4542 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+*--> REVIEW BARTON 2500+ page 130
n°718437
bibouovni
Posté le 06-02-2003 à 15:26:57  profilanswer
à 206 je perd le son en 15 mn dans les jeux
d abord ca gresille, puis plus rien. obligé de rebooter.
ca arrive à d autre aussi bas?
Probleme avec le modem usb aussi. Freeze aléatoire, j eteins le pc, le modem reste sous tension!!! les diodes sont encore allumées!! :??:  :??:  :??:
[:bibouovni]
n°718514
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 06-02-2003 à 17:18:47  profilanswer
c un truc à regler ds le bios ça non ?
allumage du pc en cas d'entrée de donnée sur l'usb nan ?
 sinon, j'ai un truc similaire avec les diodes de la carte rezo integrée :heink:
l'est reliée à mon switch et les dels sont tojours allumées, ou eme clignotent :heink:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°718516
nasdak
Posté le 06-02-2003 à 17:20:55  profilanswer
ben normal cé le wake on lan
n°718521
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-02-2003 à 17:23:58  profilanswer
moi j ai toute les pire merdes que j ai jamais eu ...
en ce moment la c la radeon ki fait 14000 a 3dmark  [:proy]
n°718557
razorbak83
Posté le 06-02-2003 à 17:54:41  profilanswer
arf oky,
tu peux m'expliquer au juste son interet ? parce que me demande vraiment à quoi ça sert et surtout comment on s'en sert :heink:
edit: je c qd meme que ça sert à sortir le pc ds veille qd ya des données du rezo qui arrivent :whistle:
Message édité par razorbak83 le 06-02-2003 à 17:56:07
n°718561
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 06-02-2003 à 17:58:32  profilanswer
bon une tite kestion rapide....g un tbred 2100xp auihb et je veux lui mettre 14*166 ds la tete est ce possible avec la 8rda+ (=le coeff est il dispo??)
lalalalalalalere
n°718565
razorbak83
Posté le 06-02-2003 à 18:00:37  profilanswer
ben à priori oui !
coeef d'origine de ton proco c'est 13.5 nan ?
donc tu peux utiliser un coeff superieur ;)
et 166 sur la 8rda+, si tu as la ram qui suit, c no pb ;)
n°718576
loubkt
Posté le 06-02-2003 à 18:10:02  profilanswer
ben non c 13*133.33=1733mhz....donc si g bien compris j'aurais accès à tt les coeffs depuis 5* à 13* mais pas au supérieurs....
lalalalalalalere
n°718589
razorbak83
Posté le 06-02-2003 à 18:17:48  profilanswer
arf erreur :ange:
va falloir que je me mette dans la tete qu'il y a des frequences d'origine :whistle:  :lol:
tu aura acces aux coeff superieurs à 12.5 ;)
soit :13, 13.5,14, etc ...
n°718597
loubkt
Posté le 06-02-2003 à 18:21:41  profilanswer
tu en est bien sur car c pas trops ce kil me semble.....si c bon je pars m'en prendre une d'ici à ce we....donc ta réponse est very important...au pire j'irai tester mon processeur chez mes potes d'open jl
lalalalalalalere
n°718607
razorbak83
Posté le 06-02-2003 à 18:30:24  profilanswer
ben ecoute attend une confirmation de quelqu'un d'autre ;)
n°718610
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 06-02-2003 à 18:31:04  profilanswer
cpulloverclok tu pourrai me dire tes parametres pour la kd7
elle est pas mal au nivo des coefs car j'ai acces au >à12.5 avec mon xp1700+  ;)
par contre le son il est  :heink:
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°718662
sam_barton
Posté le 06-02-2003 à 19:08:56  profilanswer
Moi, j'ai des soucis avec le monitoring dans le bios !
j'ai mon pc qui freeze au bout de quelques secondes si je reste dans l'écran de monitoring...  :??:
et sous win xp, usdm veut pas fonctionner, il me sort une erreur à cause d'une division par zéro...  :??:
nb: j'ai déja mis le dernier bios et c une version 1.1
je commence à croire que j'ai une sonde foireuse quelque part...
truc étrange, un de mes ventilos de tour tourne à environ 1500 tr/min, et dans le monitoring du bios, la vitesse apparait seulement quelques dixième de secondes de temps en temps... ptetre que le problème vient de ce côté là !
n°718748
compuman10​1
Posté le 06-02-2003 à 19:57:02  profilanswer
Upp !
Il sort quand le nouveau bios ?
Message édité par compuman101 le 06-02-2003 à 19:57:15
Comparez DVD Vierges, Graveurs de DVD et Boutiques en ligne
n°718810
sam_barton
Posté le 06-02-2003 à 20:56:57  profilanswer
Je confirme:
avec des ventilos en 7V (1500 tr environ pour moi), sur les prises fan alim et chassis (fan 2 et 3), l'epox déconne au niveau monitoring, que ce soit dans le bios et sous win avec usdm !  :sleep:
Je vais continuer mon enquête, et essayer de savoir de koa vient le problème plus précisemment....  :ange:
n°718821
razorbak83
Posté le 06-02-2003 à 21:05:38  profilanswer
Je confirme:
oué ben de toute façon ya bcp de mobo ki merdent avec des ventilos ki tournent pas trop vite, faut virer le fil du monitorage et rullez ;)
n°718870
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 06-02-2003 à 21:29:49  profilanswer
Je confirme:
G lu sur 8rda.com qu'il fallait rien mettre sur le port cpufan mais pas sur ceux la :/
J'en ai partout des fans et ca marche bieng [:spamafote]
Par contre des problèmes avec l'o/c ...
2ghz à 166 timings à fond à 2.9V (2.86 dans le bios) ca marche bien... pas de plantages, memtest ok
et quand y me prends de changer le coef (meme de 0.5 en +) ca plante sous 3dmark  :??:  et pourtant les tensions ne bougent pas... j'avais meme "rajouté" un peu de 5v en ouvrant mon alim et rien n'y fait :/
pourtant le proc semble bien vouloir monter facile @ 2,3 ghz avec les coeff...
sinon j'ai rien touché niveau refroidissement... mais j'pense pas ke ce sois ca [:spamafote]
Ma mémoire est pas du rang des votre mais bon quand même... en lui chargeant un peu la tronche... pc2700 samsung D
vais essayer un de ces 4 le coup du jumper 100/133 en espèrant :)
Message édité par LaTeX_ le 06-02-2003 à 21:31:44
n°718893
nasdak
Posté le 06-02-2003 à 21:38:08  profilanswer
bon j'ai bien envie de foutre un ptit rad de gef2 sur mon south
il va nikel dans les fixs
le pbme il est conducteur (alu), et ya de fortes chances qu'il touche des résistances CMS... donc ...
n°718898
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 06-02-2003 à 21:39:03  profilanswer
pistolet à colle powaaa!!!! :pt1cable:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°718899
cpulloverc​lock
Posté le 06-02-2003 à 21:39:33  profilanswer
tu mets de lalumina ca isolera
n°718900
cpulloverc​lock
Posté le 06-02-2003 à 21:39:48  profilanswer
super glue 3 pour moi
Message édité par cpulloverclock le 06-02-2003 à 21:40:01
n°718910
nasdak
Posté le 06-02-2003 à 21:42:25  profilanswer
pas assez
le rad est trop gros il touche plein de composants
tiens marrant ce wb
http://8rda.com/upload/temptest_cpu.jpg
n°718917
sam_barton
Posté le 06-02-2003 à 21:43:57  profilanswer
 :heink: bizarre ça !
j'ai l'inverse: le monitoring du fan cpu marche nickel...  :sweat:
tu dis que les tiens marchent bien, mais à quelle vitesse tournent t'ils ?
je m'explique: le problème ne vient peut etre pas du 7V mais plutot de la vitesse des ventilos assez faible. J'ai des 120mm si bien qu'en 7V, ils ne tournent qu'à 1500 tr...
n°718935
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 06-02-2003 à 21:47:50  profilanswer
le proco est @ 2300 tr/m (coolermaster head pipe et ventilo d'origine) et les autres vers 1700-1800 tr min il me semble... des S2 en 12v ceux la ;)
EDIT : valeur de tete, j'suis pas sur ma bécane et ca fait longtemps que je l'ais pas allumé j'fais des travaux  ;)
Message édité par LaTeX_ le 06-02-2003 à 21:49:04
n°718937
rom_neo
Posté le 06-02-2003 à 21:48:16  profilanswer
Bon j'ai un soucis qui me tracasse :).
Alors je resume ce que j'ai fait :
foutu le cavalier en 100/1333
foutu ma ram en cas 2.5
foutu un rad de 440bx sur lle north
foutu un petit ventilo sur le south
foutu un ventilo qui souffle sur le mosfet.
Et avec ca je suis stable que en fsb 190 !!!!
Es qe c ma mobo ou cette putain de samsung ( revD ) 3200 cas3 qui flanche ???
parce que la j'en ai plein le cul :)
Je vais essayer de desinchoniser ( foutre le DDR a 166 Mhz )
n°718940
cpulloverc​lock
Posté le 06-02-2003 à 21:48:44  profilanswer
NasdaK a écrit :
pas assez
tiens marrant ce wb
decoupe le
n°718951
sam_barton
Posté le 06-02-2003 à 21:51:08  profilanswer
LaTeX_ a écrit :
le proco est @ 2300 tr/m (collermaster head pipe et ventilo d'origine) et les autres vers 1700-1800 tr min il me semble... des S2 en 12v ceux la ;)
Les S2 en 12V tournent à 2200 tr/min, c'est ce que j'ai actuellement pour mon proco.
Je vais déja regarder si il y en a un seulement qui fait déconner le monitoring...  :)
n°718954
nasdak
Posté le 06-02-2003 à 21:52:06  profilanswer
chiu en appart pas d'etabli pas powa
on va prévoir ca un WE ou bien au boulot  :whistle:
n°718973
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-02-2003 à 21:59:27  profilanswer
NasdaK a écrit :
pas assez
tiens marrant ce wb
camembert cooling ? :whistle:
n°718976
cpulloverc​lock
Posté le 06-02-2003 à 22:02:43  profilanswer
apparemment tas pas f la mod vdd
va la faire
n°718977
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-02-2003 à 22:03:33  profilanswer
n°718984
rom_neo
Posté le 06-02-2003 à 22:08:13  profilanswer
pas encore eu le temps :) ca fait qu'une semaine que je l'ai ...
je regarde ce qu'il faut et je le fait peut etre demain... parce que l en desyncro j'ai l'air d'etre stabel en fsb 220 !! sois dit au passage le cavalier ( 100/133) jouerai donc sur la stabilité de la ram !!!
n°719001
rom_neo
Posté le 06-02-2003 à 22:18:34  profilanswer
Le mod Vdd c juste un potar a foutre sur le regulateur ?? non ca serait trop facile ! c le meme que pour la 8rda ?? je vais me le faire demain  !!!
n°719040
sam_barton
Posté le 06-02-2003 à 22:36:35  profilanswer
Oh bah là j'pige po !!  :ouch:
En fait, lorsque ca déconnais, tout à l'heure, j'ai dis une connerie: j'avais un ventilo de boitier en 7V et l'autre en 12V.
Après quelques tests, j'ai remarqué que seul celui en 12V faisait merder le monitoring (et cela quelque soit la prise fan utilisée).
Je l'ai donc passé en 7V, et là, miracle, ca marche nickel !
Bon, j'ai po de vitesse qui s'affiche dans le monitoring sous usdm et sous bios mais bon, j'me fou des ventilos boitier...
Bon bah voila, un problème de plus de réglé...  :)
n°719048
cpulloverc​lock
Posté le 06-02-2003 à 22:39:39  profilanswer
va voir la 1ere page ou les mods sur vr zone
une soudure sur la pin 1 IR3037A et apres a une masse
n°719050
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 06-02-2003 à 22:41:19  profilanswer
c à partir de combiens en voltage qu'il faut ventiler les mosfet ?
n°719052
cpulloverc​lock
Posté le 06-02-2003 à 22:42:24  profilanswer
si tu mets + de 1.9
n°719054
rom_neo
Posté le 06-02-2003 à 22:44:11  profilanswer
la page 1 est down... je regarde sur vr-zone
n°719057
rom_neo
Posté le 06-02-2003 à 22:48:44  profilanswer
A plus de 1.9 pour le Vdd, ya de la marge :) et le mod Vmem il vos quoi ? c interressant ? je vais en profiter pour deager la pin du regul parce que j'en ai marre des C1 ...
n°719068
nasdak
Posté le 06-02-2003 à 22:52:22  profilanswer
 :non:
mosfet <-> vcore pas vdd
n°719071
cpulloverc​lock
Posté le 06-02-2003 à 22:53:27  profilanswer
page 1 is not down
Diviseur 1/6 et Epox 8KA3+[Topic Officiel] - Le Boîtier ICARICIO IC 111F (full tower)
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
Probleme de Ram su epox 8k5a2Débrider une Radeon 9500 -> Teste Effectué page 3 par [Dma]JF
Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+*--> REVIEW BARTON 2500+ page 130
