3815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22  23  24  25
Timings 8K3A(+) & 8K5A2,3(+), Wpcrset (°_o) NEW BIOS (*_+)
n°614914
cpulloverc​lock
Posté le 08-10-2002 à 07:53:59  profilanswer
new beta bios for the 8k5a3
je ne sais pas si ca marche sur la 8k5a2
http://home.swbell.net/washbur7/k5a32923.bin
n°619954
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 15-10-2002 à 19:50:30  profilanswer
bon j'ai un doute la j'vien d'essayer avec une barette de 256 pc3200 winbond @192 cas2-2-2 1T 4way et g environ 2500-2400 sous sandra .. i vien d'ou le blem la ?? jsuis sous win2k bios 2905
merciiii
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°619979
reglisse
Posté le 15-10-2002 à 20:09:09  profilanswer
n°619982
biker2
Posté le 15-10-2002 à 20:12:53  profilanswer
ta pa une tite idee toa  :D  .. serieu ya un truc kan meme .. :o
n°620066
cpulloverc​lock
Posté le 15-10-2002 à 21:04:53  profilanswer
MAJ timings ram
disabled ---> Fast R-W Turn Around ( f perdre en perfs)
n°620925
_Storm_
Posté le 16-10-2002 à 21:02:44  profilanswer
avec la Corsair PC3200cas2 :
http://sites.estvideo.net/djjtechno/GreG/fsb202turbo.jpg
202mhz en cas 2 turbo...
ça vaut le coup de foutre les tweaks avec wpcrset ?
n°621014
cpulloverc​lock
Posté le 16-10-2002 à 22:51:17  profilanswer
http://sites.estvideo.net/djjtechn [...] 2turbo.jpg
c avec des timings ultra pourris a ce que je vois
n°621025
_Storm_
Posté le 16-10-2002 à 23:05:58  profilanswer
bah c les reglages turbo du bios 2912 de la 8k3a  :??:
n°621026
cpulloverc​lock
Posté le 16-10-2002 à 23:06:44  profilanswer
mais ce quil y en dessous
n°621029
_Storm_
Posté le 16-10-2002 à 23:10:26  profilanswer
what?
n°621030
cpulloverc​lock
Posté le 16-10-2002 à 23:11:25  profilanswer
what?
cas2 bank interleave etc...
n°621041
_Storm_
Posté le 16-10-2002 à 23:25:09  profilanswer
erreur au chargement de win2000 si je change les reglages du mode turbo, même avec le vdrr à 2.9V :(
n°621108
_Storm_
Posté le 17-10-2002 à 07:03:44  profilanswer
je gagne moins de 15 points et mettant tes reglages... là à 204 cas2 turbo par defaut je suis à 28967/2725
je vais essayer les tweaks
n°621124
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2002 à 07:44:06  profilanswer
je f 3116/2850 a 203 et le 2912 en mettant mes reglages + tweak
ten est loin
sur la Kd7 je f 3129/2926 a 203
a 204 3143/2939
jai desactive 1 timing qui prime sur le 2e score et f perdre 20 au 1er
Message édité par cpulloverclock le 17-10-2002 à 07:45:13
n°621139
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 17-10-2002 à 08:54:47  profilanswer
je récupère 512mo ddr pc2700 twinmos à chips twinmos....je sais k'1 pote la met à 180mhz avec tt les timing les + aggressif (2/2/2/5/1t...)....est ce que certain la connaisse et va t elle vers les 200mhz
lalalalalalalere
n°621592
_Storm_
Posté le 17-10-2002 à 19:12:01  profilanswer
ten est loin
a 204 3143/2939
donc comme reglages bios tu as :
Turbo
166MHz
Manual
Cas2
4 Bank
2T
5 or 6T (pas trop de difference, le 6T procure une stabilite accrue)
2T
8
2 Level
Auto
1T
0ns--> 0.5ns plus stable
Enabled
2T
- Disabled Video Ram Cacheable
- Disabled Pci Delay Transaction
256M
4X
Enabled
Enabled
Enabled
et quels tweaks as-tu activé ?
n°621766
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 17-10-2002 à 21:10:42  profilanswer
koment vous faites pour avoir 0ns car moi g tout sauf 0ns! :heink:
n°624519
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 20-10-2002 à 13:21:50  profilanswer
Salut, j'ai une epox 8k3a+ et un xp 2200+ avec le pont l3 relié. Je fais mumuse avec mais j'ai un pbm avec les jeux et 3dmark. J'ai mis les timings mémoires à fonds, et le pc est stable à 11.5*179 à 1.95 v. Le problème, c'est que si je joue, le pc redemarre ou plante. Doit-on paramétrer autre chose quand on augmente le fsb?
A 11.5 *166, le pc est très stable et 3 dmark passe niquel.
J'ai essayé 11.5*174 et 3 dmark s'arrête en plein milieu
Y a t-il une solution ? car sinon mis à part 3d et les jeux, le pc roxxx stable
J'ai aussi essayé 10*182, c stable sauf dans les jeux tjs pareil
Merci de m'aider
Pour info: j'ai 2*256 ddr pc 2700 kingmax 5 ns et une ati 9700 pro.Une fois, le test 3dmark 2001 est passé à 11.5*174 et j'ai fait 15000 (14986 pour être exact    ) sans o/c de la CG
C pas mal non?
n°624533
biker2
Posté le 20-10-2002 à 13:24:45  profilanswer
alors pour moi si t'essai avec une seule barette @179 tu va voir ce sera super stable avec deux barettes plu du tt ;)
jai le meme pb avec 2*256 winbond pc3200 .. fsb @192 timing turbo avec 1 barette et impossible de monter si o avec 2  :(
donc chipset pouri  :D
n°624538
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 20-10-2002 à 13:25:40  profilanswer
pr se payer du bon matos faut etre riche !!!!!
mod ta 8500 ou essai de modder ta 9700 ta va cartonner avec :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°624546
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 20-10-2002 à 13:29:03  profilanswer
ca pas ca le pbm  ;) .
Apparement, ca vient de la ram alors? le fait que 3 d mark s'ârrete un peu n'importe ou ou que le pc redemarre pdt le jeu?
Je suis en Turbo en 2.5 à 2.8v faut que je baisse un peu?
n°624553
biker2
Posté le 20-10-2002 à 13:31:44  profilanswer
essai avec une seule barette et di nou ;)
n°624561
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 20-10-2002 à 13:33:17  profilanswer
ok j'essairais demain car je suis au taf là (et oui  :( ). Si ca vient du fait qu'il y ait deux barettes, il faudra que je remplace mes 2*256 par une de 512?
 :jap:  :hello:
n°624763
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 20-10-2002 à 16:22:34  profilanswer
[:phlos]
n°635535
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 11:25:05  profilanswer
hop update avant de partir
bios du 10 octobre 2002
support des Athlon 2700 et 2800+
je peux pas le tester, tjs pas  d'alim pour la 2e config
http://www.vr-zone.com/downloads/8k3a2a10.bin
n°635731
memory12
Posté le 29-10-2002 à 12:42:49  profilanswer
:ouch:
tout les mois y a des nveaux bios pour cette carte!!
je dl et je teste ce soir
(a propos, qui c'est qui les dev ces bios? epox ou des utilisateurs? )
n°635806
dark5
Posté le 29-10-2002 à 13:38:35  profilanswer
voila je possede un xp2200+ sur une epox 8k3a et j aimerai le debloquer, quel pont faut il que je relit pour avoir un coefficient inferieur a 13 ? exemple 11x166.
merci  ;)
n°635808
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-10-2002 à 13:39:58  profilanswer
Mercredi jme cherche la 8K5A2+ avec 512 de PC 2700 samsung  :love:
Ca vaut le coup de tout de suite changer le bios ? Quu1 a essayer le tout nouvo ? Sinon je pense ke je v passer le 2909 kom ca jsuis sur de rien cassé :)
n°635811
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-10-2002 à 13:40:31  profilanswer
merci  ;)
L1
n°635835
rix
Robotic Intelligent Xenomorph
Posté le 29-10-2002 à 13:49:51  profilanswer
8k5a2 c'est de la  bonne ça ? , je debarque et j'ai pas envie de tout lire  :D
Feignasse Corp
n°635842
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 13:50:43  profilanswer
merci  ;)
le 5e pont L3
n°635861
dark5
Posté le 29-10-2002 à 13:57:12  profilanswer
ok merci sinon vous en pensez quoi de la technique en reliant les pins ??? quelqu un a essayer ici ???
n°635871
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 13:59:46  profilanswer
Bios 2A10 :
cpu fast decode disabled
memory scores with Sandra are higher than 2815, but the SUPERPI, PCMark & 3DMark are lower.
n°636759
Skyos
Posté le 30-10-2002 à 11:45:15  profilanswer
L'Epox 8K9A est sortie, quelqu'un a déjà essayé ?
Si c'est idiot mais ça marche, ce n'est pas idiot.
n°636766
@poppof
Posté le 30-10-2002 à 11:52:08  profilanswer
memory12 a écrit a écrit :
:ouch:
t(as teste?
n°636816
cpulloverc​lock
Posté le 30-10-2002 à 12:23:17  profilanswer
jespere quelle a moins de probleme que la KD7  :fou:
n°636837
@poppof
Posté le 30-10-2002 à 12:35:30  profilanswer
je la vois pas sur les sites :(
n°636864
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 30-10-2002 à 12:56:54  profilanswer
et meme po trop chere en plus.
http://www.arlt.com/shop/index.php [...] 5b553bf4ca
n°636892
@poppof
Posté le 30-10-2002 à 13:08:54  profilanswer
dispo en france?
n°636973
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 30-10-2002 à 14:21:28  profilanswer
Deutchland, j vé apres (50 borne de chez moi)
Ce soir je roule en DDR  :sol:
n°637146
@poppof
Posté le 30-10-2002 à 15:52:21  profilanswer
j'en veux une !! :cry:
Bios pour Gef4 Ti 4200 128 Mo SE S/U/M/Abios & abit BD7II / BD7 II RAID??
modif bios GF4 ti4200 Leadtek : on fait comment ?un nouveau bios pour la SUMA TI4200 SE .... ?????? viendez voir ....
Newbie >> Comment je fais pour flasher mon bios ? A7M266Changer BIOS carte graphique
bios K7S5Abios ati expert 1
Tweak bios[help urgent] BIOS geforce4 ti4200 leadtek myvivo needed
Plus de sujets relatifs à : Timings 8K3A(+) & 8K5A2,3(+), Wpcrset (°_o) NEW BIOS (*_+)
