4514 connectés
  Air Cooling
  Ventilateurs 80mmx38mm serveur vidéo trop bruyants à remplacer
n°2564383
Anhilatore
Posté le 20-08-2021 à 23:03:07  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai récemment équipé mon entreprise avec un nouveau serveur pour la vidéo (vxcore si quelqu'un connaît) et j'ai eu la mauvaise idée de prendre un serveur rackable dont les 3 ventilos en image ci joint font un bruit d'enfer. J'ai tenté un remplacement par des noctua NF-A8, mais ils sont moins epais et bien que silencieux ne brassent pas du tout assez d'air par rapport à ceux d'origine...c'est même pas 2 fois moins c'est au moins 4-5 fois moins c'est incroyable.
Quelqu'un aurait une idée de ventilo 80mm si possible avec aussi les 38mm d'épaisseur des originaux mais silencieux ??
D'avance merci !
https://i.ibb.co/rcPgXHq/20210820-170858.jpg
https://ibb.co/MGTbJ7K
Message édité par Anhilatore le 20-08-2021 à 23:05:11
Mon Feed-Back
n°2564386
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 21-08-2021 à 00:01:14  profilanswer
Les serveurs vidéos sont généralement placé en salle technique climatisé, du coup on ne les entends pas vraiment à moins d'être dans cette dite salle.
Le problème c'est que ça à tendance à chauffer dedans du coup il faut un grand flux d'air, malheureusement grand flux d'air n'est pas égal avec silencieux :/
Sachant que les équipements sont voué à être déporté, il n'est pas rare que les industrielles utilisent des moulin qui tourne à des 4/5000 tr/min.
J'utilise des serveurs vidéo 1u dans mon entreprise, ça souffle à mort ces trucs la !
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2564387
Anhilatore
Posté le 21-08-2021 à 00:05:24  profilanswer
Oui c'est ça le problème... C'est effectivement dans une pièce avec clim et tout mais y'a un poste de travail à proximité impacté par le bruit...
C'est un rackable 1u alors que j'ai 15u de rab j'ai un peu merdé
Message édité par Anhilatore le 21-08-2021 à 00:06:04
Mon Feed-Back
n°2564388
sinixter
Posté le 21-08-2021 à 00:13:00  profilanswer
n°2564394
Anhilatore
Posté le 21-08-2021 à 09:02:03  profilanswer
Oui bon  :pt1cable:
n°2564395
Anhilatore
Posté le 21-08-2021 à 09:05:48  profilanswer
tu crois qu'il est possible d'acheter un boitier serveur "classique" et remonter tout le bouzin dedans ? j'ai 12 DD quand même :/
Mon Feed-Back
n°2564415
Anhilatore
Posté le 21-08-2021 à 17:41:48  profilanswer
up de l'espoir
Mon Feed-Back
n°2564424
A0080
Posté le 22-08-2021 à 01:17:11  profilanswer
Je ne sais pas à combien tournaient les anciens mais sachant que les Noctua tournent à 2.200rpm ceux là seront peut-être un bon compromis (+50% environ).
https://www.reichelt.com/de/en/fan- [...] ol_1&nbc=1
Avec la bonne tension et le bon format 80x80x38 ou 80x80x25 il y aura pas un million de fan!!
Bon courage.++
n°2564454
Thierrylal​saco
Posté le 22-08-2021 à 14:37:18  profilanswer
il y a bien ceux là :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 12v?c=2083
mais on est tojuours loin des 210 CFM du ultraflo
Message édité par Thierrylalsaco le 22-08-2021 à 14:37:48
n°2564458
sinixter
Posté le 22-08-2021 à 15:10:45  profilanswer
Tu case comment des ventil de 8 cm dans du 1U ? :pt1cable:
  Air Cooling
Compatibilité ventilateurs RGB et Maximus Formula VIChangement ventilateurs boîtier Fractal design R6
Question sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identiqueaugmentation températures après changement ventilateurs
Sens ventilateurs RAD watercoolingMauvaise config ou ventilateurs morts ?
Disposition des ventilateurs (push/pull... etc)rresolu éguler ventilateurs sur msi 970 gaming
Sens des ventilateurs boitier Thermaltake View 51Remplacer ou pas mon ventirad SilentiumPc Fortis3 pour x3900
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs 80mmx38mm serveur vidéo trop bruyants à remplacer
