3439 connectés
Sens de ventilo
n°1670472
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 11:49:05  profilanswer
C'est assez dur a expliquer avec des mots mais je vais quand meme essayer.
Je veux mettre un ventilo acryan blackfire 12cm sur une paroi latérale.
Mon ventilo serait donc parallèle et en face du ventirad du CPU.
Ma question est de savoir dans quel sens je met mon ventilo en sachant que le ventilo du CPU envoie de l'air frais sur le radiateur.
n°1670475
scvo0ne
Posté le 04-01-2008 à 11:51:42  profilanswer
Cruel dilemne ... faire sortir de l'air chaud ou entrer de l'air frais ? Moi je le mettrai de manière à faire entrer de l'air.
n°1670479
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 11:56:32  profilanswer
Ok et merci pour ta réponse mais j'ai peur que le blackfire tourne plus vite que celui du CPU et comme il seront très proche (env 3 cm entre les deux)  il y aura ptètre un blème je sais pas.
n°1670480
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-01-2008 à 11:58:08  profilanswer
nn je pense que c'est aussi comme ca qu'il faut le mettre car ton ventirad cpu aura donc de l'air frais a donner a ton cpu
n°1670482
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 12:04:59  profilanswer
Ouais peut-etre bien, j'ai encore une précision le ventirad tourne a 1700 rpm et le blackfire 12 cm a 2000 rpm.
n°1670483
anhkhoa
Posté le 04-01-2008 à 12:06:13  profilanswer
S'ils sont parallèles et si proches, il vaut mieux que le ventilo sur la paroi latérale souffle dans le même sens que celui du CPU, -> faire entrer l'air frais. :)
Pour les vitesses de rotation, comme il y a quand même 3 cm entre les 2 , ca ne doit pas poser de problèmes ;) ( par contre si tu les colles l'un à l'autre, le plus lent sera en sur-régime :p )
Message édité par anhkhoa le 04-01-2008 à 12:07:51
n°1670484
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-01-2008 à 12:06:49  profilanswer
ben le blackfire tu peux le reguler a la rigueur car un 12cm a 2000rpm ca brasse beaucoup^^
n°1670486
Taisnej
Oldschool
Posté le 04-01-2008 à 12:07:40  profilanswer
SI tu as un ventillateur en extract derrière ca ira... :d
mon beauf à un boitier avec un ventilateur de 25Cm sur le coté qui envoi de l'air à l'intérieur, et 1 12cm devant et derrière en extract...
Il a gagné 10° dans le boitier :d
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1670490
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 12:15:52  profilanswer
Bin moi j'ai aussi un 10 cm derrière
n°1670491
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 12:17:33  profilanswer
Salut flavius,
Qu'appelles-tu "réguler" avec un boitier spécial?
n°1670492
anhkhoa
Posté le 04-01-2008 à 12:20:48  profilanswer
Avec un rhéobus, genre :
http://www.endpcnoise.com/e/images/items/fanmate2.jpg%20
Ca permet de faire passer ton ventilateur en 5-11V pour qu'il tourne moins vite ;)
n°1670497
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 12:28:58  profilanswer
Ah oui ok s'est ce que je me disait.
n°1670602
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-01-2008 à 14:35:22  profilanswer
ou bien avec speedfan tt simplement, ca coute moin cher^^
n°1670617
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 14:50:07  profilanswer
Oui mais quand tu branche un ventilo sur une prise molex tu peux quand meme changer la vitesse?
n°1670618
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-01-2008 à 14:51:50  profilanswer
heuu nn je crois pas ca :(
n°1670669
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 16:10:22  profilanswer
Bah je l'ai mis dans le sens ou sa souffle vers l'intérieur et sa marche pas mal a part que sa fait pas mal de bruit.
n°1670673
Flavius424
geeK for the life
Posté le 04-01-2008 à 16:20:21  profilanswer
ben c'est pour ca qui faudrait le reguller
sinon tu le branche en 5V sur la molex en inversant les fils jaunes et rouge
mais alors ca fait beaucoup moin de soufle
n°1670713
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 17:28:47  profilanswer
ouais je pense que je vais le réguler surtout qu'un ptit rhéobus comme sa sa coute meme pas 5 €!!
n°1670720
guitou68
Posté le 04-01-2008 à 17:38:01  profilanswer
Faudrait que je le mette dans la section "honteux bidouillage paske c'est vraiment fait a l'arrache mon ventilo.
Dans quel sens souffle un ventilo ?(question bête)Dans quel sens le ventilo du rad a l'extérieur ?
dans quel sens mon ventilo doit il tourner ?XP-90 : Sens du ventilo
Inverser le sens de rotation d'un ventilo lumineuxComment inverser le sens de rotation du ventilo processeur?
ventilo sur CPU... à mettre dans kel sens ?sens dun ventilo??
[ventilo] Dans quel sens mettre des ventilo au fond du boitier ?sens des ventilo montés sur SLK800
Plus de sujets relatifs à : Sens de ventilo
