3504 connectés
  CPU
  Température normale ryzen 5 2600 ?
n°2509558
vertex72
hum, erf, euh, eh ...
Posté le 10-02-2019 à 12:53:46  profilanswer
Bonjour a tous, je trouve les températures de mon ryzen 5 2600 bizarre...
27C en idle et 40C in game (battlefield V) et sous OCCT 51C... normal ?
et puis je trouve bizarre que la ram ne soit pas bien reconnue sur cette plateforme...
j’ai un i7 7700k à côté et 4x4gb 3466MHz qui tourne a 3466 et quand je les met sur mon ryzen ca tourne a 1866...
13900KS - Z690 Tachyon - 7200C34 - RTX4070 - PA120 - Deepcool Morpheus
n°2509610
ElysiumFR
Posté le 10-02-2019 à 18:53:24  profilanswer
Bonjour, quel est le ventirad / watercooling ?
n°2509612
vertex72
Posté le 10-02-2019 à 18:57:37  profilanswer
un bequiet silent loop 240 avec de la kryonaut
n°2509864
ElysiumFR
Posté le 13-02-2019 à 22:47:24  profilanswer
Pour les températures ça me parait tout à fait normal, un watercooling aio correct sur un cpu soudé avec de l’excellente pâte thermique...rien de surprenant.
Tu peux quand même vérifier l’utilisation cpu et la fréquence avec des outils comme hwinfo.
n°2509888
oajin
Posté le 14-02-2019 à 10:30:01  profilanswer
Concernant les températures cela ne me choque car j'ai les même température avec un 2700X avec un be quiet dark rock 4 dans un boitier très bien ventilé et il faut savoir que pour moi BFV est l'un des jeux ou mon cpu chauffe le plus
Concernant les fréquences regarde dans le bios et active le profil XMP, mais avant assure toi que ton bios est bien à jours ( chaque nouvelle mise à jours assure une meilleure compatibilité)
n°2510744
vertex72
Posté le 22-02-2019 à 13:43:51  profilanswer
oajin a écrit :
Merci,
J'ai changé ma ram pour de la Gskill flare x 3200 c16 mais impossible d'atteindre les 3200Mhz, max à 2400Mhz en C17... Bios à jour sur une B450m Pro 4.
La version 2400Mhz C15 de cette ram est au QVL donc je me suis dit que la 3200 passait. mais non !
Ryzen.... meme pas de quad chanel alors q'un 7700k peux le faire :/ à quoi servent les 4 slot de memoires alors ?
n°2510746
oajin
Posté le 22-02-2019 à 13:57:47  profilanswer
De mémoire ryzen 2 supporte que du 2993 ou un truc comme ça et je sais que sur ma cm si j'ai 4 barrettes je serais bloqué à 2600
n°2510747
vertex72
Posté le 22-02-2019 à 14:43:56  profilanswer
j'ai vue que le 3200 passait mais rare... j'ai essayé le 2933 mais les bios asrock...
n°2510809
redsquare
Posté le 23-02-2019 à 10:21:45  profilanswer
La vache... 40°C in game, c'est juste 25° de moins que chez moi, avec un R7 2700x refroidi par un ventirad MSI Core Frozr L...
Je sais pas quoi faire pour que ça s'améliore...
n°2510823
vertex72
Posté le 23-02-2019 à 14:34:19  profilanswer
après j'ai un AIO 240 avec de kryonaut sur un cpu 65w
n°2510824
redsquare
Posté le 23-02-2019 à 14:39:56  profilanswer
Moi, ça va pas aller... il va falloir que je change le refroidissement, je mettrais bien un AIO, mais je ne sais pas si mon boîtier est compatible...
n°2511608
tyhump
Posté le 04-03-2019 à 21:56:23  profilanswer
J'ai un boîtier Mini ITX qui est vraiment tout petit (Thermaltake Suppressor F1) avec un ventilo frontal de 200mm en intake et 2 x 80mm à l'arrière en extraction. Ventirad Stealth d'origine et suis entre 35 à 40 en idle.
Tes temps me semblent bonnes. J'aimerais passer à un AIO Kraken X42 ou Silent Loop 120 (mais ce dernier me semble trop gros pour passer avec ma ram qui font 5cm de hauteur) mais on me dit qu'un AIO 120mm ne vaut pas mieux qu'un ventirad. J'attends la sortie du Ryzen 3700X pour changer de cpu et voir quel AIO je mettrai ou resterai sur le Prism.
Message édité par tyhump le 04-03-2019 à 21:59:40
n°2511610
vertex72
Posté le 04-03-2019 à 22:08:16  profilanswer
tu peux aussi prendre un AIO en 120mm et changé le Radiateur pour un 200mm.
n°2511701
tyhump
Posté le 05-03-2019 à 14:05:48  profilanswer
U talking to me ? [:sanglier bossu:4]
n°2511719
vertex72
Posté le 05-03-2019 à 18:15:54  profilanswer
Yes! i'm talking to you !
You can use a be quiet silent loop waterblock/pump with a alphacool 200mm radiator.
or a alphacool Eisbaer solo lt
n°2511756
tyhump
Posté le 06-03-2019 à 09:26:06  profilanswer
 :non: Non ce ne sera pas possible car mon boîtier ne prend que les radiateurs de 120 ou 140 max.
n°2521237
funky57
cool la life
Posté le 10-07-2019 à 20:27:12  profilanswer
moi pareil mon ryzen 5 2600 en normal chauffe a 57° et en jeux 75° abuser ventirad d'origine, mais un truc bizarre avant j'avais un ryzen 5 1500x pareil ventirad d'origine en jeux chauffer pas plus de 50° bizarre non
n°2521251
hadrien89
Posté le 11-07-2019 à 08:08:59  profilanswer
chez les ryzen la ram cest la merde très difficile d'atteindre a 3200
pour la température le die et souder a IHS contrairement au intel de general 7xxx qui on une pate thermique   donc amd a tout simplement l'avantage en température
n°2546463
LargoWinch​38
Posté le 31-10-2020 à 02:17:25  profilanswer
je déterre ce post car j'ai monté une config pour un pôte à base de AMD Ryzen 5 2600X Wraith Spire, MSI B450 Mortar et GTX 1660 Super dans un Zalman M3 et je m'interroge quand à la températue qu'atteint le CPU.
Une fois monté et configuré, j'ai stressé un peu le pc avec OCCT. Le CPU monte jusqu'à 94,5° et la t° se stabilise. J'ai pas insité longtemps, vu que la T° max est de 95, mais il tournait bien.
Je l'ai passé à mon pôte, qui l'utilise et est très satisfait, mais ca me tracasse un peu et je me demande ce que j'aurai pu rater.
Est-ce qu'une erreur de montage pourrait expliquer ca ? Le ventirad était bien en place, j'en suis quasi-sûr. Les ventillos du boitier sont en push devant, pull derrière.
Niveau Bios, j'ai mis le profil XMP 2 en liassant le reste en auto.
Je ne veux pas du 40° à fond, mais 94,5, je trouve ca un peu haut  :ange: .
Merci pour vos avis
n°2546467
disabled 9​3
Posté le 31-10-2020 à 05:19:54  profilanswer
Tu monte quand meme très haut en T° meme si ce ventirad est une vrai merde.
Il faudrait voir en screen d'HWINFO64 pendant un bench pour voir ce qu'il se passe précisement au niveau CPU Power,T°,Vcore,fréquences,vitesse de ventirad....
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2546472
LargoWinch​38
Posté le 31-10-2020 à 10:49:02  profilanswer
Ok. Ca va être compliqué en cette période de confinement n'ayant plus le PC sous a main.
Quels seraient les paramètres à vérfier dans HWI, il y en a tellement ?
Le mode opératoire est bien de lancer un bench en ayant démarré avant HWi ?
n°2546480
disabled 9​3
Posté le 31-10-2020 à 12:30:53  profilanswer
Pour le CPU tu regarde ce que j'ai en bleu sur le screen.
Tu ouvre HWINFO64 et tu lance ton bench et tu lis les valeurs dans les colonnes "Current" pendant le bench,pas après ni avant.
Tu fais une imprime écran après 5mn de bench avant de la couper biensur et tu post le screen.
Moi je règle HWINFO64 en 4 colonnes principales (avec les flèches bleus en bas a gauche) et je supprime la colonne "Average" dans les options.
Cela permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur un seul screen.
Et tu le lance en mode "Sensor Only"
Avec cela ont a une très bonne idée d'ensemble.
Le bench OCCT de base (Large Data Set) est suffisant.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/31/201031122205559679.png
n°2546485
LargoWinch​38
Posté le 31-10-2020 à 14:09:17  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions.
Dès que possible, je ferai la manip, mais ca risque de ne pas être avant un moment.
n°2546487
disabled 9​3
Posté le 31-10-2020 à 14:55:32  profilanswer
Pas grave.
Au pire ca va le souler parce que le ventirad va tourner souvent a balle.
Eventuellement ca va throttle voir planter,rien de bien grave en soi.
n°2546490
LargoWinch​38
Posté le 31-10-2020 à 17:03:01  profilanswer
Ok, merci, ca me rassure. J'avais en effet vu qu'au pire le CPU se met en securité.
Je reste quand même surpris de la façon où la T° s'est stabilisée à 94,5°C, les ventillos étaient tous à fond depuis un moment. Une courbe à 30° et d'un coup un plateau.
Pour le bruit, vue sa config précédente (qui devait dater de 2005), il est absolument ravi du silence et de la vitesse de la machine.
En même temps, c'est une config pour faire du web, de la bureautique, un peu de montage vidéo, pas de jeu. J'ai juste fait en sorte qu'il soit tranquille quelques années. Mais donc il ne doit pas la solliciter des masses.
Sur la MSI Mortar, on peut faire varier le RGB en fonction de la température, ce que j'ai activé. Il va donc pouvoir me dire s'il passe souvent au rouge (> 65°C je crois) ou pas.
  CPU
Problème de température Fx 8350 Le Ventirad Wraith du Ryz5 2600 permet t'il de refroidir un R5 1600X?
avis température i9 7940x watercoolingTempérature GPU et vitesse du ventilo
changement temperature soudaine package cpuRyzen 7 2700 - Wraith Spire
Température extrême apres Décapsulage...Premier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 X
Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
Plus de sujets relatifs à : Température normale ryzen 5 2600 ?
