10687 connectés
  CPU
  Problème temperature CPU FX-6300
n°2509972
klakete
Tout est question de juste mil
Posté le 14-02-2019 à 22:55:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je ne trouve pas de topic similaire à mon souci.
J'ai fais un OC tres simpliste de mon amd fx 6300 en modifiant seulement le ratio et le fsb sans toucher au voltage pour arriver à 4,41 Ghz. Le petit gain de performance est au rendez-vous tout en restant plutot stable.
https://www.dropbox.com/s/jbsfe14lcs8lz1b/MIT.jpg?dl=0
Je fais pas mal de gaming et je surveille en permanence mes températures en jeu avec MSI Afterburner et Speedfan.
Voilà mon pb, j'ai 2 températures (Core et Temp3°) qui m'intrigue. Temp3 a constamment 15°C de plus que Core que se soit au repos ou en charge.
Je ne sais donc pas à laquelle je dois me fier pour ne pas endommager mon CPU car Temp3 peut monter jusqu'a 71°C max en jeu...
Ce qui est encore plus bizarre c'est qu’après une sortie de veille Temp3 devient égal à Core.  :??:
Voici quelques Screen.
Temp et graph en démarrage normal du pc :
https://www.dropbox.com/s/fdkt73zas [...] e.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uoq3vnmse [...] e.JPG?dl=0
Temp et graph en sortie de veille :
https://www.dropbox.com/s/7ceh18mmk [...] e.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9d6qwfmmx [...] e.JPG?dl=0
Temp du Bios :
https://www.dropbox.com/s/y8gaad3am [...] s.jpg?dl=0
Laquelle de ces 2 tempétrature est la vraie pour le CPU d'apres vous ?
Avez-vous un conseil à me donner concernant mon OC car je suis un débutant en OC ?
Merci d'avance !  :)
Ma config :
CPU
 AMD FX-6300
 Vishera 32nm Technology
RAM
 16.0 Go Dual-Channel DDR3 @ 839MHz (11-11-11-28)
 Gigabyte Technology Co. Ltd. GA-78LMT-USB3 R2 (Socket M2)
        2047MB NVIDIA GeForce GTX 1050 (MSI)
Message édité par klakete le 15-02-2019 à 11:46:53
n°2510607
Antionn
Posté le 21-02-2019 à 01:02:16  profilanswer
Je ne connais pas les FX, mais ils ont parlé d'OC et de température dans cet autre topic, si ça peut t'aider :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7451_1.htm
n°2510636
lolo-1234
Posté le 21-02-2019 à 11:22:05  profilanswer
j aurais pas mieux dis c est pas le mème FX mais sa y ressemble   :)
si t a un doute sur un point n hésite pas  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 21-02-2019 à 11:23:36
  CPU
Problème de thermal throttling Aero 15XRyzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?
Température normale ryzen 5 2600 ?Problème de température Fx 8350
scores CPU fluctuants sur 3DmarkMontage CPU et GPU en parallèle custom loop
avis température i9 7940x watercoolingTempérature GPU et vitesse du ventilo
changement temperature soudaine package cpu
Plus de sujets relatifs à : Problème temperature CPU FX-6300
