4920 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  181  182  183  184  185  186
[Topic unique] Fujifilm S100Fs - Un Bridge avec zoom 14x stabilisé
n°3345699
gnogno35
Posté le 18-08-2009 à 10:27:32  profilanswer
jeff35 a écrit :
alors flash ou pas flash pour les contre jour ? toi qui est un spécialiste
Je dois mal m'en servir, mais souvent ca crame le premier plan et assombrit l'arriere plan
Je connais pas le Fuji mais habituellement ce que je fais :
- je reste en mode automatique P ou Av (à quoi sert d'être en manuel si c'est pour suivre ce que dit la mesure de l'appareil ?)
- je mets une correction d'expo sur le flash (-2/3 de diaph mais ça doit être variable selon les appareils)
- je fais gaffe à pas descendre trop en vitesse pour éviter le bougé
Cette méthode pré-suppose :
- qu'il y a de la lumière ambiante (c'est un contre-jour)
- que le sujet à "flasher" n'est pas trop éloigné
S'il n'y a pas assez de lumière ambiante, je passe en auto priorité vitesse et j'impose le minimum pour éviter le bougé et, si possible, remonte les ISO pour retrouver de la lumière ambiante. Contrairement à ijk, je sous-expose pour cette lumière ambiante qui doit rester "d'ambiance" précisément.
L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur
n°3346037
ijk_refere​nce
Posté le 18-08-2009 à 13:26:38  profilanswer
Et bien en étant en mode manuel... l'arrière plan reste exactement exposé comme voulu. Contrairement aux autres mode semi-autos où le flash ne le rendra pas comme il faut à cause de sa compensation sur le calcul.
l'ambiance rend bien aussi si le sujet en contre-jour parait naturel [:souk] Pour cela il faut se rappocher le plus possible d'un exposition correcte (sans flash) pour le sujet. Donc juste choisir une exposition ne cramant pas l'arrière plan. Mais surtout ne pas aller jusqu'à la sous-exposition. Car dans ce cas le sujet (sans flash) sera quasiment noir. Il devra donc être entièrement éclairer pas le flash... ce qui fait très artificiel.
ısuıɐ sǝssǝɟ sǝw ɹǝʇɐw ǝp sǝʇǝɹɹɐ
n°3346604
gnogno35
Posté le 18-08-2009 à 16:54:09  profilanswer
Tu as raison ijk ... quand j'utilise le flash ça ne fait pas forcément naturel, mais c'est voulu.
En contre-jour, de toute façon et par définition, c'est le flash qui éclaire le sujet.
Un autre détail, c'est que j'utilise un vieux G5, qui en mode manuel propose très peu de subtilité au niveau dosage du flash intégré (le s100fs ne peut être que mieux conçu sur ce point et le mode manuel M est donc certainement tout à fait recommandable).
Je laisse donc mon G5 en automatique (P ou Av) pour avoir plus de latitude avec le flash intégré. Mais, quand j'utilise un flash externe (ce que tout APN digne de ce nom doit permettre  ;)  ), le mode manuel est roi : le flash (sur lequel je peux par exemple tricher sur la sensibilité ISO et doser pile poil l'éclair) suit alors son propre automatisme ou, si le flash est totalement compatible avec le boitier, se fait correctement et précisément piloter par la mesure TTL du boîtier. Ce que, hélas, ne permet pas le s100fs puisqu'il n'a qu'un contact de synchro.
Le mieux est encore d'expérimenter ... sur ces deux méthodes de base ...  :jap:
n°3346769
ijk_refere​nce
Posté le 18-08-2009 à 18:37:05  profilanswer
Absolument pas !  [:souk] Il y a contre-jour violant et contre-jour doux !
Mon ancien fuji S7000 est pareil : aucune subtilité dans le flash :sweat: Impossible en soirée de réalister une photo en lumières ambiantes avec un subtile "fill-in" pour déboucher les ombres  :( . Le S100fs lui il le peut  :)
Le S100fs a une borne de synchronisation - non mais ! [:julm3] par contre il ne doit pas être TTL - en fait je sais pas trop car là je ne maitrise pas trop le sujet.
of course !
n°3347084
gnogno35
Posté le 18-08-2009 à 22:37:29  profilanswer
c'est qu'un contact de synchro : ça fait simplement partir le flash, sans aucun contrôle de la part du boîtier, il faudrait pour cela 3 ou 4 contacts supplémentaires pour transmettre ouverture, ISO, focale, etc... C'est un gros manque du Fuji qui aurait pu être compatible avec la gamme flash Nikon comme le S5. Le s200EXR (pas sûr de la référence) doit pas faire mieux ...
n°3347185
ijk_refere​nce
Posté le 18-08-2009 à 23:20:45  profilanswer
Ce serait un plus... mais je ne suis pas sûr que la clientelle de l'appareil en ferait usage. De plus il renderait surement l'appareil plus chère pour une question de brevet déposé pas Nikon.
Message édité par ijk_reference le 18-08-2009 à 23:21:23
n°3351636
jeff35
Posté le 21-08-2009 à 00:40:07  profilanswer
Merci pour vos explications ! :)
Effectivement, il faudra que je teste tout ça mais je m'aperçois que j'ai bcp de choses à apprendre en la matière...
j'en profite pour poster une petite photo..un bombyx je crois, j'aurais dû utiliser le flash pour gagner en vitesse et avoir ls ales nettes (je suis à 1/1300), mais j'aurais sans doute raté l'insecte car le declenchement de la prise de vue est ralenti avec le flash ;)
http://lh5.ggpht.com/_-YIF6RPEv7c/So3Jk35Y8GI/AAAAAAAAAlo/LLSEYWtLKiQ/s720/DSCF6324-800_filtered_hf_filtered.jpg
n°3351649
ijk_refere​nce
Posté le 21-08-2009 à 01:15:51  profilanswer
Euh... comme dit le manuel page 79 : la syncho du flash est d'environ 1/1000 sec. Donc le flash aura du mal à fonctionner à plus.
n°3353730
gnogno35
Posté le 22-08-2009 à 09:04:18  profilanswer
Ce n'est donc pas un obturateur à rideaux ?
La vitesse de synchro n'a pas de rapport avec le fait de figer le sujet : un flash va sans problème faire du 1/5000 ou 1/10000 sec et donc bel et bien figer le sujet (la flash peut être bien plus court (il l'est même toujours) que le temps d'ouverture de l'obturateur).
Message édité par gnogno35 le 22-08-2009 à 09:05:40
n°3354128
Le Malade
Posté le 22-08-2009 à 15:33:42  profilanswer
Je post ma première photo ici :)
http://images.forum-auto.com/mesimages/132767/DSCF7480.jpg
C'est une photo simplement redimensionnée, aucun traitement.
Message édité par Le Malade le 22-08-2009 à 15:34:51
n°3354198
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 22-08-2009 à 16:59:42  profilanswer
http://images.forum-auto.com/mesim [...] CF7480.jpg
une rosa canina apparement  :)
n°3354200
Le Malade
Posté le 22-08-2009 à 17:01:45  profilanswer
Alors ça, j'en sais tellement rien :p Mais d'après mes recherches sur Google image, je pense pas, les pétales ne sont pas identiques :D
n°3354215
Jovial
Posté le 22-08-2009 à 17:27:03  profilanswer
En tout cas une variété d'églantier ...
n°3354552
ijk_refere​nce
Posté le 23-08-2009 à 01:16:06  profilanswer
Qu'est ce que tu veux que je te dise ! [:souk]
Le manuel indique clairement qu'avec des ouvertures plus courte que 1/1000 de seconde... le flash ne sera pas forcement déclanché pendant !
...ce qui n'a rien à voir avec le temps de pose du flash lui même.
de plus ne perds pas de vue qu'on parle de photo en plein jour ce qui n'a donc strictement rien à voir avec "figer" au flash avec des temps de pose long (1/60) en soirée
n°3354640
gnogno35
Posté le 23-08-2009 à 10:15:20  profilanswer
En l'occurrence, la question n'est pas "plein jour" ou "soirée" : il s'agit de s'adapter au sujet et un papillon est autrement plus vif que les tronches alcoolisées de soirée  ;)  J'ai eu le cas d'un papillon assez vif pour refermer ses ailes sur le coup de flash lui-même ! J'en croyais pas
mes yeux : la solution (partielle) a été de diminuer la puissance du flash (externe, il va sans dire) pour atteindre des vitesses de flash très courtes (sans toucher à la vitesse d'obturation) et cela en plein jour.
Pour descendre à des vitesses compatibles avec la synchro flash, il suffit de fermer le diaph. Au besoin, il y a peut-être un filtre gris neutre intégré (comme sur mon vieux G5) pour descendre le temps de pose si on est déjà au taquet en diaph.
n°3358833
Jovial
Posté le 25-08-2009 à 20:05:58  profilanswer
Un vautour fauve dans le ciel de l'Oisans.
Dommage il etait un peu haut  :sweat:
http://img403.imageshack.us/img403/9513/dscf0028p.th.jpg
n°3358905
Le Malade
Posté le 25-08-2009 à 21:12:47  profilanswer
http://img403.imageshack.us/img403 [...] 28p.th.jpg
J'ai vu que tu étais en 800 ISO, c'est exprès, et si oui, pourquoi ? :)
n°3360721
Jovial
Posté le 26-08-2009 à 18:56:04  profilanswer
Rien eu le temps de peaufiner, je ne voulais pas manquer la bestiole: j'ai allumé l'apn et shooté en catastrophe et en l'etat  ;)
n°3361027
Le Malade
Posté le 26-08-2009 à 20:52:26  profilanswer
Ah d'accord :p
n°3376672
krystof_75
Posté le 04-09-2009 à 11:24:24  profilanswer
J'ai acheté un FUJIFILM FINEPIX S100FS en mai 2009.
Je suis assez content de cet appareil, même si il est un peu lourd.
Mais au mois d'aout j'ai pris l'avion avec cet appareil en bagage a main. Il n'a subi aucun choc et il ne présente aucune trace de choc.
Mais à l'arrivée, la lentille avant était cassée. L'appareil n'a pas supporté la dépressurisation ........
Le revendeur DIGIXO refuse de faire marché la garantie, alors qu'il s'agit clairement d'un vice caché donc normalement garantie à vie.
Je m'étonne que seul les avis consommateurs positifs soient publiés, sur les sites.
D'une part, l'appareil n'est pas fiable, mais en plus, les avis consommateurs négatifs ne sont pas publiés ....
n°3376713
ijk_refere​nce
Posté le 04-09-2009 à 11:56:47  profilanswer
krystof_75 a écrit :
Mais au mois d'aout j'ai pris l'avion avec cet appareil en bagage a main (...)
Donc l'appareil était avec toi et la dépressurisation était telle qu'elle a cassée la lentille !!!
Suite à ça, il y a eu combien de passagés morts dans l'avion !?  :heink:
n°3378264
goodman_20​20
Posté le 05-09-2009 à 00:38:42  profilanswer
est ce qu'un nikon d90 + 18-200vr donne de plus belle image (en terme de qualité d'image pure) que ce fuji? :)
Mon Feedback (A éviter: Starskeye, tontondu09, Chiyo, David-17, Alexstain)
n°3378268
ijk_refere​nce
Posté le 05-09-2009 à 00:48:58  profilanswer
Je ne connais pas l'objectif cité... mais il est clair que le D90 est meilleur qualité capteur (Iso,bruit, etc).
n°3378797
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 05-09-2009 à 14:13:47  profilanswer
http://www.lesnumeriques.com/duels [...] =3232&ph=2 [:spamafote]
Instagram - Mon PVT en Australie.
n°3379418
goodman_20​20
Posté le 05-09-2009 à 22:39:53  profilanswer
merci pour le lien :) (meme si lesnumeriques c'est pas vraiment une référence pour la qualité et la rigueur de leur test, cette comparaison me permet d'avoir néanmoins ma réponse, c'est assez flagrant)
n°3379903
gnogno35
Posté le 06-09-2009 à 16:15:24  profilanswer
Le prix est aussi assez flagrant (même encore plus que la différence qualitative entre les boîtiers ... 'fin je trouve)
Je dis ça mais, je n'ai ni l'un ni l'autre et j'ai pas prévu d'en avoir un des deux  ;)
n°3380539
jeff35
Posté le 07-09-2009 à 00:54:49  profilanswer
Le boitier est certes supérieur, mais je ne pense pas dire de bêtise en disant que la qualité des photos dépend au moins autant de l'objectif que du boitier, et pour avoir un équivalent 28-400 mm de qualité en reflex il faut débourser beaucoup plus en effet...
Il faut regarder le rapport qualité/prix (à caractéristiques équivalentes), et là dessus le s100fs est l'un des meilleurs sinon le meilleur à mon avis...
n°3381041
Poil_
It's Super Poil !
Posté le 07-09-2009 à 13:59:22  profilanswer
J'ai récemment acquis un s100fs,plus précisément un pack housse + carte mémoire + batterie; mais la housse qui ma été livrée est bien trop petite pour l'APN (retour magasin).
J'ai fais le tour du topic mais je n'ai vu personne parler de sa housse ou d'un sac pour balader son bridge.
Sur le forum sac ce qui est présenté me parait un peu gros pour ce que j'ai à transporter (1 bridge, 2 batteries, les cables ...)
Bref vous avez quoi comme sac ou housse pour balader et ranger votre s100fs ?
n°3381098
krystof_75
Posté le 07-09-2009 à 14:25:58  profilanswer
J'ai acheté un FUJIFILM S100FS en mai 2009. Lors du premier voyage en avion au mois d'aout 2009, la lentille avant à explosée lors de la dépressurisation.
L'appareil n'a subi aucun choc et il comporte aucune trace de choc.
Le support de FUJIFILM m'a informé que la garantie ne pourra pas s'appliquer !!!
Donc appareil pas fiable, comportant des vices cachés et surtout une entreprise à éviter !!!
Lourd, pas fiable et plein de mauvaise surprise !!
n°3381414
LePhasme
Posté le 07-09-2009 à 18:17:42  profilanswer
Poil_ a écrit :
J'ai un lowe pro rezo tlz 20, suffisant pour faire tenir une batterie et un filtre en plus de l'appareil mais rien de plus, je sais pas si ça te conviendra.
Faut partir maintenant monsieur.
n°3381553
ijk_refere​nce
Posté le 07-09-2009 à 19:00:57  profilanswer
J'ai acheté un FUJIFILM S100FS en mai 2009. Lors du premier voyage en avion au mois d'aout 2009, la lentille avant à explosée lors de la dépressurisation (...)
Il y a de l'écho... écho... écho... écho...
n°3381581
zanbarbone
Posté le 07-09-2009 à 19:20:40  profilanswer
heureusement que vous êtes là, j'ai eu l'impression de revivre une scène passée, un peu à la matrix :p
 [:arg]
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°3381770
raindogs33
Posté le 07-09-2009 à 21:19:03  profilanswer
Personnellement j'ai un slingshot de Loewpro. Super pratique, on y range l'appareil (avec le pare-soleil fixé) et bien d'autres choses... pas encombrant et agréable à porter. Hautement recommandable  :jap:
n°3385509
gnackal
Posté le 10-09-2009 à 00:56:13  profilanswer
Poil_ a écrit :
tu peux trouver quelques reviews ICI, toutes faites par des possesseurs du s100fs bien sur  ;)
http://kalgallery.free.fr
n°3387375
nakamurata​iki
Posté le 11-09-2009 à 08:07:46  profilanswer
bonjour
C'est vachement  porteur comme avis!!!!
Des avis comme cela il y en a des pages entières pour toutes les marques....
n°3399025
Manzoc
Posté le 20-09-2009 à 12:43:03  profilanswer
Salut  ;)
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vends mon s100fs avec plusieurs accessoires.
C'est ICI
n°3409027
dan64
Posté le 27-09-2009 à 14:48:34  profilanswer
bonjour
Possedant ce bridge depuis peu de temps,pourriez vous me dire si cela est normal de pas avoir l'af (qui se met au rouge) lorsque je mets la focale sur 400 et mode automatique pour prendre  un sujet à environ 5/6 métres.
Je précise que je suis débutant avec ce genre d'appareil.
Merci de vos réponses.
n°3413955
jeff35
Posté le 30-09-2009 à 20:13:21  profilanswer
dan64 a écrit :
bonjour
essaie en mode"macro" à cette distance et à cette focale, sinon l'appareil ne pourra faire la mise au point
n°3414020
cocagneux
Posté le 30-09-2009 à 21:15:09  profilanswer
Heureux d'avoir trouvé un fil sur le S100.
Je viens de m'en procurer un, car c'était un appareil qui m'intriguait depuis un moment et voila je l'ai !
Premières impressions favorables, logique de fonctionnement originale qui oblige à mettre de coté des automatismes péniblement acquis mais fait revenir vers le cadrage de manière décomplexée.
Je lit votre fil un peu mieux puis je me mêlerai au flot des discussions.
Message édité par cocagneux le 30-09-2009 à 21:24:16
n°3414027
zanbarbone
Posté le 30-09-2009 à 21:21:43  profilanswer
Bienvenu :)
n°3415676
FalconCT60
Posté le 01-10-2009 à 19:50:16  profilanswer
Je vends mon S100FS en excellent état avec plusieurs accessoires. A voir sur :
http://www.photo-fuji.com/viewtopi [...] =17&t=2878
Je passe au reflex.
Bonnes photos à tous.
FUJIFILM S 100fs[Topic Unique] Les viseurs
[Topic Unique] Canon EOS 450D[ Topic unique ] *** Pentax k200D****
[ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04**[Topique unique] Olympus SP-565 et 570 UZ : bridges 20x stabilisé
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Fujifilm S100Fs - Un Bridge avec zoom 14x stabilisé
