4255 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Timings 8K3A(+) & 8K5A2,3(+), Wpcrset (°_o) NEW BIOS (*_+)
n°581681
djakette[z​erezo]
Posté le 20-08-2002 à 16:08:42  profilanswer
2812
sandra 2623/2452
cpu 170
2815
sandra 2623/2451
cpu 170
Voila c'est le meme bios :jap:
n°581683
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:09:27  profilanswer
djakette[zeRezo] a écrit a écrit :
2812
sandra 2623/2452
cpu 170
2815
sandra 2623/2451
cpu 170
ok
merci  :jap:
donc support sans doute des 2400, 2600+
n°581692
djakette[z​erezo]
Posté le 20-08-2002 à 16:19:05  profilanswer
ils ont du mal ou quoi ?
Releases notes
Mainboard model name: 8K3A / 8K3A+ and 8K3AP
BIOS filename: 8K3A2619.BIN (9200)
Fixes:
? Improved overclock ability in range (150~165 MHz.)
? DRAM compatability improved
? After running AWDFLASH the keyboard fails, solved.
? System can't shutdown whilst running Safe Mode (Windows 98SE / ME)
? CPU shutdown temperature selections increased up to 85 degrees celcius.
n°581694
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:22:24  profilanswer
Releases notes
Fixes:
faut les oublier
pour les mj de bios ya que 2 sites
le forum epox d'amdmb et le forum epox de aoaforums
v voir ce quils disent sur le bios
n°581708
djakette[z​erezo]
Posté le 20-08-2002 à 16:29:34  profilanswer
Fixed :
- Show PC3200 in POST when DRAM clock over 200Mhz
- Add more options for warning/shutdown temperature
- Update HighPoint 372 BIOS to V2.32
- Report USB1.1 UHCI/OHCI and RAID controller PCI device type
- Added support to monitor CPU temperature -20° to 100°
- Added for run VGABIOS by item value when resume from STR
- Update Clock Control Setting for AMD recommend
- Add new AMD K7 CPUID = 681h support (Athlon XP2400+ / 2600+)
- Move Sensor code to XGROUP by define 'SENSOR_IN_XGROUP'
n°581711
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 16:31:09  profilanswer
Fixed :
hehehe
new cpuid en plus wow :) c vraiement un nvo cpu alors
Message édité par Oxygen3 le 20-08-2002 à 16:31:34
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°581732
Hr
Posté le 20-08-2002 à 16:49:19  profilanswer
Drapal bleu.
J'en aurai bientôt une pour mon Duron. :pt1cable:
n°581810
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 20-08-2002 à 18:23:21  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
ca donne quel temps moyen a seti a 2.1GHz? et avec une wu de 3.31?
2h15  :pt1cable:
Keep4eveR, la sauvegarde entre particuliers qui délivre des crédits BOINC.
n°581830
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 18:49:48  profilanswer
ThierryH a écrit a écrit :
2h15  :pt1cable:
ca va!
mais je faisais deja 2h30 a 1790MHz et une Kg7
now record = 1h58 a 1912MHz
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 18:50:34
n°581832
djakette[z​erezo]
Posté le 20-08-2002 à 18:53:40  profilanswer
Moi 2h30 ossi avec de la ram "pourrie"
Enfin de toute facon j'arréte seti a la rentrée j'arrive a 5000 wus avec mon pote puis basta.
n°581967
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 21:01:09  profilanswer
et hop
n°581982
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 20-08-2002 à 21:29:05  profilanswer
donc le 2815 on le balance? :)
kan ya change ment de bios, fo remettre les parametre de wprset?
Good things might come to those who wait Not to those who wait to late
n°582022
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 22:17:59  profilanswer
non a moins que le bios crash ton windows
n°582029
reglisse
Posté le 20-08-2002 à 22:29:48  profilanswer
je vais m'en prendre une de 8k3a+ comme ya tout ce qui faut ici :D  .. sinon ou je peux trouver la procedure pour flascher le bios euh en francais svp  :jap:
n°582032
@poppof
Posté le 20-08-2002 à 22:32:06  profilanswer
tu met le bios en .bin sur une diskette et lors tu boot tu fais alt f2 apres la detection de la memoire et ca flash tout seul ;)
n°582033
reglisse
Posté le 20-08-2002 à 22:39:51  profilanswer
:ouch: trop facile même moi j'ai compris !!! rien que le .bin sur la disquette et c bon ?
n°582036
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 22:46:39  profilanswer
1ere methode pour flasher :
- Depuis le disque dur :
Recuperer le nomdubios.bin, le mettre dans un dossier a part, y mettre aussi awdflash.exe
Exemple : C:\Bios
Booter sous dos reel avec win98 ou avec le cd de boot de win 98 ou encore avec une disquette boot.
Ensuite :
A:\ C:\
C:\cd Bios
C:\Bios> awdflash
Taper le nom du nomdubios.Bin
CETTE METHODE DE FLASH NE MARCHERA PAS SI VOUS ETES EN NTFS
2eme methode pour flasher
- Avec Alt+F2 :
Copier le nomdubios.bin
Le mettre dans une disquette vide
Rebooter avec la disquette dans le lecteur, au 1er screen ou ca dit taper Alt+F2, appuyer sur ces touches et le flash commencera automatiquement
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 22:54:39
n°582037
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 22:47:17  profilanswer
je v mettre la 3e maniere pour flasher direct depuis windows
je v foutre ces 3 methodes sur la 1ere page
ca peut aider
n°582038
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 20-08-2002 à 22:47:55  profilanswer
alors la maniere de flasher sous le dos reel :
Recuperer le bios.bin, le mettre dans un dossier a part, y mettre aussi awdflash.exe
Exemple : C:\Bios
Ensuite :
A:\ C:\
C:\cd Bios
C:\Bios> awdflash
Taper le nom du bios.Bin
La maniere de flasher avec Alt+F2 :
Copier le bios.bin
LA 1ere méthode ne marche pas si t'es en NTFS
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°582039
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 22:49:07  profilanswer
c logique mais tu f bien de my faire penser
je v le rajouter des fois que certains..
n°582041
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 22:51:52  profilanswer
da grain de sel powered
si, si tu as un dos spécial :o  :ange:
n°582042
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-08-2002 à 22:51:53  profilanswer
il y a un prog de epox pour flasher sous windows  ;)
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°582045
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 22:53:58  profilanswer
il est en beta?
n°582057
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 23:01:19  profilanswer
First page update
n°582058
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-08-2002 à 23:03:57  profilanswer
non c'est pas un beta, c'est la  version 1.51 que j' ai
http://perso.wanadoo.fr/benchs.wcpuid.jp/images/epoxflashversion.gif
[edit]image moins grosse
Message édité par Learn le 20-08-2002 à 23:10:51
n°582059
thieuma
Posté le 20-08-2002 à 23:05:50  profilanswer
rien ne vaut la bonne vieille méthoe ;)
n°582060
reglisse
Posté le 20-08-2002 à 23:06:04  profilanswer
merci à tous c une excelente idée ces topics pour tels et tels carte mere video... on apprend tout ce qu'on veux rien quand les lisant trop cool
sinon la seconde methode est sur je suis pas un fan du flashage moi  :D
n°582073
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 23:11:11  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/benchs.wcp [...] xFlash.jpg
ok jai recup la version beta 1.51
Magic flash BETA is available for download now from the EPoX UK server. Note that this software is for BETA only (un-supported).
n°582076
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 23:13:23  profilanswer
ca aide ce topic?
n°582079
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-08-2002 à 23:13:45  profilanswer
je le fais tout le temps sous dos :)
ont peu faire ds bootdisk ntfs il me semble
n°582082
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-08-2002 à 23:15:03  profilanswer
il l' ont pas mis dans le détail du prog  :sarcastic:
n°582091
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 23:21:29  profilanswer
ok
n°582095
Hr
Posté le 20-08-2002 à 23:22:57  profilanswer
ca aide ce topic?
J'en ai lu une partie et je vais pas être paumé en le recevant. :)
n°582100
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 23:29:08  profilanswer
jespere pour toi car je peux difficilement faire mieux
n°582102
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 23:29:48  profilanswer
kx7 rulaiz
mais je vais pas la mod avant d'avoir mon RMA pour avoir la rev 1.1 :D
Message édité par Oxygen3 le 20-08-2002 à 23:29:55
n°582105
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 20-08-2002 à 23:31:10  profilanswer
bon en ce qui concerne mon o/c je pige pas un truc!
n°582108
zeratul
Posté le 20-08-2002 à 23:31:32  profilanswer
ca serait donc un probleme de la ram ou du CPU?
n°582110
zeratul
Posté le 20-08-2002 à 23:32:33  profilanswer
g kan meme de la DDR400 cl2.5@200MHz alors que je suis max que a 189 alors je peux meme pas me permettre d'avoir les timings a fond?
n°582114
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 23:40:51  profilanswer
reupdate 1ere page
n°582153
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 21-08-2002 à 00:17:25  profilanswer
y a tout ce qui faut dans ce topic  :sol:
n°582208
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 21-08-2002 à 03:17:40  profilanswer
bon aller faut se lancer :)
je vais exprimer mon probleme assez problematike [:ddr555]
ma config :
Enermax 550Watt
EPOX 8K3A+ kt333
256DDR 266 cl2.5 Elixir
ATHLON XP1800+ serie AGOIA tout vert :)
aqua Taisol 690 m00ded avec Tornado 8*8 84cfm (55DB)
artic silver III
RADEON 8500LE @275/275 bios flashe
Ecran 19"Belinea
Barracuda IV40G/diamondmax60G
sound blaster audigy player
ben j'ai pas mal de soucis avec l'epox.
deja je passer une fois sur 3 la detection des ide sinon reset illico :/
ensuite kan ej vai sdan le bios dans la partie ou voir la temperature l'ecran se fige dont rsset
avant le fige je vois le pross a 40 :)
j'ai essaye d'underclocker @120 le probleme persiste.
apres j'avais avant tester avec de la 256ddr pc2100 crucial et l'arrive de mon elixir a pas changer grand chose.
j'ai monte le vcore @1.80 et le vdimm @2.80 reel pour pouvoir installer windob mais :/
pendant l'installation il me met 300 dll mankant se ki provoke l'arret de l'install :( ma elixir ma permis d'installer windows avec seulement 2erreur a l'instal.
maintenant enfin dessus, en plus des problemes de detection ide au boot et tou quand je veux installer les driver de ma radeon et ke je reboot a la fin je me retrouve face a un black screen entre l'entree de windob pro et le bienvenue (ki n'est pas atteint).
je reboot alors avec la derniere config qui tournais bien et la ca redemare en me virant les driver radeon.
je redemare et ca va.
les driver radeon empechent de faire booter la machine normalement ????
ah aussi surtout : c quel emplacement pour les LED d'utilisation des HDD car les meinnes sont : ou ca reste en permanence allume ou ca n es'allume jamais. y a pas une position intermediaire ?? [:ddr555]
dsl pr ce long discours qui avant toute chose ne me fait pas plaisir car j'essaie de faire un effort de bien ecrire (y parait qua c'est un calvaire a lire :()
c'est grave doc cpull :)
bonne nuit je suis blaze de l'ecran @60Hertz sans driver
Bios pour Gef4 Ti 4200 128 Mo SE S/U/M/Abios & abit BD7II / BD7 II RAID??
modif bios GF4 ti4200 Leadtek : on fait comment ?un nouveau bios pour la SUMA TI4200 SE .... ?????? viendez voir ....
Newbie >> Comment je fais pour flasher mon bios ? A7M266Changer BIOS carte graphique
bios K7S5Abios ati expert 1
Tweak bios[help urgent] BIOS geforce4 ti4200 leadtek myvivo needed
Plus de sujets relatifs à : Timings 8K3A(+) & 8K5A2,3(+), Wpcrset (°_o) NEW BIOS (*_+)
