3914 connectés
  Air Cooling
  sens des ventilo montés sur SLK800
n°850860
Linh63
Posté le 19-07-2003 à 16:31:01  profilanswer
salut tout le monde, je voulais avoir votre avis sur le montage des ventilos sur le radiateur. Vous le mettez plutôt pour que le ventilo souffle sur le radiateur ou plutôt pour que le ventilo extrait la chaleur ?
n°850862
gemplus
vive la NF7 d'abit !
Posté le 19-07-2003 à 16:35:25  profilanswer
ventilo souffle sur le radiateur !   :D
n°850863
Linh63
Posté le 19-07-2003 à 16:37:20  profilanswer
c ce que j'ai fait aussi  :D Mais je me demandes si c la bonne solution.
n°850872
mac fly
Posté le 19-07-2003 à 17:22:52  profilanswer
Si tu connais déja la réponse, teste en inversant le ventilo...quand tu verras ta t° faire un bond alors là tu verras par toi meme que c'est le souffle sur le rad qui fonctionne le mieux
n°850878
albabal
Bonjour vous...
Posté le 19-07-2003 à 17:46:07  profilanswer
dans le cas du slk800 ou dans tous les cas de figure ventirad ?
n°850950
nbauten
Tu parleras quand on te l'dira
Posté le 19-07-2003 à 21:14:07  profilanswer
Sur matériel.be y'a un pitit article sur les ventilateurs... et ils parlent du sens de montage: http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
si ca peut t'aider...
n°850952
Linh63
Posté le 19-07-2003 à 21:21:53  profilanswer
Merci pour le lien  [:xp1700] vraiment intéressant comme article  :jap:
n°851013
darkvador6​8
Posté le 20-07-2003 à 00:24:50  profilanswer
eh mec, deja tenerve pas, ensuite, t'a tout faux. C pas vrai qu'en soufflerie les perfs sont meilleur. Tout depen du boitier et des ventilo. Moi g de meilleur perf avec mon s4 en extrac. Juste au dessus, g mon enermax ventilo de boitier qui evacue lair chaud extracté par le s4. Donc ca sort directement. Le mieux est de tester. G tester, et g garder la meilleur solution.
pour moi, c lextrac, mais je suis sur que chez certaintes personne, les temp sont plus bass en soufflerie.
Un clavier azerty en vaut deux.
n°851038
mac fly
Posté le 20-07-2003 à 04:10:37  profilanswer
Je ne ménerve pas garçon, je ne fait que dire la conclusion de tonnes de topics déja existants à ce sujet ! :D
J'ai un slk800 et g personnellement testé, avant j'avais un Pal8045 et idem après tests : SOUFFLERIE (avec un o/c très léger et un faible vcore c'est kif kif mais quand on joue sur les vcores et hautes fréquences cpu, l'extraction tu peux oublier, tous les systèmes industriels en aviation etc.. utilisent des systèmes qui soufflent sur les pièces à refoidir c comme ça ;) va jeter un oeil sur x86-secret il y a tout un article sérieux sur le refroidissement qui explique ENCORE tout ça ;)  )
-> alors c pas ton avis qui va changer qque chose sur un phénomène qui a une expliquation physique, comme je te le dit sur le slk800 teste et tu verras par toi meme (il y aura tjrs des gens disant le contraire tout dépend de la chaleur à dissiper, la meilleur manière de mettre tt le monde d'accord est de tester point barre ! c pas pour rien que j'ai suggéré ça lol si vous etes pas capable de prendre 5 secondes pour inverser le ventilo et tester c pas la peine de venir poster et argumenter sans connaissance -> je dis pas ca pour toi vu que ta as essayé, mais je doute que ta machine soit o/c et que tu utilise un vcore élevé, car là tu aurais vu de suite que l'extarction à ses limittes et que la soufflerie permet alors de poursuivre en maintenant une t° correcte...c'est effectivement dans ces conditions qu'on se rend compte que l'extraction se fait totalement "larguer", en utilisation normale c'est du cas par cas suivant son boitier, et dès qu'on o/c sérieusement c'est de loin la technique consistant à souffler sur le rad la + efficace )
Enfin bref, je ne m'énerve pas (je vois pas sur quel point je me suis énervé d'ailleurs selon toi :crazy:), je ne fais que resortir les débats instructifs qu'on peut retrouver partout sur ce forum en faisant une recherche -> alors me dire que j'ai tout faux, là pour le coup ça me fait frnachement sourir car c'est la conclusion "unanime" de tous les topics portant sur ce sujet que j'ai résumé ;) ...
Message édité par mac fly le 20-07-2003 à 04:32:55
n°851129
Linh63
Posté le 20-07-2003 à 14:58:15  profilanswer
bon on arrête là. J'ai pas fais un topic pour que les gens se tirent dans les pattes  :pfff:
En tout cas il n'a pas était inutile, et j'en remercie nbauten  :jap: pour le lien
n°851251
darkvador6​8
Posté le 20-07-2003 à 19:11:59  profilanswer
chez moi :
Vcore a 1.9 V
Athlon xp 1700+ a 11*200
Slk 800 avec s4 :
Extraction : 55° pour le proc en full ( 50 minutes avec toast ), 30 pour le boitier
Soufflerie : 58 en full ( pareil, 50 minutes avec toast ), 32 pour le boitier ( evidamment, lair chaud qui est soufflez ne sort pas directement et reste plus de temps dans le boitier )
Le test en soufflerie a été effectué avant celui avec le s4 en extraction, juste pour preciser. Les temperature etaient stable, ne bougeaient plus. Temperature ambiante stable de 26°( 25.9-26.2)
Voila ce qu'il en est chez moi. Alors ta théorie, met toi la ou je pense.
n°851315
albabal
Bonjour vous...
Posté le 20-07-2003 à 22:01:21  profilanswer
chez moi :
Vcore a 1.9 V
Slk 800 avec s4 :
sauf ke la en + tu fusille la graisse de ton ventilo
n°851394
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 21-07-2003 à 00:07:55  profilanswer
Je me posais justement la même question y'a peu de tps :
J'ai un SLK800 avec dessus un Enermax 80mm, un 80mm noname à l'arrière du boitier, et un 120mm enermax sur la coté du boitier, que j'ai percé au dremel.
Pour l'instant, le ventilo du slk est en soufflerie, le 80mm du boitier évacue l'air chaud, et le 120mm ramène de l'air frais. Mais je pense que çà fait pas mal de "turbulences" et qu'il doit y avoir moyen d'améliorer çà.
J'ai donc pensé à mettre le ventilo du slk en aspiration, relié au ventilo 80mm à l'arrière du boitier par un conduit, de façon à sortir efficacement l'air chaud issu du proc. Le 120mm resterait qd à lui tel qu'il est, apportant de l'air frais. Vous en pensez koi ? Je peux avoir un gain avec çà ?
Mario Kart for Ever
n°851422
capitaine ​pat
Posté le 21-07-2003 à 00:54:02  profilanswer
wou sa envoi sec ici... mon avis a moi : ventilo qui souffle sur le rad sinon tente l'inverse tu aura ta propre analyse... hop hop hop j'en dis pas plus pour pas prendre de balle perdu...
keep cool
 [:chtiungdor]
Car en bas j'aime pas...
n°851834
darkvador6​8
Posté le 21-07-2003 à 18:28:32  profilanswer
ca ok, mais de ttes facon, pour nettoyer les ventilo, je refous de la graisse a chaque fois.
n°851926
mac fly
Posté le 21-07-2003 à 21:55:31  profilanswer
keep cool
 [:chtiungdor]
C clair, les gens tétus ça me saoule de discuter avec eux -> il y a la fonction recherche qui est bien utile,et là darkvador68 tu aurais remarqué que globalement au moins 80% des gens ont de meilleurs résultats en soufflerie :D, alors reste "poli" j'en ai rien à faire de ton expérience perso, je me base sur les expliquations rationnelles et sur les expériences d'un grand nombre de personnes (oui moi aussi sous certaines conditions l'extraction a un léger avantage de 2° à tout casser, mais quand je tappe ds de l'o/c élevé c'est l'inverse qui se produit et la différence est flagrante: l'extraction se prends facilement 14° de plus dans le mauvais sens du terme !), alors tes insultes qui ne veulent rien dire tu peux te les garder (ps: tu remarquera que moi contrairement à toi je suis resté "poli" les gars qui parlent comme toi ça va 2 secondes :sarcastic: )
Message édité par mac fly le 21-07-2003 à 22:00:27
  Air Cooling
ram, pate thermique et/ou ventilo box amd qui me bloquent?quel ventilo pour pousser un 2500+ ??
Rad de la taille de 2 ventilo 80mm cote a cote pour integration sur...Demande d info sur ventilo de proc
virer le ventilo sur un p3 550 slotChoix ventilo XP2000+ et XP2400+
Kestion tres conne sur un ventilo pour procMontage d'un SLK800 : à quoi servent les patins autocollants ???
[compliquer] fabriquer un compte tour pour un ventilo qui n'en a pas.quel ventilo
Plus de sujets relatifs à : sens des ventilo montés sur SLK800
