3939 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  35  36  37  38  39  40
Canon Powershot A95
n°430589
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 22-10-2004 à 22:41:00  profilanswer
Argawaen a écrit :
j'ai acheté 4 accus 2400mAh Digital power
en premieres utilisations, ils tiennent 15min...
est-ce normal ?
je suppose qu'il faut un temps de rodage pour qu'ils soient chargé completement...
combien de charges à peu près ?
Non  :ouch:
Tu les as chargés combien de temps ?
(old) Feed HA/V
n°430612
Argawaen
Posté le 22-10-2004 à 23:28:20  profilanswer
ben j'ai acheté un chargeur rapide
j'ai laissé jusqu'à ce que le voyant s'allume vert...
soit à peu près 1h...
n°430644
deK
Posté le 23-10-2004 à 00:19:40  profilanswer
Chargeur rapide  :pfff:
G jamais utilisé donc je ne me permettrai pas de juger, mais j'en ai entendu des échos pas très favorables ... mais 15 minutes c'est quand même très bizarre ...
(old) Feed HA/V
n°430705
beaubarre
Posté le 23-10-2004 à 08:27:22  profilanswer
est-ce normal ?
Souvent à la première utilisation il peut y avoir un problème de chargement, c'est pour cela que la première fois je charge souvent trois fois de suite mes batteries (ex: 1h puis on débranche pendant 2 3 heures puis encore 1h etc).
n°430717
hell'sange​ls
C'etait mieux avant :o
Posté le 23-10-2004 à 09:29:42  profilanswer
sans les vider  :ouch:
bjr l'effet memoire  :pfff:
"Les regles, ca nous fout toujours dans la merde"
n°430851
Aimeric_1
Posté le 23-10-2004 à 13:27:24  profilanswer
il n'y a plus d'effet mémoire sur les nouveaux accus !
accus : http://www.ni-cd.net/
http://frp.parisv.com/accus.html
http://erfred.free.fr/accusphp/index.php
~  ~ my pics ~  ~
n°430857
hell'sange​ls
Posté le 23-10-2004 à 13:37:49  profilanswer
moaui, comme sois disant sur les gsm...
tte facon, quelle soit de n'importe quelle nature, ce n'est pas bo,n de recharger des piles qui n'ont pas ete dechargee avt...
n°431045
beaubarre
Posté le 23-10-2004 à 18:23:12  profilanswer
Oui sans les vider, mais ce n'est que pour la première fois et c'est justement pour les charger au maximum. Le problème des 15 mn c'était souvent dans mon cas parce que le chargeur ne les chargeait pas au maximum, et si c'est le cas la première fois on peut se retrouver avec un effet mémoire avec un maximum de 15 mn qui est beaucoup plus gênant.
Message édité par beaubarre le 23-10-2004 à 18:31:02
n°431047
hell'sange​ls
Posté le 23-10-2004 à 18:24:52  profilanswer
ben pq ne pas faire plusieur cycle de charge/decharge a la place de charger/charger comme on fait pour les laptop qd la batterie ne tient plus :)
n°431058
beaubarre
Posté le 23-10-2004 à 18:33:35  profilanswer
Parce que dans mon cas (piles Kodak Ni-Mh), les cycles de charge/décharge se faisaient ensuite entre 0 et 15 mn et au contraire renforçaient l'effet mémoire avec maximum de 15 mn  :whistle:
n°431506
deK
Posté le 24-10-2004 à 12:25:12  profilanswer
Je plussoie très fortement
(old) Feed HA/V
n°431579
dede_26
Posté le 24-10-2004 à 14:06:25  profilanswer
dede_26 a écrit :
tu peux utiliser le logiciel "Cam4you utilities" (j'en ai deja parlé sur ce forum) ou encore "PsRemote".
Ce sont de petits logiciels facile à installer et trés pratique.
newbie-geek AS-tu utiliser un de ces logiciels ??
n°432665
tonipoete
Posté le 25-10-2004 à 20:43:14  profilanswer
J'ai déjà posé ma question, mais comme personne ne m'a répondu, je réitaire, qq1 pourrai me dire ce que donne les photos sur papier (photo biensur) prise par la A95, merci bien...
n°432889
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 25-10-2004 à 23:09:52  profilanswer
Je n'ai pas encore sorti de tirage papier par le biais d'un développeur.
Sinon, j'ai fait un essai assez concluant sur du papier photo A4 avec une imprimante epson stylus color 880.
Pixel mort -> .
n°433032
tonipoete
Posté le 26-10-2004 à 09:38:47  profilanswer
Assez concluant???? c'est à dire bien ou po bien? des défauts?
n°433218
bicoun
Posté le 26-10-2004 à 13:46:38  profilanswer
Bien. Les couleurs ressortent bien, c'est net (plus qu'à l'écran). Ensuite, sur les défauts, c'est plus vis à vis de l'imprimante que de l'appareil photo (la mienne à tendance à un peu plus foncer l'image).
Pixel mort -> .
n°433685
tonipoete
Posté le 26-10-2004 à 21:06:35  profilanswer
Merci pour ces infos, je pense avoir fait le bon choix en optant pour le A95 et non le P100 malgré quelques cotés de ce dernier qui m'attirais (batterie, look, vidéo...)
n°434756
folie_pure
Posté le 28-10-2004 à 07:50:40  profilanswer
je voulais savoir ce que vous avez mis comme paramètre sur le mode P.
Merci d'avance.
Cya all
n°436090
tonipoete
Posté le 29-10-2004 à 20:40:25  profilanswer
pkoi ici le forum est un peu mort et personne ne met ses photos en ligne????
n°436294
marsup2
Posté le 29-10-2004 à 22:37:50  profilanswer
Tu posais la question du A95 et de la qualité des tirages sur papier photo : je viens de recevoir mes premières photos, et je suis bluffé !
j'avais des doutes en les voyant sur l'ordi (les franges pourpres et les zones de forts contrastes entre autre), mais sur papier photo, c'est vraiment la classe. Sur ~50 photos, 3 seulement sont loupées (mauvaise mesure de la lumière / trop de rouge). Toutes les autres sont nettes, avec un très bon rendu des couleurs. Le mode macro donne des photos d'un piqué incroyable. Bref, que du très bon !
n°436368
tonipoete
Posté le 29-10-2004 à 23:19:16  profilanswer
Merci pour ta réponse, enfin le poste ke j'attendais, j'attend avec impatience mon apn ki devrais arriver mi de la semaine prochaine :d :d :d
Vivement le WE prochain que j'ai le temps d'éplucher le manuel ;)
n°436435
beaubarre
Posté le 30-10-2004 à 00:52:35  profilanswer
J'ai enfin trouvé comment faire de bonnes photos avec l'A95 (ou des photos qui me plaisent). J'avais un problème surtout pour les photos d'extérieur.
Il me suffit d'ouvrir la photo dans photoshop et faire "auto levels".
Effectivement c'est cohérent avec les pistes que je recherchais:
- avec les photos prises avec mon Kodak DX4330 l'auto level faisait souvent peu de différence
- avec l'effet éclatant, l'auto levels fait moins d'effet
- sur mes rares photos "réussies", l'effet de l'auto levels est souvent faible
C'est comme si un voile s'enlevait de mes photos.
Ouf, je vais enfin pouvoir faire une pause dans ma recherche de l'appareil photo numérique parfait  :D
J'ai posté des photos avant / après dans mon test du Canon A95 sur http://www.newtale.com/pp/article301.html
Message édité par beaubarre le 30-10-2004 à 01:52:32
n°436693
deK
Posté le 30-10-2004 à 17:01:24  profilanswer
C'est bien ce que je disais ... mauvaise balance des blancs :)
(old) Feed HA/V
n°437697
markus666
Posté le 01-11-2004 à 00:34:59  profilanswer
j'ai remarqué, en fotografiant un mur d'interieur blanc avec une lampe halogene comme source de lumiere, ke les 4 coins de l'image sont plus sombre que le reste de l'image... et cela avec ou sans flash! par contre en zoomant les coins s'eclaircissent! donc ca doit etre les bords de l'objectif ki sont legerement vu j'espere ne pas etre tombé sur un appareil defectueux :??:
Dark Revan seigneur noir des Siths au chômage, et vous êtes?
n°437746
etacarinae
Posté le 01-11-2004 à 08:03:31  profilanswer
bonjour,
J'ai un purple fringing monstrueux sur cetaines photos commes celle-ci où cela est particulièrement flagrant sur l'arbre.
http://membres.lycos.fr/spidetirus/IMG_0716a.jpg
Est-ce affaire de réglages ?
Avez-vous aussi ce problème ?
n°437752
deK
Posté le 01-11-2004 à 08:27:20  profilanswer
Markus666> Ca s'appelle du vignettage, en gros les bords de l'optique reçoivent moins de lumière que le centre : c'est courant sur les zooms bas de gamme (comme ceux de compacts) à des focales extrêmes (ici la position grand angle). Seules solutions, soit, comme tu le dis, zoomer pour faire disparaitre ce phénomène, ou bien essayer de diaphragmer (position Av) jusqu'à f5.6 ou f8 ça devrait améliorer les choses ... au détriment de la luminosité globale, tu devras donc subir un temps de pose plus long ...
etacarinae> La série des Powershot Axx est particulièrement sensible aux aberrations chromatiques de ce genre qui peuvant ^tre particulièrement génantes : ici, idem qu'au dessus, diaphragmer jusqu'à f5.6 ou f8 résoud généralement le problème ...
(old) Feed HA/V
n°437799
markus666
Posté le 01-11-2004 à 10:27:55  profilanswer
merci dEk pour ton aide, j'ai essayé de diaphragmer juska f8 et ca devient sombre c'est clair mais c'est bien plus homogene comme luminosité, alors je vais plutot zoomer 1x pour ne plus voir des coins sombres en tout cas pour les interieurs mal eclairés
n°438789
canona95
Posté le 02-11-2004 à 08:53:50  profilanswer
Il y a un site qui est une gallerie de photo faite exclusivement avec des appariels de marque canon.
Pour voire quelques photos que le canon a95 peut prendre
http://www.planete-powershot.net/g [...] ra_56.html
n°439705
Copppermin​e
Posté le 03-11-2004 à 09:34:49  profilanswer
Salut tout le monde ! :hello:
Bon j'ai reçu mon A95 hier et j'ai un peu testé (juste une petite centaine de photos) et pas une seule floue !
Avant de le prendre j'ai un peu hesité au vue des commentaires mitigés sur ce forum surtout à propos des personne qui prennaient 1 photo correcte sur 2 ou 3 ! :??:
Je me suis enfin decidé et j'ai pensé qu'au pire j'avais 7 jours pour le renvoyer.
Je suis vraiment super content des possiblités offertes par cet appareil, comparé à mon vieux Fuji A303 c'est le jour et la nuit. Les commandes sont intuitives, bref pas deçu de mon achat ! :bounce:
n°439924
alainsim
Posté le 03-11-2004 à 15:09:25  profilanswer
A lire 2 pages en arrière!! :whistle:
Posté le 07-10-2004 à 11:47:48
erikou a écrit :
Ca y est j'ai les tirages papier en 10x13,5.
Le problème de flou/manque de piqué a disparu ce qui est normal dans ce format. Pour les couleurs, c'est du kodak perfect et ça flashe à mort, canon est généreux et kodak booste encore... dans photos très accrocheuses donc !
Conclusion, faut les tirer sur papier c'est mieux que les voir sur écran ;-)
J'ai moi aussi fait faire 10 tirages  (gratuits   ) pour voir et je trouve le résultat effectivement réussi. Les tofs sont très nettes, belles couleurs....
Je vais faire faire un aggrandissement et voir ce que ça donne.....
Message édité par alainsim le 03-11-2004 à 15:11:45
n°440147
goonia
Posté le 03-11-2004 à 19:55:24  profilanswer
Salut tous !
Je viens de commander mon A95 (chez materiel.net comme ca je vais retirer le paquet directement chez eux et pas de probleme de transporteurs ni de frais de port)
Par contre vous me conseillez quel chargeur ?
Edit : Bon j'ai fais une recherche (chose que j'aurai du commencer par faire) et pour ceux que ca interesse voici un bon lien (j'efface pas le message car dans le topic sur les chargeur il est pas question uniquement du A95 donc le lien peut faire economiser du temps)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 146-20.htm
Message édité par goonia le 03-11-2004 à 20:45:29
n°440230
tonipoete
Posté le 03-11-2004 à 20:51:02  profilanswer
j'avais po vue le post, sorry...
J'attend toujours mon A95, j'espère po m'etre tromper et l'apprécier ainsi que ses photos... sinon je l'echangerais pour le Sony P100.
Par contre, est ce que vous savez si les photos que vous avez fait imprimer (photo service, kodak ou je sais po ou) ou été retravailler par le magasin? ou est ce que vous les avez imprimez vous memes à des bornes ou chez vous? Parceque si le magasin les a retravailler, on connaitra po les vrais résultat de ces belles photos...
Bad guy's always die...
n°440464
piers
Posté le 04-11-2004 à 06:58:00  profilanswer
salut ! je pense acheter un A95 ou A80 (en Chine c'est dispo :) ), donc j'ai lu ce topic :)
en gros je ne lis rien qui me décourage de l'acheter, mais je voudrais savoir qu'est ce que vous estimez etre l'équivalent ou concurent sur le marché. Chez sony c'est le W1 il me semble. chez fuji pour un prix semblable c'est E550, avec une résolution plus forte. bref, je voudrais bien avoir vos avis sur la concurrence :)
n°442581
tchoimars
Il s'appelle Just Leblanc ...
Posté le 06-11-2004 à 17:10:19  profilanswer
salut,
je viens de recevoir mon A95 (commandé sur materiel.net) et après une rapide utilisation, je me suis rendu compte qu'un pixel semblait mort sur l'écran LCD. Alors du coup je voudrais savoir si c'ést un problème habituel du A95 et si la garantie fonctionne parce qu'en page 5 du 'Guide d'utilisation' il y a écrit : "Moins de 0.01% des pixels peuvent parfois ne pas fonctionner ou s'afficher sous forme de points noirs ou rouges ( moi c'est plutôt l'inverse, mon point il est très clair ...). Cela n'a aucune incidence sur l'image prise et ne constitue nullement un dysfonctionnement."
Alors je me demande si la garantie fonctionne. Merci pour votre aide et vos bonnes idées.
n°442648
joulpouill​e
Posté le 06-11-2004 à 18:37:31  profilanswer
tchoimars a écrit :
salut,
la phrase que tu cite parle plutot de la photo en elle meme je pense
alors que toi tu as un pixel mort sur l'ecran tft directement. ca n'a donc aucun rapport.
n°450446
athenyxa
Posté le 15-11-2004 à 09:50:35  profilanswer
J’ai acheté un appareil photo Canon powershot a95 et je souhaite acquérir un chargeur de pile.
Que vaut le Kit officiel Canon : Chargeur + 4 batteries Canon CBK4-200 ?
Il est écrit sur la documentation de l’appareil photo que les piles sont rechargeables 300 fois alors que pour des piles de marque inconnue ils affichent une durée de vie de 1000 recharges.
Quand on pense que le jeu de 4 Batteries supplémentaires NiMH 2300 mAh Canon NB4-200 est vendu 29,95 Euros sur Ldlc.com contre 15 Euros pour des piles de marque inconnue est-ce que sa vaut vraiment le coup de prendre le chargeur et les piles officiel Canon ?
Merci pour votre avis.
n°450881
left_behin​d
ok ouais
Posté le 15-11-2004 à 16:52:03  profilanswer
J'utilise également le Canon A95.
J'ai acheté 4 piles rechargeables UNIROSS 2300 mah avec chargeur. C'est une marque Française.
Mon appareil tient vraiment longtemps avec ces piles là. Je ne serai pas te dire combien de temps il tient, étant donné que je n'utilise jamais mon appareil jusqu'à décharger les piles en une seule fois. En tout cas, j'utilisai des piles simples au départ, ça n'a strictement rien à voir !
J'ai acheté le pack sur cdiscount il y a environ 2 mois. Visiblement, je viens d'aller voir sur le site, ils ne les vendent plus.
Par contre j'ai trouvé le même produit au même prix sur un autre site pour 50 EUR. Rien à voir donc avec le prix des piles Canon n'est-ce-pas ?
http://www.energy4000.com/boutique [...] ucts_id=69
Le site d'UNIROSS : http://www.uniross.com/FR/info/00
Voilà, en espérant avoir répondu à ta question.
Message édité par left_behind le 15-11-2004 à 16:55:39
n°451219
cyb04
Posté le 15-11-2004 à 21:00:41  profilanswer
Salut, ben moi je me suis commandé le A95 sur LDLC.
Pour ce qui est des accu, j'ai commandé l'ensemble Canon Charcheur+4 Accus 2300 mAH chez Digit-Photo pour 29.90€
(a mon avis ils se sont mangé sur le prix)
Message édité par cyb04 le 15-11-2004 à 21:01:18
n°451633
athenyxa
Posté le 16-11-2004 à 10:12:09  profilanswer
Salut, Le problème c'est que si tu veut acheter 4 piles suplémentaires Canon NB4-200 chez Digit-Photo il n'en on pas.
Est ce qu'on peut mettre 4 piles rechargeable d'une autre marque dans le chargeur Canon CBK4-200 ? :)
n°451646
DMSilencer
Posté le 16-11-2004 à 10:35:36  profilanswer
Qu'est ce que ca donne des mini films en haute et basse résolution à 10 et 15 im/s.
Est ce saccadé ? Quelle est la qualité de l'image ?
L'intérêt (y en a 1) c'est de ne pas prendre énormément de place mémoire pour un gain en qualité non indispensable.
J'ai déjà fait des films avec un Revio 310Z, c'est du 320*240*15 im/s. Le seul reproche vient de la qualité d'image pas terrible (indépendamment de la résolution).
n°452353
Conforoa
Posté le 16-11-2004 à 23:17:30  profilanswer
Test éffectué et concluant pour moi !
http://www.imaging-resource.com/PRODS/A95/A95A.HTM
Question sur Caméra Canon A75Télécommande pour un Canon IXUS 500 ?
coolpix 3200 ou powershot a75?votez pour la meilleure qualité photo!Canon A85 ou Nikon 4200
Flash Sigma super 500 DG monture canon => problemeQuestion Canon Powershot A70
Canon Pro 1 ou G6 ?recherche firmware canon a40 ?
Canon G2 qualité photo...Canon powershot S50 - manuel en francais
Plus de sujets relatifs à : Canon Powershot A95
