| Auteur | Sujet : Topic Canon EOS 350D - Digital Rebel XT |
Toxin Carpe ★★ Vitam | Reprise du message précédent :
--------------- "If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos |
Publicité | Posté le 24-05-2005 à 13:27:51 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 24-05-2005 à 13:32:21 ![]()
Toxin Carpe ★★ Vitam | Cher ami, je crois que vous avez un problème avec les (télé?)objectifs avec filtre et enduits de vaseline --------------- "If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos |
n0name Etat nounou, Etat soeur. |
--------------- Mes ventes: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 851&page=1 |
Marc Chasseur de joce & sly | |
Marc Chasseur de joce & sly | Vous faites comment pour avoir une balance des blancs correcte simplement en intérieur avec une lumière incandescente |
Pax6 On s'fait un p'tit shoot ? |
Publicité | Posté le 24-05-2005 à 14:14:01 ![]() ![]() |
Anathema Justice for all... |
Message édité par Anathema le 24-05-2005 à 14:27:37 |
n0name Etat nounou, Etat soeur. | Moi mon probleme la, je suis au bureau, et je voulais prendre en photo un de mes collegues qui bosse sur son pc... sachant que derriere lui, on voit un ciel bleu de fou.
Anathema Justice for all... | Bah expose pour le ciel en fermant comme un goret pour passer sous le 1/200s, en mode Av. Message édité par Anathema le 24-05-2005 à 14:25:01 |
Toxin Carpe ★★ Vitam | Sinon il y a sûrement un réglage Tungstene pour la WB mais le coup de la feuille blanche est plus adapté pour la lumière de ta pièce (je ne savais pas qu'on pouvait faire ainsi soit dit en passant). --------------- "If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos |
morgoth1 Agathe ze Céleste powah§§§ |
Message édité par morgoth1 le 24-05-2005 à 14:39:17 |
LeTartuffe |
Ok je vais essayer merci
Spyn |
cam2k1 |
Message édité par cam2k1 le 24-05-2005 à 16:35:38 |
Naxos \o/ | Non ce sont trois capteurs différents, même si ceux du 20D et 350D sont proches. --------------- [Folio Photos] |
Naxos \o/ |
Spyn | le 10D est mieux ou moins bien que le 350D alors ? son capteur est plus grand ou plus petit ? |
cam2k1 |
Naxos \o/ | 350D : capteur un pouillème (négligeable) plus petit mais meilleur traitement et gestion du bruit, plus de pixels, E-TTL 2 pour le flash...
Spyn | 8 mp contre 6 mp sur quasiment le même capteur alors, il bruite pas trop a cause de ca le 350D ? |
cam2k1 |
Spyn | donc a priori le 350D est mieux que le 10D, pourtant le 10D est toujours plus cher... |
| Sujets relatifs | |
| démonter objectif canon | 5Mg : SONY DSC W1 ou CANON A95 pour evoluer en photos? |
| Pb de flash avec canon A 75 | Compatibilité ZOOM EOS 650 sur EOS 300D |
| Canon Digital Ixus 40 VS Pentax OptioS5I silver | sigma 24mm f/2.8 canon EF |
| Canon A95 ou A95 power plus | Canon A95 ou Canon A95 power plus? |
| [TOPIK UNIK] qui a testé le Canon S70 ? | |
| Plus de sujets relatifs à : Topic Canon EOS 350D - Digital Rebel XT | |
