3339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
Timings 8K3A(+) & 8K5A2,3(+), Wpcrset (°_o) NEW BIOS (*_+)
n°606663
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 22-09-2002 à 23:11:38  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
yen a qui veulent maider a trouver le reglage 0ns quil y a sur le bios 2312 et pas les autres bios avec le cpu command active?
c'est pas offset 67 pour DCLK feedback delay?
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°606666
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2002 à 23:12:52  profilanswer
essayons
l'offset 54 a E0 comme il y est sur le 2312
l'offset 46 a 00 comme il y est sur le 2312
l'offset 68 a C3 comme il y est sur le 2312
l'offset 6D a C7 comme il y est sur le 2312 (sur le 2829 il est  a 52 alors que sur le 2812 a 51
l'offset 80 a 0F
l'offset 88 a 03
voila les differences recensees
n°606669
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2002 à 23:14:44  profilanswer
tres interressant pour le fast command si c le 97
pour le 97 non c pas le dclk car c le meme reglage entre le 2312 et 2812 alors que quand jai lance wpcredit avec le 2312 jav regle le dlk a 0ns  ;)
pour le cpu command c surtt que je voudrais tenter en ultra
n°606671
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2002 à 23:15:47  profilanswer
sinon jai reteste les bios 2312, 2812, 2812, 2829 et 2912
alors le 2312 et 2912 meme perfs et un ton en dessous des autres
2812=2815 et le 2829 c le meilleur mais +3 a chaque score du memory bench
edit car je suis en flood : 2312 et 2912 = -20 a chaque score du memory bench en gros donc en tout -35 -40 en cumule
Message édité par cpulloverclock le 22-09-2002 à 23:17:38
n°606673
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 22-09-2002 à 23:16:36  profilanswer
ouai pour l' ultra j' y avais passé aussi , s' est quoi le réglage sur la kx7 pour l' ultra?  a l' offset 97
Message édité par Learn le 22-09-2002 à 23:19:37
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°606675
grosnaze
Posté le 22-09-2002 à 23:19:10  profilanswer
cpulloverclock, ton topic est vraiment top! J'ai une 8k5a2+ sous windows xp et je débute en overclocking.
[mode newbie on]
J'ai quelques questions:
- Disabled le Cpu L2 cache ECC Checking (peut rendre moins stable)
comment on fait pour tester la stabilité?
- Mettre que le 1er Boot Device et disabled tous les autres
- Disabled Boot up Floppy Seek
C'est juste pour un boot plus rapide ou ça fait gagner en perfs?
Wpcrset
48=28 (Vlink 16bits +4x)-->peut provoquer des freeze
49=38 (Vlink 16bits +4x)-->peut provoquer des freeze
Ca sert à quoi? On a obligatoirement des freeze? Comment vérifier la stabilité?
[mode newbie off]
n°606679
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2002 à 23:20:57  profilanswer
kyky pourrait poster en ultra meme a 140 de fsb avec la kx7 et voir le reglage a faire
sinon je peux le faire avec la kr7a-133
ca doit etre  la meme chose meme si c un chipset en dessous
n°606683
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 22-09-2002 à 23:23:23  profilanswer
ouai,
un screen serait le bienvenu   :D
Message édité par Learn le 22-09-2002 à 23:25:50
n°606686
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2002 à 23:26:06  profilanswer
[mode newbie on]
Wpcrset
[mode newbie off]
1) desactive le ca gene pas trop
tu verras si tas des ecrans bleus ou freeze
2)boot plus rapide
3)c pour des perfs optimum mais c pas evident a rester stable quand c active
pour la stabilite pareil quau dessus
n°606688
grosnaze
Posté le 22-09-2002 à 23:26:59  profilanswer
2)boot plus rapide
Merci.
n°606703
kyky
Posté le 22-09-2002 à 23:47:13  profilanswer
je suis sur une A7v333  ;)  sur offset 97 j'ai 19 dans le bios je suis en mode optimal pas turbo
je regarderais en mode turbo demain ;)
Message édité par kyky le 22-09-2002 à 23:48:43
n°606704
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2002 à 23:49:33  profilanswer
2 wpcredit avec fast et avec ultra
regarder les differences
ce nest pas le 97 sur lepox car jai teste 05 et 07 et ca a rien change aux perfs
ultra
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/9n.jpg
fast
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/9nfast.jpg
n°606707
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 22-09-2002 à 23:51:41  profilanswer
je lai mis sur la page precedente aussi
Kr7a-133 bios 9n
=>CPU  tu avais le coef 11 quand tu a fais le screen?
c'est juste pour vérifié si ça correspond ds wpcredit
n°606710
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 22-09-2002 à 23:53:39  profilanswer
ultra
fast
si c'est le 97  c'est marqué juste a coté
je screen
n°606712
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2002 à 23:54:27  profilanswer
jai remarque 3 differences entre fast et ultra
en fast 67=22
en ultra 67 = 26
en fast 81=21
en ultra 81=61
en fast 97=05
en ultra 97=07
sachant que jai teste 97 sur lepox et que dalle
est ce que ca serait la combinaison de plusieurs tweak le cpu command??
learn oui tt etait pareil
aucune diff de timings a part le fast et ultra
Message édité par cpulloverclock le 22-09-2002 à 23:56:47
n°606713
cpulloverc​lock
Posté le 22-09-2002 à 23:55:09  profilanswer
je screen
pourtant regarde mon comparo
n°606716
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 22-09-2002 à 23:58:42  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/benchs.wcpuid.jp/images/fast_decode_8k3a.gif
n°606719
kyky
Posté le 23-09-2002 à 00:01:39  profilanswer
messieurs ,je ne veux pas être medisant, mais c'est un peu plus complique que cela  :(
car le faite de faire juste une modif dans le bios il y a pas mal de offset qui change dans wpcredit, donc cela va être complique a tous trouver.
n°606721
cpulloverc​lock
Posté le 23-09-2002 à 00:05:34  profilanswer
tu f comment pour faire apparaitre ca  :??:
n°606722
cpulloverc​lock
Posté le 23-09-2002 à 00:05:43  profilanswer
oui mais epox a activer le cpu command en fast alors quil nest pas visible dns le bios
faudrait deja le faire apparaitre dns le bios ce reglage
Message édité par cpulloverclock le 23-09-2002 à 00:06:27
n°606723
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 23-09-2002 à 00:08:17  profilanswer
c'est strange  :heink: , regarde mon screen, (je suis pas le seul qui n'arrive pas a l' activé )
MR icee y est arrivé , y a un topic sur irontic ou xtremsystem
n°606725
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 23-09-2002 à 00:09:30  profilanswer
tu as le coef 12 en ce moment KYKY ?
n°606727
kyky
Posté le 23-09-2002 à 00:14:29  profilanswer
je suis sur l'a7v333, l'autre est chez Morex france
n°606737
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 23-09-2002 à 00:24:02  profilanswer
ok  :jap:
n°606738
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 23-09-2002 à 00:24:27  profilanswer
C'est sur une Asus A7V333
en version optimal
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/wpcredit%20opti..JPG
en version turbo
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/wpcredit%20turbo.JPG
maintenant il faut jouer au 7 erreur
thx  :jap:
n°606741
kyky
Posté le 23-09-2002 à 00:28:43  profilanswer
en version optimal
en version turbo
edit, je l'ai fait
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/wpcredit%20turbo7erreur.JPG
tout les truc en vert c'est ce qui a changer entre le mode optimal et turbo
n°606742
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 23-09-2002 à 00:30:28  profilanswer
dans le bios, ca sert a koi spread spectrum et watching dog timer? enable ou disable?  :??:  :??:
Good things might come to those who wait Not to those who wait to late
n°606743
cpulloverc​lock
Posté le 23-09-2002 à 00:31:58  profilanswer
arrive a activer quoi? et ou?
n°606744
cpulloverc​lock
Posté le 23-09-2002 à 00:32:09  profilanswer
disable
n°606745
bou_le_lou​p
Posté le 23-09-2002 à 00:33:19  profilanswer
ok dac
thx
n°606748
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 23-09-2002 à 00:55:01  profilanswer
c'est ce topic:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ast+decode
sinon avis au amateur de bandwidth (kx7)
[edit] bug de la signature ds le profil  [:titprem]
[ModForfaitExplosé=on]
plus de post
[ModForfaitExplosé=off]
Message édité par Learn le 23-09-2002 à 01:01:16
n°606753
cpulloverc​lock
Posté le 23-09-2002 à 01:36:24  profilanswer
bon dapres moi et jai f des tests et ce sont les 2 seuls offset impossible a changer le cpu command decode mode aurait un rapport avec les offset 91 et 51
n°606754
cpulloverc​lock
Posté le 23-09-2002 à 01:55:05  profilanswer
c'est ce topic:
plus de post
bon jai lu
ok c pas la peine de chercher alors
sinon jai vu qun gars sur ce forum av un 2200+ a 2270MHz  :ouch:
et un autre un Tbred 1600+  :heink: a 2102MHz
n°606821
kyky
Posté le 23-09-2002 à 09:15:44  profilanswer
bon jai lu
vous avez trouve le probleme?
car sur l'asus le faite de changer juste un truc entraine pas mal de modif de offset
n°606861
cpulloverc​lock
Posté le 23-09-2002 à 11:59:24  profilanswer
oui ce sont les offsets 91 et 97
surtt le 91 mais il veut pas se changer :gun:
n°606863
kyky
Posté le 23-09-2002 à 12:01:42  profilanswer
je pense que c'est normal regarde chez moi la diff entre optimal et turbo , il y a un chier de offset qui ont change et , chez moi aussi si je veux modifier offset 91 et 97 je ne peux pas ;)
n°606865
cpulloverc​lock
Posté le 23-09-2002 à 12:07:01  profilanswer
oui le 97 parfois on peut le changer mais c le 91 qui f tout
mais sur les 2 screen de wpcredit de l'asus entre l'optimal et le mode turbo tu as f des changements de reglages ram etc...?
car sinon ca fausse tout
Message édité par cpulloverclock le 23-09-2002 à 12:08:44
n°607215
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 23-09-2002 à 20:58:58  profilanswer
Salut @ tous,
Je viens de trouver le circuit + que m'avait préconisé Cpu...
Par contre, j'ai reçu mon xp 2200+ et il a grilled cash! pourtant j'avais bien mis le waterblock... mais je pense avoir compris, c'est le spacer qui c'est mis en travers et du coup le WB touchait mal le core du proc  :(
Quel con je suis... EN tout cas, ca m'était arrivé avec mon xp +, mais il avait tenu, et là le proc à même pas démarré, il a grillé desuite :(
Bon c pas grave, il est partie au Sav et il vont m'en donner un autre.
Par contre, je dois relier le dernier pont L3 c'est ca? Mais je dois passer par le trou en tirant un trait droit de circuit plus, ou il faut le contourner??
Merci  :jap:  :hello:
n°607449
magnum gts
Posté le 24-09-2002 à 10:03:56  profilanswer
mes new setting, bios 2909:
10*203.5Mhz->2030mhz
Turbo
166MHz
Manual
Cas2.5
4 Bank
2T
5 T 2T
8
2 Level
Auto
1T
1ns
1ns
Enabled
Enabled
2T
fsb203 mhz
sandra
3115/2943
pcmark2002 memory
5084
superpi 1Mo
52s
3dmark2001se
http://service.madonion.com/compare?2k1=4345629
100% stable, testé avec memtest, aucun bug rien [:yamusha]
Message édité par magnum gts le 25-09-2002 à 13:36:54
n°607649
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 24-09-2002 à 18:25:54  profilanswer
zzzsteevezzz a écrit a écrit :
Salut @ tous,
Merci  :jap:  :hello:
 [:phlos]
n°607659
cpulloverc​lock
Posté le 24-09-2002 à 18:54:37  profilanswer
 [:phlos]
oui tjs le dernier L3 et bouche a la colle ou blanco
Bios pour Gef4 Ti 4200 128 Mo SE S/U/M/Abios & abit BD7II / BD7 II RAID??
modif bios GF4 ti4200 Leadtek : on fait comment ?un nouveau bios pour la SUMA TI4200 SE .... ?????? viendez voir ....
Newbie >> Comment je fais pour flasher mon bios ? A7M266Changer BIOS carte graphique
bios K7S5Abios ati expert 1
Tweak bios[help urgent] BIOS geforce4 ti4200 leadtek myvivo needed
Plus de sujets relatifs à : Timings 8K3A(+) & 8K5A2,3(+), Wpcrset (°_o) NEW BIOS (*_+)
