4324 connectés
  Air Cooling
  Comment inverser le sens de rotation du ventilo processeur?
n°1008694
po95130
Posté le 28-04-2004 à 18:37:49  profilanswer
Tout est dans le titre!
Pour voir si le plus efficace est d'aspirer de l'air frais ou rejeter de l'air chaud
Merci!
n°1008699
4SpiK
qtπ
Posté le 28-04-2004 à 18:42:15  profilanswer
Echange les fils rouge et noirs je crois.
En tt cas c'est un moteur elec et les moteurs elecs bah ca le fait si t'inverse non ? Chuis pas sur teste avec une pile 9 Volt avec les fils de ton ventilo c du 12V mais ca tourne un minimum kan mm
n°1008701
po95130
Posté le 28-04-2004 à 18:43:20  profilanswer
merci!
D'autres avis?
n°1008712
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-04-2004 à 18:54:09  profilanswer
tu retournes le ventilo et pouf le courant d'air change de sens. Dingue hein :D
n°1008783
cornichon_​blanc
Posté le 28-04-2004 à 20:33:24  profilanswer
comme te l'a dit Tetedeiench tu retourne ton ventilo et tu n'inverse pas les fils car la pluspart des ventilos ne tournent pas si tu inverse les polarités , probablement une diode qui enpeche le courant de passer dans l'autre sens et j'ai meme eut des ventilos qui tournaient dans le meme sens en inversant les polarités surement un pont de diodes integré
n°1008785
bobfurai
Posté le 28-04-2004 à 20:35:30  profilanswer
Ce sont des Moteurs Brushless,comprenez ici,sans balais ...
Je vais pas faire un cours de physique mais il est impossible d'inverser le sens de rotation de maniere électrique sur un moteur brushless
n°1009115
po95130
Posté le 29-04-2004 à 09:52:23  profilanswer
Sachant que mon boitier est bien ventilé, vous me conseillez d'aspirer de l'air vers le processeur ou expulser l'air chaud vers le boitier?
n°1009118
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 29-04-2004 à 09:58:08  profilanswer
De faire un courant d'air. C'est à dire d'essayer de mettre face à face un ventilo qui aspire l'air ( par exemple en facade de la tour ) et d'en mettre un qui expulse l'air ( par exemple en dessous de l'alim).
L'air chaud monte, l'alim vadéjà l'expulser, tu renforces cela avec un ventilo au dessus, et tu fais une entrée d'air en facade. Courant d'air = meilleure efficacité.
  Air Cooling
Ventilo proc qui fait trop de bruit ou mes oreilles qui gresillent?CG -> retirer le ventilo
deux processeur??????????quel est l'utiliter de 2 processeur
[ventilo] quelle reference pour rendre silencieux mon Atl XP2000 ?virer les ventilo d'une GF4 TI4600
Choix ventilo pour mon pc silence :)Tour pretorian + aerogate 2 + control de 2 autre ventilo
Changer juste le ventilo sur CPU ?Potar avec un ventilo à LED
Plus de sujets relatifs à : Comment inverser le sens de rotation du ventilo processeur?
