10781 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Temperature ?
n°2534374
papa96
Posté le 26-03-2020 à 10:09:43  profilanswer
Bonjour, une petite question bête mais il me semble que les sondes déconnent?  :pt1cable:
Une idée? :ouch:
https://www.cjoint.com/c/JCAjhm0kPaU
n°2534375
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 26-03-2020 à 10:32:24  profilanswer
Hello, à mon avis il n'y a pas erreur le 7700k peut faire office de grille pain.
Pour résumer >90°C en stress pour 4.8Ghz 1.34v c'est trop élevé oui.
A mon avis ton système de refroidissement est insuffisant, mal fixé, ou rpm du ventilateur mal réglé.
Certaines valeurs de speedfans sont anecdotiques (CPU fan 0 RPM et ventilateur auxiliaire indiqués à >4400 RPM c'est improbable, la sonde AUX à 127° d'une part je ne vois pas à quoi il fait référence et d'autre part si une quelconque sonde atteint cette température ça provoquerait l'arrêt du système.
Message édité par safnir le 26-03-2020 à 10:41:50
n°2534406
disabled 9​3
Posté le 26-03-2020 à 15:05:09  profilanswer
Ca fait un moment que SpeedFan n'est plus a jour il me semble.
A chaque fois que je l'ai test il me dit de la merde.
Utilise HWINFO64 voir HWMonitor.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2535283
papa96
Posté le 05-04-2020 à 13:21:44  profilanswer
Je suis toujours dans la galère! Pour répondre à safnir , le bios EZ par défaut réglé m'indique 59° CPU ET 30° Carte mère.Avant j'avais une 30° SUR LE cpu.
Il y a 3 semaine date du début du problème j'ai pousser le PLL BANDWISH sur Level 10 le max quoi pour augmenter les capacité de l'oc. S'en ai suivi une montée de ouff de la temp CPU.
S'en ai suivi une coupure barbare de ma part pour éviter de mettre le feu.
Pour info la CM est une ROG Maximus IX formula + CG + VRM refroidi avec une pompe laing.
Maintenant que j'ai donné quelques infos vous pensez que j'ai grillé un composant?sonde CM?CPU?
PS: bios flash, delid cpu, vérif materiel rien changé!!
n°2535295
papa96
Posté le 05-04-2020 à 14:45:55  profilanswer
n°2535298
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 14:58:33  profilanswer
fais comme ta dis disabled 93 post un screen HWINFO64 la ! personne ne te repondras si il on pas les infos toi tu sais mais pas nous !
n°2535315
papa96
Posté le 05-04-2020 à 16:27:14  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/14/vjmm.png
https://zupimages.net/up/20/14/cyi9.png
https://zupimages.net/up/20/14/pbfp.png
Les screens
n°2535316
papa96
Posté le 05-04-2020 à 16:30:18  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/14/href.bmp
n°2535317
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 16:47:58  profilanswer
en effet 25w ==)72° c est bien trop haut tu as un probleme c est pas les sonde toutes les info ce recoupent parfaitement tu as un probleme sur ton refroidisseur ou de pate thermique ou encore ton circuit et encrassé sa arrive aussi quoi qu il en sois je comencerais par une verrification de ton water si j ai bien compris tu as un monobloc sur ta carte mére qui refroidis CPU+VRM ?
si ta boucle inclus le GPU regarde les temperature si c est ton water merde elle doivent etre haute aussi dans ce cas  :jap:
ps pour les screen hwinfo sensor tu peut tout mettre sur la même page les fleches bleu en bas à gauche
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2020 à 16:52:33
n°2535318
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:13:02  profilanswer
Un monoblock sur la CG et le CPU et j'utilise le monoblock VRM  integré à la CM.
25W correspond à quoi je comprends pas?
j'ai delid le cpu il y a 2 mois avec ce qu'il y a de mieux en pâte ça tournait bien niveau temp. En fait c'est comme ça depuis que j'ai mis le PLL bandwish du bios au level 10 QUAND j'ai pousser l'OC.
Hier démonter le monoblock de la carte graphique il y avait un peu d'algue maintenant comme neuf d'ailleurs on voit qu'elle est à 30°, en jeu elle dépasse pas les 50°.
Si le system water était obstruer ou déféctué elle refroidirait pas bien?
J'ai vérifié la pompe elle tourne au maximum l'eau est à 35° le monoblock cpu est tiède!
n°2535319
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:16:38  profilanswer
C'est noté pour les screens  :)
n°2535321
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 17:20:00  profilanswer
ici
https://zupimages.net/up/20/14/wtqw.jpg
pour 25w package tu devrais pas dépasser 35°
n°2535322
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:23:22  profilanswer
J'ai vu il monte même à 29 quand il varie, j'ai les réglages par défault au niveau du bios
n°2535323
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:24:24  profilanswer
ça doit être à combien logiquement par défaut sur un I7700K
n°2535324
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 17:25:52  profilanswer
ton waterbloc cpu est peut etre obstrué aussi par des algues tu l as démonté si les T° de la CG sons bonne sa veux dire que  pompe/RAD/GPU c est OK
ou encore un problème de pâte thermique ou montage du bloc
n°2535325
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 17:30:28  profilanswer
peut importe le CPU 25W c est rien du tout regarde mon cpu en plus ton CPU est delid tu devrai bien plus bas que moi
https://zupimages.net/up/20/14/3n2j.jpg
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2020 à 17:33:25
n°2535326
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:35:49  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/14/g7rx.jpg
n°2535327
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:37:01  profilanswer
Ha oui en effet bien plus bas
n°2535328
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:39:37  profilanswer
Depuis j'ai changé 3 fois la pâte thermique et redelide sans avoir d'incidence. Le monoblock cpu fait bien contact j'ai verifié
n°2535329
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 17:41:47  profilanswer
il faudrait quand mème vérifier que c est pas widobe qui arête ta pompe sa c est déjà vue il faudrai bien regarder quand tes temperature cpu son trop haute si en meme temps les température GPU monte aussi a moin que t entende la pompe tourner mais j en ai une aussi je sais que c est pas si evident  :lol:
PS j ai edité dsl mon clavier a merdé (sans fils et parasite parfois sa merde)
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2020 à 17:43:26
n°2535331
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:47:06  profilanswer
Elle est réglée en fixe assez haute en RPM justement pour être sur d'un bon débit, à propos de widobe il pourrait être la cause?
n°2535332
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:47:45  profilanswer
Pas de soucis :)
n°2535333
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:50:07  profilanswer
Une reinstalle de Win  pourrais changer quelques choses?
n°2535334
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 17:51:23  profilanswer
oui suivant ou ta pompe est branché Windows prend  la mains sur les prise ventilos de la carte mere ya une petite manip que tu peut faire facilement pour bloquer windows si tu gére du bios sa pose pas de problemes j avais déja fais un petit tuto la dessus je regarde si je trouve quelque chose
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2020 à 17:55:41
n°2535335
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 17:53:33  profilanswer
j en ai trouvé un tu passe en passif et windows touche plus a rien la gestion ce feras du BIOS  :)
http://windowsbulletin.com/fr/how- [...] or-active/
edit: quand tu dis que ta pompe est en fixe elle est branché sur la carte mere ou pas ?
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2020 à 17:57:23
n°2535336
papa96
Posté le 05-04-2020 à 17:55:43  profilanswer
Merci je regarde le lien.
n°2535337
papa96
Posté le 05-04-2020 à 18:04:49  profilanswer
J'ai mis en mode passif, interessant cette option!
n°2535338
papa96
Posté le 05-04-2020 à 18:06:25  profilanswer
elle est branchée sur la CM, je la piote du bios
n°2535340
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 18:18:01  profilanswer
OK ! donc le problème peut venir de la alors ! affaire a suivre ! croisons les doigts pour que ce sois résolu  :D
n°2535341
papa96
Posté le 05-04-2020 à 18:18:29  profilanswer
J'y comprend plus rien win ne trouve plus la pompe et même le bios la pompe a disparue
n°2535342
papa96
Posté le 05-04-2020 à 18:19:41  profilanswer
elle tourne je l'entends pourtant :pt1cable:
n°2535344
papa96
Posté le 05-04-2020 à 18:47:57  profilanswer
Dois-je brancher le cordon 4pins de la pompe sur W-pump+ de la carte mère?
Je vous tiens au jus si la temperature du cpu change!
n°2535346
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 18:52:51  profilanswer
c est pas normal ! c est elle qu on vois a 4500 rpm dans le screen du bios plus  haut la prise est peut etre mal mise en tous cas
le fait de passer en passif dans windows n as aucune incidence sur le fonctionnement du bios ta pompe serais pas en train de rendre l âme ?
n°2535347
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 18:57:21  profilanswer
sa dépend des modèles le 4pin c est pour l alim de la pompe ou tu branche sur une molex ? si c est le cas c est juste le tachymètre(rpm) le 4pin et il ne dois pas y avoir les 4 fils juste 2 ou 3
n°2535351
papa96
Posté le 05-04-2020 à 19:18:34  profilanswer
La pompe est connectée sur la prise w-pump+ elle est commandée via le bios. elle est bien fonctionnelle. De plus win est en mode passif comme préconisé.
ça n'a pas changé cette temp du cpu
Il me semble que ma carte est HS depuis que j'ai monté ce fameux PLL bandwitch au level 10. C'est juste après cette manip que ça a débuté d'ailluers.
n°2535357
papa96
Posté le 05-04-2020 à 19:56:32  profilanswer
J'ai demandé un coup de pouce dans la section des pros OC dans le topic de ma CM au cas où quelqu'un a fait la même erreur que moi.
n°2535358
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 19:57:16  profilanswer
ta essayé de RAZ le bios je suppose !
n°2535361
papa96
Posté le 05-04-2020 à 20:20:16  profilanswer
Oui mais il y a une chose qui me tracasse. par flash ez et usb flash.
Les leds de la CM ne change pas et reste parametrer identique.
n°2535362
papa96
Posté le 05-04-2020 à 20:24:05  profilanswer
Normalement les leds doivent se remettre par defauts si le clear cmos fonctionne
n°2535378
lolo-1234
Posté le 05-04-2020 à 22:37:18  profilanswer
tu peut remettre un autre bios peut etre ou la version qui y étais auparavent
 Page :   1  2
Page Précédente
Température / Bruit / UtilisationRGB comme alarme température
3900x 1,45 vcore stock temperature et ocTempérature Eau Water
Température CPU convenable ?Température élevée 9700k
Problème température AMD Ryzen 5 2600xProblème température 4770k (non OC) sous OCCT
[OC]I7 7700kH115i PLATINUM Température ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature ?
