9684 connectés
  Transfo 10-30 Vdc ?
Transfo 10-30 Vdc ?
n°2148804
Baron Von ​Own
Posté le 22-08-2011 à 16:01:34  profilanswer
Bonjour
j'ai un vieux switch 3com sous la main mais il me manque le transfo
à l'arrière il est indiqué
10-30 vdc
1A max
11W
je ne comprend pas bien quel voltage je dois utiliser sur cet appareil
n°2148823
Triple-Mit​su
Posté le 22-08-2011 à 17:01:31  profilanswer
Une alimentation qui puisse fournir entre 10V et 30V continu et capable de délivrer 1A :o
Le plus important, c'est le 1A.
n°2148830
Baron Von ​Own
Posté le 22-08-2011 à 17:24:27  profilanswer
donc n'importe quel transformateur entre 10 et 30 volts; et d'1 ampère (ou moins) ferait l'affaire?
bon, ben merci je vais essayer de trouver ça
n°2148856
Triple-Mit​su
Posté le 22-08-2011 à 20:12:15  profilanswer
yep ;)
n°2148915
TotalRecal​l
Posté le 22-08-2011 à 22:00:22  profilanswer
C'est étonnant une telle plage de fonctionnement, ça ne serait pas du matos pour automobile ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2148924
Baron Von ​Own
Posté le 22-08-2011 à 22:11:46  profilanswer
non, c'est un vieux switch réseau
3Com OfficeConnect 8 ports
http://hfr-rehost.net/ii.alatest.com/product/full/f/1/3Com-OfficeConnect-Switch-8-Switch-8-ports-Ethernet-Fast-Ethernet-10Bas-0.jpg
n°2149082
gaffal
Posté le 23-08-2011 à 11:25:17  profilanswer
Souvent ces appareils sont equipés de circuits de regulation en interne
  pont redresseur, condos et circuits à découpage
c' est le cas dans mon routeur 2542B.
Donc cette fourchette d' alim est tout à fait possible.
Essaye deja en 12v sur une prise molex du pc...
n°2149355
TotalRecal​l
Posté le 23-08-2011 à 21:00:35  profilanswer
Le titre précise VDC donc pas besoin de redresser, mais sinon oui...
Message édité par TotalRecall le 23-08-2011 à 21:01:11
n°2149358
Baron Von ​Own
Posté le 23-08-2011 à 21:07:09  profilanswer
j'ai essayé un transfo 12v 2.5A avant de venir poser ma question
la led du transfo s'est éteinte et aucune activité sur l'appareil
je présume que c'est parce qu'il fournissait plus d'un ampère
ça marcherait sur une alim de pc?
n°2149363
TotalRecal​l
Posté le 23-08-2011 à 21:23:55  profilanswer
Non, le courant max débité là dedans n'a rien à voir, le fait d'être en dessous ne devrait pas poser de problème.
Ceci dit, la majorité du temps, 1A c'est suffisant pour permettre à n'importe quel transfo linéaire ou à découpage de stabiliser sa sortie, mais si le switch (surtout sans rien de branché) consomme vraiment moins et que le transfo est à découpage, c'est possible qu'il n'ait pas été suffisamment chargé.
Une alim PC débite du 12V (->fil jaune), c'est un bon moyen de tester.
n°2149366
Baron Von ​Own
Posté le 23-08-2011 à 21:31:56  profilanswer
je coupe le connecteur de mon transfo et je le connecte à une molex
jaune vers rouge
noir vers noir
n°2149389
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 23-08-2011 à 22:27:26  profilanswer
normalement oui
n°2149592
gaffal
Posté le 24-08-2011 à 16:26:45  profilanswer
Bizzare qu' il n' ait pas fonctionné sur un transfo 12v 2.5A
N' hesite pas à ouvrir le boitier
et aller voir comment est fait l' etage d' alim
 voir le voltage max des condos d' entrée
  et si tout est en bon ordre...
  Transfo 10-30 Vdc ?
Transfo: identification primaire / secondairesBaisser le voltage d'un transfo
[Transfo] 19V vs 18VProblème éléctronique sur transfo/portable
Comment on cable un transfo?transfo
Choix d'un transfo 5Volt / amperes???comment brancher 3 ventilos sur un transfo ?
transfotransfo de 15V pour un fan de 12V
Plus de sujets relatifs à : Transfo 10-30 Vdc ?
