4685 connectés
  Inverser le sens de rotation d'un ventilo lumineux
n°1273197
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 03-07-2005 à 09:34:42  profilanswer
Je viens de m'acheter deux ventilateurs 80mm lumineux de Cooler Master un vert et un bleu chez LDLC. ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019843.html )
Le problème est que les LEDs éclairent dans le sens inverse du flux d'air, donc avec les ventilos en aspiration-extraction, le ventilo en aspiration éclaire l'extérieur.
Donc je pensais retourner le ventilateur et inverser le sens de rotation des pales.
D'où mes 2 questions:
-D'abord est-ce que c'est possible? Est-ce que ça flinguera le ventilo ou les LEDs?
-Si oui, bah, comment on fait?
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°1273202
Makapouf
Posté le 03-07-2005 à 09:45:58  profilanswer
Non c'est pas possible, et même si tu y arrivais ( fatu s'y connaitre en elec) le disign des pales n'est en général pas fait pour ( risque de vibration/bruit et flux d'air moin important )
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°1273215
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 03-07-2005 à 11:14:10  profilanswer
Les pales sont assez droites, très légèrement incurvées et inclinées en gros à 45°, donc je pense que ça ne devrait pas trop gêner.
Mais le moteur supporterait-il une inversion de tension? Et les LEDs?
n°1273281
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 03-07-2005 à 13:35:23  profilanswer
Essaie de déplacer les led, c'est plus facile : les moteurs des ventilateurs ne sont faits pour tourner que dans un sens, et si on inverse la polarité, il marche plus, c'est tout.
n°1273375
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-07-2005 à 17:25:05  profilanswer
Il y a une diode qui empèche le moteur de tourner dans le mauvais sens, et dans le cas ou tu pourrait virer cette diode, non seulement tu n'auras plus aucun flux d'air à cause des pales pas faites pour ca, mais en plus tes Leds ne s'alumeront plus car une Led est polarisée dans ne s'allume pas si on l'alimente dans l'autre sens.
n°1273377
Natopsi
Posté le 03-07-2005 à 17:26:19  profilanswer
C'est pour ca qu'il faut déplacer les leds...
n°1273384
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 03-07-2005 à 17:46:02  profilanswer
Bon je vais essayer ça... Merci les gars
n°1273424
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 03-07-2005 à 19:29:10  profilanswer
oui le ventilo est fait pour le le flux d'air soir dans un sens, donc pour que les forces axiales au niveau des pales soient dans un sens, et les roulements sont placés de façon à ce que ça marche bien.
+1, retourne les leds, ou remplace-les par des leds haute luminosité , ou déplace-les.
euh je déconseille de virer cette diode, j'ai cramé un beau ventilo de 120 en me trompant dans le sens du branchement.
Si tu inverses le sens de branchement d'un ventilo : au mieux ça marche pas car le ventilo est protégé contre les inversions de polarité, au pire ça crame le ventilo. Ca ne peut pas claquer les diodes par contre, mais il faubrait inverser leur branchement pour qu'elles s'allument
personnellement je te déconseille d'essayer d'inverser le sens de branchement, par contre je te conseille d'essayer de déplacer les diodes.
télécommande PC
n°1273428
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 03-07-2005 à 19:32:47  profilanswer
Je viens d'étudier les LEDs, elles ont l'air d'être collés dans leur petit cylindre. Le bout est rond donc pas très facile à enfoncer (à moins d'y aller par derrière). C'est solide ces petites bestioles là?
Message édité par suprememaxpayne le 03-07-2005 à 19:33:11
n°1273432
SH4 Origon​ X
Posté le 03-07-2005 à 19:36:36  profilanswer
Plus ou moins. Le corps en plastique est trés solide, contrairement aux pates qui peuvent vite casser à ras.
n°1273438
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 03-07-2005 à 19:43:24  profilanswer
Une autre question : il y a trois fils qui arrivent au ventilo, mais seulement deux à l'embout fourni. Donc a quoi sert le troisième?
n°1273439
Natopsi
Posté le 03-07-2005 à 19:47:03  profilanswer
Il permet de connaître la vitesse du ventilateur...
n°1273440
pierrot22
Posté le 03-07-2005 à 19:47:26  profilanswer
il sert à renvoyer la vitesse de rotation à la carte mère si tu branches le ventilo sur les prises "fan" de la carte mère. Dans le cas d'un ventilo de boitier branché sur un inter, un fanbus ou branché en permanence c'est inutile.
télécommande PC
n°1273446
xplorrrr
Posté le 03-07-2005 à 19:53:46  profilanswer
ouai moi aussi je suis ds le mm cas
meilleur ventiloventilo de fou pour un xp90c
Temperature de proc élevée, ventilo Intel coupable!Recherche Ventilo Socket A et plus tard 939
Quel Ventilo pour un Athlon 64 3200+ ?Augmenter la vitesse du ventilo ?
Ventiler sa Freebox avec un ventilo et une alimventilo inaudible avec un bon debit d'air
Mon mini-ventilo est bientôt dead, besoin d'aide svp (^_^) (screens)Need conseil pour changer le ventilo bruyant du AOpen Ex915
Plus de sujets relatifs à : Inverser le sens de rotation d'un ventilo lumineux
