9506 connectés
  GPU
  Température / Bruit / Utilisation
n°2534033
CharlesAmi​r
Posté le 19-03-2020 à 12:40:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un nouveau PC depuis peu et je trouve qu'il fait pas mal de bruits pour certains jeux car le ventilo tourne vite.
Par exemple, si je prends un Modern Warfare Warzone, en jeu, je suis à 80° au moins de GPU et 96% d'utilisation.
Sachant que je joue en 2K et tout au max et que j'arrive à 120/130 FPS.
Voici le matos que j'ai :
AMD Ryzen 7 3700X (8x 3.6GHz / 4.4GHz Turbo)
be quiet! Pure Rock
ASROCK X570 Pro4
32GB (2x16GB) DDR4 GSkill 3200MHz AEGIS
8GB MSI RTX2080Super Ventus XS OC
700W be quiet! PurePower 11
Donc mes questions sont les suivantes :
Pensez-vous que ce soit normal que le ventilo tourne vite et que le GPU soit autant utilisé ?
Sinon savez-vous ce que je dois faire pour identifier le problème ? ou réduire le bruit ?
Merci beaucoup par avance,
n°2534035
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 19-03-2020 à 13:14:19  profilanswer
80° pour du 1440p >100fps etc.. Normal et par conséquent rpm élevé des ventilateurs. J'vois que deux solutions.. Prendre un boitier insonorisé ou rajouter des ventilateurs pour améliorer le flux d'air du boitier si se n'est déjà fait.
n°2534037
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 13:17:38  profilanswer
Avoir une CG a quasiment 100% est normal et plutot signe de bonne santé.
Si elle fait du bruit ba c'est les performances de son rad qui sont au maximum,une version Ventus c'est pas foufou a ce niveau.
Pour limiter la chauffe donc le bruit tu peux limiter son Power Limit pour une consommation moindre.
Ou simplement limiter tes FPS dans le jeu ou les paramètres Nvidia.
Tu vas avoir un impact sur les performances +ou- après cela dépend de ta/tes limites que tu impose.
Tu peux aussi agir sur la ventilations de ta tour pour gratter un peu de T°,principalement sur la facade.
Et il faut etre sur que le bruit vient uniquement de ta CG.
Que les ventilateurs du ventirad et de la tour ne soi pas en cause également.
Peu probable dans ton cas avec un be quiet! Pure Rock pour le CPU mais peut etre ton boitier.
Message édité par disabled 93 le 19-03-2020 à 13:26:19
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2534040
CharlesAmi​r
Posté le 19-03-2020 à 13:36:50  profilanswer
Merci beaucoup, donc pas d'inquiétude à avoir, au-delà du problème du bruit, ce n'est pas anormal d'avoir un GPU qui tourne à quasi 100% si je comprends bien ?
n°2534042
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 13:46:57  profilanswer
Oui normal quand tu joue a des jeux costauds comme Modern Warfare Warzone.
Comme ta CG n'a pas de limite de CPU,de FPS,de T°,de Power elle donne le maximum.
Tu as quand meme les limites d'Nvidia avec GPU Boost au niveau T°/Power.
Il va adapter la fréquence du GPU selon le rapport T°/Conso.
n°2534043
CharlesAmi​r
Posté le 19-03-2020 à 14:02:27  profilanswer
Ok merci beaucoup !
  GPU
Bruit de ventilateur bizarreRGB comme alarme température
3900x 1,45 vcore stock temperature et ocBruit pompe aio alphacool
Température Eau Waterreduction vitesse bruit ventilo boitier
Énorme bruit : Corsair Hydro H75Température CPU convenable ?
Température élevée 9700kProblème température AMD Ryzen 5 2600x
Plus de sujets relatifs à : Température / Bruit / Utilisation
