6170 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Timings 8K3A(+) & 8K5A2,3(+), Wpcrset (°_o) NEW BIOS (*_+)
n°640963
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-11-2002 à 20:49:51  profilanswer
le pb c que tu pourras pas faire 13x car tu pourras pas avoir ce coeff :p
n°640964
grosnaze
Posté le 02-11-2002 à 20:51:11  profilanswer
Même en reliant des ponts sur le cpu?
n°640974
cpulloverc​lock
Posté le 02-11-2002 à 21:06:06  profilanswer
mon 2400+ devrait etre stable a 2400MHz et +
n°640983
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-11-2002 à 21:11:20  profilanswer
on verra ... quand tu l'auras ...
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°640987
grosnaze
Posté le 02-11-2002 à 21:14:39  profilanswer
moi j'en ai marre d'attendre, normalement je le reçoit jeudi (CG Igor powaaa)
n°641018
cpulloverc​lock
Posté le 02-11-2002 à 21:25:46  profilanswer
bah non il sera teste avant et parmis pleins dautres
je le saurai avant meme de lavoir
normalement ca sera un semaine 42 ou 43  :na:
n°641019
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-11-2002 à 21:26:30  profilanswer
si tu le dis :)
n°641025
cpulloverc​lock
Posté le 02-11-2002 à 21:28:32  profilanswer
si tu le dis :)
ca coute tjs moins cher que le 2600+
n°641027
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-11-2002 à 21:28:57  profilanswer
b'en oui mais j'ai jamais dit que les 2600+ étaient bien
n°641030
cpulloverc​lock
Posté le 02-11-2002 à 21:31:12  profilanswer
il laurait etait a moins cher genre 330? au plus bas
Message édité par cpulloverclock le 02-11-2002 à 21:31:26
n°641031
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-11-2002 à 21:31:35  profilanswer
ils sont surtout pas dispo du tout aussi
n°641036
cpulloverc​lock
Posté le 02-11-2002 à 21:36:16  profilanswer
qu'aux States
n°641045
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-11-2002 à 21:40:47  profilanswer
qu'aux States
et encore ...
n°641059
grosnaze
Posté le 02-11-2002 à 21:48:38  profilanswer
j'en profite d'avoir 2 rpos sous la main:
j'ai mis mon pci à 38 (et mémoire à 192) histoire de voir si la config tient bien le fsb 192. Ya des progs pour tester si le slecteur et disques durs fonctionnent bien (pas trop de données corompues)?
n°641089
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 02-11-2002 à 22:02:29  profilanswer
la KD7 est aussi perf qune nforce2
ca me decoit
a 205-207 stable t ta fond sur kd7 ca pete le dual DDR
surtt que le pci nest qua 41 ce qui f que mon matos ne force pas
Via attend le bon moment pour sortir le KT400A qui est pret depuis 1 mois 1/2
je me demande ce quil rajoute en + a part le support officiel de la DDR400
un controleur mémoire amélioré d'apres ce que g lu
on aura donc un vrai successeur du KT333CE et pas un chipset bidouillé avec un Vlink8x et du AGP8X qui apporte rien en perfs :/
n°641091
grosnaze
Posté le 02-11-2002 à 22:02:35  profilanswer
au passage, la désynchro c'est à chier sur la 8k5a2+, j'ai moins de perfs avec la ram à 192 désynchro qu'à 166 synchro!
n°641097
zeratul
Posté le 02-11-2002 à 22:04:54  profilanswer
t au courant que la désynchro sur socketA ca apporte rien? :heink:
n°641098
grosnaze
Posté le 02-11-2002 à 22:05:40  profilanswer
oui, mais j'avais jamais testé
n°643269
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 04-11-2002 à 21:38:55  profilanswer
Model: EP-8K5A2+
BIOS: 5A2P2B01.BIN (1900)
Fixed:
1.) Added AMD Athlon(tm) XP 2600+, 2700+, 2800+(FSB333) CPU support.
2.) System hang when in 'setup is starting Windows 2000' screen when install windows 2000 and use ASUS v8420 + Promise TX2000 + Tekram DC395U.
3.) Turn off KB LED after Power OFF.
4.) Fix fan sensor to make system crash issue if the FAN speed result overflow.
5.) Solve UDMA133 option will be hidden.
6.) Update AWDFLASH.EXE version to V8.22A.
7.) Set USB 2.0 item disabled as default.
8.) Update adapt ROM for support High Point 372N.
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 2P2B01.exe
Message édité par biker2 le 04-11-2002 à 21:41:17
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°643467
wonder_lin​k
Posté le 05-11-2002 à 03:28:56  profilanswer
pb avec mon overclock: je ne sais pas si ca viens de mon XP2200 ou de ma mobo  8ka3+.
j'ai relie le dermier pont de la range L3:  j'ai acces au coef inf à 13.. ok ca a bien marche durant 2 semaines. j'avais flashe le bios officiel sur le site d'epox et un bios beta sur le topic: ok pas de pb à signaler mais depuis la semaine derniere:  soit durant un boot à froid ou redemarrage: il m'arrive que le pc s'eteint ou ne reboot plus => bip long et s'eteint ou l'ecran lcd indique une err d'overclock... :/
dans ce cas, j'appuie la touche "insert" enfonce, j'accede au bios: la modif du fsb ne pose pas de pb. si je choisis un coef entre 5.5 et 13, le redemmarage est aleatoire (les pb ci dessus) mais si je laisse le coef en auto (soit 5,5): aucun pb  mais bon 166x5,5  ca vaut pas un XP2200 :sweat: .
faut que je refasse de nouveau les ponts sur le cpu ou ma mobo qui deconne... :??:
help! :cry:
n°643468
dark5
Posté le 05-11-2002 à 03:32:40  profilanswer
tu devrait essayer de relier les pins c est ce que j ai fait moi avec mon XP2200+ sa a marcher du premier coup, et j ai acces a tous les coéffs.
n°643698
wonder_lin​k
Posté le 05-11-2002 à 14:44:50  profilanswer
t'a relier avec un fil, liquide en argent ou autre?... :??:
n°643702
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-11-2002 à 15:02:32  profilanswer
t'as aussi les coeffs supérieurs à 12.5 ?
n°643725
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2002 à 16:02:18  profilanswer
biker2 a écrit a écrit :
Model: EP-8K5A2+
Fixed:
Model: EP-8K3A, 8K3A+, 8K3AP
BIOS: 8K3A2B01.BIN (D900)
Fixed:
3.) Turn off KB led after Power OFF.
5.) Update AWDFLASH.EXE version to V8.22A.
6.) Update Adapt ROM for support High Point 372N.
bios officiel pour la 8k3a
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8K3A2B01.BIN
donc il ne reste plus que la MAJ d'un nouveau bios officiel pour la 8k5a3
n°643726
biker2
Posté le 05-11-2002 à 16:09:34  profilanswer
jlai tester s'matin en speed ca a lair ekivalent nivo perf memoire fodrai ke j'test un peu plus  :)
n°643737
dark5
Posté le 05-11-2002 à 16:23:43  profilanswer
ah non dsl j ai fait une erreur je n est pas acce au coeff superieur a 12.5 je n avait pas tester :sarcastic: mais cela me permet quand meme de passer de 13.5x133 a 11x180 donc ce qui me donne un bon gain de perf.
Sinon pour faire cette manip j ai utiliser un fil que j ai piquer d un cable audio.
n°643759
wonder_lin​k
Posté le 05-11-2002 à 16:55:39  profilanswer
tu a fait un seul tour ou plusieurs fois autour des pins?....
n°643775
sennastien
Driven to perfection
Posté le 05-11-2002 à 17:14:27  profilanswer
j'ai pas le courage de tout lire les posts (pa tapai :()
mais voila:
j'ai ht une 8K5a3+, y'a t-il le ration 1:5 dessus ? est il parametrable dans le bios comme sur les abit?
merci de vos infos:jap :jap:
n°643778
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2002 à 17:20:11  profilanswer
mais voila:
comme la 8k3a et 8k5a2+ le 1/5 se met automatiquement a partir de 166 et le ratio nest pas selectionnable dns le bios
n°643779
sennastien
Posté le 05-11-2002 à 17:21:07  profilanswer
donc si ma ram(samsung rev D)  passe pas le 166 c DMC :/
merci cpull:jap:
edit: au fait!, toujours pas de cramage sur ta gf4 modé voltage? :D
Message édité par sennastien le 05-11-2002 à 17:21:48
n°643780
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 05-11-2002 à 17:22:13  profilanswer
 :cry: MA Gigabyte la pas le 1/5  [:zoutte]
Pourtant c un KT333 s'ont pas assurer ce coup la  :cry:  [:zoutte]
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°643783
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2002 à 17:26:46  profilanswer
merci cpull:jap:
non tjs pas
par contre elle monte tjs aussi haut pour la ram mais le gpu c max 334
enfin c 10MHz de moins quau debut
eh oui larriere du gpu est ultra bouillant -->70-72° au repos et en full = ?? mais plante pas dans les jeux
c du solide
5 mois de mods deja
n°643784
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2002 à 17:27:04  profilanswer
oui tinquietes ya la ECS aussi
elle ne supporte meme pas le fsb de 166  :lol:
Message édité par cpulloverclock le 05-11-2002 à 17:27:24
n°643787
sennastien
Posté le 05-11-2002 à 17:29:39  profilanswer
non tjs pas
c du solide
5 mois de mods deja
n°643789
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 05-11-2002 à 17:33:29  profilanswer
Oui mais suis passe en DDR333 avec le KT333 et tous pour taper dedans et j'avais vue qu'elle taper les 2Volts et resultat me tape 1.92 V vcore seulement et j'arrive pas a desynchro la ram et j'ai pas le 1/5  :cry:
Vais me pendre ou m'acheter une epox  :D  :lol:
n°643802
djakette[z​erezo]
Posté le 05-11-2002 à 17:51:08  profilanswer
J'ai refait qq test de bios sur cpumark.
2829 --> 107
2912 --> 106
2a25 --> 106
Donc je garde le 2829 ca reste le meilleur pour moi.
Tu es sur que le dernier bios est + perf cpu ?
Duron 700@3150 :sol:
n°643804
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 05-11-2002 à 17:53:42  profilanswer
pour moi le meilleur c'est le 2912 (avec ls tweak) il est meilleur que tout ceux que j' ai testé, sauf le dernier que je n' est pas essayé
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°643811
djakette[z​erezo]
Posté le 05-11-2002 à 18:04:47  profilanswer
Ok moi c'est sans tweak car j'ai jamais rien gagné a moins que tu es des réglages différents de ceux de cpu.
n°643826
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 05-11-2002 à 18:26:52  profilanswer
 oui , sans tweaks le 2829 est meilleur.
sinon avec les tweaks le 2912 est meilleur, avec ces tweaks
6a=ff (marche super) et le 6b= D0 ou F0 (a testé)
gain memory bench 50/30 (environ) ce qui qui le mets au miveau du 2829
un bon gain en 3D aussi
et 1 a 2 point a cpummark
le tout a 192 tt a font
sans conmpté qu' il faut moins de volt avec le 2912 par rapport au 2829 (2.6 et 2.8 a  192 2912/2829  =>stable)
j' ai fait du 218 tt a fond avec le 2912 (rate a 2t)  , ce qui est tres difficile a faire avec le 2829...
je l' attendait depuis longtemps ce bios ...
vous avez qu' a (re)mettre le 2619  et testé le 2912 après , vs allez voire la dif... (ces 2 bios n' ont pas le cpu fast cpu decode d' activé)
voila pour mes tests  :)
n°643914
mougwai
I.C.A.
Posté le 05-11-2002 à 19:22:15  profilanswer
faut te renseigner mon pote, il y a une modif hardware pour avoir le 1/5
http://www.amdforums.com/showthrea [...] did=137207
n°643931
sennastien
Posté le 05-11-2002 à 19:40:03  profilanswer
justeemnt le dipswitch est symbolisai sur le PCB de la mobo mais les gars ki ont essayai de le relier n'ont pas pour autant activai le ration 1/5 :jap:
Message édité par sennastien le 05-11-2002 à 19:41:26
Bios pour Gef4 Ti 4200 128 Mo SE S/U/M/Abios & abit BD7II / BD7 II RAID??
modif bios GF4 ti4200 Leadtek : on fait comment ?un nouveau bios pour la SUMA TI4200 SE .... ?????? viendez voir ....
Newbie >> Comment je fais pour flasher mon bios ? A7M266Changer BIOS carte graphique
bios K7S5Abios ati expert 1
Tweak bios[help urgent] BIOS geforce4 ti4200 leadtek myvivo needed
Plus de sujets relatifs à : Timings 8K3A(+) & 8K5A2,3(+), Wpcrset (°_o) NEW BIOS (*_+)
