o
Posté le 19-08-2007 à 18:53:11  profilanswer
La france n'est pas engagé ds le conflit Irakien :o
n°1882528
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 18:54:18  profilanswer
Bon, bah je partirai et me louerai comme mercenaire.:D
Y'a plein d'entreprise de sécurité anglaise qui font du mercenariat en irak.
Message édité par Lycos5 le 19-08-2007 à 18:54:41
n°1882574
isofouet
Moi faut pas m'énerver
Posté le 19-08-2007 à 19:20:32  profilanswer
Avec les pouvoirs de Saiga dans Speed Grapher, moi je vais faire le ménage :o
http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_Grapher
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
n°1882579
Lycos5
Don't feed !
Posté le 19-08-2007 à 19:23:32  profilanswer
Mes parents me prennent pour un taré parceque j'arrtte pas de leurs dire que j'espere que y'aura un cyclone à la réunion pendant que j'y serai [:ddr555]
Message édité par Lycos5 le 19-08-2007 à 19:23:44
n°1882602
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-08-2007 à 19:32:01  profilanswer
C'est super connu :D
Plus de sujets relatifs à : ### [Matos] - News - Spéculations et même des vertes et des pas mûres
