4071 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Suivante
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+*--> REVIEW BARTON 2500+ page 130
n°722296
bibouovni
Posté le 10-02-2003 à 14:33:13  profilanswer
 :fou:  :fou: toujours ce probleme de son :fou:
c est d autant plus rageant que la cm est tres stable à haut fsb
ca passe prime à 221 à 1.74v vdd
j ai jamais eu me moindre probleme de 3d
MAIS CE PT1 DE SON, qui se dégrade au bout d une heure de jeu!
j a collé un rad sur acl650, sur le south.c est pareil
Je perd le son quand je suis à la limite cpu à 215 plus vite qu à 2200 à 220!! Le south est froid (rad plus ventillo)
Je crois qu alanou a le meme probleme que moi.
Qui a le même probleme? Je parle des joeurs, si je joue pas,je garde le son avitameternam.
Qui est capable de déchiffrer le circuit electronique du son, pour nous dire quel composant est suceptible de chauffer?
qui a une idée?
[:bibouovni]
n°722305
pred_wan
Posté le 10-02-2003 à 14:59:05  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
un 3000+ ca doit bien monter a 2650
 :o je demande a voir moi monsieur  :)
edit: je demande plus a voir si on fait 2.5 a 1.8v =)
2650 c finger in the noze  :D
bon sur hardocp il monte + haut deja
mais il dit pas le voltage.
edit: a si pour le deuz  :D
http://www.hardocp.com/images/articles/1044847350kBKQ5aqlex_7_2_l.gif
http://www.hardocp.com/images/articles/1044847350kBKQ5aqlex_7_4_l.gif
Message édité par pred_wan le 10-02-2003 à 15:02:47
n°722311
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 15:09:59  profilanswer
http://www.hardocp.com/images/arti [...] _7_2_l.gif
http://www.hardocp.com/images/arti [...] _7_4_l.gif
voila
3.2GHz avec un prommy
n°722327
pred_wan
Posté le 10-02-2003 à 15:46:45  profilanswer
voici quelques oc du barton 3000+
:whistle:
amdmb:
I could post at speeds up to 2.63 GHz or so, but it would not pass the 3D Mark 2001 stability test.
2.5ghz@1.85v sur abit nf7
sudhian:
With no 2500 MHz speed available (without dropping below our preferred 400 MHz FSB) we decided to try for 2600 MHz.  Barton running at 2.6 GHz is running no less than 20% faster than its rated speed, which, for a brand-new, highest-end CPU is not common.  We increased voltage to 1.85v, set the multiplier, and rebooted the system?.
Which quite happily booted itself into Windows.
That was unexpected.  The system crashed not long into our test, but the next thing to do was obvious?set the voltage a tad higher, and try again.  At 1.95 volts our Barton 3000+ booted and completed our 3DMark 2001SE loop successfully with no problems.
2.6hz @1.95 sur chaintech 7njs
deviantpc :
We increased the FSB to 200MHz and set off in search of the top clockspeed we could get to with the Barton. We finally managed to settle on 2500MHz (12.5*200) using a core voltage of 1.7v (1.65v default). The XP line certainly still has some life in it yet.
2.5hz @1.7v sur a7n8x
lostcircuits :
We have heard it before and keep hearing it that the AMD processors, particularly those rated at the highest speedgrades don't overclock well. We ran into problems with the XP3000+ when we were trying to run at 190 MHz bus speed. After all, we settled on 186 MH FSB at which the processor ran at default voltage as smooth as a baby's butt.
No voltage tweaks, standard air cooling without even opening the window and no problems running at that speed either
2.41ghz @ defaut vcore sur (je c pu  :o )
3dvelocity :
If I wasn't already happy with the 3000+'s stock performance, and I was, then I was certainly happy with its overclocking potential. With what can best be desribed as an "adequate" cooler and with no additional voltage to either the memory or CPU I was able to hit 204MHz on the FSB and in the end settled for 200MHz FSB and an 11.5 x multiplier combining to produce a rather unexpected 2.31GHz with no effort at all. With a little more juice and a while spent fine tuning I'm sure we'll be seeing 2.5GHz+ without too much heartache. If this particular CPU is indicative of general performance then we should see some nice overclocks from it.
2.31ghz @ defaut vcore sur a7n8x - stepping 0303
bon ben voila quelques oc  :D
Message édité par pred_wan le 10-02-2003 à 15:48:25
n°722332
mougwai
I.C.A.
Posté le 10-02-2003 à 15:54:06  profilanswer
:whistle:
amdmb:
sudhian:
deviantpc :
lostcircuits :
3dvelocity :
 :ouch:
n°722357
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 10-02-2003 à 16:39:39  profilanswer
et niveau perf ça donnait koi une fois oc ???
n°722418
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 10-02-2003 à 18:16:26  profilanswer
Je me suis repris une 8rda+ à la place de la 7njl1 qui ne fonctionnait pas deja deux retour SAV, j'espere avoir une rev 1.1  :sweat: ( c'est chez grosbill).
n°722419
rom_neo
Posté le 10-02-2003 à 18:18:33  profilanswer
kyky je pense qu'il n'y a que des 1.1 sur le marché maintenant ?
n°722429
pred_wan
Posté le 10-02-2003 à 18:29:29  profilanswer
bof bof :/
http://www.sudhian.com/showdocs.cfm?aid=324&pid=1207
n°722433
compuman10​1
Posté le 10-02-2003 à 18:36:11  profilanswer
Samedi il y avait plus de 8rda+ sur montgallet.
je suis allé chez grosbill l'acheter.
Quand le mec d'ultramedia m'a dit on a plus de 8RDA j'etait trop deg ! Et je lui dis, on peut en trouver ailleurs ?? il me dit ohh non on est les seuls en france !
Je sors la fiche de la 8rda du site de grosbill et je lui dit , a bon et grosbill ?
Il etait trop deg ! il me dit ! ohh les salop ils nous on piqué l'exclu etc !  :lol:
Du coup je l'ai acheté chez grosbill et j'ai une rev A2 1.1
EDIT : par contre impossible de monter en fsb  :sweat:
j'ai mis un ventilo sur le chipset et un 80*80 S4 @ 7 v en direction des mofset pourtant.
C'est pas ma ram ni mon proc qui limite pourtant
Message édité par compuman101 le 10-02-2003 à 18:37:45
Comparez DVD Vierges, Graveurs de DVD et Boutiques en ligne
n°722436
kyky
Posté le 10-02-2003 à 18:41:28  profilanswer
je crois qu'il existe une rev A3 des chipsets (sur la rev1.1 de la carte mere).
dans le pire des cas si elle ne monte pas en fsb , c'est pas trop grave, j'ai l'autre qui monte bien, mais c'est une rev 1.0.
n°722437
compuman10​1
Posté le 10-02-2003 à 18:42:05  profilanswer
Qu'est ce qui change entre les 2 rev ?
n°722444
kyky
Posté le 10-02-2003 à 18:49:24  profilanswer
bug !!!!
j'en sais trop rien,il faudrait voir le datasheet de nvidia.
n°722466
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 10-02-2003 à 19:26:33  profilanswer
kyky a écrit :
bug !!!!
je crois qu'il parlait des la rev 1.0 et la rev1.1 de la 8rda+ ;)
ce qui a été changé : les mosftes de la partie alimentation
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°722467
dd83
Posté le 10-02-2003 à 19:27:40  profilanswer
Bon alors pourquoi personne ne veut faire un recap VDD/FSB :sweat:
Je suis en train de tester 219Mhz avec Vdd à 1.84V et pour l'instant ca tient tous les benchs, je fais tourner Prime95 en torture test en ce moment ;)
Je vais le laisser 1H ou 2H pour voir ce que ca donne, à votre avis c'est suffisant pour être sûr que tout va bien :??:
Tout ca sur ma rev 1.0/A2 alors que ma rev 1.1/A3 s'overclock beaucoup moins bien. En fait je pense pas que la rev du Nforce 2 soit directement lié avec l'overclock :heink:
Message édité par dd83 le 10-02-2003 à 19:32:00
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°722473
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 10-02-2003 à 19:35:29  profilanswer
g une epox 8k3a rev1.0 d'avril 2002 à vendre si ya des interssés
95 euros....si possible Bordeaux
lalalalalalalere
n°722482
dd83
Posté le 10-02-2003 à 19:44:31  profilanswer
Sinon vous avez vu ca : http://www.nvidia.com/view.asp?IO=IO_20030207_5991
n°722495
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-02-2003 à 20:02:18  profilanswer
kof kof ... putaiiin  :ouch:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°722497
[DMA] JF
Posté le 10-02-2003 à 20:02:59  profilanswer
JIUHB51 F inside  :whistle:  :p
n°722503
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-02-2003 à 20:07:28  profilanswer
n°722506
[DMA] JF
Posté le 10-02-2003 à 20:09:51  profilanswer
n°722512
nasdak
Posté le 10-02-2003 à 20:12:05  profilanswer
la deuxième temp de l'epox cé koi? ca me parait faible pour la temp northbridge
n°722544
dd83
Posté le 10-02-2003 à 20:25:28  profilanswer
Bon ben moi aussi j'ai des problèmes de son :o
A 219 donc, tout tourne nickel, je fais tourner Prime95 pendant un peu plus d'1 heure et juste après je lance Winamp et là pouf...pas de son et le PC qui rame :ouch:
Je coupe Winamp et là le PC remarche nickel, ca rame plus, ca fait pareil dès que je lance un truc ou y a du son. Et ca le fait seulement après une grosse utilisation pendant 1H et +, genre Prime95 ou certains jeux :heink:
Et là je crois qu'à part baisser le FSB y a pas grand chose à faire :sweat:
n°722553
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-02-2003 à 20:29:00  profilanswer
miam, le hypertransport qui merde :(
n°722556
[DMA] JF
Posté le 10-02-2003 à 20:29:42  profilanswer
c ou qu'on lui mets du voltage dans la gueule à ce bus la? :D
n°722558
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 20:31:42  profilanswer
moi c la pin16 qui fou la merde a haut fsb et haute frequence du cpu a cause dun haut vcore
bref 212-213*12
c tjs ca
n°722562
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 20:32:16  profilanswer
c bizarre jarrive meme pu a aller dns win a 227 meme avec 2.35v au vdd
n°722566
[DMA] JF
Posté le 10-02-2003 à 20:33:10  profilanswer
moi ca boot à 230 en single... en dual je boot win à 225 mais ca plante cash à la moindre appli :/
n°722574
dd83
Posté le 10-02-2003 à 20:35:40  profilanswer
Ben pour moi c'est retour à 210Mzh avec Vdd=1.81V-1.82V :)
Enfin bon, je vais pas pleurer non plus :whistle:
Je tourne à 210x11.5= 2415Mhz à 1.85V et tout est 100% stable :love:
Sinon est-ce quelqu'un pourrait me confirmer que Zonebenchs déconne :heink:
J'arrive pas à modifier ma machine/updater mes scores, ca se passe normalement mais au final rien ne change :??:
Message édité par dd83 le 10-02-2003 à 20:38:19
n°722588
Fou Furieu​x
Posté le 10-02-2003 à 20:39:28  profilanswer
Et moi je suis toujours en train de "ramer" à 190X10.5 because je suis un gros gland de la soudure et je veux pas m'y risquer... :o
n°722591
kyky
Posté le 10-02-2003 à 20:40:00  profilanswer
comme moi, mais avec un vdd à 1.70  :whistle:
Cpu, tu as un probleme depuis que tu as enleve le pin 16 :??:
n°722617
dd83
Posté le 10-02-2003 à 20:47:32  profilanswer
Bah j'aurais bien tester avec Vdd 1.7V mais avec mon potar je peux pas faire moins que 1.79V-1.80V :whistle:
n°722621
eponyme-pr​emier
Posté le 10-02-2003 à 20:50:00  profilanswer
Ceux qui ont fait le mod VDD, vous pouvez donner la valeur de la resistance pour tel VDD.
par exemple pour 1Kohm VDD=?
je vais bientot faire le mod et j' aimerai mettre un potar et une resistance en serie de façon a toujours rester dans des voltages supportables pour le chip, genre 1.6v a 2.2v.
n°722693
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 21:28:05  profilanswer
oui
fsb a + de 213-214 on va dire et vcore  a + de 2.075v on va dire ca deconne en stabilite
n°722694
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 21:28:46  profilanswer
aller encore 7 posts et le topic split
n°722709
kyky
Posté le 10-02-2003 à 21:32:22  profilanswer
oui
donc manip a eviter alors :sweat:
n°722715
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 21:34:29  profilanswer
en effet
n°722731
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 10-02-2003 à 21:37:23  profilanswer
fsb 212  vdd 1.57v   :whistle:   :ange:
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°722735
kyky
Posté le 10-02-2003 à 21:38:15  profilanswer
pourtant au depart tu n'avais pas de probleme :heink: , donc le pins 16, n'est pas bon sans un bon refroidissement
n°722738
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 21:38:38  profilanswer
ouai bah le vdd ca mapporte rien si je veux une freq haute avec fsb le max eleve
n°722741
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2003 à 21:38:56  profilanswer
au debut?
si jai tjs eu ce probleme
learn aussi
Page Suivante
Diviseur 1/6 et Epox 8KA3+[Topic Officiel] - Le Boîtier ICARICIO IC 111F (full tower)
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
Probleme de Ram su epox 8k5a2Débrider une Radeon 9500 -> Teste Effectué page 3 par [Dma]JF
Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+*--> REVIEW BARTON 2500+ page 130
